AMD Phenom X4II zu heiß ?
Diskutiere und helfe bei AMD Phenom X4II zu heiß ? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe mal eine frage, ich habe seit langem einen neuen Lüfter und nen neuen Prozessor. Prozessor: AMD Phenom X4II Lüfter: Thermaltake P0539... Discussion in 'Prozessoren' started by mariodieck, Nov 29, 2010.
  1. mariodieck
    mariodieck Profi-Schrauber
    Lüfter: Thermaltake P0539 ISGC-300
    und hab das problem, das meine CPU bei einer Temperatur von 60° ist.
    da wolt ich fragen wo das problem liegt das der so heiß wird?
    liegts an dem das das Gehäuse zu klein ist? (Luft stau), oder einfach der kühler zu schwach ist?
    Hier mal ein Bild:
    #1 mariodieck, Nov 29, 2010
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    Heyho,
    aufjedenfall solltest nochmal den richtigen namen deiner CPU nennen wie 955 oder nen 965 sowat reicht schon vollkommen damit wir wissen um welche CPU es im genauen geht.
    Das was du geschrieben hast hilft sogut wie garnicht da es ne menge Phenom II X4 CPU's gibt :)
    Weiter zum hitzeproblem , wie ich sehe hast du deinen Hecklüfter reinpustend montiert, ist nicht wirklich fördernd da du damit die hitze in gehäuse drückst die an der CPu erzeugt wird.
    1.) Also den aufjedenfall drehen das er die luft raussaugt, was du noch schauen kannst ob falls vorhanden dein front Lüfter reinblasend montiert ist, und ob der Lüfter auf dem CPU Kühler blasend montiert ist so das die Luft richtung Netzteil geleitet wird.
    Was du auch noch machen kannst mit Kabelbinder die Kabel zusammen zu zurren und unnötige Kabel irgendwie zu verstauen evtl übers Laufwerk klemmen da hats manchmal bissle platz zum Kabel zu verstauen.
    Wenn des alles hast sollte sich deine CPU temp bessern.
    Was noch intressant wäre mit was hast du die CPU temp ausgelesen ?
  3. Ben1337
    Ben1337 Gast
    Die 60° C sind ansich nicht problematisch. Problematisch wirds, wenn diese im Ruhezustand erreicht werden. Heißt, wenn du nichts machst und er bei 60° C rumnudelt.
    Dem Bild nach zu urteilen fallen mir 2 Dinge ein. Dreh den Lüfter um 90° gegen den Uhrzeigersinn, damit er hinten rausbläst.
    Probier dich ein bisschen am Kabelmanagement. Hol dir Kabelbinder und zieh den ganzen Strang ins innere des Gehäuse, damit sie nicht im Luftstrom des Lüfters liegen/hängen.
    Edit: Und drittens, lass ein bisschen Platz zur Rückwand ;)
  4. Mr_Lachgas
    jo an deiner gehäusekühlung stimmt so einiges nicht
    der hecklüfter muss rausblasen, sonst gibt es hitzestau
    und der kühler sollte um 90° gedreht werden, sodass der hinten rausbläst
    das gehäuse erinnert mich irgendwie an mein acer gehäuse
    dort habe ich die kühlung so ausgelegt
    http://pic.sysprofile.de/images/Mgv69630.jpg
    #4 Mr_Lachgas, Nov 29, 2010
  5. D3V1L
    D3V1L Praktikant
    Dennis
    Passt das überhaupt, wenn man den CPU-Kühler um 90° dreht? Ich habe das Gefühl, das Netzteil ist ganz knapp im Weg.
    Aber wie meine Vorgänger bereits erwähnt haben, den hinteren Lüfter einmal drehen! ;)
  6. Mr_Lachgas
    jo der wird passen
    der kühler hat scheinbar 120 mm breite
    der hecklüfter auch
    und der mittelpunkt des kühlers ist unterhalb der lüfternabe des hecklüfters
    folglich hätte der kühler genug platz
    ob das drehen die kühlerhalterung zulässt, weiß ich allerdings auch nicht
    #6 Mr_Lachgas, Nov 30, 2010
  7. Marco1000
    Marco1000 Möchtegern-Schrauber
    Dreh den Cpu kühler einfach wie gesagt, sodass er rausblässt.
    Habs jetzt nicht genau mitbekommen ist die CPu unter Last oder im Idle 60°C heis?
    Ansonsten trag mal neue Wärmeleitpaste auf oder check das erstmal.
    Gruss Marco
    #7 Marco1000, Dec 2, 2010
  8. Kassad
    Kassad Möchtegern-Schrauber
    David
    Jop kein Wunder.
    Nimm dir maln Beispiel an mir mehr als 38° hatte ich den nie soweit ich weis.
    Hab mit Prime getestet! und hatte den auf 3,8 GHz getaktet
  9. Ben1337
    Ben1337 Gast
    Kassad: Sehr schön, dass du ihn nie über 38° C hattest, aber das hilft ihm leider wenig ;)
AMD Phenom X4II zu heiß ? - Similar Threads - AMD Phenom X4II
Ist AMD Phenom II X6 1100t oder ein FX-8140 schneller?
