AMD X2 Brisbane Temperaturproblem
Diskutiere und helfe bei AMD X2 Brisbane Temperaturproblem im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; So habe heute meinen Zweitrechner zusammen genagelt und stehe nun vor folgendem Problem. CPU ist ein AMD Athlon X2 5200+ EE (Brisbane Core).... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Luzifers_Engel, 10. Juli 2009.
  1. Luzifers_Engel
    Luzifers_Engel Grünschnabel
    10. Januar 2008
    Mainboard ist ein MSI K9N4 Ultra-F (Bios 1.8).
    Kühler ist ein Arctic Freezer 64 LP
    Da ja eine ganze Serie von Brisbane-CPU´s fehlerhaft war, was die Temperaturdioden betrifft und ich zum Glück genau so einen erwischt habe, habe ich arg mit der angeblichen Temperatur der CPU zu kämpfen.
    Problem liegt darin, das die Temperatur schon im Bios falsch ausgelesen wird (~80 °C) und deswegen jedes mal die Temperaturüberwachung des Boardes zuschlägt und das System herunterfährt.
    Gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen, denn im Bios lässt sich die Temperaturüberwachung nicht ausschalten.
    CPU läuft zur Zeit akut Underclocked und Undervoltet (1200 Mhz, 1.15 V) und damit halbwegs stabil, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
    #1 Luzifers_Engel, 10. Juli 2009
  2. Filewalker
    Filewalker BIOS-Schreiber
    20. April 2008
    Pete
    Hey,
    ich möchte Dir nicht zunahe treten, da ich nicht um Deine Erfahrung weiss, aber 80°C halte ich doch für sehr unwahrscheinlich.
    Ich selbst verwende einen Athlon 5000+ Black Edition auf 3.0GHz, und der wird bei Vollast nicht wärmer als 54°C. Im BIOS direkt nach Rechnerstart sind es etwa 45°C.
    Die "falschen" Temperaturdioden die Du meinst, beziehen sich auf die Einzel-Core-Temperatur, nicht auf die CPU-Temperatur. Soweit ich weiss sind Brisbanes mit G2-Stepping davon betroffen. Die Temperatur sollte also korrekt ausgelesen werden.
    Die Temperatur ist definitiv zu hoch und das selbst im BIOS schon ein falscher Wert ausgelesen wird halte ich für relativ unwahrscheinlich.
    Den korrekten Sitz des Kühlers (und nicht zuviel / zu wenig Leitpaste) hast Du wohl schon überprüft?
    Gibt es bzgl. des Boards bekannte Probleme mit Deiner CPU? (MSI-Forum?)
    Viel Erfolg weiterhin!
    #2 Filewalker, 11. Juli 2009
  3. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    5. Oktober 2008
    40081
    47061
    ich besitze auch einen Brisbane, der mit der defekten Temperatur-Diode zu kämpfen hat. Bei mir handelt es sich um G2-Stepping. Meines Wissens betrifft das Problem allerdings nicht nur die G2-Steppings, sondern ziemlich alle Brisbanes.
    Meine Temperaturen werden im BIOS so ausgelesen:
    Idle 37°C (springt nach ca. 1 sec. auf 48°C)
    Last 41°C (springt nach ca. 1 sec. auf 51°C)
    Was man davon halten soll - keine Ahnung. Allerdings kommen mir die Temps von Luzifers_Engel trotz der defekten Temperatur-Dioden zu hoch vor. Könnte also durchaus sein, dass Filewalker recht hat und mit der Kühlung was nicht stimmt.
    Gruß,
    Ritschie
    #3 Ritschie, 11. Juli 2009
  4. Trunks
    Trunks Computer-Experte
    13. März 2008
    Andre
    also ich würde nach möglichkeit n paar Euro mehr für n halbwegs guten kühler ausgeben...
    http://www.caseking.de/shop/catalog...-Kuehler-Gross-Clockner-AMD-Intel::10261.html
    vorher sollte man jedoch alles checken wie schon erwähnt wurde: WLP, ob kühler richtig sitzt... ob der lüfter vom kühler genug airflow macht...
    sonst währe noch die möglichkeit das bios auf den neusten stand zu bringen (ist jedoch vorsicht geboten und sollten nur leute mit ahnung machen) um etwaige fehlerhafte auslese faktoren zu minimieren...
    sonst wüsste ich gerade auch nicht mehr...
AMD X2 Brisbane Temperaturproblem - Similar Threads - AMD Brisbane Temperaturproblem
AMD FSR 4.1: Verbessertes Upscaling steht ab sofort Xbox-Entwicklern zur Verfügung
AMD FSR 4.1: Verbessertes Upscaling steht ab sofort Xbox-Entwicklern zur Verfügung: AMD FSR 4.1: Verbessertes Upscaling steht ab sofort Xbox-Entwicklern zur Verfügung Jetzt ist es so weit und Spieleentwickler können auf FSR 4.1 für ihre Titel zurückgreifen. Vor den Konsolen...
