AMD Phenom II X4 955 C3 untervolten - CPU instabil?
Diskutiere und helfe bei AMD Phenom II X4 955 C3 untervolten - CPU instabil? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Sysprofiler...:p Ich besitze einen AMD Phenom II X4 955 C3 und bin grade beim Undervolten. Bin jetzt bei 1,25 V und lasse Prime95 seit ca. 20 min... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von hansguck, 7. Juli 2010.
Status des Themas:
  1. hansguck
    hansguck Grünschnabel
    7. Juli 2010
    Hi Sysprofiler...:p
    Ich besitze einen AMD Phenom II X4 955 C3 und bin grade beim Undervolten. Bin jetzt bei 1,25 V und lasse Prime95 seit ca. 20 min laufen. Nur fällt mir jetzt auf, dass der Mauszeiger beim "im Kreis fahren" ab und zu hängen bleibt.
    (EDIT: war vorher noch nicht, das mit dem Mauszeiger) Ist die CPU jetzt schon instabil oder ist das normal?
    ps: sorry für die dummen fragen... :ugly:
    mfg hansguck
    #1 hansguck, 7. Juli 2010
  2. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Könnte an der CPU Auslastung einfach liegen würd ich ma schätzen!
    Was sagen die Temps aus? da musste drauf achten!
    Gruss Scorpion :)
    #2 Scorpion, 7. Juli 2010
  3. hansguck
    7. Juli 2010
    So hab ihn nun bei 1,184 V laut cpu-z und temp beträgt 49°C. Hab ihn übrigens nicht übertaktet;)
    #3 hansguck, 7. Juli 2010
  4. Scorpion
    Ok, dachte zuerst das du den OCed hast. Deswegen die Frage mit der Temp^^!
    Die is aufjedenfall unbedenklich.
    Wirste merken dann wenn der PC einfriert wenns ihm zuviel bzw zu wenig V werden :D
    Gruss Scorpion :)
    #4 Scorpion, 7. Juli 2010
  5. hansguck
    7. Juli 2010
    Werde jetzt warscheinlich bei 1,184 V bleiben, weil es bei 1,175 und 1,5 Grafikfehler im Internet hier im Forum gab! Ist die Spannung ohne OC gut?^^
    #5 hansguck, 7. Juli 2010
  6. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    Die Spannung ist gut. Normal sind es ja so zwischen 1,3 und 1,35V. Da ist das Ergebniss schon sehr gut.
    Das würde ich mit meinem C2 nicht hin bekommen.
  7. hansguck
    7. Juli 2010
    Wie lange sollte ich den jetzt noch mit Prime testen, damit ich mir wenigstens zu 99% sicher sein kann das er stabil läuft?:)
    #7 hansguck, 7. Juli 2010
  8. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    3-4 Stunden würde ich testen.
    Kannst Prime auch den ganzen Tag laufen lassen um ganz sicher zu sein, dass alles stabil läuft.
  9. hansguck
    7. Juli 2010
    So jetzt hab ich Fehler....:cry:
    Prime läuft jetzt seit 55 min.
    Kein Bluescreen und keine Fehler bei Prime werden angezeigt, aber bei beim Musik horchen machts manchmal "trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr".
    Sollte ich mit der Spannung höher gehen oder liegt das warscheinlich an der CPU Auslastung wie Scorpion vorher meinte??
    mfg
    #9 hansguck, 7. Juli 2010
  10. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    Das liegt nicht an der CPU Auslastung. Die Spannung ist zu niedrig.
    Hatte ich auch schon öfters wenn ich Musik laufen hatte beim Testen mit Prime.
    Ich würd´s mal mit ca. 1,9 testen, da es ja schon 55 min lief braucht er nicht viel mehr.
    Edit: startet der PC neu nachdem sich die Musik aufgehangen hat?
