Apokalypse! PC kaputt!!! :-(
Diskutiere und helfe bei Apokalypse! PC kaputt!!! :-( im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hilfe, PC ist kaputt und am Sonntag ist ne LAN ! folgendes ist passiert: 1. anno 1503 installiert,hat funktioniert, doch dann hab ich aus versehen eine... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by blu-r4y, Oct 9, 2009.
  1. blu-r4y
    blu-r4y PC-Freak
    1. anno 1503 installiert,hat funktioniert, doch dann hab ich aus versehen eine datei gelöscht und musste neu installieren
    2. ich habe die neuinstallation mit cd1 gestartet, danach cd2 eingelegt
    in dem moment wo die installation abgschlossen war (laufwerk machte keine geräuche mehr) wurde der bildschirm schwarz, der anschalt knopf blinkte
    3. der bildschirm war nach wie vor schwarz, taskmanager und alles andere hat nicht funktioniert
    4. das drücken des resettknopfes oder 5-sekunden lang drücken des ausschalters brachte keine reaktion (!!!) normalerweise startet der sofort neu
    5. nach dem ziehen des netzsteckers leuchteten alle leds noch über eine sekunden nach, normalerweise ist die spannung sofort weg wenn ich den ziehe
    6.dann habe ich den netzstecker nochmal reingesteckt, anschalter gedrückt, alle leds und lüfter gehen für einen sekundenbruchteil an und dann ist der wieder weg
    7. der pc hat keine fehlermeldung zB über die boxen ausgegeben ausgegebn, einen pieper am mainboard habe ich nicht
    aufgrund der ganzen sachen mit nachleuchtenden leds, keine reaktion auf ausschalter gehe ich davon aus, das das netzteil oder sonst irgendetwas an der stromversorgung spinnt. rauch oder gestankt gab es nicht, cpu und graka haben sich normal warm angefühlt
    Wenn ihr sonst noch infos braucht um die fehlequelle eindeutig zu analysieren kuckt in mein sysprofile oder fragt sofort, bis sonntag muss ich die ursache kennen
    Und sry wegen der schlechtshreibung, die laptop-tastatur ist shit und ich bin ein bischen in panik ^^
    vielen dank im vorraus an alle dir mir helfen
    mfg blu-r4y
    #1 blu-r4y, Oct 9, 2009
  2. HeadCrack0r
    HeadCrack0r Computer-Versteher
    AW: Apokalypse! PC kaputt!!! :-(
    Was hast du denn bereits alles versucht?
    Das die LEDs noch ein bisschen länger leuchten ist klar - die Kondensatoren "speichern" die Energie noch für kurze Zeit.
    Ziehe erstmal alle Kabel am Mainboard raus die nicht zwingend notwendig sind um in das Bios zu kommen. Also Festplatten und Laufwerke abstecken, die Stromversorgungen auf dem Mainboard müssen bleiben, genauso wie der Startknopfstecker. Reset,HDD-Led ect. können ab. Deine Grafikkarte solltest du auch entfernen und deinen Bildschirm am Mainboard anschließen. Nun stecke nur einen Ramriegel rein. Den anderen nimmst du raus. Nun steckst du nur das Tastertur- und Bildschirmkabel in Mainboard, der Rest bleibt erstmal draußen.
    So, nun kannst du einen Versuch wagen. Strom-, Bildschirm- und Tasterturkabel anschließen. Hoffen und Anschalten.
    Falls dein PC startet, versuche in das Bios zu kommen und lasse ihn ein paar Minuten laufen. Danach wieder Auschalten und nach und nach die Komponenten wieder anstecken bis dein PC nicht mehr Hochfahren will.
    Wenn dein PC immer noch nicht höchfährt, schalte das NT aus und nimm die Knopfbatterie raus. Drücke ein paar mal auf den Startknopf(das dient dazu das die Kondensatoren sich entladen). Stecke nun einmal den anderen RAM-Riegel rein, den anderen nimmst du natürlich wieder raus. Nun legst du die Knopfbatterie wieder rein, NT anschalten und versuche den PC zu starten. Wenn er nun immer noch nicht läuft, kann es nur an:
    Netzteil
    CPU
    Mainbord
    liegen. Vll. hast du ja noch nen paar Teile bei dir Zuhause, wenn nicht mal bei Freunden anfragen.
