Asus Crosshair III Formula + DDR3 2000
Diskutiere und helfe bei Asus Crosshair III Formula + DDR3 2000 im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Heyho, vorab will ich erstmal sagen, dass ich neu im Forum bin. Deswegen habt bitte ein wenig Rücksicht, wenn ich mich nicht so ganz fachlich ausdrücke... Discussion in 'Mainboards' started by Dragoner, Jun 10, 2009.
  1. Dragoner
    Dragoner Grünschnabel
    Heyho,
    vorab will ich erstmal sagen, dass ich neu im Forum bin. Deswegen habt bitte ein wenig Rücksicht, wenn ich mich nicht so ganz fachlich ausdrücke ;).
    Dann mal zu meiner Frage. Bei mir steht in nächster Zeit ein neues System an. Dazu habe ich mir das Asus Crosshair III Formula mit einem AMD Phenom 955 ausgesucht. Weiterhin wollte ich " die Patriot DIMM 4 GB DDR3-2000 Kit " Arbeitsspeicher benutzten.
    Würden diese Speicher in Verbindung mit dem genanntem Board laufen?
    Wie würden die Speicher laufen? Mit 1333 MHz ?
    Bin für eure Hilfe dankbar.
    mfg
    Dragoner
    #1 Dragoner, Jun 10, 2009
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    Laufen würden die schon auf deinen MB aber du könntest sie nie ganz ausreizen da dein MB nur für 1333Mhz ist bzw einstellbar ist .
    Also würd ich dir empfehlen lieber das geld zu sparren und zu 1333mhz ram zu greifen.
    1 person likes this.
  3. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    Falko
    was willste mit 2000 mhz ram wenn nur 1333mhz unterstützt sind
    so sehe ich das auch. kauf lieber kosten günstigere 1333mhz rams
    es sei den es gibt irgendwann mal nen bios update wo mehr geht :)
    #3 Agent Smith, Jun 11, 2009
  4. Dragoner
    Ok, dank euch.
    Ich habe nur so an OC gedacht. Dann würden die Rams da ohne Probleme mitmachen. So habe ich mir das vorgestellt.
    #4 Dragoner, Jun 11, 2009
  5. Destructor-ZERO
    Johannes
    das board wird denk ich mal genug ramteiler haben...
    und da der Phenom II X4 955 ne Black Edition ist, musst du einfach nur über den Multi takten.
    da benötigst du keinen OC-RAM... und falls du doch mal den RAM iwie mittaktest würde auch vollkommen DDR3-1600 reichen
    #5 Destructor-ZERO, Jun 11, 2009
  6. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    Kevin
  7. Agent Smith
    Falko
    #7 Agent Smith, Jun 13, 2009
Asus Crosshair III Formula + DDR3 2000 - Similar Threads - Asus Crosshair III
ASUS ROG Crosshair X670E BIOS-UPDATE?
ASUS ROG Crosshair X670E BIOS-UPDATE?: Hallo, ich hätte eine Frage bezüglich meines Mainboards ASUS ROG Crosshair X670E Hero. Momentan habe ich die BIOS-Version 2124 und habe gesehen, dass es eine aktuellere Version gibt, nämlich die...
Mainboards Dec 11, 2024
Asus crosshair VI extreme EATX12V ANSCHLUSS UND EZ_PLUG?
Asus crosshair VI extreme EATX12V ANSCHLUSS UND EZ_PLUG?: Hey leute weisst vieleicht jiemand von euch ob man muss nur strom versogung über EATX12V anschliessen oder man muss beide anschiessen eatx12v und das ez_plug bei asus crosshair VI extreme?...
Prozessoren Nov 14, 2023
NZXT N7 B650E vs. Asus Crosshair X670E Hero?
NZXT N7 B650E vs. Asus Crosshair X670E Hero?: Welches dieser Motherboards lohnt sich mehr? Ich möchte mir einen 7950X3D holen und später auch einen Custom Loop bauen. Nicht viele andere Boards wurden in die Ästhetik passen. (Also entweder...
Mainboards Nov 4, 2023
Ein AMD FX-9590 auf einem ASUS Crosshair V Formula-Z und mit 4x4GB 2133mhz RAM?