    #10 sky50, 7. Juli 2010
  11. hansguck
    7. Juli 2010
    Nein er macht zu Beispiel für 3 Sekunden "trrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" und dann geht sie wieder normal weiter und nachher kommts wieder irgendwann...
  12. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    Achso.
    Dann liegts daran, dass die CPU Auslastung bei 100% liegt der PC nicht mehr alles schnell genug verarbeiten kann.
    Wenn es nur für 3 sek. ist würde ich mir keine Sorgen machen und weiter testen.
  13. hansguck
    7. Juli 2010
    OK danke, hab schon die V hochgezogen (werds jz aber wieder 1,184 V einstellen). Ist es normal, dass es nur 0,025 V Schritte im Bios gibt?
    #13 hansguck, 7. Juli 2010
  14. sky50
    sky50 Aussteiger
    15. November 2009
    Mike
    Ja, das ist normal.
    Kann aber von Bios zu Bios unterschiedlich sein.
  15. Filewalker
    Filewalker BIOS-Schreiber
    20. April 2008
    Pete
    1.184V bei 3.2GHz? Das ist schon mal eine Ansage, sehr gutes Ergebnis wie ich finde.
    Vielleicht ist dieser Thread für Dich noch interessant, um Vergleichswerte zu haben?
    Meinen C3 habe ich zur Zeit mit K10Stat wie folgt eingestellt:
    P0 = 1,350 VID // 1,344V (OC @ 3.6GHz)
    P1 = 1,100 VID // 1,104V (2.5GHz)
    P2 = 0,950 VID // 0,944V (2.1GHz)
    P3 = 0,700 VID // 0,688V (800MHz)
    Im Übrigen: Wenn der Mauszeiger "stehenbleibt" oder die Musik für ein paar Sekunden hängt, ist das meiner Meinung nach ein Zeichen für Instabilität. Denn soweit ich weiss, hat Prime95 niedrige Betriebssystem-Priorität, was eben aufgrund dieser nie zu "Hängern" führen würde / darf!
    Bei meinen Tests habe ich neben Prime95 u.a. noch einen H.264/1080-Video mit MPC laufen lassen und im Web gesurft. Dabei gab es zu keinem Zeitpunkt Aussetzer o.ä.
    #15 Filewalker, 7. Juli 2010
AMD Phenom II X4 955 C3 untervolten - CPU instabil? - Similar Threads - AMD Phenom 955
intel pendant zu AMD Phenom II x4 955?
intel pendant zu AMD Phenom II x4 955?: wollte mal wissen welche intel cpu von der leistung her ähnlich ist wie der obige prozessor. https://www.gutefrage.net/frage/intel-pendant-zu-amd-phenom-ii-x4-955
Prozessoren 10. Juli 2023
AMD Phenom II X4 960T oder AMD Phenom II X4 955 BE?
AMD Phenom II X4 960T oder AMD Phenom II X4 955 BE?: Hallo, ich habe die beiden oben genannten CPU's zur Auswahl, welche sollte ich für einen Gaming PC eher verbauen? Laut Benchmarks scheinen beide ungefähr gleich gut zu sein aber vllt. weiß da...
Prozessoren 12. Juli 2021
AMD Phenom IIX4 955
AMD Phenom IIX4 955: Hallo, ich bin neu hier und kenn mich noch nicht sehr gut aus. Mein Problem: ich habe einen Quad Core AM3. Auf meiner CPU-Z zeigt er folgenden Cache an: L1 Data 3x64 KB L1 Inst. 3x64 KB...
freie Fragen 27. Dezember 2014
AMD Phenom II x4 955 BE 800 MHZ
AMD Phenom II x4 955 BE 800 MHZ: Hallo, Zuerst möchte ich mich Vorstellen, da ich neu in diesem Forum bin. Mein Name ist Eric und bin 18 Jahre alt. Ich bin zurzeit in der Ausbildung als Packmitteltechnolge tätig. Ich...
