Arbeitspeicher aufrüsten
Diskutiere und helfe bei Arbeitspeicher aufrüsten im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; Da ich in Kürze plane von XP auf Vista64 umzusteigen, schlage ich mich mit dem Gedanken meinen Arbeitsspeicher von 2GB auf 4 GB aufzurüsten. Da mein... Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von Kuddel, 21. September 2007.
  1. Kuddel
    Kuddel Lebende CPU
    31. August 2007
    Da mein Wissen in diesem Bereich begrenzt ist und in diesem Forum einige Leute mit den entsprechenden Kenntnissen sind, würde ich mich über kompetente Beratung freuen. Mein System ist ein Alienware S-4 7500, das MoBo ist von EVGA (Chipsatz nVidia 680i SLI) für Alienware gebaut, momentan eingebaut sind 2 PC6400 Module á 1024MB DDR2-800 Patriot Memory. Um einen detaillierteren Überblick zu verschaffen, sind Screens von Everest+CPU-Z anbei.
    Meine Fragen sind jetzt:
    1.) Welchen Ram könnt ihr mir empfehlen, sollten schon Top Speichermodule sein (idealerweise 2 x 2GB Module).
    2.) Kann ich auch DDR2-1066 verwenden, b.z.w. ist es sinnvoll (bei Everest unter "unterstütze Speichertypen" nicht aufgeführt)
    3.) Auf welche Details muss ich beim Einbau achten bezüglich Timings, Spannung e.t.c.
    Vielen Dank schonmal im Voraus.
    Everest:
    CPU-Z:
    #1 Kuddel, 21. September 2007
  3. misteranwa
    misteranwa Wandelnde HDD
    31. Dezember 2006
    Bei einem Intel System, sind die latenzen nicht ganz so wichtig. Würde dir zB OCZ RAM empfehlen, diese sind günstig, schön zum OC und sehen auch gut aus (falls wichtig). ;)
    DDR-800 reicht aber mehr als aus, außer du willst sehr starok OC, dann sind DDR-1066 besser.
    Interessant finde ich diesen RAM, davon 2x Stück bestellt hast du wieder ein DualChannel Kit. Ich würde jedenfalls beim umstieg auf DDR-II diesen RAM benutzen. Habe ihn als DDR-I verbaut und bin sehr zufrieden.
  4. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Das 1066er nicht offiziell unterstützt wird liegt daran das der 1066er erst vor kurzem auch als JDEC Standard anerkannt ist und ihn somit bisher nur weniger P35 boards offiziell unterstützen. Das ist praktisch völlig egal da der einzige vorteil einer offiziellen Unterstützung darin liegt den takt/timings nicht manuell einstellen zu müssen, sonnst macht das keinen Unterschied.
    und zum thema RAM quote ich mich mal aus dem thread genau einem unter deinem ;)
    Die von misteranwa verlinkten sind auch sehr gut im Preis allerdings wirst du mit denen jedwedes OC vergessen können auch ein anziehen der timings wird kaum möglich sein.
    #3 bernd das brot, 21. September 2007
  5. Kuddel
    Kuddel Lebende CPU
    31. August 2007
    Schonmal besten Dank, die Mushkin sagen mir schon sehr zu, ist auch finanziell in dem angedachten Bereich. Potential zum OC sollte schon gegeben sein. Hab mir den anderen Thread auch nochmal durchgeschaut. Gibt es da Shops die man empfehlen kann, b.z.w. welche die man meiden sollte? Wie sieht das beim Einbau aus, werden die vom MoBo erkannt, oder muss ich über mein Bios die Timings und die Spannung manuell einstellen?
  6. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Also HPM, Hardwareversand und K&M kann ich (in der Reihenfolge) uneingeschränkt empfehlen
    Erkannt werden die soweit meistens außer beim ASUS P35 deluxe und das DFI P35 hat die sogar leicht überskaliert und mit 4-4-4-12 erkannt
    @Kaktus
    Ist nur die Frage wie du die mushis bei MF bestellen willst :ugly:
    #5 bernd das brot, 22. September 2007
  7. Kaktus
    Kaktus Wandelnde HDD
    10. Januar 2007
    Ich kann noch Mindfactory empfehlen ^^
    Mushkin macht sehr gute Rams, kann ich auch nur empfehlen.
    Wen ein Board die Rams nicht richtig erkennt, ist es kein Problem die Timings Manuell richtig einzustellen, alles kein Problem. Es passiert derzeit leider oft das Boards Rams nicht richtig erkennen und die Timings falsch setzen. Das ist mittlerweile leider normal.
