AMD Phenom II X4 965 - ÜBERTAKTUNG
Diskutiere und helfe bei AMD Phenom II X4 965 - ÜBERTAKTUNG im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Morgen miteinander, ich habe ein paar Fragen und Probleme mit meinem System: 1. Ich bin absoluter Anfänger was das Übertakten der CPU/RAM... Discussion in 'Prozessoren' started by 666evil666, Dec 17, 2009.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. 666evil666
    666evil666 Grünschnabel
    1. Ich bin absoluter Anfänger was das Übertakten der CPU/RAM betrifft. Ich habe mir aber vor kurzem einen neues Mainboard (ASUS M4N82 DELUXE) gekauft, bei diesem war ein tollen Tool dabei (TurboV), mit diesem kann man sein System relativ einfach übertakten. Dies habe ich auch probiert und hat soweit auch geklappt. Nun aber meine Frag, wieso kann ich die Einstellungen in der Windows Oberfläche vornehmen aber im BIOS nicht? Das soll nicht heissen, dass ich nichts im BIOS einstellen kann, sondern dass mein System bei gleichen Einstellungen (Windows : BIOS) nicht mehr bootet.
    2. Seit kurzem teste ich mit TurboV die Grenzen meines Systems aus und will dabie SuperPi laufen lassen, sobald ich aber diese starte, geht meine CPU Frequenz von (übertakteten) 4,0GHz auf grad mal 0,85GHz runter, an was liegt das?
    3. Und nun die Fragen aller Fragen, da ich ja noch Anfänger bin: Auf was muss ich achten, damit mir beim übertakten nicht gleich die ganze Kiste um die Ohren fliegt? Gibt es vielleicht ein gutes Tutorial oder ähnliches, was es einem vereinfach?
    Hier noch ein Bild meiner CPU bei SuperPi (ist ein Multi von 20x) nicht etwas hoch oder habe ich tatsächlich etwas falsch gemacht?
    http://pic.sysprofile.de/images/k4Z58370.jpg
    Hoffe auf Eure Hilfe
    Vielen Dank im Voraus
    #1 666evil666, Dec 17, 2009
  2. Mr_Lachgas
    AW: AMD Phenom II X4 965 - ÜBERTAKTUNG
    ich würd mal sagen übertakte noch der üblichen methode
    mit 1,5 V ist deine cpu nahe der zerstörung!
    also standard spannung 1,30 V als standard spannung un dann den multiplier erhöhen
    solange, bis der pc nicht mehr stabil läuft (bluescreen)
    dann musste die spannung ein wenig erhöhen(um 0,025 V) und dann kannste weiter testen
    ramspannung sollte auch das eingestellt sein, was auch drauf steht( z.b. 1,9 V)
    PCIe Takt sollte fest auf 100 MHz stehen
    dann darfst du mit dem Hypertransport takt nicht über 2 Ghz kommen
    biste beim übertakten drpber gekommen, setze den HT Multiplier niedriger
    auch beim ram musst du dies machen, halte dem ram beim übertakten innerhalb der spezifikation des taktes oder drunter
    dann vergewisser dich, dass die temperatur der kene nicht über 65°C geht bzw. CPU Case nicht über 55°C geht
    im bios wird immer nur der cpu case wert angezeigt
    übertakten bitte nur über das bios!
    #2 Mr_Lachgas, Dec 17, 2009
  3. 666evil666
    OK, danke erstmal für Deine Antwort. Wieso darf man nur übers BIOS übertakten? Da ich vom Übertakten nicht so viel Ahnung habe, kann ich auch nicht wirklich was damit anfangen, wenn Du sagst, "übertakten nur mit der üblichen Methode". Kannst Du das vielleicht etwas näher für mich erleutern?
    Danke nochmals
    Wieso ist er eigentlich bei 1,5V nahe der Zerstörung? Wegen der Temperatur oder hat es andere Gründe?
    note by moderator peacemillion:
    Beiträge zusammengeführt. Vermeide bitte Doppelpostings, benutz dafür den Edit-Button rechts unterhalb deines Beitrags.
