AMD Phenom II OC nicht über 3,7 GHz?
Diskutiere und helfe bei AMD Phenom II OC nicht über 3,7 GHz? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi leutz bekomme meinen 940 BE nicht über 3,7GHz ist das bei euch auch so oder woran liegt das? geht der nicht höher oder was? habe einen... Discussion in 'Prozessoren' started by Denny0815, Mar 15, 2009.
  1. Denny0815
    Denny0815 PC-User
    habe einen Thermalright IFX 14 drauf mit 3 Alpenföhn 140mm Lüftern
    will aber eigentlich die 4 GHz haben!!
    #1 Denny0815, Mar 15, 2009
  2. Intel Power
    Intel Power Banned
    Christopher
    Naja, 3.7GHZ sind für nen AMD Prozessor schon nicht schlecht, aber ich denke entweder Limitiert die CPU oder dein Motherboard. Eins vom beiden Würde ich es zuschreiben das er nicht höher aös 3.7GHZ gehen mag.
    Was anderes könnte auch noch am ram liegen das er den takt den du haben willst NICHT mitmacht.
    #2 Intel Power, Mar 15, 2009
  3. xien16
    xien16 BIOS-Schreiber
    102521
    110169
    119922
    143139
    Die CPU kann mehr. Bei mir treten aber bei hohen Zimmertems auch schon bei 3,7-3,8 Probleme auf.
    Mach einfach 3,6. Den Takt hab ich immer und das ist auch der, bis zu dem man keine Tempänderung hat.
  4. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
    Was für ein Mainboard hast du denn?
    Und welchen RAM?
    Die Phenom II sollten eig. 4GHz schaffen, soweit ich weiß;)
  5. Denny0815
    Denny0815 PC-User
    Mainboard: ASUS M3A79-T Deluxe
    Ram: 16GB OCZ PC2-6400 CL5 KIT Vista Upgrade
    Da weiss ich aber auch nicht wie ich ihn am besten im bios einstellen soll!!
    #5 Denny0815, Mar 15, 2009
  6. ProView
    ProView In brain we trust
    CrankAnimal
    Wenn nicht mehr geht, dann geht nicht mehr, so einfach ist das, da helfen auch keine Sprüche wie "da sollte mehr gehen" oder "der Phenom kann mehr".
    Ich meins nicht böse aber is nunmal so..
    Mal ehrlich die 4 Ghz könntest du sowieso nie 24/7 laufen lassen, weil das Ding dann viel zu heiß wird. Bei 3,7 würde meiner auch schon nicht mehr stabil laufen, höchstens mit 1,55 Volt... aber ich will ihn ja nicht zum Henker schicken.
    Ich versteh die Denkweise immer nicht, klar zum Benchen hab ich auch die 4 probiert... das sind mal paar Minuten, aber für den Dauerbetrieb ists meiner Meinung nach einfach ungeeignet, zumal die paar hundert Mhz keinen Vorteil bringen, und das hier so wie ichs lese nur ne optische Sache ist, damit im CPU-Z 4000 Mhz stehen.
    Wenn dus dennoch machen willst... dann besorg die AMD Overdrive in der aktuellsten Version und lass mal die automatische Taktung laufen... vllt. kommt er da ja bis 4 Ghz.
  7. Denny0815
    Denny0815 PC-User
    mehr rechenleistung und dauerlast sind für mich schon wichtig!! nicht zum spielen sondern für prozessorraubende programme!!
    #7 Denny0815, Mar 15, 2009
  8. ProView
    CrankAnimal
    Das bringt auch soviel wenn er dann im Idle schon auf 55-60° C läuft....
    Wenn du permanent 4 Ghz haben willst ist ein Phenom II vllt. die falsche Wahl.
    Mal abgesehen davon nutzt du wirklich Progs die einen Quad voll auslasten oder ist das nur Gerede ?
    Versteh mich nicht falsch... ich will ja nur helfen, es könnte mir auch völlig egal sein was du mit deinem Prozzi machst, aber aus eigener Erfahrung weiß ich dass ich den CPU auf der Frequenz nicht halten könnte, der würde mich vermutlich durchbrennen im schlimmsten Fall. Das geht mal für SuperPI oder so.... aber länger mach ichs nicht.
  9. Sebastian
    Sebastian Lebende CPU
    Ich frage mich auch was es für einen Sinn haben soll die CPU dauerhaft auf 4 GHz laufen zu lassen. Nur wenn man bencht macht es Sinn. Ansonsten gibt es doch nur wenige Programme, die was von den 4 GHz haben.
    #9 Sebastian, Mar 15, 2009
  10. carsy
    carsy Profi-Schrauber
    mit 3,6 hab ich meinen rechner zwar zum booten bekommen, aber bei prime95 wollt er dann nicht mehr, ich hab auch mal n multi vom 20x eingestellt, da ging nichts mehr, hätte vielleicht auch den vcore hoch setzen sollen.
    jetzt läuft er mit 3,4 ghz, stabil, teps stabil (GTA 4 non oced mit altem lüfter 67°C, jetzt ocen mit neuem lüfter 50 °C)
    ich meinen augen ist selbst die rechenleistung auf 3 GHz völlig aussreichend !
    klar, zum benchen für die rangliste werd ich es auch noch mal testen wie hoch ich ihn bringe *ggg* aber im normalen gebrauch lass ich den multi auch 17x stehen
  11. ProView
    CrankAnimal
    @carsy: genau meine Meinung... hab ihn nämlich auch auf 17 stehen :D
  12. Denny0815
    Denny0815 PC-User
    CPU: 3712,54 MHz
    CPU Temp: 54°C
    CPU Spannung: 1,50 Volt
    Auslastung: 100%
    und so läuft der 24/7
    arbeitet seine WU´s für Boinc ab!!
    #12 Denny0815, Mar 15, 2009
  13. Nuerne89
    Nuerne89 Hardware-Insider
    @ carsy: lol. is logisch, dass der ohne vcore-erhöhung ni weit kommt. is halt kein intel xD
    naja für 4ghz werden schon 1,3-1,5v nötig sein. da denny ne sehr gute kühlung hatis das ja kein problem.
    btw: die vcore ist entscheidender für die temps, als der takt.
  14. Denny0815
    Denny0815 PC-User
    ich will aber auch mit dem vcore nich zu hoch und ich glaube mein stabilitätsproblem ist der ram!!
    #14 Denny0815, Mar 15, 2009
  15. Intel Power
    Intel Power Banned
    Christopher
    Dann schraubsten halt runter, wenn nicht kauf dir nen Intel Core i7 Extreme edition dann haste keine probleme mehr mit zu langsamen Programmen. Meine:fresse:
    #15 Intel Power, Mar 15, 2009
  1. amd overdrive automatische taktung