Probleme mit Hardware 29. Juni 2013
AMD Phenom X4 II 955 BE + Gigabyte GA970D3
AMD Phenom X4 II 955 BE + Gigabyte GA970D3: Hallo Leute, habe folgendes System: Kühler: Scythe Mugen 2 Rev. B CPU: AMD Phenom X4 II 955BE @ 3,62 Ghz Mainboard: Gigabyte GA970D3 RAM: G.Skill Ripjaws 8 GB DDR3 1066 @ 1066 MhZ Graka:...
Prozessoren 20. Juli 2012
AMD Phenom X4 955 BE OC
AMD Phenom X4 955 BE OC: Hallo zusammen nachdem ich, nach empfehlung und hilfe von Computergalaxy, folgendes PC zusammen gebaut haben, möchte ich irgendwie OC Wir haben heute gemerkt, dass bei manchen Spielen (Need for...
Prozessoren 10. Januar 2012
Welche Grafikkarte passt zur AMD Phenom II X4 955?
Welche Grafikkarte passt zur AMD Phenom II X4 955?: Welche Grafikkarte passt zur AMD Phenom II X4 955? Hallo, ich möchte mir demnächst einen neuen PC zulegen und habe deshalb zusammen mit Freunden einen bei Hardwareversand zusammengestellt...
Computerfragen 8. September 2011
AMD Phenom 2 X4 955 im C2 oder C3 Stepping??
AMD Phenom 2 X4 955 im C2 oder C3 Stepping??: Heydoho leute, es ist eigentlich ne ganz simple und kurz zu beantwortende frage. Also den 955 im C2 oder C3 Stepping. Oder eine erkärung oder wie auch immer (ich mag das wort echt net)....
Prozessoren 27. April 2011
AMD Phenom II X4 955 BE / ASRock 890FX Deluxe 5 (kein Multi ?)
AMD Phenom II X4 955 BE / ASRock 890FX Deluxe 5 (kein Multi ?): Hey Leute hab nen kleines Prob beim Übertakten. Normalerweise hab ich bei meinem Phenom einfach denn Multi angehoben und hab ihn so ein klein wenig Übertaktet. Nur aus irgendwelchen Gründen...
Prozessoren 24. April 2011
AMD Phenom X4 955 oder 965 oder 970?
AMD Phenom X4 955 oder 965 oder 970?: Kann ich mit einem auf 3,5ghz übertaktetem x4 955 die gleiche leistung wie mit dem x4 970 erreichen. Welchen soll ich am besten kaufen?
freie Fragen 11. Dezember 2010
Möchte mein AMD Phenom II x4 955 alack Edtion übertakten
Möchte mein AMD Phenom II x4 955 alack Edtion übertakten: Möchte mein AMD Phenom II x4 955 alack Edtion übertakten Möchte mein CPU mit TurboV übertakten auf 3,6 GHZ oder mehr. Jetzt kommt die Frage reicht der CPU Kühler? Alpenföhn...
Computerfragen 2. August 2010
Probleme mit AMD Phenom II 955
Probleme mit AMD Phenom II 955: Hallo zusammen, seid dem ich meine neue GraKa (eine ATI HD 5850) din habe, hab ich Probleme beim übertakten. Wenn ich auf 3,6 GHz (1,375 V) übertakte läuft alles noch normal. Aber sobald ich...
Prozessoren 18. Mai 2010
AMD Phenom II X4 955 BE oder Intel Core i5 750?
AMD Phenom II X4 955 BE oder Intel Core i5 750?: Servus und Hallo! Da ich ja mal wieder aufrüsten möchte schwanke ich gerade zwischen den beiden oben genannten CPUs AMD Phenom II X4 955 BE und dem Intel Core i5 750. Die Preis-Leistung würde...
Prozessoren 12. April 2010
AMD Phenom II X4 955 C3 untervolten - CPU instabil? solved
Status des Themas:
  1. phenom ii x4 c2 undervolting
