Ampere Beratung Netzteil
Diskutiere und helfe bei Ampere Beratung Netzteil im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey Leute, habe mir zum Thema Ampere /Watt /12V Schiene etc. schon diesen Link durchgelesen ! http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=290348... Discussion in 'Stromversorgung' started by finado, Jan 7, 2009.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Hey Leute,
    Allerdings geht daraus nicht hervor wie viel Ampere Combined man für welches System braucht ,ausgenommen die Prüfsysteme unten !
    Geht das nach dem Moto "Je mehr Ampere Combined desto besser ?"
    BZW. woher weiß ich wie viel Ampere Combined meine Hardware braucht ?
    MfG finado
    #1 finado, Jan 7, 2009
    1 person likes this.
  2. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    Da die 12-Schiene die wichtigste im Rechner ist, gilt da eigentlich, desto mehr, desto besser, aber halt den Bedürfnissen angepasst, da Netzteile bei höherer Last effizienter arbeiten. (Bei ~70-80% Load am besten, AFAIK)
    Gute Netzteile haben bis zu 4 12V-Schienen.
    Mit steigender Leistungsangabe steigt die verfügbare Leistung auf der (den) 12 Schiene(n) am stärksten an. Die Leistung der kleinen Schienen (3,3V und 5V) steigt weniger Stark an, da diese nur von wenigen Komponenten genutzt werden und diese recht wenig Strom brauchen (Mainboard, S-ATA-Platten, 3,3V noch CPU soweit ich weiß, jedoch haben die meisten Boards heute auch noch die 12V-Zusatzstromversorgung für die CPU).
    mfg _schulle_
    #2 _schulle_, Jan 7, 2009
  3. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Ums pauchal festzulegen, reicht ein 500-550W NT guter Marken wie Enermax, BeQuiet oder auch Corsair. Machste pauschal nix falsch.
    Achte lieber auf Geräusch, Kabelmanagement oder die 88+ Zertifizierung (80 schaffen nun alle). So um die 60-70€ für normale und 80-90€ für welche mit Management kannste einplanen.
    Reichen tut auch noch 450W - da gibts hier schon paar Diskussionen.
    Richtig. Übertreibs aber nicht. 500W BQ reicht auch noch für ne zweite GTS, da diese 4 Schienen haben und 2x6pol Stecker.
    EDIT: Hast doch eines drin, willste nun Stromsparen oder wozu die Frage?
    #3 Schweini, Jan 7, 2009
  4. bernd das brot
    Justin
    Nein Combined heist ja alles zusammen und wenn das Teil jetzt zb 20 rails hat bleibt da
    am ende nicht mehr viel übrig was sich zb eine Graka ziehen kann.
    Gut ist ein extremes Beischpiel da die meisten NTs 2~6 rails haben aber es ging ums Prinzip ^^
    #4 bernd das brot, Jan 7, 2009
  5. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    @bernd
    Deinen Post versteh ich nicht ganz ^^
    Kannste das nochmal erklären ?
    Wie weiß ich denn wie viel Ampere ich brauche ?
  6. Mr_Lachgas
    bernd meinte, dass sich der strom aus den einzelnen lanes combiniert
    z.b. 4x 18 A -> ca. 60-65 A combined
    und je mehr lanes, desto kleiner darf die last auf der einzelnen sein
    #6 Mr_Lachgas, Jan 7, 2009
  7. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Jo ok das hab ich jetzt verstanden und wie finde ich heraus wie viel Combined Leistung mein System brauch ?
    Bzw. wie viele Schienen etc . ?
  8. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
  9. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Ist im ersten Thread schon gepostet das FAQ .^^
    Da hat wohl jmd zu schnell gelesen ^^
    Ok sicher kann ich mir die SysBeispiele angucken ,aber eine spezielle Rechnung wie ich genau weiß wie viel A ich combined brauche gibt es nicht ?!
  10. Legostein
    Legostein Profi-Schrauber
    Marius
    du brauchst so viel A, wie deine Komponenten an Strom verbrauchen.