  8. Kuddel
    Kuddel Lebende CPU
    31. August 2007
    Jo Ram ist bestellt, wenn ich was will fackel ich mit sowas erst gar nicht lange rum.;) Werd dann mal berichten wenn er eingebaut ist. Danke!
  9. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Wo haste denn jetzt bestellt wenn man fragen darf ?
    #8 bernd das brot, 22. September 2007
  10. Kuddel
    Kuddel Lebende CPU
    31. August 2007
    #9 Kuddel, 22. September 2007
  11. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
  12. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Jup die Erklärung ist soweit richtig sind umgelabelte micron chips drauf um genau zu sein GSV oder HBD
    #11 bernd das brot, 22. September 2007
  13. Kuddel
    Kuddel Lebende CPU
    31. August 2007
    Danke für die Erklärung.
    Mail ist gerade eingetrudelt:
    "die Ware, die Sie am 22.9.2007 um 00:11 Uhr online bei uns bestellt haben, wurde am 22.9.2007 um 18:06 Uhr an die folgende Lieferadresse verschickt:"
    Da kommt doch Freude auf, ging ja echt fix, denke Montag sind sie da.:)
    Bleibt jetzt nur die Frage ob der Umstieg auf Vista64, ohne vorhandene Memory Remapping Funktion im Bios die komplette Adressierung der 4GB bringen wird.:o
    Irgendwie schon eine Sache wo sich verbindliche Standards mal durchsetzten sollten, ist doch ein Unding das es Boards gibt die trotz Kapazitäten von 8GB wegen fehlender Memory Remapping Funktion nur 3 - 3,2GB nutzbaren Ram selbst auf Vista64 zulassen.:ugly:
  14. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Vista 64 (oder auch XP64) sollte das voll adressieren können. Für 32Bitt ist mehr wie 2GB nicht unsinnig, aber auch nicht sinnvoll. Spreche aus Erfahrung, bei mir hat sich in Vista von 1 auf 2 nichts verbessert. Habe nur die Auslagerung abgestellt.
  15. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Stimmt und wenn es unter VISTA nicht laufen sollte was es aber zu 99% tut würde der Fehler hier eindeutig bei MS liegen denn die haben es ja bis jetzt immer noch nicht fertig bekommen sich an existierende Standards anzupassen und diese vernünftig zu suporten.
    #14 bernd das brot, 22. September 2007
  16. Kuddel
    Kuddel Lebende CPU
    31. August 2007
    Ram ist heute angekommen und eingebaut. Angegeben werden die Mushkins mit CL5 5-4-4-12 (2V-2,2V), werden vom Bios leider nicht mit den richtigen Timings erkannt. Hab die angegebenen Timings 5-4-4-12@2V jetzt manuell eingestellt. Soll ich die Timings wie angegeben einstellen? CPU läuft atm auf Standardtakt@2,93GHz.
    Edit:
    Laut Mushkin Forum werden diese Standard Einstellungen empfohlen:
    Memory Timings
    Memory Timing Setting
    tCL Cas Latency - 5
    tRCD - 4
    tRP - 4
    tRAS - 12
    Command Per Clock (CMD) - 2T
    tRRD - 4
    tRC - 28
    tWR - 6
    tWTR - 11
    tREF - auto
    Memory may be able to run 4-4-4-10 or 4-3-3-10, lower just will not be possible as no reviewer has been able to do cas 3 with the 2GB sticks.
    Welche Timings würdet ihr empfehlen, was bringt die beste Performance?
    Das hier ist mal der Speicher-Lesedurchsatz mit 5-4-4-12 @ 475MHz
    #15 Kuddel, 25. September 2007
Arbeitspeicher aufrüsten - Similar Threads - Arbeitspeicher aufrüsten
Kann ich einfach neuen Arbeitspeicher dazukaufen?
Kann ich einfach neuen Arbeitspeicher dazukaufen?: Ich will mir noch weitere 8GB Ram kaufen. Mein Mainboard hat nur 2 Ram Slots. Ich brauche ein neues Mainboard und Arbeitsspeicher. Was empfehlt ihr? Mein Sysprofile: sysProfile: ID: 178799 -...
freie Fragen 22. Oktober 2013
Arbeitspeicher Tuining von 4 GB auf 8 GB mit Ms 7800 Motherboard von Medion !
Arbeitspeicher Tuining von 4 GB auf 8 GB mit Ms 7800 Motherboard von Medion !: Arbeitspeicher Tuining von 4 GB auf 8 GB mit Ms 7800 Motherboard von Medion !