Ist AMD Phenom II X6 1100t oder ein FX-8140 schneller?: Hallo, ich möchte bei meinem PC die CPU aufrüsten aber bin mir unsicher ob ein FX-8140 oder ein X6 1100t schneller wäre. Die beiden CPUs sind die schnellsten wo vom Mainboard laut Gigabyte...
Prozessoren Oct 13, 2024
Läuft LS22 auf einem Amd Phenom II X4 965?
Läuft LS22 auf einem Amd Phenom II X4 965?: Hey, läuft das Spiel bzw. Startet weil ich überlege mir das Spiel zu kaufen. Nur wäre es kacke wenn's nicht läuft.. des wegen würde das laufen weil zmb. Fortnite benötigt sowas wie SSE 4.2 was der...
Prozessoren Apr 13, 2024
AMD Phenom ii x4 965 unbrauchbar?
AMD Phenom ii x4 965 unbrauchbar?: Hey, hab da mal ne kleine Frage. habe mir einen älteren Gaming Pc zum basteln gekauft. win 10 stürzt manchmal ab, was schon komisch ist aber bei Spielen und Benchmark wie Fortnite oder...
Prozessoren Dec 2, 2023
intel pendant zu AMD Phenom II x4 955?
intel pendant zu AMD Phenom II x4 955?: wollte mal wissen welche intel cpu von der leistung her ähnlich ist wie der obige prozessor. https://www.gutefrage.net/frage/intel-pendant-zu-amd-phenom-ii-x4-955
Prozessoren Jul 10, 2023
Welches MainBoard für den amd phenom ii x6 1075t?
Welches MainBoard für den amd phenom ii x6 1075t?: Moin Moin, Ich hätte ne Frage und zwar welches wäre eurer Meinung nach das am besten passendste MainBoard für den amd phenom ii x6 1075t (6 - Kerner). Ja die CPU ist alt aber jedoch meistert sie...
Mainboards Nov 4, 2021
CPU läuft nur auf 800 MHz (AMD Phenom II X6 1100T)?
CPU läuft nur auf 800 MHz (AMD Phenom II X6 1100T)?: Hallo, mein Prozessor ist ein AMD Phenom II X6 1100T (3,3 GHz). Mein Board ein ASRock N68-S3 UCC. Ich habe das Problem, dass meine CPU nur auf 800 Mhz läuft (es laggt auch beim Zocken, also...
Prozessoren Aug 5, 2021
AMD Phenom II X4 960T oder AMD Phenom II X4 955 BE?
AMD Phenom II X4 960T oder AMD Phenom II X4 955 BE?: Hallo, ich habe die beiden oben genannten CPU's zur Auswahl, welche sollte ich für einen Gaming PC eher verbauen? Laut Benchmarks scheinen beide ungefähr gleich gut zu sein aber vllt. weiß da...
Prozessoren Jul 12, 2021
AMD Phenom IIX4 955
AMD Phenom IIX4 955: Hallo, ich bin neu hier und kenn mich noch nicht sehr gut aus. Mein Problem: ich habe einen Quad Core AM3. Auf meiner CPU-Z zeigt er folgenden Cache an: L1 Data 3x64 KB L1 Inst. 3x64 KB...
freie Fragen Dec 27, 2014
AMD Phenom II X6 1090T Overclocking
AMD Phenom II X6 1090T Overclocking: Guten Tag zusammen! Ich hätte vor, da anscheinend bei mir die CPU einen Bottleneck darstellt, dieser etwas auf die sprünge zu helfen..... Einer AMD Phenom II X6 1090T Black-Edition. Dazu...
Prozessoren Mar 18, 2014
AMD Phenom II X6 1090T, welche Grafikkarte passt dazu?
AMD Phenom II X6 1090T, welche Grafikkarte passt dazu?: AMD Phenom II X6 1090T, welche Grafikkarte passt dazu?
Computerfragen Oct 24, 2013
AMD Phenom X4 II 940 L3-Cache Latenz zu Hoch
AMD Phenom X4 II 940 L3-Cache Latenz zu Hoch: Hallo, mir ist auf gefallen das mein AMD eine höhere L3-Cache Latenz hat als andere die ich im Internet gesehen habe. [img] Läuft evtl. der Rechner gar nicht richtig? Abstürzen tut er...
Prozessoren Aug 28, 2013
Problem beim Übertackten des AMD Phenom II x4 965
Problem beim Übertackten des AMD Phenom II x4 965: Hey, folgendes: Ich will meinen AMD Phenom II x4 965 etwas übertackten. In diesem Thread hier: Klick, hat der User Coolman seine Testergebnisse veröffentlicht. Jedoch funktioniert das Ganze...
Prozessoren Jul 2, 2013
AMD Phenom II x4 955 BE 800 MHZ
AMD Phenom II x4 955 BE 800 MHZ: Hallo, Zuerst möchte ich mich Vorstellen, da ich neu in diesem Forum bin. Mein Name ist Eric und bin 18 Jahre alt. Ich bin zurzeit in der Ausbildung als Packmitteltechnolge tätig. Ich...
Probleme mit Hardware Jun 29, 2013
AMD Phenom X4II zu heiß ? solved