    Wichtig: Volt * Ampere = Watt
    such dir die Watt angaben deiner Komponenten, die die 12V-Schienen belasten, addier alle und teil durch 12... dann hast du die A zahl, die benötigt wird. Allerdings solltest du daran denken, dass z.B. HDDs einen höheren Leistungsbedarf beim Einschalten haben als im Betrieb. Deswegen wird sich wohl kaum einer die Mühe machen, alles selbst zusammenzuzählen. Ich würde mal auf den NT-Herstellern-Seiten im Internet bei den Konfiguratoren dein System eintragen, und gucken, was diese dir vorschlagen (z.B. hier)
    gruß Legostein
    #10 Legostein, Jan 7, 2009
  11. tor123
    Genau auf den Hersteller Seiten würde ich nicht nachsehen, da dort eh mehr empfohlen wird als man braucht.
    Die Leute sind immer ganz erstaunt, wenn ich ihnen ein NT mitgebe, dass weniger Watt hat, als das, was sie glaubten, zu brauchen.
    Bisher ist von denen noch keiner zu mir gekommen und hat gesagt: "Geht nicht". ;)
  12. Mr_Lachgas
    lieber einmal in ein starkes netzteil investieren, welches sehr effektiv ist
    das hält dann locker 5-6 Jahre
    #12 Mr_Lachgas, Jan 7, 2009
  13. Schweini
    Schon klar die Methode (sehe ich auch so).
    Will man nix aufrüsten, ist ein schwächeres sinnvoll. Erstens arbeitet das effektiver und spart so Energie und zweitens ist das billiger. Der BQ Rechner schlägt genau mein NT vor, obwohl ich sowieso größer angesetzt habe.
    Wie gesagt, Deine Gurke rennt auch mit nem 450W, eine zweite Graka würde ich dann nicht mehr stecken, bzw müsste man eiskalt testen. :)
    Nachzählen ist irgendwie mist, dazu bräuchte man ein Zangenamperemeter und in alle 12V Leitungen hängen. Nebenbei sollte man beachten, das ein NT zwar die Leistung liefert, man bei 4 Lanes nicht die einzelnen überlasten sollte. Also wenn ein PCIe Kabel rumhängt und man aus dem zweiten 30A zieht. Irgendwo wird der Spannungsabfall oder die Belastung dann auch zu groß. Die BQs liefern aber durch die Serie genügend Strom auf der 12V Schiene.
    Mann könnte das aber umgekehrt rechnen: Nimmt man 80% Wirkungsgrad und ein cosPhi von 1,0 an, kann man die Leistungsaufnahme retour rechnen: Ein Wattmessgerät einhängen und mal 0,8 rechnen. Kommen da um die 300W unter Last raus, reicht ein 450W definitiv. :)
    #13 Schweini, Jan 8, 2009
  14. DUNnet
    DUNnet Banned
    18A auf 12V sind ein muss! 20A - 30A ist das gängige ;) bzw. 30A ist die Oberklasse!
    Edit by Mr_Lachgas:
    #14 DUNnet, Jan 9, 2009
Ampere Beratung Netzteil - Similar Threads - Ampere Beratung Netzteil
Sonos Amp Multi: 8-Kanal-Verstärker für das Rack vorgestellt
Sonos Amp Multi: 8-Kanal-Verstärker für das Rack vorgestellt: Sonos Amp Multi: 8-Kanal-Verstärker für das Rack vorgestellt Der neu vorgestellte Amp Multi ist ein 8-Kanal-Verstärker, der speziell für den Einsatz in Racks konzipiert wurde und bis zu vier...
User-Neuigkeiten Jan 27, 2026
WiiM Ultra und Amp Ultra: Neue Roadmap zeigt kommende Funktionen
WiiM Ultra und Amp Ultra: Neue Roadmap zeigt kommende Funktionen: WiiM Ultra und Amp Ultra: Neue Roadmap zeigt kommende Funktionen Es handelt sich hierbei um eine transparente Übersicht dessen, woran die Entwickler aktuell arbeiten oder was zumindest erforscht...
User-Neuigkeiten Jan 20, 2026
Marantz AV 30 und AMP 30: Zwei neue Verstärker starten durch
Marantz AV 30 und AMP 30: Zwei neue Verstärker starten durch: Marantz AV 30 und AMP 30: Zwei neue Verstärker starten durch Da wäre dann einmal der 11.4-Kanal-AV-Vorverstärker AV 30. Als zweites Modell kommt zeitgleich der 6-Kanal-Leistungsverstärker AMP 30...
