AMD Q9550 Boxed Lüfter : LOL ?
Diskutiere und helfe bei AMD Q9550 Boxed Lüfter : LOL ? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hay also ich hab nen Problem nach langer Zeit habe ich endlich meinen 2.Rechner fertig gebaut. Und wie immer hab ich immer ein minimales Problem. Also... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Atze_Manfred, May 31, 2009.
  1. Atze_Manfred
    Atze_Manfred Profi-Schrauber
    Paul
    Also ich habe einen AMD Phenom Q9950 BE, der ja bekanntlich einen Standard-Takt von 2600Mhz hat nun habe ich ihn getaktet von 2,6 Ghz auf 2,9 Ghz sprich 300 Mhz. So und nun hab ich paar Spiele installiert und war derweil ca 20 Min weg gewesen dann als ich wieder in mein Zimmer gegang bin dachte ich was hier so laut rauscht und siehe da meine Lüftersteuerung zeigt eine Lüfterumdrehung von 4790 Umdrehung an(also der CPU Lüfter) und die CPU liegt bei ca 45 C. was eigentlich normal ist finde ich. Und so sehr ist er ja nicht o.c.
    Könnt mir vlt jemand helfn das der Lüfter nicht mehr bei niedrigen temperaturen so hochfährt? Achja die Lüfter steuerung war im Gehüse integriert das Gehäuse ist ein Aero Cool High Tech 7 Pro.
    Danke im Vorraus
    MFG Paul
    #1 Atze_Manfred, May 31, 2009
  2. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    Target Temperature hochstellen.
    Ist der PWM? Dann müsstest Du ihn auch mit speedfan zur Ruhe bringen können.
    Allgemein würd ich mit dem Boxed allerdings eh nicht OCen.;)
  3. Atze_Manfred
    Paul
    Hm ok danke ich probiere das mal aus aber 40 C sind doch ok oder ?
    #3 Atze_Manfred, Jun 1, 2009
  4. Destructor-ZERO
    Johannes
    40°C sind völlig in ordnung
    #4 Destructor-ZERO, Jun 1, 2009
  5. Atze_Manfred
    Paul
    ja also ich probiere es jetzt nochmal mit SpeedFan aber ich habe da noch ne frage an meinem alten lüfter hatte ich ein Kabel getrennt das ich ihn mit der Steuerung steuern konnte weil so steuert es ja nach Bios der nach der Temperatur und nicht nach meiner Steuerung an der Steuerung ist er ja angeschlossen, eigentlich wenn ich das richtige Kabel trenne dann müsste es gehen oder ? Nun weis ich nicht was für eins schwarz rot gelb oder blau? Ich kann mich erinnern eins davon war es und dann ging es perfekt. Wisst ihr evtl was für eins
    lg paul
    @Edit: Das Tachokabel ist es aber was für eine Farbe jetzt bzw. wie kann ich das messenß
    nochmals LG
    #5 Atze_Manfred, Jun 1, 2009
  6. Mr_Lachgas
    würde an deiner stelle einen günstigen ersatzkühler kaufen
    phenom OC und dann noch der boxed kühler
    das nicht so gut
    wichtig ist, dass du auf die CPU Case Temp achtest
    die Kerne werden ca. 10-12°C zu kühl angezeigt!!!!
    Xigmatek HDT 963 oder Coolermaster HYper TX3 rate ich als kühler zu verwenden
    mein 95 watt Phenom kommt mit besseren kühler und gut belüfteten gehäuse
    schon bei normaltakt auf 50°C unter last
    als CPU case temp
    Kerne dann 43°C etwa +12°C also 55°C
    #6 Mr_Lachgas, Jun 1, 2009
  7. Atze_Manfred
    Paul
    aber eigentlich is doch nen CPU bis 80 C gut oderr wenn ich wollte ich mir den CoolerMaster V10 kaufen aber ich weis net wie groß der ist un wie man den drauf bekommt weil bei nem Bild da geht der über die Speicher oder weis jemand ob man denn andersrum auch drauf kommt ? Wenn ja würd ich denn Bestellen.
    LG Paul
    #7 Atze_Manfred, Jun 1, 2009
  8. Destructor-ZERO
    Johannes
    bitte versuchs doch mal mit nem ordentlichen satzbau... man muss sich das immer erst 3 mal durchlesen, bis man versteht, was du meinst ;)
    @topic: also den V10 würde ich nicht nehmen...
    der ist zu teuer, braucht auch noch ~50W für das peltier-element, was kaum was bringt und der ist halt, wie du sagtest sehr sehr groß und schwer.
    ich würde eher zum Groß Clockner raten.
    der hat ne ordentliche kühlleistung
    oder wenns teurer sein darf, was ich bei deinem vorschlag mit dem v10 annehme, dann nimm der ifx-14.
    der ist von der kühlleistung, glaube ich, immernoch ungeschlagen und sieht auch gut aus
    #8 Destructor-ZERO, Jun 1, 2009
  9. Atze_Manfred
    Paul
    Ja, sry wegen dem Satzbau ich mach das besser. ;)
    Jedenfalls ist der IFX-14 recht Ordentlich, nur brauch ich kein Passiv Kühler sondern ein der einen Lüfter hat damit ich ihn an die Steuerung anstecken kann, sonst lässt sich die Temperatur nicht hochstellen, obwohl ich denke das der IFX-14 ordentlich kühlt.
    Danke für eure Hilfe
    LG Paul
    #9 Atze_Manfred, Jun 1, 2009
  10. Destructor-ZERO
    Johannes
    an den ifx-14 kann man bis zu 3 lüfter draufschnallen ...
    einer auf jeder seit und einer in der mitte...
    da müsstest du dir lediglich noch lüfter dazu kaufen
    #10 Destructor-ZERO, Jun 1, 2009
  11. tor123
    z.B. Noiseblocker Multiframe oder Scythe S-Flex..... oder oder.
