Asrock ALiveXFire
Diskutiere und helfe bei Asrock ALiveXFire im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo ich benutze zurzeit das Asrock AliveXfire Esata2 mainboard. Zurzeit möchte ich hardware upgraden. Erstens habe ich mir bestellt 2 Radeon 4870 1GB... Discussion in 'Mainboards' started by tobmic, Jun 24, 2009.
  1. tobmic
    tobmic Grünschnabel
    Erstens habe ich mir bestellt 2 Radeon 4870 1GB von Powercolor und will diese für crossfire benutzen.
    Bei der homepage von Asrock steht bei support list http://www.asrock.com/mb/vga.asp?Model=ALiveXFire-eSATA2&s=AM2&c=CF
    nichts von dem Model die ich bestellt habe.
    Wäre es egal wenn ich 2 grafikkarten über crossfire laufen lassen will die nicht supported sind ?
    Habe das neueste Bios drauf.
    Ausserdem benutze ich zurzeit Athlon Dualcore 5200 und wollte mir neue CPU holen Das AMD Phenom X4 9950 Black QuadCore-CPU.
    Da steht aber jetzt
    "*If you use AM2+ CPU on AM2 chipset motherboard, the system bus speed will downgrade from HT3.0 (5200 MT/s) to HT1.0 (2000 MT/s), but the CPU frequency will not be influenced."
    Ist das großer Performance verlust ? Was bedeuted das genau ?
    Und jetzt noch frage zum netzteil habe mir bei ebay dieses netzteil bestellt.
    http://cgi.ebay.de/750-Watt-Combat-...66:2|39:1|72:1229|240:1309|301:1|293:1|294:50
    Was haltet ihr von dem Netzteil ?Hat ja alle anschlüsse die ich brauche nur hab ich jetzt nicht die ahnung ob für 30€ das netzteil nicht ein bisschen zu billig ist.
    Vielen dank für eure Antworten.
    Ps will mein Pc für Armed Assault 2 upgraden
    Achja noch so ne noob frage ...
    Im bios wenn ich PCIE bus höher takte zurzeit ist die auf 100MHZ ... geht bis 104 ..
    Auf 104 mhz stelle wäre dies schlimm ? ...
    Edit by McAtze:
    Trotzdem keine Doppelposts. ~McAtze
    #1 tobmic, Jun 24, 2009
  2. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    malek
    anstatt des x4 9950 solltest du einen phenom II x4 920 oder 940 nehmen. sind zwar bisschen teurer aber um längen schneller und weniger watthungrig.
    ein system bus speed ht1.0 ist ein ganz schöner performace verlust, aber vielleicht lässt sich das mit nem bios update beheben.
    aber für ein cf system würde ich dir ohnehin ein mobo mit 790fx chipsatz empfehlen damit du bei beiden grakas 16 lanes zur verfügung hast.
    die pcie frequenz würde ich in ruhe lassen, wenn du sieh erhöhst kann das system instabil werden.
    zum nt: ein 750w nt für 30 euro hört sich etwas unglaubwürdig an.
    vor allem für ein cf system mit zwei hd4870 würde ich ein marken nt empfehlen. zb corsair, bequiet oder so.
  3. tobmic
    tobmic Grünschnabel
    Danke für die Antwort..
    Also mit dem netzteil bin ich auch noch nicht sicher ....
    Bin schon am überlegen es zurückzugeben und mir ein besseres zu bestellen.
    Hat den jemand erfahrung mit diesem netzteil ?
    Zurzeit hab ich ein 350 Watt netzteil eingebaut sollte das reichen mit Radeon 4870 (ohne CF erstmal ) mit der neuen Phenom CPU ?
  4. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    malek
    nein, 350 watt sind devinitiv zu wenig.
    für eine hd4870 sollte das nt doch mindestens 500w haben und zwei pcie stromkabel. vor allem solltest du auf die 12v ausgangsleistung achten.
  5. tobmic
    tobmic Grünschnabel
    Mit der neuen CPU läuft .. ist alles in ordnung ..
    Mit der HD 4870 und neuem NT aber nicht so ... Hab das aber auch gepostet bei Grafikarten Forum hier ..
    Will mir auch ein neues Board besorgen
    Könnt ihr mir eins empfehlen sollte nicht mehr als 80€ kosten und crossfire kompatibel sein
  6. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    Bevor Du irgendetwas halbgares kaufst, solltest Du lieber die zweite 4870er weglassen und das Geld in eine gescheite CPU, Mainboard und NT stecken.
    Ist nicht böse gemeint, aber 2 Karten und den ganzen Rest einem 30Euro NT anzuvertrauen, halte ich für mehr als waghalsig.;)
    P.S.: Ganze Sätze wären dem Verständnis zuträglich.;)
Asrock ALiveXFire
Asrock ALiveXFire - Similar Threads - Asrock ALiveXFire
passt ASRock B365M Pro4-F DDR4 mATX So.1151 retail mit gtx 1070 8gb?
passt ASRock B365M Pro4-F DDR4 mATX So.1151 retail mit gtx 1070 8gb?: Moin, ich wollte meinem Pc upgraden, und wollte mal fragen, ob dieses Mainboard(ASRock B365M Pro4-F DDR4 mATX So.1151 retail) mit meiner Grafikkarte passt(gtx 1070 8gb) Mein jetztiges Mainboard...
