AMD X6 1090T max. 2Ghz
Diskutiere und helfe bei AMD X6 1090T max. 2Ghz im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Habe folgendes problem ... war letztens so am zocken und auf einmal und ohne Bluescreen ging der rechner aus . Bild weg, strom weg !! da hab... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Kumpel Christus, Oct 14, 2010.
  1. Kumpel Christus
    Kumpel Christus Profi-Schrauber
    Hansi
    http://steamcommunity.com/id/N
    da hab ich mal den netzschalter am netzteil umgelegt und den ganzen krempel vom stromnetz getrennt !!
    3min später alles wieder angestöpselt, netzschalter ein ... und den rechner ganz normal hochgefahren ...
    Auf einmal machts so ein geräusch als würd jemand in die hände klatschen .... und wieder alles aus !
    hab dann mal die batterie vom mobo für paar minuten raus, und nachdem ich sie wieder eingesetzt hatte klappt alles soweit mal wieder !
    Nun zu meinem problem ... ich muss im bios den multiplikator auf 10x einstellen bei 200mhz FSB .. damit läuft er mit maximal 2Ghz .. !!!
    sobald ich auf auto (also 16x) gehe stürzt er immer kurz nach dem "windows wird gestartet" screen ab !!
    Was könnte da das problem sein ? was ist kaputt ?
    Mainboard, Netzteil, oder doch die CPU ?
    brauche hilfe thx
    Mfg
    #1 Kumpel Christus, Oct 14, 2010
  2. GreyFoxX
    - Hat's iwie verbrannt gerochen nach dem Knall?
    - Wie sehen die Kodensatoren auf dem Mainboard aus? Aufgeplatzt o.ä.?
    #2 GreyFoxX, Oct 14, 2010
  3. Retribute
    Retribute Computer-Experte
    Joel
    setz den Takt doch mal mit AMD Overdrive während dem Betrieb hoch.
    #3 Retribute, Oct 14, 2010
  4. Kumpel Christus
    Hansi
    na hab extra alles mit der lampe durchgeleuchtet .. nix schwarz oder verbrannt oder ähnliches !!
    hat mich ja auch verwundert ?!?
    #4 Kumpel Christus, Oct 14, 2010
  5. Mr_Lachgas
    es könnte am mainboard liegen
    sehe bei dir im profil stehen
    [​IMG] CPU-Takt:[​IMG] 4000.00 MHz Voltage:[​IMG] 1,512 Volt
    das sind schon ganz schön hohe werte
    das mainboard ist kein high end overclocking board, sondern eher mittelmaß
    es kann sein, dass du beim overclocking durch die doch sehr hohe cpu VCore
    die spannungswandler vom mainboard beschädigt hast, da diese ja nicht zusätzlich gekühlt werden
    könnte ein grund dafür sein, dass die cpu bei normaltakt nicht mehr stabil läuft
    #5 Mr_Lachgas, Oct 14, 2010
  6. Kumpel Christus
    Hansi
    An der CPU selber kanns aber nicht liegen ?
    die temperaturen waren eigentlich immer voll in ordnung -.-
    hmm joa kann passiern :cry:
    da muss wohl ein neues her oda was meinst du ?
    @ edit
    also soll ich mir am besten ein neues Board holen .....
    weil die CPU ja scheinbar nicht dran schuld is ?
    edit #2
    also neues mainboard is bereits bestellt, hoffe nun auf das die CPU wirklich nichts abbekommen hat
    btw wie würde man das merken ?
    Cpu-Z zeigt alles an ohne reklamationen und im AMD overdrive werden auch alle 6 kerne angezeigt !
    Ich geh einfach davon aus das es nicht die CPU selbst is ... :)
    edit #3
    könnte es evtl auch am Netzteil liegen ?
    vllt hat der strang der das Mainboard befeuert einen abbekommen und schaffts jetz nimma das Board mit voller leistung zu versorgen ?
    wäre das möglich ?
    #6 Kumpel Christus, Oct 14, 2010