    #3 666evil666, Dec 17, 2009
  4. Mr_Lachgas
    du bist schon 0,2 V über der spezifikation
    der wert ist sehr hoch, normal bekommt man einen phenom 2 bei 1,5 V nicht mehr ohne wasserkühlung gekühlt
    #4 Mr_Lachgas, Dec 17, 2009
  5. 666evil666
    OK, danke erstmal für Deine Antwort. Ich hab den aber bei 1,5V locker bei 34°C gehalten (mit Luft)!
    Danke nochmals
    #5 666evil666, Dec 17, 2009
  6. Mr_Lachgas
    ich halte nicht viel von den alternativen methoden
    die versprechen immer mehr als die halten
    jede cpu hat einen gewissen charakter, den man durch oc versuche ausloten muss
    und das kann kein einfaches OC tool übernehmen!
    also einen Phenom 2 1,5 V bei 34°C unter last zu halten schafft nur eine sehr gute wasserkühlung
    für dich entscheidend ist der CPU Temp wert im bios, suche dir ein tool, zb.HW Monitor, Speefan oder everest und schau erstmal nach welchem temp wert im tool der wert aus dem bios entspricht, den kern werten(core) kann man nicht ganz vertrauen, weil diese erreichnet werden oder diese sich untereinander stark unterscheiden
    dann starte prime 95 Test In-Place Large FFTs, um die maximale hitze zu ermitteln
    sollten bei dem AC Freezer Extreme und normaltakt ca. 45°C unter last sein
    dann fange an mit dem overclocking....
    #6 Mr_Lachgas, Dec 17, 2009
  7. 666evil666
    Allright, dann werde ich heute Abend oder am Wochenende mal mit dem BIOS starten. HWMonitor habe ich bereits. Dies überwache ich auch ständig. Im BIOS will ich halt nicht so sonderlich viel herum spielen, da dort doch die ein oder andere Bezeichnung ist, die ich nicht kenne und ich halt nichts kaputt machen will!
    #7 666evil666, Dec 17, 2009
  8. Mr_Lachgas
    normal erklären sich die begriffe ausm bios von selbst und begriffe die man nicht kennt rührt man einach nicht an
    #8 Mr_Lachgas, Dec 17, 2009
  9. naggeklattscha19
    naggeklattscha19 PC-User
    man kann auch nach sachen googlen wie man nicht kennt ;)
    #9 naggeklattscha19, Dec 31, 2009
  10. SpeedX4
    SpeedX4 Computer-Guru
    Bastian
  11. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    40081
    47061
    Ähem,
    schon gesehen, wie alt der Thread ist? Entweder, er hat's jetzt hinbekommen, oder der 965BE is eh schon Schrott :o
    Aber als allgemeine Info für Leute, die das hier lesen, ist Dein Posting vielleicht trotzdem sinnvoll.
    Gruß,
    Ritschie
    Edit by Mr_Lachgas:
    ist geschlossen
    #11 Ritschie, Mar 8, 2010
AMD Phenom II X4 965 - ÜBERTAKTUNG - Similar Threads - AMD Phenom 965
Läuft LS22 auf einem Amd Phenom II X4 965?
Läuft LS22 auf einem Amd Phenom II X4 965?: Hey, läuft das Spiel bzw. Startet weil ich überlege mir das Spiel zu kaufen. Nur wäre es kacke wenn's nicht läuft.. des wegen würde das laufen weil zmb. Fortnite benötigt sowas wie SSE 4.2 was der...
Prozessoren Apr 13, 2024
AMD Phenom ii x4 965 unbrauchbar?
AMD Phenom ii x4 965 unbrauchbar?: Hey, hab da mal ne kleine Frage. habe mir einen älteren Gaming Pc zum basteln gekauft. win 10 stürzt manchmal ab, was schon komisch ist aber bei Spielen und Benchmark wie Fortnite oder...
Prozessoren Dec 2, 2023
Problem beim Übertackten des AMD Phenom II x4 965
Problem beim Übertackten des AMD Phenom II x4 965: Hey, folgendes: Ich will meinen AMD Phenom II x4 965 etwas übertackten. In diesem Thread hier: Klick, hat der User Coolman seine Testergebnisse veröffentlicht. Jedoch funktioniert das Ganze...
