Anordnung Scythe Mugen 2 auf 775
Diskutiere und helfe bei Anordnung Scythe Mugen 2 auf 775 im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo! Wenn ich jetzt in ca 2 Wochen nen neues Case kriege und meine alte Hardware umzieht will ich wahrscheinlich den Zalman 9700Nt gegen einen... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Shadowchaser, 15. Mai 2010.
  1. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Hallo!
    Wenn ich jetzt in ca 2 Wochen nen neues Case kriege und meine alte Hardware umzieht will ich wahrscheinlich den Zalman 9700Nt gegen einen Scythe Mugen 2 austauschen. Weil der deutlich mehr Kühlleistung hat. Wird der Mugen 2 auf mein 775 Board dann auch so montiert das er hinten in den Gehäuselüfter bläst? Will mir nen Lian-Li PC-60Fn holen und das hat außer den 140´er vorne einen 120´er Lüfter hinten.
    Will eine optimale Luftkühlung im Case. Vor allem weil auch eine HD 5850 dazukommt und ich meine CPU (Q9550) wahrscheinlich übertakten werde.
    Edit: Die Gehäuselüfter werden wahrscheinlich durch eine Scythe Slipstream 120mm und einen Noiseblocker Silent pro 140mm ersetzt. Anscheinend gibt es den Slipstream ja nicht in 140mm.
    #1 Shadowchaser, 15. Mai 2010
  3. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    AW: Anordnung Scythe Mugen 2 auf 775
    kurz gegoogelt und bei CB gesucht ;)
    http://www.computerbase.de/bildstrecke/23872/17/
    und in dem test steht auch noch folgendes:
    also kannste den so hindrehn wi es am besten passt
    #2 Diabolus, 15. Mai 2010
    1 Person gefällt das.
  4. Shadowchaser
    11. November 2008
    Das ist ja optimal. Thx für die schnelle Antwort!:great:
    Mal ne vielleicht doofe Frage: Beim Case was ich bestellen will sind ja LED´s am verbauten Lüfter. Die kann man doch ohne Probleme an den anderen machen oder? Wenn ich die Lüfter tausche?
    Bzw. ich lasse das alles im Geschäft machen...aber müßte ja eigentlich ne?:D
    Habe mich damit noch nie beschäftigt, geschweige denn selber was verbaut(Bis auf CPu/Graka rein oder HD´s). Deswegen!
    #3 Shadowchaser, 15. Mai 2010
  5. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    jeder 120mm luefter passt da, wird ja mit soner klammer da befestigt ;)
    #4 Diabolus, 15. Mai 2010
  6. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ok, will nämlich auf jeden Fall die blaue Beleuchtung behalten.;)
    Thread kann geschlossen werden...denke ich.
    #5 Shadowchaser, 15. Mai 2010
  7. Mr_Lachgas
    seh aber zu, dass der Lüfter auf dem Kühler über genug Volumenstrom bzw. Druck verfügt
    die Slip Stream lüfter gibt es auch als 140 mm modelle
    http://geizhals.at/deutschland/?fs=slip+stream+140&in=
    und der Scythe Mugen 2 hat bereits einen Scythe Slip Stream vormontiert
    #6 Mr_Lachgas, 15. Mai 2010
  8. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ne, meinte ja den Slipstream fürs Gehäuse. Ok, dann nehme ich beide Slipstreams fürs Gehäuse. Kosten beide zusammen soviel wie der eine Noiseblocker.
    Wie meinst du das mit Volumenstrom? Und Druck? Den Anpressdruck bei der Montage? Oder das der genug Luft von vorne reingedrückt bekommt, bzw durch die Zirkulation im Gehäuse?
    #7 Shadowchaser, 15. Mai 2010
  9. Mr_Lachgas
    bei manchen lüftern ist angegeben, wieviel (wassermasse) die pro stunde wegdrücken können, quasi wie stark der sturm ist, den der lüfter erzeugt
    und mit volumenstrom meine ich den Luftdurchsatz pro stunde
    hängt halt auch von der drehzahl ab
    habe auf meinem CPU Kühler den Slip Stream 120 mm mit 1900 RPM montiert
    der macht bei 1900 RPM einen Voluemstrom von 187.3m³/h
    der läuft im idle mit 1000 RPM aber super leise
    für CPU-Kühler hat scythe extra einen neuen Slip Stream entwickelt (den ich mir jetzt auch hole)
    und zwar mit PWM
    http://www.caseking.de/shop/catalog...0mm-SY1225SL12HPVC-PWM-Adjustable::14444.html
    470-1900 RPM ist ein guter regelbereich
    durch den ersetzen
    http://www.caseking.de/shop/catalog...-Stream-140mm-SM1425SL12M-1200rpm::14143.html
    #8 Mr_Lachgas, 15. Mai 2010
  10. Shadowchaser
    11. November 2008
    Aber reicht der nicht der beim Mugen 2 mit bei ist?
    #9 Shadowchaser, 15. Mai 2010
  11. Mr_Lachgas
    du willst ja sicher auch etwas overclocking betreiben
    also klatsch den CPU-Lüfter vom Mugen2 irgendwo als gehäuselüfter rein,
    du sagtest ja du bräuchtest noch nen 120er lüfter
    dann den 140er auch noch irgendwo ins gehäuse
    und den starken PWM Lüfter auf den kühler
    brauchst so oder so nur 2 lüfter kaufen
    #10 Mr_Lachgas, 15. Mai 2010
  12. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ok. Den PWM Lüfter aufn Mugen2. Thx!