Ein AMD FX-9590 auf einem ASUS Crosshair V Formula-Z und mit 4x4GB 2133mhz RAM?: Hallo, Standart takt des AMD FX-9590 für den RAM sind 1866mhz, aber wie sieht es mit den 4x4GB 2133mhz aus? Einfach XMP aktivieren und er nimmt das an oder kann es passieren da er nicht damit...
Prozessoren Oct 5, 2023
ASUS ROG Crosshair X670E Hero, Strix X670E-E oder Strix B650E-E?
ASUS ROG Crosshair X670E Hero, Strix X670E-E oder Strix B650E-E?: Bietet der X670E Chipsatz irgendwelche Vorteile gegenüber dem B650E Chipsatz? Haben die teuren Boards irgendwelche nennenswerten Features? (CPU=7950X3D)...
Mainboards Aug 28, 2023
ASUS ROG CROSSHAIR X679E HERO vs. EXTREME?
ASUS ROG CROSSHAIR X679E HERO vs. EXTREME?: Welches lohnt sich mehr? https://www.gutefrage.net/frage/asus-rog-crosshair-x679e-hero-vs-extreme
Mainboards Jul 16, 2023
Asus ROG Crosshair X670E Hero vs. Asus TUF Gaming X670E-Plus?
Asus ROG Crosshair X670E Hero vs. Asus TUF Gaming X670E-Plus?: https://versus.com/en/asus-rog-crosshair-x670e-hero-vs-asus-tuf-gaming-x670e-plus Was sind so die wesentlichen Unterschiede ? Sind diese 300 Euro Unterschied beim Hero gerechtfertigt ? Zu...
Prozessoren May 4, 2023
Mainboard Asus Crosshair error code8?
Mainboard Asus Crosshair error code8?: Guten Tag Ich bin gerade mit meinem Latein am ende Ich habe auf Kleinanzeigen ein Mainboard +CPU verkauft das lief auch bei mir immer auch beim Funktionstest startete es normal (eben nur ohne...
Prozessoren Feb 14, 2022
ASUS Crosshair III Formula und 1055 P8 Stecker nötig
ASUS Crosshair III Formula und 1055 P8 Stecker nötig: Hi ich habe mir in der Bucht ein ASUS Crosshair III Formula geholtkomme aber mit dem RAM nicht zurecht. Wenn ich manuell auf die Standardwerte stelle 1666 und 1,65 V startet es nicht mehr...
Mainboards Jun 9, 2011
Problem mit Asus Crosshair III Formula und GSkill Ram´s
Problem mit Asus Crosshair III Formula und GSkill Ram´s: Jeden Tag, wenn ich meinen Rechner starte bzw. starten will muss ich meine MHz von den Ram´s umstellen. Und das immer abwechselnd zwischen 1333 und 1600MHz. Wenn ich das mal nicht mache(z.b....
freie Fragen Jan 9, 2011
Probleme mit dem "Asus Crosshair III Formula"
Probleme mit dem "Asus Crosshair III Formula": hallo leute habe vor paar tagen das asus crosshair iii formula mit dem Corsair XMS3 1333takt 2x 2GB und einen AMD Athlon II X4 630 standart 2,8gHz habe ihn jetzt auf 2,9gHz zu laufen... mein...
Mainboards Oct 28, 2010
Asus Crosshair III Formula gegen MSI 790FX-GD70
Asus Crosshair III Formula gegen MSI 790FX-GD70: Hallo, welches Mainboard ist denn eurer Meinung besser, das Asus Crosshair III Formula oder doch das MSI 790FX-GD70??? Kommen in nächster Zeit noch andere Vergleichebare AM3-Mainboards auf den...
Mainboards Aug 23, 2009
Welcher Hersteller zu Asus Crosshair III
Welcher Hersteller zu Asus Crosshair III: Heyho, von welchem Hersteller sollte ich mir RAMs für ein Asus Crosshair III Formula kaufen? Welcher Hersteller ist für Asus Boards empfehlenswert ?
Arbeitsspeicher Jun 13, 2009
Asus Crosshair III Formula + DDR3 2000 solved
  1. asus crosshair iii formula ddr3 1600 pcgh
