AMD Phenom II X4 955 BE
Diskutiere und helfe bei AMD Phenom II X4 955 BE im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Servus, möchte gerne meinen AMD Phenom II X4 955 BE übertakten. Meine Hardware seht ihr hier: http://www.sysprofile.de/id112076 Wieviel würden... Discussion in 'Prozessoren' started by Harcore-Clocker, Aug 21, 2009.
  1. Harcore-Clocker
    Harcore-Clocker Grünschnabel
    Servus,
    Wieviel würden drin sein? Und wie hoch müsste ich den Multiplikator stellen? Packt das auch mein Kühler? Der Prozessor läuft Idle auf 43°C. Müsste ich die Spannung auch erhöhen? Wäre für jede Hilfe dankbar.
    MfG
    #1 Harcore-Clocker, Aug 21, 2009
  2. Roxy4life
    Roxy4life Hardware-Wissenschaftler
    Nico
    Moin,
    also ohne spannung zu erhöhen ist sicher 3.7GHz drin (ist bei mir so)
    mehr kann ich nit sagen sry
    mfg
    #2 Roxy4life, Aug 21, 2009
  3. ProView
    ProView In brain we trust
    CrankAnimal
    sicher ist gar nichts, du musst einfach probieren
    nur so wie es klingt, hast du das noch nie gemacht oder ? ^^
    vllt. solltest du es dann lassen
    ich mein 4x 3,2 Ghz sind doch auch ausreichend oder ?
  4. W4rl0cK
    W4rl0cK Computer-Guru
    Diego
    Den Multiplikator stellst du einfach immer eins höher und überprüfst dann immer ob das Sys noch stabil läuft (Prime, Temperaturen...). Ich denke 3.7 würde drinliegen. Die CPU Temperatur steigt vor allem wenn du die Spannung erhöhst aber wenn du das nicht machst sollte das mit deinem Kühler drinliegen. Bis 65 Grad ist ja noch OK ;)
  5. La2
    La2 Dr. Watson
    Wenn ausrechnen willst was du brauchst für welchen takt machst du BLCKxMulti dann bekommst du den takt raus den du haben willst .
    Aber die 3,2Ghz reichen find ich noch locker aus für was willstn übertakten was erhoffst dir damit ?
  6. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    Falko
    zum normal betrieb reichen sicherlich 3,2 -3,4 ghz :)
    aber ich denke mal er will schauen was so geht
    reizt mich auch den abundzu mal auf 3,9 zu takten
    #6 Agent Smith, Aug 26, 2009
  7. Nuerne89
    Nuerne89 Hardware-Insider
    naja ganz einfach:
    1. spannugn auf 1,45-1,55v (je nachdem ob du ne 24/7 oder bench-setting suchst. für superpi kann man auch mal 1,65-1,7v nehmen^^)
    2. prime95 small-ffts test anmachen
    3. multi schrittweise erhöhen bis fehler kommen oder pc abschmiert. dananch halt wieder soweit runter, bis prime 12-24h fehlerfrei durchläuft.
    fertig - is doch ni so schwer oder? :o
    ach ja immer schön auf die kühlung achten. unter 70°C is alles ok und bis 80°C geht auch noch, allerdings kanns dann sein das der prozi irgendwann throttelt, weiß aber nicht bei welcher temp.
    #7 Nuerne89, Aug 26, 2009
  8. ProView
    CrankAnimal
    @Nuerne: für 3,6 oder 3,7 Ghz wird er nie 1,45 Volt brauchen (ok jede CPU ist anders, aber ich halte das für zu krass, da die meisten es mit 1,35 oder weniger packen).
    Und in nem Phenom II würde ich nicht 1,6 oder 1,7 Volt reinjagen, das grenz ja an Totschlag ^^
    ansonsten stimme ich dir zu
    ich würde jedoch nur bis 65° C mitgehen...
  9. thorsten94
    thorsten94 Alter Hase
    Thorsten
    Ironie:
    (der folgende Text ist ironisch!)
    {param}
    #9 thorsten94, Aug 27, 2009
  10. King Homer
    King Homer Computer-Experte
    Also 80°C ist unter keinen Umständen gesund für einen 955. Selbst wenn die Temperatur nur wenige Minuten in die Höhe schnellt kann das die CPU ernsthaft beschädigen und ihre Funktion beeinträchtigen. AMD gibt nicht umsonst eine Maximaltemperatur von 62°C an.
    Auch wenn viele gerne die Grenzen der Hardware testen, im Endeffekt spielt ihr so mit barem Geld das ihr nicht wieder zurückbekommt.