    Mal gucken was ich später für Temps habe...;)
    #11 Shadowchaser, 15. Mai 2010
Anordnung Scythe Mugen 2 auf 775 - Similar Threads - Anordnung Scythe Mugen
Nutzung digitaler Spuren: Amazon betont, ohne gültige Anordnung keinerlei Kundendaten an...
Nutzung digitaler Spuren: Amazon betont, ohne gültige Anordnung keinerlei Kundendaten an...: Nutzung digitaler Spuren: Amazon betont, ohne gültige Anordnung keinerlei Kundendaten an Behörden weiterzureichen Wenn es aber um die „Nutzung digitaler Spuren“ in der Verbrechensbekämpfung geht,...
User-Neuigkeiten 6. Juni 2019
iPhone XI: Finale Render und 360-Grad-Video sollen quadratische Anordnung der Kamera bestätigen
iPhone XI: Finale Render und 360-Grad-Video sollen quadratische Anordnung der Kamera bestätigen: iPhone XI: Finale Render und 360-Grad-Video sollen quadratische Anordnung der Kamera bestätigen Zu sehen ist ein größtenteils bereits altbekanntes Design für das Gehäuse, auf dessen Rückseite...
User-Neuigkeiten 25. April 2019
Windows 10: Symbole alphabetisch auf dem Bildschirm anordnen
Windows 10: Symbole alphabetisch auf dem Bildschirm anordnen: Icons auf dem screen alphabetisch ordnen
Windows 10 23. November 2018
Windows 10: Anordnung von Piktogrammen auf dem Desktop
Windows 10: Anordnung von Piktogrammen auf dem Desktop: Ich habe mir auf dem Win10-Desktop eine eigene Anordnung der Piktogramme für Anwendungen, Programme, Spiele und Verknüpfungen gestaltet, um eine schnelle Übersicht zu haben. Diese Anordnung...
Windows 10 25. November 2017
Windows 10: Freies Anordnen in Ordnern
Windows 10: Freies Anordnen in Ordnern: Hallo Community, gibt es eine Möglichkeit, Icons und Unterordner in Ordnern frei zu sortieren? Also "am Raster ausrichten", aber keine automatische, sondern eine freie Sortierung. Im Grunde...
Windows 10 8. November 2017
Huawei Mate 20: Huawei scheint eigenwillige Kamera-Anordnung zu bestätigen
Huawei Mate 20: Huawei scheint eigenwillige Kamera-Anordnung zu bestätigen: Huawei Mate 20: Huawei scheint eigenwillige Kamera-Anordnung zu bestätigen Oktober wird in London das Huawei Mate 20 Pro und das Huawei Mate 20 vorgestellt. Und zu diesem Gerät gab es einige...
User-Neuigkeiten 17. September 2018
Windows 10: Anordnung im Schnellzugriff des Explorers
Windows 10: Anordnung im Schnellzugriff des Explorers: Guten Abend zusammen, bei mir wird im Explorere öfters meine Dateien des Schnellzugriff geordnet angezeigt. Sprich Ordner in einer Spalte und darunter die normalen Dateien ( 1.Bild ). Aber...
Windows 10 28. Januar 2017
Huawei Mate 20: Wassertropfen-Notch und außergewöhnliche Cam-Anordnung
Huawei Mate 20: Wassertropfen-Notch und außergewöhnliche Cam-Anordnung: Huawei Mate 20: Wassertropfen-Notch und außergewöhnliche Cam-Anordnung Nach der P20-Reihe ist die Mate-Reihe wieder dran, da wird man dann bald Huawei Mate 20 Lite, Mate 20 und Mate 20 Pro sehen....
User-Neuigkeiten 20. August 2018
Chrome OS Canary: Neue experimentelle App-Anordnung kann getestet werden
Chrome OS Canary: Neue experimentelle App-Anordnung kann getestet werden: Chrome OS Canary: Neue experimentelle App-Anordnung kann getestet werden Dabei werden angeheftete Apps auf der linken, aktive Apps auf der rechten Seite dargestellt, so Beaufort.. . Chrome OS...
User-Neuigkeiten 23. Juli 2018
Android P: Google verbannt Option zum Anordnen der Bildschirmseiten
Android P: Google verbannt Option zum Anordnen der Bildschirmseiten: Android P: Google verbannt Option zum Anordnen der Bildschirmseiten Im Gegensatz zu den Alternativen wie dem Nova Launcher oder auch dem Action Launcher, ist Googles Lösung schlank und für...
User-Neuigkeiten 18. Juli 2018
Enermax Liqtech 120 Lüfter anordnung
Enermax Liqtech 120 Lüfter anordnung: Habe mir die neue Enermax Liqtech 120 für meinen i7-3770K geholt und bin mit dem Ergebniss in Relation zu meinem Scythe Shuriken Rev.B nicht beeindruckt o.0 Der Radiator hat ja 2 Lüfter, einer...
Luft- & Wasserkühlung 16. November 2014
Fenster starten zentriert // Monitore anordnen
Fenster starten zentriert // Monitore anordnen: Guten Morgen zusammen, seid einiger weniger Zeit haben sich zwei kleinere Probleme in meinem Windows 8.1 eingeschlichen. 1. jegliches Fenster (z.B Win-Taste + R) wird stets zentriert genau...
Windows 8 23. August 2014
Wie kann man bei Windows 7 dem Explorer eine feste Anordnung zuweisen?
Wie kann man bei Windows 7 dem Explorer eine feste Anordnung zuweisen?: Wie kann man bei Windows 7 dem Explorer eine feste Anordnung zuweisen? Noch eine andere Frage: wenn ich den Explorer öffne und dann z.B. von Musikdateien die ganzen Daten...
Computerfragen 11. Juli 2010
Anordnung Scythe Mugen 2 auf 775 solved
