Arctic Freezer 7 Pro besser als Mugen2 !?
Diskutiere und helfe bei Arctic Freezer 7 Pro besser als Mugen2 !? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; kannste die mempipe nicht abbauen? Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Runner46, Jul 2, 2009.
  1. Mr_Lachgas
    #31 Mr_Lachgas, Jul 11, 2009
  2. KrOma
    KrOma PC-Freak
    Könnte.... :) 4 schrauben lösen und raus ist es...nur wäre toll wenn es mit den pipes passt bis ich mal neue rams kaufe...evtl von Corsair ode mushkins
  3. Mr_Lachgas
    weil die speicher selber keine kühlerbleche haben?!
    da mach dir man keine sorgen
    ich betreibe DDR2 ram auch ohne die kühlbleche
    macht in meinen augen gar keinen sinn, die werden auch ohne bleche nur lauhwarm
    und in einem HAF brauchste da eh keine sorgen zu haben
    edit: du warst es doch der auch sein netzteil ersetzen wollte oder?
    beim HAF kannste mal das netzteil mit dem lüfter nach oben hin drehen
    dann saugt es die warme luft der grafikkarte ab!
    #33 Mr_Lachgas, Jul 11, 2009
  4. KrOma
    KrOma PC-Freak
    Ja das glaube ich dir :) mal sehen erst wenn nächste woche ich hoffe mal Montag das es ankommt und ich mal bischen wieder schrauben kann am pc...und dann die nächsten 2-3 tage erstmal beobachten was die temps sagen :)
    wollte ja eigentlich auf das zalman 9900 nt warte nur zur zeit ist es zu überteuert laut berichten...oder das EKL nordwand aber das dauert wohl noch bis es raus kommt...und da ich kein OC´er bin denke ich macht es kein sinn die temps so tief wie möglich zu bekommen hauptsache die temps liegen da wo sie sein sollten und am besten mit wenig kraft vom lüfter wie beim Brocken halt.
  5. Mr_Lachgas
    es geht dir ja in erster linie um leise gute kühlung
    dann fallen schonmal die zalman modelle weg
    weil die einen stärkeren luftstrom für gute kühlleistung brauchen
    wundert mich, dass du dir keinen Scythe Orochi zulegen wolltest
    gerade in einem CM HAF bietet dieser kühler sicher eine gute leistung in verbindung mit einem leisen 140 mm Lüfter mit ca. 1000 RPM
    #35 Mr_Lachgas, Jul 11, 2009
  6. KrOma
    KrOma PC-Freak
    Um ehrlich zu sein ich will nicht mein Gehäuse voll packen mit einem Riesen Kühl Körper ich denke Brocken ist noch im Akzeptablen bereich von seiner große für mich... der Orochi ist ja sein um einiges größer und die leistung von beiden ist recht gut...aber bischen optik muss schon passen .... :)
  7. Mr_Lachgas
    beim Orochi hättest du dir aussuchen können
    ob der kühler
    als tower kühler arbeitet (4richtungen für den luftstrom möglich)
    oder ob du den als Topflower nimmst, das macht grade bei dem großen lüfter in der seite auch sinn
    und die verarbeitungsqualität beim orochi liegt auf einem hohen niveau
    #37 Mr_Lachgas, Jul 11, 2009
  8. KrOma
    KrOma PC-Freak
    das Orochi ist ja schon so groß wie das Motherboard sehe ich gerade :D
    das wäre doch zu groß hehe ich denke der Brocken wird schon seine dienste erfüllen ^^ "hoffe"
  9. Mr_Lachgas
    aber kannste dir vorstellen
    so breite Lamellen
    da braucht man keinen starken lüfter für
    #39 Mr_Lachgas, Jul 11, 2009
  10. KrOma
    KrOma PC-Freak
    LoL ja bei so einem Kühlkörper bräuchte man es echt nicht da schon die Gehäuse lüfter genug luft rein blasen und das kühlkörper gut luft bekommen würde :)
  11. Mr_Lachgas
    also ich meine es wäre bei dir einen versuch wert
    gerade weil der HAF für einen solchen kühlereinsatz konzipiert würde
    bläst oben drauf
    die lamellen sind oben ja offen
    und bläst zusätzlich seitlich raus, sind beim orochi ja auch offen
    #41 Mr_Lachgas, Jul 11, 2009
  12. KrOma
    KrOma PC-Freak
    Also das Case ist einfach Top....wäre super wenn Coolermaster das Gehäuse mit innen Schwarz raus gebracht hätte....ich könnte 2 lüfter noch montieren eigentlich...aber die lüfter die darin sind reichen vollkommen aus für meine bedürfnisse...bei warmen wetter könnte man glatt die füsse über den 200 er lüfter legen und abkühlen lassen :o
    fals der Brocken ein flop wird...werde ich mal sehen ob ich dann mal den Orochi anlege und aus probiere was der kann...