Computerfragen 24. August 2013
PC Arbeitspeicher RAM die unterschied zwischen 1600Mhz und 1866Mhz , 2400 Mhz?welcher ist das beste?
PC Arbeitspeicher RAM die unterschied zwischen 1600Mhz und 1866Mhz , 2400 Mhz?welcher ist das beste?: PC Arbeitspeicher RAM die unterschied zwischen 1600Mhz und 1866Mhz , 2400 Mhz?welcher ist das beste?
Computerfragen 24. Juli 2013
CPU, Mainboard, Arbeitspeicher
CPU, Mainboard, Arbeitspeicher: Hey Leute, auf den Vorschlag von den Jungs aus diesen Thread http://forum.sysprofile.de/grafikkarten/209201-grafikkarte-fuer-amd-opteron-180-a.html soll mein kleiner Bruder eine neue CPU, Brett...
System-Zusammenstellungen 30. März 2013
wo sehe ich mein arbeitspeicher/CPU und wie meine grafikkarte heißt?
wo sehe ich mein arbeitspeicher/CPU und wie meine grafikkarte heißt?: wo sehe ich mein arbeitspeicher/CPU und wie meine grafikkarte heißt? ich will nämlich black ops 2 spielen aber nur der multiplayer funktioniert nich. leigt das daran das mein pc es nich...
Computerfragen 11. November 2012
Wie viel RAM (Arbeitspeicher) kann ich benutzen, und wieviele Module hat mein LapTop?
Wie viel RAM (Arbeitspeicher) kann ich benutzen, und wieviele Module hat mein LapTop?: Wie viel RAM (Arbeitspeicher) kann ich benutzen, und wieviele Module hat mein LapTop? Hallo, ich möchte mir einen 8gb RAM Arbeitsspeicher einbauen, jenachdem wie viele Module ich habe bei 1...
Computerfragen 20. Mai 2012
Adobe Creative Suite wieviel Arbeitspeicher brauche ich?
Adobe Creative Suite wieviel Arbeitspeicher brauche ich?: Adobe Creative Suite wieviel Arbeitspeicher brauche ich? Wie schon gesagt! Ich will mir nen neuen pc holen und bin am überlegen wieviel ram ich mir zulege und ich will damit mit dem oben...
Computerfragen 21. April 2012
Bei mir steht ich habe 2 GB Arbeitspeicher davon aber nur 1,87GB verwendbar?
Bei mir steht ich habe 2 GB Arbeitspeicher davon aber nur 1,87GB verwendbar?: Bei mir steht ich habe 2 GB Arbeitspeicher davon aber nur 1,87GB verwendbar? jaja ich weiß vill wenig und so aber wie kann ich dann trotzdem mehr verfügbar haben? also die vollen 2GB auskosten?
Computerfragen 29. März 2012
Arbeitspeicher (RAM) für MEDION MSI MS 7042
Arbeitspeicher (RAM) für MEDION MSI MS 7042: Arbeitspeicher (RAM) für MEDION MSI MS 7042 Ich möchte gerne wissen welche ddr1 arbeitspeicher passt zu diesen motherboard und was soll so ne arbeitspeicher haben (non ecc usw.)
Computerfragen 7. Januar 2012
windows 7 ultimate 32 bit nutzt vollen arbeitspeicher nicht
windows 7 ultimate 32 bit nutzt vollen arbeitspeicher nicht: windows 7 ultimate 32 bit nutzt vollen arbeitspeicher nicht ich habe mir ein neuen rechner zugelegt nur alles lief gut doch ich habe 8gb ram (arbeitspeicher) und drauf steht es können nur...
Computerfragen 8. Dezember 2011
On Board grafikkarte nimmt zu viel arbeitspeicher
On Board grafikkarte nimmt zu viel arbeitspeicher: On Board grafikkarte nimmt zu viel arbeitspeicher hi läute ich habe vor ein paar tagen einen computer geschenkt bekommen mit dual core prozessor 3,2ghz 4gb ram ddr3 und 250gb festplatte...
Computerfragen 17. Juli 2011
was bringt mir mehr arbeitspeicher
was bringt mir mehr arbeitspeicher: was bringt mir mehr arbeitspeicher welche vorteile hat es ??
Computerfragen 25. Oktober 2010
was bedeutet dual channel modus(im zusammenhang mit arbeitspeichern)
was bedeutet dual channel modus(im zusammenhang mit arbeitspeichern): was bedeutet dual channel modus(im zusammenhang mit arbeitspeichern) ich lese gerade eine ebay auktion.. Der Speicher lief in meinem PC fehlerfrei im Dual Chanel Modus was...
Arbeitspeicher aufrüsten solved
