AMD Phenom
Diskutiere und helfe bei AMD Phenom im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi leute hab heute meinen AMD Phenom X4 9850 gekriegt. hatter vorher einen X5200+ drin. für die X2 gab es ja einen dualcore optimizer! gibts für die... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von 90marcel90, 27. August 2008.
  1. 90marcel90
    90marcel90 Praktikant
    27. Juli 2007
    hi leute
    hab heute meinen AMD Phenom X4 9850 gekriegt. hatter vorher einen X5200+ drin. für die X2 gab es ja einen dualcore optimizer! gibts für die Phenom so etwas wie nen quadcore optimizer?? oder reicht der normale treiber??
    #1 90marcel90, 27. August 2008
  3. Kingston King
    Kingston King Lebende CPU
    18. April 2008
    Daniel
    1. Würde der normale Treiber locker reichen
    2. Bräuchtest du eig. keinen :D
    Gruß
    #2 Kingston King, 27. August 2008
  4. Razor92
    Razor92 Hardware-Wissenschaftler
    Christian
    Wie schon gesagt wurde. Die normalen Treiber reichen aus. Es ist mir auch nicht bekannt, dass es sowas wie ein Quadcore Optimizer gibt. Falles es den gibt, ob der wirklich was bringt weiß ich auch nicht, weil bei mir hat der DualCore Optimizer auch nichts gebracht :rolleyes:
  5. Mr_Lachgas
    also ich sehe bei mir auch keinen grund einen Quadcore optimizer zu nutzen
    da windows die last gleichmäßig verteilt, besser als bei dual core cpus
    versuche erst gar nicht ein dual core tool zu installieren
    windows ist aufgrunddessen bei einigen abgekackt
    die mainboradtreiber enthalten meist schon solch einen optimizer
    #4 Mr_Lachgas, 27. August 2008
  6. 90marcel90
    27. Juli 2007
    okay danke für eure hilfe
    #5 90marcel90, 27. August 2008
  7. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Es gibt nur einen einzigen Optimizer der gilt für Vista, man muss im Reg-Editor einen Wert ändern um wirklich 4-Threads zu haben.
    #6 The_LOD2010, 1. September 2008
  8. 90marcel90
    27. Juli 2007
    also hab die cpu jetzt drinnen. nach anfänglichen problemen läuft der pc jetzt wieder. allerdings musste ich Antivir deinstallieren und kann es auch nicht wieder installieren da sonst das bild einfriert oder er neustartet. auch mit biosupdate klappt es nicht. und jetzt das nächste problem: im windows betrieb funzt der phenom einwandfrei aber wenn ich spiele friert der bildschirm nach ca. 5-7min ein und aus den boxen kommt so ein krachzen. die temperatur der CPU liegt nach dem neustart bei 39°C. es kann also nich daran liegen, dass er zu heiß wird.
    weiß jemand was ich machen kann?
    edit: es sind keine anspruchsvollen spiele nur GTA San Andreas, SuddenStrikeII oder HerrderRinge:SchlachtumMittelerde...
  9. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Windows neu installiert? von 1 auf zwei kerne oder 2 auf 4 Kerne ist da leider nen unterschied womit windows eventuell nich klar kommt.
  10. 90marcel90
    27. Juli 2007
    jetzt wirklich? darauf hab ich im moment gar keine lust
  11. Kingston King
    18. April 2008
    Daniel
    ich schätze mal, du musst ein Back Up erstellen und dann XP neu druf tun :D
    aber das geht doch schnell.. ich muss das tag für tag machen!
    #10 Kingston King, 2. September 2008
  12. 90marcel90
    27. Juli 2007
    oh mann ich hasse das, aber was will man machen.
    ok danke leute
  13. Gorsi
    24. März 2008
    Ich muss es zumindest machen wenn bald mein Dualcore kommt (hab ja noch Singlecore) Wurde mir von allen geraten. Werde es aber mal testen was Windows nach dem einbau sagt. Daten sind Gesichert, kann also nur das Windows zerhackt werden und nix anderes. Und das kann man ja neu aufsetzen :)
AMD Phenom
AMD Phenom - Similar Threads - AMD Phenom
AMD Phenom IIX4 955
AMD Phenom IIX4 955: Hallo, ich bin neu hier und kenn mich noch nicht sehr gut aus. Mein Problem: ich habe einen Quad Core AM3. Auf meiner CPU-Z zeigt er folgenden Cache an: L1 Data 3x64 KB L1 Inst. 3x64 KB...