  13. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Also das HAF932 ist schon sehr gut. Hab ich auch mit dem der rev.2 vom Mugen 1 beste Werte mit einem 9850BE im Idle 36-38°C dabei FAN @ 1000UPM.
    Wichtig ist es halt die Strömungen im Gehäuse gut zu nutzen.
    Vom Orochi kann ich nach den Tests die mir bekannt sind nur abraten. Der mag zwar groß sein, aber Größe allein ist nicht alles. Thermalright Kühler schneiden oft wesentlich besser ab!
    #43 The_LOD2010, Jul 12, 2009
  14. KrOma
    KrOma PC-Freak
    meinungen teilen sich ja immer :) die einen sind mit nem arctic 64 zufrieden die anderen beklagen sich das es nicht gut kühlt als beispiel...ich wollte erstmal einfach was gut ausschauendes etwas nicht zu großes dennoch etwas was von der leistung her recht gut ist und mein cpu gut kühlt und nach vielen berichten und test die ich mir angeschaut habe kam da das brocken erstmal in frage...
    fals ich eh mal ocen sollte kommt da nur wakü in frage. aber erstmal schauen was das EKL von der leistung auf meinem phenom 940 bringt. wenn es gut ist würd ich es auch gerne weiter empfehlen hier
    Edit: So habe leider das EKL Bestellt gehabt heute bei Caseking...nur erst vorhin gemerkt das es auf AMD boards nichts bringt...da der Lüfter entweder Richtung Grafikkarte oder zur Oberseite schaut o_O Ich habe ebend noch schnell eine Email gesendet hoffe es wird stoniert...bringt ja nichts wenn ich es bekomme und der EKL zieht die ganze wärme meiner gtx275 :(
    also an AMD board besitzer EKL Brocken wäre keine gute alternative nur mal neben bei... leider
    #44 KrOma, Jul 12, 2009
Arctic Freezer 7 Pro besser als Mugen2 !? - Similar Threads - Arctic Freezer Mugen2
Arctic Freezer 34 eSports DUO rot auf Gigagyte B450M-H?
Arctic Freezer 34 eSports DUO rot auf Gigagyte B450M-H?: Hallo, passt der Arctic Freezer 34 eSports DUO rot auf ein Gigabyte B450M-H mainboard drauf? Also was die Größe angeht, werden die RAM Slots verdeckt oder ähnliches? Danke im voraus!...
Mainboards Sep 14, 2024
Rgb softwares erkennen arctic liquid freezer 2 nicht?
Rgb softwares erkennen arctic liquid freezer 2 nicht?: Moin Leute. Ich will ganz Normal das Rgb von meinem Pc über eine software steuern, weil die software von meinem Mainboard sehr Fehlerhaft ist. Ich lade mir also als erstes SignalRgb runter, und...
Prozessoren Feb 27, 2024
ARCTIC Liquid Freezer II 420 A-RGB gut?
ARCTIC Liquid Freezer II 420 A-RGB gut?: Hallo ich brauche dringend einen besseren kühler für mein Ryzen 7 5800x darum wollte ich fragen ob der gut ist https://www.gutefrage.net/frage/arctic-liquid-freezer-ii-420-a-rgb-gut
Prozessoren Jan 4, 2024
Wie stelle ich fest bei meiner Wasserkühlung Arctic Liquid Freezer II 240 Black fest,...