User-Neuigkeiten 6. November 2026
AMD übernimmt World Labs für 8,2 Milliarden Dollar
AMD übernimmt World Labs für 8,2 Milliarden Dollar: AMD übernimmt World Labs für 8,2 Milliarden Dollar Der Chiphersteller, der vor allem für Ryzen-Prozessoren, Radeon-Grafikkarten und Instinct-Beschleuniger für Rechenzentren bekannt ist, hat dazu...
Lenovo IdeaPad Vibe: OLED-Notebooks mit wahlweise Chips von AMD oder Qualcomm
Lenovo IdeaPad Vibe: OLED-Notebooks mit wahlweise Chips von AMD oder Qualcomm: Lenovo IdeaPad Vibe: OLED-Notebooks mit wahlweise Chips von AMD oder Qualcomm Diese kommen in unterschiedlichen Ausführungen mit wahlweise 14 bzw. 15 Zoll Diagonale und SoC von AMD bzw. Lenovo...
Asus ExpertCenter PN55: Mini-PC mit AMD Ryzen AI 400 startet in Deutschland
Asus ExpertCenter PN55: Mini-PC mit AMD Ryzen AI 400 startet in Deutschland: Asus ExpertCenter PN55: Mini-PC mit AMD Ryzen AI 400 startet in Deutschland Erstmals hatte der Anbieter das Komplettsystem bereits auf der CES 2026 präsentiert. Es handelt sich um einen Rechner,...
UGREEN NASync DXP GT: Neue NAS-Modelle mit AMD-Power starten
UGREEN NASync DXP GT: Neue NAS-Modelle mit AMD-Power starten: UGREEN NASync DXP GT: Neue NAS-Modelle mit AMD-Power starten Die Geräte setzen auf den AMD Ryzen Embedded R2514 Prozessor (startete aber bereits 2022), der mit vier Kernen und acht Threads bei...
User-Neuigkeiten 8. Juni 2026
User-Neuigkeiten 1. Juni 2026
Open-Source-Projekt erweitert Support für Nvidia Reflex und AMD Anti-Lag 2 unter Linux
Open-Source-Projekt erweitert Support für Nvidia Reflex und AMD Anti-Lag 2 unter Linux: Open-Source-Projekt erweitert Support für Nvidia Reflex und AMD Anti-Lag 2 unter Linux Die sind dazu gedacht, die Eingabeverzögerung zu senken. Technischer Hintergrund: CPU und GPU werden...
User-Neuigkeiten 19. Mai 2026
AMD Ryzen AI Max Plus: Neue Chips sollen Gaming-Handhelds erschwinglicher machen
AMD Ryzen AI Max Plus: Neue Chips sollen Gaming-Handhelds erschwinglicher machen: AMD Ryzen AI Max Plus: Neue Chips sollen Gaming-Handhelds erschwinglicher machen Das führte zu Hardware, die schnell die Marke von 2.000 Dollar knackte. Zur CES 2026 schob der Hersteller nun zwei...
User-Neuigkeiten 11. Januar 2026
Legion Go mit SteamOS und dem AMD Ryzen Z2 Extreme auf der CES 2026 vorgestellt
Legion Go mit SteamOS und dem AMD Ryzen Z2 Extreme auf der CES 2026 vorgestellt: Legion Go mit SteamOS und dem AMD Ryzen Z2 Extreme auf der CES 2026 vorgestellt Etwa stockte man auf den Chip AMD Ryzen Z2 Extreme auf. Im Rahmen der CES 2026 hat Lenovo nun über einen Ableger...
User-Neuigkeiten 7. Januar 2026
AMD Ryzen 7 9850X3D: Acht Kerne, 3D V-Cache und höhere Taktraten
AMD Ryzen 7 9850X3D: Acht Kerne, 3D V-Cache und höhere Taktraten: AMD Ryzen 7 9850X3D: Acht Kerne, 3D V-Cache und höhere Taktraten Letzterer werkelt z. B. AMD Ryzen 7 9850X3D: Acht Kerne, 3D V-Cache und höhere Taktraten
AMD Athlon 64 x2 5000 Brisbane übertakten?
AMD Athlon 64 x2 5000 Brisbane übertakten?: Einen Guten Abend wünsch ich euch :) Wer Ich bin und wie ich hier her komm, sag ich gleich im Vorstellungsforum aufjedenfall bin ich der neue =) Naja b2t: Also zu Weihnachten werd ich nen AMD...
Prozessoren 17. Dezember 2007
AMD X2 Brisbane Temperaturproblem solved