    #10 King Homer, Aug 28, 2009
  11. Nuerne89
    was soll den bitte an nem stück halbmetall kaputt gehn wenn das grad nichtmal 100°C heiß wird. ihr seid echt oberempfindlich, das gibts doch gar nicht -.-
    mein e5200 hatte ich gleich zu beginn ausversehen auf 120°C gebracht (danach dann notabschaltung cpu) weil die wlp zu dünn und der heatspreader noch nicht geschliffen war - das teil rennt heute noch seine 4ghz, wie am ersten tag. und nur weil amd nen amd ist soll ich den jetz bei handwarmen 60° betreiben - ich denk gar nicht dran :p
    und ja den 940BE den ich bei nem freund verbaut hatte, der wollte nicht mal mit 1,45v die 3,7ghz schaffen. 3,8 dann mit etwa 1,55v und 3,9 mit etwa 1,7v. wohlgemerkt war ab 3,6 nix mehr langzeitstabil zu bekommen. also klar 3,7 hätte man mit 1,55v sicher stabil bekommen...pf...
    und von 10min 1,7v is noch nie ne aktuelle cpu gestorben. oh man ihr weicheier xD ;D (edit: <-- das soll nen scherz sein ni angegriffen fühln. mir ist klar das 1,7v schon etwas härter als zb. 1,55v ist)
    mein q6700 @ mugen 2 geht genauso gut wie am ersten tag und der wurde mindestens schon 8h mit benchmarks und 1,7v gequält.
    btw: amd selber ist ja schon so verrückt den 965BE mit 1,4v zu befeuern, damit der seine 3,4ghz stabil schafft. na toll nen 955BE hat nur 1,35v standardspannung. gibt doch tatsächlich leute die dann sogar nen 965 kaufn, obwohl der kein bisschen besser ist...
    ne echt ma da kauf ich lieber nen q9650, denn der rennt fast immer über 4,5ghz. häufig scheiterts dann auch an den mainboards.
    #11 Nuerne89, Sep 8, 2009
  12. King Homer
    Du hast aber eine super Einstellung Nuerne89.
    Ich glaube du vergisst das manche hier auch Geld für die Hardware bezahlen müssen und es ihnen lieb ist dieses Geld in Form von Hardware nicht gleich am ersten Tag einem Risiko auszusetzen? Du hast vielleicht Ahnung wie weit du deine GHz-Zahl nach oben jagen kannst aber von Wirtschaftlichkeit hast du absolut keinen Schimmer.
    Die Forumnutzer als Weicheier abzustempeln nur weil Sie nicht so risikobereit sind wie du ist mehr als unverschämt.
    #12 King Homer, Sep 8, 2009
  13. Nuerne89
    das war auch als scherz gemeint. sry wenn das nich so zu erkennen war. ich hab selber auch ni die geldscheiße um mir ständig neue harware zu kaufn, aber viele sind echt überpingelig. ich verlang doch ni das andre ihre cpu mit 1,7v foltern, aber bis 1,55v (bzw 1,45v fürn dauerbetrieb) seh ich absolut kein problem. und wegen temperaturen. alte pentiums oder amd sterben auch immer erst bei über 400°C!! (ihr wisst schon welche youtube videos ich meine). ne echt ma warum sollten denn bis über 80°C probleme auftreten? einziger nachteil ist, dass manchmal und vor allem bei extremen oc die übertaktungsfähigkeit und stabilität leidet.
    und nochwas: wer unter prime95 80°C der wird i.d.R. im realbetrieb nie mehr als ~70°C haben.
    #13 Nuerne89, Sep 9, 2009
  14. King Homer
    Es war nicht als Scherz zu erkennen.
    Ich bin kein Fachmann was den Aufbau, Zusammensetzung und Struktur von CPUs angeht aber ich denke mal es hat ja irgendwo einen Grund warum bestimmte Maximaltemperaturen angegeben werden.
    Was die Spannung angeht kann ich nur soviel sagen das du auch nicht 100%ig sagen kannst inwiefern eine höhere Spannung beeinflusst, deine Aussagen sind auch nur Mutmaßungen...
    #14 King Homer, Sep 9, 2009
  15. Retribute
    Retribute Computer-Experte
    Joel
    Meiner Läuft rellativ stabil auf 4Ghz mit 20x200Mhz @ 1,55V.
    55°C nach 3x SuperPI, für 3DMark 06 läuft er mit 3,9Ghz, über 3,9 auto. Neustart bei der CPU Test Sequenz. :>
    Eins ist allerdings merkwürdig, wenn ich die 4 Ghz per Bios versuche, fährt Windows nichtmal hoch. Per AMD Overdrive ist das kein Problem.
    Also...es ist einiges drin.
    #15 Retribute, Sep 9, 2009
AMD Phenom II X4 955 BE - Similar Threads - AMD Phenom 955
intel pendant zu AMD Phenom II x4 955?
intel pendant zu AMD Phenom II x4 955?: wollte mal wissen welche intel cpu von der leistung her ähnlich ist wie der obige prozessor. https://www.gutefrage.net/frage/intel-pendant-zu-amd-phenom-ii-x4-955
Prozessoren Jul 10, 2023
AMD Phenom II X4 960T oder AMD Phenom II X4 955 BE?