Mainboards Jan 14, 2025
ASRock A320M-HDV R4.0+500GB M.2 SSD+noch einer?
ASRock A320M-HDV R4.0+500GB M.2 SSD+noch einer?: Ich habe ein A320M-HDV R4.0 Mainboard und eine 500GB M.2 SSD kann ich noch eine weitere interne ssd anschlissen und wenn ja welche art.Liebe Grüße...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 9, 2025
GPU sag bei der ASRock Arc B580 Challenger (die schwarze mit 2 lüftern)?
GPU sag bei der ASRock Arc B580 Challenger (die schwarze mit 2 lüftern)?: Hallo ich habe mir jetzt die oben genannte grafikkarte gekauft und habe ein mainboard mit einem metallverstärkten PCIe Slot wenn ich meinen Computer nicht transportiere brauche ich dann einen...
Grafikkarten Dec 28, 2024
Asrock mainboard rockt nicht?
Asrock mainboard rockt nicht?: Hallo zusammen! Hab ein Problem mit einem asrock uefi b365 pro4 Mainboard. Ich hab diesen PC günstig erworben, da er beim vorbesitzer nicht mehr ging. Hab dann warum auch immer mal das mit den...
Mainboards Dec 15, 2024
Kann man das ASRock Pro RS Z790 Sockel 1700 auch mit einem i5 14600k kombinieren?
Kann man das ASRock Pro RS Z790 Sockel 1700 auch mit einem i5 14600k kombinieren?: Hallo, ich habe eine Frage ich möchte mir ein neues mainbord kaufen, habe gehört das dass ASRock Pro RS Z790 eine gute Preisleistung hat, ich bin am überlegen ob ich es mit einem i5 13600k...
Prozessoren Nov 23, 2024
Intel i5 14600f mit dem Asrock z690 PG Riptide wird es Funktionieren?
Intel i5 14600f mit dem Asrock z690 PG Riptide wird es Funktionieren?: hallo meint ihr dass der Intel i5 14600f mit dem Asrock z690 PG riptide funktionieren wird ? https://www.gutefrage.net/frage/intel-i5-14600f-mit-dem-asrock--z690-pg-riptide-wird-es-funktionieren
Prozessoren Nov 20, 2024
ASRock B460M Pro4 LGA1200 passt dieses mainboard zu i5 10700k?
ASRock B460M Pro4 LGA1200 passt dieses mainboard zu i5 10700k?: Lg https://www.gutefrage.net/frage/asrock-b460m-pro4-lga1200-passt-dieses-mainboard-zu-i5-10700k
Prozessoren Nov 18, 2024
Crucial P3 Plus auf ASRock B450M Pro4 R2.0?
Crucial P3 Plus auf ASRock B450M Pro4 R2.0?: Ist die Crucial P3 Plus kompatibel mit dem ASRock B450M Pro4 R2.0? https://www.gutefrage.net/frage/crucial-p3-plus-auf-asrock-b450m-pro4-r20
Mainboards Nov 18, 2024
Welche treiber muss ich installieren ASROCK B550m pro4?
Welche treiber muss ich installieren ASROCK B550m pro4?: Muss ich alle installieren Prozessor ist ein Ryzen 5 5600 https://www.gutefrage.net/frage/welche-treiber-muss-ich-installieren-asrock-b550m-pro4
Mainboards Oct 16, 2024
AsRock H310CM-DVS für intel 7600k
AsRock H310CM-DVS für intel 7600k: https://www.gutefrage.net/umfrage/asrock-h310cm-dvs-fuer-intel-7600k
Prozessoren Sep 25, 2024
Passt die RTX 3060 auf ein ASRock B450M Pro4?
Passt die RTX 3060 auf ein ASRock B450M Pro4?: Greetings! Ich habe eine kurze Frage von einen bekannten, die ich leider selbst nicht direkt lösen kann, doch vielleicht kann mir hier jemand eine Hilfe sein ihm die Frage zu beantworten. Die...
Grafikkarten Sep 23, 2024
ASRock A520M HDVP/DASH Mainboard mit Ryzen 5?
ASRock A520M HDVP/DASH Mainboard mit Ryzen 5?: Ist das Mainbaord auf dem Bild mit einem ryzen 5 5500 kompatibel danke im Voraus https://www.gutefrage.net/frage/asrock-a520m-hdvpdash-mainboard-mit-ryzen-5
Prozessoren Sep 4, 2024
Passt dieses CPU AMD Ryzen 5 8600G in ein ASRock B650M-HDV/M.2?
Passt dieses CPU AMD Ryzen 5 8600G in ein ASRock B650M-HDV/M.2?: Ich hab ein Das ASRock B650M-HDV/M.2 Mainboard und ich weiß nicht das ein AMD Ryzen 5 8600G Passt Pls Help...
Prozessoren Aug 23, 2024
Asrock ALiveXFire solved