    MfG
    #2 HeadCrack0r, Oct 10, 2009
  3. blu-r4y
    blu-r4y PC-Freak
    ich habe folgendes gemacht:
    4pin und 24 pin ans mb, cpu drin mit kühler, 2ram riegel, graka angeschlossen
    Nachdem ich das netzteil eingesteckt habe, leuchteten alle lüfter kurz auf und rehten an und dann war ende. Es haben alle lüfter gedreht: der vom nt, von der cpu (am mb angeschlossen), ein case lüfter (am mb) und der graka lüfter.
    Danach passiert wie immer nichts, der nt lüfter drehte noch aktiv nach (dieses system das die restluft aus dem ghäuse geht) und ein erneutes drücken des tartknopfes brachte keine reaktion hervor. Wenn ich den netzstecker jedoch zog und vor dem einstecken ein paar sekunden wartete konnte ich das gleiche nochmal sehen, --> lüfter an, lüfter aus, alles wie vorher. Ich habe auch mal die graka ausgebaut (ich habe übrigens keine onboard und kann den monitor deshal ohne sie nicht anschließen), die sache mit dem ram un der batterie gemacht aber immer das gleiche. Ich würde mich freuen, wenn ihr den fehler exakt auf das nt oder das mb (cpu halte ich persönlich für unwahrscheinlich) zuordnen könnte. Es wäre nämlcih keine große Sache das nt auszutauschen, da ich noch ca. 1jahr herstellergarantie von Be Quiet! habe.
    Wenn ihr irgendeine idee habt wie ich den fehler eindeutig finden kann, sei es durch spannungsmessung oder was weis ich, wäre ich euch sehr dankbar.
    mfg blu-r4y
  4. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    Versuch mal, ein anderes NT aufzutreiben. So kann man nur raten, ob es das Mainboard oder das NT ist.
    Du brauchst es ja nicht mal einzubauen.
    Einfach außerhalb des Gehäuses hinlegen, MB und Graka mit Strom versorgen, alles andere abklemmen.
  5. B@man
    B@man BIOS-Schreiber
    Ich schätze auch, dass Dein NT den Geist aufgegeben hat... so ein Phänomen hat man auch bei zu schwachen NT's, wo z.B. die Graka zu viel Strom saugt!!;)
  6. Torekk
    Torekk Praktikant
    Manuel
    Bau mal den PC komplett auseinander, und betreib ihn außerhalb des Gehäuses. Eventeull hast du nur irgendwo zwischen Mainboard und Gehäuse Masse, hatte ich auch mal. Sollte das nichts bringen, würd ich eher mal schätzen, dass das Mainboard den Geist aufgegeben hat.
    Edit: So, ich hab mir das ganze nochmal deutlich durchgelesen, wobei mir einfiel, dass es bei meinem alten Mainboard genau dasselbe Phänomen gab. Wie gesagt, einfach mal alles ausbauen und so "aufm Tisch" probieren.
  7. blu-r4y
    blu-r4y PC-Freak
    danke, danke ^^
    das problem hat sich schon gelöst, ich bin in den laden gegangen und habe das netzteil durchchecken lassen, da sind alle leitungen außer den 5v schienen tot gewesen.
    ich habe dann ein "leihnetzteil" bekommen, dass ich wieder zurückgebe wenn mein eigenes zurückkommt und setze jetzt vergnügt auf der lan ^^
    mfg, blu-r4y
Apokalypse! PC kaputt!!! :-( - Similar Threads - Apokalypse kaputt
WordPress: Plugin von Automattic und Internet Archive repariert kaputte Links
WordPress: Plugin von Automattic und Internet Archive repariert kaputte Links: WordPress: Plugin von Automattic und Internet Archive repariert kaputte Links Man klickt auf einen Link und landet im Leeren, weil die Seite umgezogen ist oder die Domain aufgegeben wurde. Das...
User-Neuigkeiten Feb 5, 2026
Ist meine GPU kaputt?
Ist meine GPU kaputt?: Hallo erstmal, ich habe das Problem, dass immer wenn ich Z.B. auf YouTube das Vollbildformat wähle mein Bildschirm stehen bleibt. Danach wird es immer schlimmer, ich kann keine Tasten mehr drücken...