freie Fragen 27. Dezember 2014
Acer RS780DV mainborad am2 ein AMD Phenom II X4
Acer RS780DV mainborad am2 ein AMD Phenom II X4: Acer RS780DV mainborad am2 ein AMD Phenom II X4
Computerfragen 11. April 2014
Bremst der AMD Phenom II x4 965 neue Grafikkarten aus?
Bremst der AMD Phenom II x4 965 neue Grafikkarten aus?: Bremst der AMD Phenom II x4 965 neue Grafikkarten aus?
Computerfragen 18. März 2014
AMD Phenom II X6 1090T Overclocking
AMD Phenom II X6 1090T Overclocking: Guten Tag zusammen! Ich hätte vor, da anscheinend bei mir die CPU einen Bottleneck darstellt, dieser etwas auf die sprünge zu helfen..... Einer AMD Phenom II X6 1090T Black-Edition. Dazu...
Prozessoren 18. März 2014
AMD Phenom II x4 840 übertakten
AMD Phenom II x4 840 übertakten: AMD Phenom II x4 840 übertakten
Computerfragen 14. Februar 2014
AMD Phenom II X6 1090T, welche Grafikkarte passt dazu?
AMD Phenom II X6 1090T, welche Grafikkarte passt dazu?: AMD Phenom II X6 1090T, welche Grafikkarte passt dazu?
Computerfragen 24. Oktober 2013
amd phenom ii x4 965 black edition und welche grafikkarte ??
amd phenom ii x4 965 black edition und welche grafikkarte ??: amd phenom ii x4 965 black edition und welche grafikkarte ??
Computerfragen 26. September 2013
amd phenom ii x6 1100t auf ein ASUS® M5A78L-M LE wichtg
amd phenom ii x6 1100t auf ein ASUS® M5A78L-M LE wichtg: amd phenom ii x6 1100t auf ein ASUS® M5A78L-M LE wichtg
Computerfragen 7. September 2013
AMD Phenom X4 II 940 L3-Cache Latenz zu Hoch
AMD Phenom X4 II 940 L3-Cache Latenz zu Hoch: Hallo, mir ist auf gefallen das mein AMD eine höhere L3-Cache Latenz hat als andere die ich im Internet gesehen habe. [img] Läuft evtl. der Rechner gar nicht richtig? Abstürzen tut er...
Prozessoren 28. August 2013
Welche Grafikkarte passt am besten auf den Prozessor AMD Phenom II X4 965 Black Edition ?
Welche Grafikkarte passt am besten auf den Prozessor AMD Phenom II X4 965 Black Edition ?: Welche Grafikkarte passt am besten auf den Prozessor AMD Phenom II X4 965 Black Edition ?
Computerfragen 18. Juli 2013
Arbeitet ein AMD Phenom II X6 1090T mit einer GTX 660ti zusammen?
Arbeitet ein AMD Phenom II X6 1090T mit einer GTX 660ti zusammen?: Arbeitet ein AMD Phenom II X6 1090T mit einer GTX 660ti zusammen?
Computerfragen 15. Juli 2013
Problem beim Übertackten des AMD Phenom II x4 965
Problem beim Übertackten des AMD Phenom II x4 965: Hey, folgendes: Ich will meinen AMD Phenom II x4 965 etwas übertackten. In diesem Thread hier: Klick, hat der User Coolman seine Testergebnisse veröffentlicht. Jedoch funktioniert das Ganze...
Prozessoren 2. Juli 2013
AMD Phenom II x4 955 BE 800 MHZ
AMD Phenom II x4 955 BE 800 MHZ: Hallo, Zuerst möchte ich mich Vorstellen, da ich neu in diesem Forum bin. Mein Name ist Eric und bin 18 Jahre alt. Ich bin zurzeit in der Ausbildung als Packmitteltechnolge tätig. Ich...
Probleme mit Hardware 29. Juni 2013
AMD Phenom solved
