Anker SOLIX S2000: Kompakte 2-kWh-Powerstation mit Fokus auf Effizienz vorgestellt
Diskutiere und helfe bei Anker SOLIX S2000: Kompakte 2-kWh-Powerstation mit Fokus auf Effizienz vorgestellt im Bereich User-Neuigkeiten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Anker SOLIX S2000: Kompakte 2-kWh-Powerstation mit Fokus auf Effizienz vorgestellt Anker jagt hier aber keinen Höchstwerten bei der Spitzenleistung... Discussion in 'User-Neuigkeiten' started by NewsBot, Sep 4, 2026.
    Anker jagt hier aber keinen Höchstwerten bei der Spitzenleistung nach, sondern hat sich auf etwas anderes konzentriert - eine möglichst gute Energieausnutzung gerade im Niedriglastbereich.. .
    #1 NewsBot, Sep 4, 2026
Anker SOLIX S2000: Kompakte 2-kWh-Powerstation mit Fokus auf Effizienz vorgestellt - Similar Threads - Anker SOLIX S2000
Anker SOLIX: Offizielle Integration für Home Assistant und Homey angekündigt
Anker SOLIX: Offizielle Integration für Home Assistant und Homey angekündigt: Anker SOLIX: Offizielle Integration für Home Assistant und Homey angekündigt . . Anker SOLIX: Offizielle Integration für Home Assistant und Homey angekündigt
User-Neuigkeiten Oct 29, 2026
Anker SOLIX: Großes PowerOS-Update bringt KI-Energiesteuerung und Tarif-Automatik
Anker SOLIX: Großes PowerOS-Update bringt KI-Energiesteuerung und Tarif-Automatik: Anker SOLIX: Großes PowerOS-Update bringt KI-Energiesteuerung und Tarif-Automatik Die neue Version rollt ab sofort in mehreren Etappen für die verschiedenen Solarbank-Speicher aus und soll die...
Anker SOLIX Solarbank Max startet in den Verkauf
Anker SOLIX Solarbank Max startet in den Verkauf: Anker SOLIX Solarbank Max startet in den Verkauf Der Hersteller platziert das neue Modell als Bindeglied zwischen unkompliziertem Plug-in-Speicher und ausgewachsenem Heimspeichersystem. Ob der...
User-Neuigkeiten Oct 22, 2026
Anker SOLIX dreht an den Preisen: Rabatte auf Speicher und Powerstations
Anker SOLIX dreht an den Preisen: Rabatte auf Speicher und Powerstations: Anker SOLIX dreht an den Preisen: Rabatte auf Speicher und Powerstations Vom 28. September bis zum 12. Anker SOLIX dreht an den Preisen: Rabatte auf Speicher und Powerstations
User-Neuigkeiten Sep 28, 2026
Anker SOLIX: Offizielle Homey-App bringt lokale Steuerung
Anker SOLIX: Offizielle Homey-App bringt lokale Steuerung: Anker SOLIX: Offizielle Homey-App bringt lokale Steuerung Damit lassen sich die Speicher direkt ins eigene System einbinden und steuern.. . Anker SOLIX: Offizielle Homey-App bringt lokale Steuerung
User-Neuigkeiten Sep 24, 2026
Anker SOLIX Solarbank Max: Brückenschlag zwischen Balkonkraftwerk und großem Heimspeicher
Anker SOLIX Solarbank Max: Brückenschlag zwischen Balkonkraftwerk und großem Heimspeicher: Anker SOLIX Solarbank Max: Brückenschlag zwischen Balkonkraftwerk und großem Heimspeicher Anders als die meisten Plug-in-Systeme, die man bisher unter dem Begriff Balkonkraftwerk kannte, kommt...
User-Neuigkeiten Sep 3, 2026
Anker SOLIX Solarbank 4 Pro (E5000 Pro) angeschaut
Anker SOLIX Solarbank 4 Pro (E5000 Pro) angeschaut: Anker SOLIX Solarbank 4 Pro (E5000 Pro) angeschaut Was vor ein paar Jahren noch als simples Balkonkraftwerk mit zwei kleinen Modulen anfing, nimmt mittlerweile Dimensionen an, für die man früher...
User-Neuigkeiten Aug 1, 2026
Anker SOLIX Solarbank 4 Pro: Ab heute vorbestellbar
Anker SOLIX Solarbank 4 Pro: Ab heute vorbestellbar: Anker SOLIX Solarbank 4 Pro: Ab heute vorbestellbar Der LFP-Akku hat eine Kapazität von 5 kWh. Anker spendiert dem Plugin-Speichersystem vier integrierte MPP-Tracker (MPPT). Anker SOLIX...
User-Neuigkeiten Jun 12, 2026
Anker SOLIX X1: Hochleistungs-Energiespeichersystem angeschaut
Anker SOLIX X1: Hochleistungs-Energiespeichersystem angeschaut: Anker SOLIX X1: Hochleistungs-Energiespeichersystem angeschaut Mit dem Anker SOLIX X1 griff das Unternehmen bereits Mitte 2024 aber eine Liga höher an und drängte mit Wucht in den Markt für...
User-Neuigkeiten May 30, 2026
Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro vorgestellt: Das steckt drin
Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro vorgestellt: Das steckt drin: Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro vorgestellt: Das steckt drin Der LFP-Akku hat eine Kapazität von 5 kWh. Anker spendiert dem Plugin-Speichersystem vier integrierte MPP-Tracker (MPPT). Anker...
User-Neuigkeiten May 12, 2026
Anker SOLIX Solarbank Max AC vorgestellt: Batteriespeicher mit 7 kWh und bidirektionalem...
Anker SOLIX Solarbank Max AC vorgestellt: Batteriespeicher mit 7 kWh und bidirektionalem...: Anker SOLIX Solarbank Max AC vorgestellt: Batteriespeicher mit 7 kWh und bidirektionalem 3500-Watt-Wechselrichter Mit der Anker SOLIX Solarbank Max AC stellt der Hersteller eine All-in-One-Lösung...
User-Neuigkeiten Apr 9, 2026
Anker SOLIX Power Dock Pro: Neue Energiezentrale für das X1-System vorgestellt
Anker SOLIX Power Dock Pro: Neue Energiezentrale für das X1-System vorgestellt: Anker SOLIX Power Dock Pro: Neue Energiezentrale für das X1-System vorgestellt Das Gerät fungiert als automatischer Netzumschalter und Backup-Controller, womit Anker das X1-System zur...
User-Neuigkeiten Mar 11, 2026
Anker SOLIX C2000 Gen 2: Portable Powerstation mit 2 kWh vorgestellt
Anker SOLIX C2000 Gen 2: Portable Powerstation mit 2 kWh vorgestellt: Anker SOLIX C2000 Gen 2: Portable Powerstation mit 2 kWh vorgestellt Diese verfügt über einen LFP-Akku mit einer Kapazität von 2.048 Wh sowie eine Leistung von 2.400 Watt. Kurzzeitig erreicht der...
User-Neuigkeiten Feb 3, 2026
Anker SOLIX S2000: Kompakte 2-kWh-Powerstation mit Fokus auf Effizienz vorgestellt solved