Software & Treiber Feb 24, 2025
Externe Festplatte kaputt(?), krieg ich den Inhalt noch irgendwie gerettet?
Externe Festplatte kaputt(?), krieg ich den Inhalt noch irgendwie gerettet?: Hab eine ziemlich alte externe Festplatte, die in letzter Zeit immer langsamer geworden ist. Wenn ich jetzt einen bestimmten Ordner öffnen will kommt die Fehlermeldung "Datenfehler (CRC Prüfung)"....
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Feb 21, 2025
PC kaputt?
PC kaputt?: Mein PC geht aus nach dem Start direkt wegen einer CPU Überhitzung (7 7800x3d und AIO Kühlung) geht auch in den BIOS von 30 Grad in paar Minuten auf 110 hoch und dann geht er direkt aus...
Prozessoren Feb 16, 2025
PC lässt sich nicht mehr starten. Kaputt?
PC lässt sich nicht mehr starten. Kaputt?: Hallo zusammen! Mein PC ist gerade einfach ausgegangen und lässt sich nun nicht mehr starten (Beide Bildschirme sind zeitgleich ausgegangen und die Lüfter des Rechners haben sich ausgedreht)....
Prozessoren Feb 11, 2025
3D Druck Netzteil kaputt Creality CR 30?
3D Druck Netzteil kaputt Creality CR 30?: Hallo, ich habe wohl eines der dümmsten Dinge gemacht. Ich habe mir einen Creality CR 30 gekauft und den Schalter auf 115V gestellt weil dass in einem Video so gezeigt wurde was natürlich bei mir...
Stromversorgung Feb 2, 2025
MSI b650 USB 3.0 kaputt?
MSI b650 USB 3.0 kaputt?: Hallo, habe ein b650 gaming plus WiFi mainboard und auf einmal gehen alle blauen USB Ports nicht mehr. ( Sie gingen vorher) Habe das angeschlossen gerät in den roten getestet, da geht es. Sie...
Prozessoren Jan 31, 2025
Ist das bei der cpu normal oder ist die kaputt?
Ist das bei der cpu normal oder ist die kaputt?: Ich frage mich das weil der Single thread bei 630 liegt? https://www.gutefrage.net/frage/ist-das-bei-der-cpu-normal-oder-ist-die-kaputt
Prozessoren Jan 30, 2025
Meine grafikarte kaputt?
Meine grafikarte kaputt?: Ich hab eine 3060 und sie dreht auch wenn ich nur youtub schaue dass war sonst nicht https://www.gutefrage.net/frage/meine-grafikarte-kaputt
Stromversorgung Jan 27, 2025
Festplatte kaputt?
Festplatte kaputt?: Ja also mir wird die Festplatte nicht mehr angezeigt in windows und in crystaldiskinfo steht nur das. Hab zuletzt nen spiel gespielt dann hat sich das aufgehangen konnte fast alles weiter...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 26, 2025
„Lego Horizon Adventures“ im Test: Post-Apokalypse für Kinder und Familien
„Lego Horizon Adventures“ im Test: Post-Apokalypse für Kinder und Familien: „Lego Horizon Adventures“ im Test: Post-Apokalypse für Kinder und Familien November 2024 ist das neue Spiel „Lego Horizon Adventures“ erschienen. Dieser kindgerechte Ableger der Reihe steht...
User-Neuigkeiten Nov 17, 2024
Minecraft Earth: Apokalypse – Ab Juli hat es sich ausgezockt
Minecraft Earth: Apokalypse – Ab Juli hat es sich ausgezockt: Minecraft Earth: Apokalypse – Ab Juli hat es sich ausgezockt Mit dem heutigen Tag stellen die Entwickler ein letztes Update vor, welches unter anderem die Echtgeld-Transaktionen eliminiert. Der...
User-Neuigkeiten Jan 5, 2021
Was wäre wenn es eine Zombie Apokalypse gäbe?
Was wäre wenn es eine Zombie Apokalypse gäbe?: Was wäre wenn es eine Zombie Apokalypse gäbe? Was würdet Ihr machen? Würdet ihr einen auf Rambo machen oder eher der ruhigere der sich ein Bunker schafft? Ich würds gern wissen......
Computerfragen Jun 1, 2010
Apokalypse! PC kaputt!!! :-( solved