    Ansonsten kann man auch noch die Nocutas oder z.B nen "Brocken" als CPU-Kühler empfehlen. Gibt da einiges an guten.;)
AMD Q9550 Boxed Lüfter : LOL ? - Similar Threads - AMD Q9550 Boxed
AMD FSR 4.1: Verbessertes Upscaling steht ab sofort Xbox-Entwicklern zur Verfügung
AMD FSR 4.1: Verbessertes Upscaling steht ab sofort Xbox-Entwicklern zur Verfügung: AMD FSR 4.1: Verbessertes Upscaling steht ab sofort Xbox-Entwicklern zur Verfügung Jetzt ist es so weit und Spieleentwickler können auf FSR 4.1 für ihre Titel zurückgreifen. Vor den Konsolen...
User-Neuigkeiten Nov 6, 2026
User-Neuigkeiten Oct 20, 2026
AMD übernimmt World Labs für 8,2 Milliarden Dollar
AMD übernimmt World Labs für 8,2 Milliarden Dollar: AMD übernimmt World Labs für 8,2 Milliarden Dollar Der Chiphersteller, der vor allem für Ryzen-Prozessoren, Radeon-Grafikkarten und Instinct-Beschleuniger für Rechenzentren bekannt ist, hat dazu...
User-Neuigkeiten Sep 29, 2026
Lenovo IdeaPad Vibe: OLED-Notebooks mit wahlweise Chips von AMD oder Qualcomm
Lenovo IdeaPad Vibe: OLED-Notebooks mit wahlweise Chips von AMD oder Qualcomm: Lenovo IdeaPad Vibe: OLED-Notebooks mit wahlweise Chips von AMD oder Qualcomm Diese kommen in unterschiedlichen Ausführungen mit wahlweise 14 bzw. 15 Zoll Diagonale und SoC von AMD bzw. Lenovo...
User-Neuigkeiten Sep 3, 2026
Asus ExpertCenter PN55: Mini-PC mit AMD Ryzen AI 400 startet in Deutschland
Asus ExpertCenter PN55: Mini-PC mit AMD Ryzen AI 400 startet in Deutschland: Asus ExpertCenter PN55: Mini-PC mit AMD Ryzen AI 400 startet in Deutschland Erstmals hatte der Anbieter das Komplettsystem bereits auf der CES 2026 präsentiert. Es handelt sich um einen Rechner,...
User-Neuigkeiten Jul 13, 2026
User-Neuigkeiten Jun 23, 2026
UGREEN NASync DXP GT: Neue NAS-Modelle mit AMD-Power starten
UGREEN NASync DXP GT: Neue NAS-Modelle mit AMD-Power starten: UGREEN NASync DXP GT: Neue NAS-Modelle mit AMD-Power starten Die Geräte setzen auf den AMD Ryzen Embedded R2514 Prozessor (startete aber bereits 2022), der mit vier Kernen und acht Threads bei...
User-Neuigkeiten Jun 8, 2026
User-Neuigkeiten Jun 1, 2026
Open-Source-Projekt erweitert Support für Nvidia Reflex und AMD Anti-Lag 2 unter Linux
Open-Source-Projekt erweitert Support für Nvidia Reflex und AMD Anti-Lag 2 unter Linux: Open-Source-Projekt erweitert Support für Nvidia Reflex und AMD Anti-Lag 2 unter Linux Die sind dazu gedacht, die Eingabeverzögerung zu senken. Technischer Hintergrund: CPU und GPU werden...
User-Neuigkeiten May 19, 2026
AMD Ryzen AI Max Plus: Neue Chips sollen Gaming-Handhelds erschwinglicher machen
AMD Ryzen AI Max Plus: Neue Chips sollen Gaming-Handhelds erschwinglicher machen: AMD Ryzen AI Max Plus: Neue Chips sollen Gaming-Handhelds erschwinglicher machen Das führte zu Hardware, die schnell die Marke von 2.000 Dollar knackte. Zur CES 2026 schob der Hersteller nun zwei...
User-Neuigkeiten Jan 11, 2026
Legion Go mit SteamOS und dem AMD Ryzen Z2 Extreme auf der CES 2026 vorgestellt
Legion Go mit SteamOS und dem AMD Ryzen Z2 Extreme auf der CES 2026 vorgestellt: Legion Go mit SteamOS und dem AMD Ryzen Z2 Extreme auf der CES 2026 vorgestellt Etwa stockte man auf den Chip AMD Ryzen Z2 Extreme auf. Im Rahmen der CES 2026 hat Lenovo nun über einen Ableger...
User-Neuigkeiten Jan 7, 2026
AMD Ryzen 7 9850X3D: Acht Kerne, 3D V-Cache und höhere Taktraten
AMD Ryzen 7 9850X3D: Acht Kerne, 3D V-Cache und höhere Taktraten: AMD Ryzen 7 9850X3D: Acht Kerne, 3D V-Cache und höhere Taktraten Letzterer werkelt z. B. AMD Ryzen 7 9850X3D: Acht Kerne, 3D V-Cache und höhere Taktraten
User-Neuigkeiten Jan 6, 2026
Alternative zum Q9550 von AMD
Alternative zum Q9550 von AMD: Hi Der Q9550 passt ganz gut in meinen Anwendungsbereich, aber ich finde er ist immernoch zu teuer. Ein PC mit dem Q9550 kostet so, wie ich ihn möchte rund 1200€. Gibt es eine günstigere...
Prozessoren May 31, 2009
AMD Q9550 Boxed Lüfter : LOL ? solved