Wie stelle ich fest bei meiner Wasserkühlung Arctic Liquid Freezer II 240 Black fest,...: Warum wird mein AMD Ryzen 9 5950x mit RTX 3070 TI zu warm beim spielen. Zwischen 60-70 ab und zu auch 80 Grad, obwohl CPU nicht ganz ausgelastet ist. Bzw 15-30% Teilweise auch über 30%. Ich habe...
Prozessoren Feb 19, 2023
i5 13600K mit ARCTIC Liquid Freezer II 240 zu heiß?
i5 13600K mit ARCTIC Liquid Freezer II 240 zu heiß?: Hey! Ich habe mir einen neuen Rechner zusammengebaut und dafür einen neuen i5 13600K geholt, dazu die oben genannte Wasserkühlung mit einem 240 mm großen Radiator. Die Temperaturen bereiten mir...
Prozessoren Nov 5, 2022
Ist der Arctic Freezer i35 A-RGB gut?
Ist der Arctic Freezer i35 A-RGB gut?: Moin, ich suche schon länger ein CPU Tower-Kühler, und dann habe ich den hier gefunden, ist der gut? danke im voraus https://www.gutefrage.net/frage/ist-der-arctic-freezer-i35-a-rgb-gut
Stromversorgung Oct 30, 2022
Arctic Liquid Freezer II 240/80 oder Arctic Freezer 34 eSports Duo?
Arctic Liquid Freezer II 240/80 oder Arctic Freezer 34 eSports Duo?: Hallo alle zusammen, Ich habe mir vor kurzem einen Gaming Pc zusammen gebastelt und meine CPU ging alleine beim YouTube gucken schon richtig ab von der Temperatur her (CPU Kühler: Boxed Cooler...
Prozessoren Dec 6, 2020
ARCTIC Freezer 7 Pro, Ersatzlüfter?
ARCTIC Freezer 7 Pro, Ersatzlüfter?: Hallo, ich musste leider festellen, dass sich plötzlich der CPU Lüfter vom (ARCTIC Freezer 7 Pro) nicht mehr gedreht haben. Da sich jedoch meine Gehäuselüfter noch drehen und ich bereits versucht...
Prozessoren Nov 5, 2020
Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2
Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2: Hallo Wenn ich diesen Lüfter bestelle, was gehört zur Ausstattung? Ich nehme an, die Montageplatte ist ebenfalls dabei. Wie sieht sie genau aus, Kunststoff oder Metal? Ich würde begrüssen, wenn...
Luft- & Wasserkühlung Aug 21, 2014
Arctic Cooling Freezer 13 oder Cooler Master Hyper TX3 Evo
Arctic Cooling Freezer 13 oder Cooler Master Hyper TX3 Evo: Hallo, ich brauche für einen älteren C2D E6850 (Sockel 775) einen Ersatz für den defekten boxed Kühler, welcher von den 2 Kühlern liefert denn die bessere Kühlleistung, der Arctic Cooling...
Luft- & Wasserkühlung Dec 27, 2013
Arctic Freezer 64 Pro PWM vs. Noctua NH-U9B SE 2 auf AMD 940
Arctic Freezer 64 Pro PWM vs. Noctua NH-U9B SE 2 auf AMD 940: Hallo Leute, ich hab einen AMD Phenom II 940 mit 4x 3 GHz (Non-OC) mit einem Arctic Freezer 64 Pro PWM in einem Aero Cool RS9 Gehäuse. So mein Problem ist das der Prozessor 60 Grad warm wird...
Luft- & Wasserkühlung Jun 24, 2013
arctic freezer 13 problem
arctic freezer 13 problem: habe das mainboard:GIGABYTE GA-MA770T-UD3P . nun zu meinen problem : da bei besagten freezer 13 nur die möglichkeit besteht die erwärmte abluft richtung netzteil blasen zu lassen oder den freezer...
freie Fragen Mar 26, 2012
Arctic cooling freezer 7 am 965 BE
Arctic cooling freezer 7 am 965 BE: Hallo Leute, ich habe mir ein neues System zusammengebaut: Board: asus m4N68T Prozessor AMD 965 BE Lüfter Arctic Cooling Freezer 7 Das Ding ist nicht übertaktet. Die Idle Temperatur ist...
Luft- & Wasserkühlung Jan 28, 2012
Arctic Freezer 7 Pro besser als Mugen2 !? solved