AMD Phenom II X4 960T oder AMD Phenom II X4 955 BE?: Hallo, ich habe die beiden oben genannten CPU's zur Auswahl, welche sollte ich für einen Gaming PC eher verbauen? Laut Benchmarks scheinen beide ungefähr gleich gut zu sein aber vllt. weiß da...
Prozessoren Jul 12, 2021
AMD Phenom IIX4 955
AMD Phenom IIX4 955: Hallo, ich bin neu hier und kenn mich noch nicht sehr gut aus. Mein Problem: ich habe einen Quad Core AM3. Auf meiner CPU-Z zeigt er folgenden Cache an: L1 Data 3x64 KB L1 Inst. 3x64 KB...
freie Fragen Dec 27, 2014
AMD Phenom II x4 955 BE 800 MHZ
AMD Phenom II x4 955 BE 800 MHZ: Hallo, Zuerst möchte ich mich Vorstellen, da ich neu in diesem Forum bin. Mein Name ist Eric und bin 18 Jahre alt. Ich bin zurzeit in der Ausbildung als Packmitteltechnolge tätig. Ich...
Probleme mit Hardware Jun 29, 2013
AMD Phenom X4 II 955 BE + Gigabyte GA970D3
AMD Phenom X4 II 955 BE + Gigabyte GA970D3: Hallo Leute, habe folgendes System: Kühler: Scythe Mugen 2 Rev. B CPU: AMD Phenom X4 II 955BE @ 3,62 Ghz Mainboard: Gigabyte GA970D3 RAM: G.Skill Ripjaws 8 GB DDR3 1066 @ 1066 MhZ Graka:...
Prozessoren Jul 20, 2012
AMD Phenom X4 955 BE OC
AMD Phenom X4 955 BE OC: Hallo zusammen nachdem ich, nach empfehlung und hilfe von Computergalaxy, folgendes PC zusammen gebaut haben, möchte ich irgendwie OC Wir haben heute gemerkt, dass bei manchen Spielen (Need for...
Prozessoren Jan 10, 2012
Welche Grafikkarte passt zur AMD Phenom II X4 955?
Welche Grafikkarte passt zur AMD Phenom II X4 955?: Welche Grafikkarte passt zur AMD Phenom II X4 955? Hallo, ich möchte mir demnächst einen neuen PC zulegen und habe deshalb zusammen mit Freunden einen bei Hardwareversand zusammengestellt...
Computerfragen Sep 8, 2011
AMD Phenom 2 X4 955 im C2 oder C3 Stepping??
AMD Phenom 2 X4 955 im C2 oder C3 Stepping??: Heydoho leute, es ist eigentlich ne ganz simple und kurz zu beantwortende frage. Also den 955 im C2 oder C3 Stepping. Oder eine erkärung oder wie auch immer (ich mag das wort echt net)....
Prozessoren Apr 27, 2011
AMD Phenom II X4 955 BE / ASRock 890FX Deluxe 5 (kein Multi ?)
AMD Phenom II X4 955 BE / ASRock 890FX Deluxe 5 (kein Multi ?): Hey Leute hab nen kleines Prob beim Übertakten. Normalerweise hab ich bei meinem Phenom einfach denn Multi angehoben und hab ihn so ein klein wenig Übertaktet. Nur aus irgendwelchen Gründen...
Prozessoren Apr 24, 2011
AMD Phenom X4 955 oder 965 oder 970?
AMD Phenom X4 955 oder 965 oder 970?: Kann ich mit einem auf 3,5ghz übertaktetem x4 955 die gleiche leistung wie mit dem x4 970 erreichen. Welchen soll ich am besten kaufen?
freie Fragen Dec 11, 2010
Möchte mein AMD Phenom II x4 955 alack Edtion übertakten
Möchte mein AMD Phenom II x4 955 alack Edtion übertakten: Möchte mein AMD Phenom II x4 955 alack Edtion übertakten Möchte mein CPU mit TurboV übertakten auf 3,6 GHZ oder mehr. Jetzt kommt die Frage reicht der CPU Kühler? Alpenföhn...
Computerfragen Aug 2, 2010
AMD Phenom II X4 955 C3 untervolten - CPU instabil?
AMD Phenom II X4 955 C3 untervolten - CPU instabil?: Hi Sysprofiler...:p Ich besitze einen AMD Phenom II X4 955 C3 und bin grade beim Undervolten. Bin jetzt bei 1,25 V und lasse Prime95 seit ca. 20 min laufen. Nur fällt mir jetzt auf, dass der...
Prozessoren Jul 7, 2010
Probleme mit AMD Phenom II 955
Probleme mit AMD Phenom II 955: Hallo zusammen, seid dem ich meine neue GraKa (eine ATI HD 5850) din habe, hab ich Probleme beim übertakten. Wenn ich auf 3,6 GHz (1,375 V) übertakte läuft alles noch normal. Aber sobald ich...
Prozessoren May 18, 2010
AMD Phenom II X4 955 BE solved