Prozessoren Jul 2, 2013
Main/Motherboard N68C-S UCC und ein AMD Phenom II X4 965
Main/Motherboard N68C-S UCC und ein AMD Phenom II X4 965: Main/Motherboard N68C-S UCC und ein AMD Phenom II X4 965 Wahrscheinlich liegt es daran, das dein Mainboard diesen Prozessor überhaupt nicht unterstützt. Der Prozessor muss nämlich nicht nur...
Computerfragen Jan 26, 2013
Amd Phenom x4 965 aurüsten zum Amd FX 8350 macht das Sinn?
Amd Phenom x4 965 aurüsten zum Amd FX 8350 macht das Sinn?: Amd Phenom x4 965 aurüsten zum Amd FX 8350 macht das Sinn? Unnötig. Lass es so wie es ist!
Computerfragen Dec 2, 2012
Foxconn A78AX-K und AMD Phenom II X4 965 Black Edition Prozessor - Sockel AM3/AM2+ (3400MHz)
Foxconn A78AX-K und AMD Phenom II X4 965 Black Edition Prozessor - Sockel AM3/AM2+ (3400MHz): hi, nen kumpel möchte sich den oben genannten prozi, auf dem oben genannten board nutzen. meine frage klappt das? bios update hatter schon gemacht prozi kommt am montag. Mainboard: click...
freie Fragen Aug 31, 2012
Asrock n68c-s ucc mainboard mit AMD Phenom II X4 965 ?
Asrock n68c-s ucc mainboard mit AMD Phenom II X4 965 ?: Hallo, ich plane schon seit längerer Zeit mir einen neuen PC zusammenzustellen. Da ich das oben genannte Mainboard bereits besitze und ich mir einen Phenom-Prozessor zulegen möchte stehe ich...
freie Fragen Aug 30, 2012
AMD Phenom II X4 965 Overclocking >>Testergebnisse<<
AMD Phenom II X4 965 Overclocking >>Testergebnisse<<: Hier möchte ich etwas auf meinem Prozessor eingehen. Mein System: AMD Phenom II X4 965 3,4Ghz 125Watt Black Edition GA-MA785GT-UD3H 4096MB A-Data Technology 1600Mhz, laufen aber als 1333Mhz...
Prozessoren May 4, 2011
AMD Phenom X4 955 oder 965 oder 970?
AMD Phenom X4 955 oder 965 oder 970?: Kann ich mit einem auf 3,5ghz übertaktetem x4 955 die gleiche leistung wie mit dem x4 970 erreichen. Welchen soll ich am besten kaufen?
freie Fragen Dec 11, 2010
Ist der Amd Phenom II X4 965 BE mit meinem Mainboard Kompatiebel?
Ist der Amd Phenom II X4 965 BE mit meinem Mainboard Kompatiebel?: Hallo Falls mir hier einer helfen kann, Ich wollte wissen ob der AMD Phenom II X4 965 Black edition mit meinem Mainboard kompatibel ist. Mainboard: Biostar GF8100 M2 +TE Es...
Prozessoren Oct 13, 2010
Erste WAKÜ für AMD Phenom II X4 965 BE
Erste WAKÜ für AMD Phenom II X4 965 BE: Ich Möchte mir eine wakü einbauen. Was haltet ihr von diesem set....
Luft- & Wasserkühlung Jul 27, 2010
Gaming PC - AMD Phenom ll X4 965 oder i7 860?
Gaming PC - AMD Phenom ll X4 965 oder i7 860?: Hi, ich möchte mir einen neuen Gaming PC zulegen, ich habe auch schon zwei Fertig PCs in der engeren Auswahl (selber schrauben ist nich dafür bin ich zu blöd :rolleyes: ), da ich einen PC...
System-Zusammenstellungen Jun 10, 2010
Er läuft AMD Phenom II x4 965 BE (Hilfe)
Er läuft AMD Phenom II x4 965 BE (Hilfe): Heute ist er gekommen habe mich nun doch für den 965er entschieden, und bis jetzt läuft alles super, habe aber noch ein paar Fragen zu der CPU. Was habt Ihe bei HT Link im Bios eingestellt bei...
Prozessoren May 6, 2010
AMD Phenom II X4 965 - ÜBERTAKTUNG solved
Thread Status:
  1. amd phenom ii x4 965 black edition übertakten
  2. phenom 2 x4 965 übertakten
