Anker SOLIX: Großes PowerOS-Update bringt KI-Energiesteuerung und Tarif-Automatik
Diskutiere und helfe bei Anker SOLIX: Großes PowerOS-Update bringt KI-Energiesteuerung und Tarif-Automatik im Bereich User-Neuigkeiten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Anker SOLIX: Großes PowerOS-Update bringt KI-Energiesteuerung und Tarif-Automatik Die neue Version rollt ab sofort in mehreren Etappen für die... Discussion in 'User-Neuigkeiten' started by NewsBot, Oct 29, 2026.
Anker SOLIX: Großes PowerOS-Update bringt KI-Energiesteuerung und Tarif-Automatik - Similar Threads - Anker SOLIX Großes |
Anker SOLIX: Offizielle Integration für Home Assistant und Homey angekündigtAnker SOLIX: Offizielle Integration für Home Assistant und Homey angekündigt: Anker SOLIX: Offizielle Integration für Home Assistant und Homey angekündigt
User-Neuigkeiten | Oct 29, 2026 |
Anker SOLIX Solarbank Max startet in den VerkaufAnker SOLIX Solarbank Max startet in den Verkauf: Anker SOLIX Solarbank Max startet in den Verkauf
Der Hersteller platziert das neue Modell als Bindeglied zwischen unkompliziertem Plug-in-Speicher und ausgewachsenem Heimspeichersystem. Ob der...
User-Neuigkeiten | Oct 22, 2026 |
Anker SOLIX dreht an den Preisen: Rabatte auf Speicher und PowerstationsAnker SOLIX dreht an den Preisen: Rabatte auf Speicher und Powerstations: Anker SOLIX dreht an den Preisen: Rabatte auf Speicher und Powerstations
Vom 28. September bis zum 12.
User-Neuigkeiten | Sep 28, 2026 |
Anker SOLIX: Offizielle Homey-App bringt lokale SteuerungAnker SOLIX: Offizielle Homey-App bringt lokale Steuerung: Anker SOLIX: Offizielle Homey-App bringt lokale Steuerung
Damit lassen sich die Speicher direkt ins eigene System einbinden und steuern.. .
User-Neuigkeiten | Sep 24, 2026 |
Anker SOLIX S2000: Kompakte 2-kWh-Powerstation mit Fokus auf Effizienz vorgestelltAnker SOLIX S2000: Kompakte 2-kWh-Powerstation mit Fokus auf Effizienz vorgestellt: Anker SOLIX S2000: Kompakte 2-kWh-Powerstation mit Fokus auf Effizienz vorgestellt
Anker jagt hier aber keinen Höchstwerten bei der Spitzenleistung nach, sondern hat sich auf etwas anderes...
User-Neuigkeiten | Sep 4, 2026 |
Anker SOLIX Solarbank Max: Brückenschlag zwischen Balkonkraftwerk und großem HeimspeicherAnker SOLIX Solarbank Max: Brückenschlag zwischen Balkonkraftwerk und großem Heimspeicher: Anker SOLIX Solarbank Max: Brückenschlag zwischen Balkonkraftwerk und großem Heimspeicher
Anders als die meisten Plug-in-Systeme, die man bisher unter dem Begriff Balkonkraftwerk kannte, kommt...
User-Neuigkeiten | Sep 3, 2026 |
Anker SOLIX Solarbank 4 Pro (E5000 Pro) angeschautAnker SOLIX Solarbank 4 Pro (E5000 Pro) angeschaut: Anker SOLIX Solarbank 4 Pro (E5000 Pro) angeschaut
Was vor ein paar Jahren noch als simples Balkonkraftwerk mit zwei kleinen Modulen anfing, nimmt mittlerweile Dimensionen an, für die man früher...
User-Neuigkeiten | Aug 1, 2026 |
Anker SOLIX Solarbank 4 Pro: Ab heute vorbestellbarAnker SOLIX Solarbank 4 Pro: Ab heute vorbestellbar: Anker SOLIX Solarbank 4 Pro: Ab heute vorbestellbar
Der LFP-Akku hat eine Kapazität von 5 kWh. Anker spendiert dem Plugin-Speichersystem vier integrierte MPP-Tracker (MPPT).
Anker SOLIX...
User-Neuigkeiten | Jun 12, 2026 |
Anker SOLIX X1: Hochleistungs-Energiespeichersystem angeschautAnker SOLIX X1: Hochleistungs-Energiespeichersystem angeschaut: Anker SOLIX X1: Hochleistungs-Energiespeichersystem angeschaut
Mit dem Anker SOLIX X1 griff das Unternehmen bereits Mitte 2024 aber eine Liga höher an und drängte mit Wucht in den Markt für...
User-Neuigkeiten | May 30, 2026 |
Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro vorgestellt: Das steckt drinAnker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro vorgestellt: Das steckt drin: Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro vorgestellt: Das steckt drin
Anker...
User-Neuigkeiten | May 12, 2026 |
Anker SOLIX Solarbank Max AC vorgestellt: Batteriespeicher mit 7 kWh und bidirektionalem...Anker SOLIX Solarbank Max AC vorgestellt: Batteriespeicher mit 7 kWh und bidirektionalem...: Anker SOLIX Solarbank Max AC vorgestellt: Batteriespeicher mit 7 kWh und bidirektionalem 3500-Watt-Wechselrichter
Mit der Anker SOLIX Solarbank Max AC stellt der Hersteller eine All-in-One-Lösung...
User-Neuigkeiten | Apr 9, 2026 |
Anker SOLIX Power Dock Pro: Neue Energiezentrale für das X1-System vorgestelltAnker SOLIX Power Dock Pro: Neue Energiezentrale für das X1-System vorgestellt: Anker SOLIX Power Dock Pro: Neue Energiezentrale für das X1-System vorgestellt
Das Gerät fungiert als automatischer Netzumschalter und Backup-Controller, womit Anker das X1-System zur...
User-Neuigkeiten | Mar 11, 2026 |
Anker SOLIX C2000 Gen 2: Portable Powerstation mit 2 kWh vorgestelltAnker SOLIX C2000 Gen 2: Portable Powerstation mit 2 kWh vorgestellt: Anker SOLIX C2000 Gen 2: Portable Powerstation mit 2 kWh vorgestellt
Diese verfügt über einen LFP-Akku mit einer Kapazität von 2.048 Wh sowie eine Leistung von 2.400 Watt. Kurzzeitig erreicht der...
User-Neuigkeiten | Feb 3, 2026 |
