Anker SOLIX X1: Hochleistungs-Energiespeichersystem angeschaut
Diskutiere und helfe bei Anker SOLIX X1: Hochleistungs-Energiespeichersystem angeschaut im Bereich User-Neuigkeiten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Anker SOLIX X1: Hochleistungs-Energiespeichersystem angeschaut Mit dem Anker SOLIX X1 griff das Unternehmen bereits Mitte 2024 aber eine Liga höher an... Discussion in 'User-Neuigkeiten' started by NewsBot, May 30, 2026.
    Mit dem Anker SOLIX X1 griff das Unternehmen bereits Mitte 2024 aber eine Liga höher an und drängte mit Wucht in den Markt für vollwertige Heimspeicher und Photovoltaik-Anlagen.. .
Anker SOLIX X1: Hochleistungs-Energiespeichersystem angeschaut - Similar Threads - Anker SOLIX Hochleistungs
Anker SOLIX: Offizielle Integration für Home Assistant und Homey angekündigt
Anker SOLIX: Offizielle Integration für Home Assistant und Homey angekündigt: Anker SOLIX: Offizielle Integration für Home Assistant und Homey angekündigt . . Anker SOLIX: Offizielle Integration für Home Assistant und Homey angekündigt
User-Neuigkeiten Oct 29, 2026
Anker SOLIX: Großes PowerOS-Update bringt KI-Energiesteuerung und Tarif-Automatik
Anker SOLIX: Großes PowerOS-Update bringt KI-Energiesteuerung und Tarif-Automatik: Anker SOLIX: Großes PowerOS-Update bringt KI-Energiesteuerung und Tarif-Automatik Die neue Version rollt ab sofort in mehreren Etappen für die verschiedenen Solarbank-Speicher aus und soll die...
Anker SOLIX Solarbank Max startet in den Verkauf
Anker SOLIX Solarbank Max startet in den Verkauf: Anker SOLIX Solarbank Max startet in den Verkauf Der Hersteller platziert das neue Modell als Bindeglied zwischen unkompliziertem Plug-in-Speicher und ausgewachsenem Heimspeichersystem. Ob der...
User-Neuigkeiten Oct 22, 2026
Anker SOLIX dreht an den Preisen: Rabatte auf Speicher und Powerstations
Anker SOLIX dreht an den Preisen: Rabatte auf Speicher und Powerstations: Anker SOLIX dreht an den Preisen: Rabatte auf Speicher und Powerstations Vom 28. September bis zum 12. Anker SOLIX dreht an den Preisen: Rabatte auf Speicher und Powerstations
User-Neuigkeiten Sep 28, 2026
Anker SOLIX: Offizielle Homey-App bringt lokale Steuerung
Anker SOLIX: Offizielle Homey-App bringt lokale Steuerung: Anker SOLIX: Offizielle Homey-App bringt lokale Steuerung Damit lassen sich die Speicher direkt ins eigene System einbinden und steuern.. . Anker SOLIX: Offizielle Homey-App bringt lokale Steuerung
User-Neuigkeiten Sep 24, 2026
Anker SOLIX S2000: Kompakte 2-kWh-Powerstation mit Fokus auf Effizienz vorgestellt
Anker SOLIX S2000: Kompakte 2-kWh-Powerstation mit Fokus auf Effizienz vorgestellt: Anker SOLIX S2000: Kompakte 2-kWh-Powerstation mit Fokus auf Effizienz vorgestellt Anker jagt hier aber keinen Höchstwerten bei der Spitzenleistung nach, sondern hat sich auf etwas anderes...
User-Neuigkeiten Sep 4, 2026
Anker SOLIX Solarbank Max: Brückenschlag zwischen Balkonkraftwerk und großem Heimspeicher
Anker SOLIX Solarbank Max: Brückenschlag zwischen Balkonkraftwerk und großem Heimspeicher: Anker SOLIX Solarbank Max: Brückenschlag zwischen Balkonkraftwerk und großem Heimspeicher Anders als die meisten Plug-in-Systeme, die man bisher unter dem Begriff Balkonkraftwerk kannte, kommt...
User-Neuigkeiten Sep 3, 2026
Anker SOLIX Solarbank 4 Pro (E5000 Pro) angeschaut
Anker SOLIX Solarbank 4 Pro (E5000 Pro) angeschaut: Anker SOLIX Solarbank 4 Pro (E5000 Pro) angeschaut Was vor ein paar Jahren noch als simples Balkonkraftwerk mit zwei kleinen Modulen anfing, nimmt mittlerweile Dimensionen an, für die man früher...
User-Neuigkeiten Aug 1, 2026
Anker SOLIX Solarbank 4 Pro: Ab heute vorbestellbar
Anker SOLIX Solarbank 4 Pro: Ab heute vorbestellbar: Anker SOLIX Solarbank 4 Pro: Ab heute vorbestellbar Der LFP-Akku hat eine Kapazität von 5 kWh. Anker spendiert dem Plugin-Speichersystem vier integrierte MPP-Tracker (MPPT). Anker SOLIX...
User-Neuigkeiten Jun 12, 2026
Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro vorgestellt: Das steckt drin
Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro vorgestellt: Das steckt drin: Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro vorgestellt: Das steckt drin Der LFP-Akku hat eine Kapazität von 5 kWh. Anker spendiert dem Plugin-Speichersystem vier integrierte MPP-Tracker (MPPT). Anker...
User-Neuigkeiten May 12, 2026
Anker SOLIX Solarbank Max AC vorgestellt: Batteriespeicher mit 7 kWh und bidirektionalem...
Anker SOLIX Solarbank Max AC vorgestellt: Batteriespeicher mit 7 kWh und bidirektionalem...: Anker SOLIX Solarbank Max AC vorgestellt: Batteriespeicher mit 7 kWh und bidirektionalem 3500-Watt-Wechselrichter Mit der Anker SOLIX Solarbank Max AC stellt der Hersteller eine All-in-One-Lösung...
User-Neuigkeiten Apr 9, 2026
Anker SOLIX Power Dock Pro: Neue Energiezentrale für das X1-System vorgestellt
Anker SOLIX Power Dock Pro: Neue Energiezentrale für das X1-System vorgestellt: Anker SOLIX Power Dock Pro: Neue Energiezentrale für das X1-System vorgestellt Das Gerät fungiert als automatischer Netzumschalter und Backup-Controller, womit Anker das X1-System zur...
User-Neuigkeiten Mar 11, 2026
Anker SOLIX C2000 Gen 2: Portable Powerstation mit 2 kWh vorgestellt
Anker SOLIX C2000 Gen 2: Portable Powerstation mit 2 kWh vorgestellt: Anker SOLIX C2000 Gen 2: Portable Powerstation mit 2 kWh vorgestellt Diese verfügt über einen LFP-Akku mit einer Kapazität von 2.048 Wh sowie eine Leistung von 2.400 Watt. Kurzzeitig erreicht der...
User-Neuigkeiten Feb 3, 2026
Anker SOLIX X1: Hochleistungs-Energiespeichersystem angeschaut solved