User-Neuigkeiten Jan 17, 2026
WiiM Amp Ultra kostet 599 Euro
WiiM Amp Ultra kostet 599 Euro: WiiM Amp Ultra kostet 599 Euro Schneller als gedacht landen auch in Deutschland erste Komponenten. Das Flaggschiff der neuen Produktreihe ist der WiiM Amp Ultra, der nun für 599 Euro bei Amazon...
User-Neuigkeiten Jun 19, 2025
Marantz AV20 und AMP 20: Zwei neue Verstärker vorgestellt
Marantz AV20 und AMP 20: Zwei neue Verstärker vorgestellt: Marantz AV20 und AMP 20: Zwei neue Verstärker vorgestellt Konsequenterweise beerben die neuen Geräte die AV 10 und AMP 10. Dabei behält der Hersteller sein Design-Markenzeichen bei – das...
User-Neuigkeiten May 30, 2025
Passende CPU zu GeForce GTX 1060 AMP 6GB?
Passende CPU zu GeForce GTX 1060 AMP 6GB?: Moin, ich bin auf der Suche nach einer passenden und besseren CPU als meine jetzige (i5-6500) zur GTX1060 6GB. Als Mainboard ist das Asus b150l Pro Gaming mit 16GB DDR4 RAM verbaut. Kann mir...
Prozessoren Jul 17, 2024
sollte ich mir eher eine intel cpu oder amp cpu kaufen?
sollte ich mir eher eine intel cpu oder amp cpu kaufen?: soll ich mir eher eine intel cpu oder eine amd cpu kaufen? Und sollte ich mir eher eine nvidia graffikkarte oder eine amd kaufen? möchte ungefähr 700€ ausgeben. Ich spiele minecraft mit...
Prozessoren May 7, 2024
Amazon stellt seine Radio-App Amp ein
Amazon stellt seine Radio-App Amp ein: Amazon stellt seine Radio-App Amp ein So wurde es darüber möglich, dass sich Anwender selbst Radiostationen erstellen, Songs von Amazon Music für andere als DJ zusammenstellen und sogar Anrufe...
User-Neuigkeiten Oct 5, 2023
Mein DENON PMA 1520 AE Amp gibt keinen Mucks mehr von sich. Warum?
Mein DENON PMA 1520 AE Amp gibt keinen Mucks mehr von sich. Warum?: Alle Lampen blinken, es tut sich aber nix mehr... Netzteil, Sicherung ? Kein Plan... ;-) https://www.gutefrage.net/frage/mein-denon-pma-1520-ae-amp-gibt-keinen-mucks-mehr-von-sich--warum
Stromversorgung Jul 18, 2023
Wie viel Ampere SATA?
Wie viel Ampere SATA?: Ich habe ein Corsair RM750e. Mein Gehäuse hat einen integrierten RGB Controller, in den ich drei Lüfter einstecken will. Das "LED" verbraucht pro Lüfter angeblich 0,3W. Der Controller ist per SATA...
Stromversorgung Jun 15, 2023
Wie viel Ampere koennen normale Desktop PC Netzteilkabel vertragen?
Wie viel Ampere koennen normale Desktop PC Netzteilkabel vertragen?: Ein z.B. Corsair oder BeQuiet Desktop PC Netzteil kommt natuerlich mit vielen Kabeln fuer GPU, CPU etc. Durch diese liegen dann ja 12V an. Was ist die maximale Stromstarke, die man diesen Kabeln...
Stromversorgung Apr 18, 2023
Marantz veröffentlicht Premium-Audiolösungen AV 10 und AMP 10
Marantz veröffentlicht Premium-Audiolösungen AV 10 und AMP 10: Marantz veröffentlicht Premium-Audiolösungen AV 10 und AMP 10 Dort neu hinzugekommen sind der Marantz AV 10 und der AMP 10. Beide sind ab sofort für einen Preis von stolzen 7.000 Euro bei...
User-Neuigkeiten Feb 25, 2023
Ampere bei Labornetztteil einstellen?
Ampere bei Labornetztteil einstellen?: Hallo ich habe ein Labornetzteil ich weiß aber nicht wie man die Ampere einstellen kann wenn ich es irgendwo anschließe stellen sich die Ampere selber ein. Ich dachte vielleicht kann man die nicht...
Stromversorgung Feb 12, 2023
Ampere Beratung Netzteil solved
Thread Status:
