AMD Phenom 2 X4 955 im C2 oder C3 Stepping??
Diskutiere und helfe bei AMD Phenom 2 X4 955 im C2 oder C3 Stepping?? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Heydoho leute, es ist eigentlich ne ganz simple und kurz zu beantwortende frage. Also den 955 im C2 oder C3 Stepping. Oder eine erkärung oder wie... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von SkylineR34, 27. April 2011.
  1. SkylineR34
    SkylineR34 BIOS-Schreiber
    26. Juli 2008
    Marc
    Heydoho leute,
    es ist eigentlich ne ganz simple und kurz zu beantwortende frage. Also den 955 im C2 oder C3 Stepping. Oder eine erkärung oder wie auch immer (ich mag das wort echt net).
    Schonmal thx an euch ;)
    #1 SkylineR34, 27. April 2011
  3. SpeedX4
    SpeedX4 Computer-Guru
    6. Oktober 2009
    Bastian
    Wenn dann C3 Stepping :) die C2 (955 & 965) lassen sich nur wenig übertakten und haben 140W TDP die Stepping C3 haben 125W TDP und lassen sich viel besser übertakten. Schau hier der vergleich ~> www.bkflash.de
    hier noch ein kleiner auszug aus Wikipedia
  4. ProView
    ProView In brain we trust
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    Genanntes Problem kann ich bestätigen.
    n Rechner mit 955er und 1333Mhz Speicher wollte partout nicht in der Config laufen... nur auf 1066 Mhz.
    Also ganz klar C3 ^^
  5. SpeedX4
    6. Oktober 2009
    Bastian
    Ja auf der Homepage sieht man auch der OC Unterschied wobei man auch sagen
    muss das jeder Prozessor anders ist im Übertakten selbst wenn es die gleichen
    modele sind :)
  6. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    5. Oktober 2008
    40081
    47061
    Das kann man so nicht sagen. Den 955 gab's meines Wissens nie mit 140W TDP. Auch über's OCen kann ich nicht klagen. Meiner lässt sich ohne Klimmzüge (keine VCore-Anhebung, etc.) auf 3.7GHz primestable takten. Zusammen mit 1333er DDR3 RAM.
    Trotzdem würde ich natürlich auf jeden Fall die C3-Version nehmen. Da gab's kleine Verbesserungen. Welche das sind, ist mir aber auch entfallen ^^
    Gruß,
    Ritschie
    #5 Ritschie, 28. April 2011
  7. SpeedX4
    6. Oktober 2009
    Bastian
    4088MHz mit 1,57V mehr waren nich drin mit Revision C2 und mit Revision C3 waren 4590MHz bei 1,56V drin ;)
  8. ProView
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    das muss nicht zwangsweise an dem stepping liegen.
    Tut aber nichts zur Sache, da C3 neuer ist und Verbesserungen hat, ist die Frage beantwortet. ^^
  9. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Das würde ich beim 965 trotz 140Watt nicht sagen.
    Ich habe selber einen und ich kann ohne VCore anzuheben stabil meine CPU bis auf 3,8 Ghz übertakten und mit VCore 1,45 Volt konnte ich sogar auf die 4,2 Ghz stabil übertakten. Wobei ich hier nur den Multiplikator hoch gesetzt habe. Mit der FSB wird zu viel mit übertaktet, wo man ggf. keinen stabilen Betrieb erreicht.
    Gruß Gero
  10. SkylineR34
    26. Juli 2008
    Marc
    Ich würde mal schwer behaupten das ist von mainboard zu mainboard unterschiedlich. Mit meinem Jetztigen Board habe ich den X4 9950 auch auf 3,2 GHz getrieben und beim Abit damals nur auf max 3Ghz stabiel. Aber ich glaube die Effiziens bei dem C3 ist besser wie beim C2.
    Aber mal noch ne frage am Rande. Würde es sich jetzt übverhaupt noch lohnen den 955 zu holen? Ich mein mal genügent Resevern hat der Prozzi ja allemale ich will jetzt nicht auf die Bulldowzer warten da ich nicht auf ein AM3+ System wechsel möche da ich das DFI erst nun ein gutes Jahr habe.
    #9 SkylineR34, 3. Mai 2011
  11. SpeedX4
    6. Oktober 2009
    Bastian
    Der 955 reicht locker aus aber für ein paar euros mehr bekommst du schon denn 965 :)
  12. Mr_Lachgas
    darum geht es ja gar nicht, es geht um die overclocking performance
    und das ist das C3 stepping besser, ganz egal ob 955 oder 965
    einen 955 C3 bekommt man höher getaktet als einen 965 C2
    mal abgesehen davon, dass jede cpu auch noch anders reagiert und unterschiedlich weit
    hoch zu takten geht
    #11 Mr_Lachgas, 3. Mai 2011
  13. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Zum Ram Thema.
    Habe C2 Stepping und Vollbestückung mit DDR3 1600 Ram. Musste nur die Latenzen um 1 erhöhen.
    Aber in sachen OC bei standart V-Core ging bei mir glaube nicht mehr als 3,5GHz.
    Bei der Auswahl einer neuen CPU kann man sich auch die Modelle darüber anschaun. Selbst der neue 980BE ist günstiger als der damals eingeführte 955. Also auch die höheren Modelle sind Schnäppchen.
  14. SkylineR34
    26. Juli 2008
    Marc
    Bei den Modellhöeren weiß ich nicht ob diese in meinem Board laufen. Der 955 und 965 sollten aber ohne Probleme laufen.
    Und ich sehe gerade bei geizhals das der 955 verdammt günstig geworden ist. Ok ich habe auch in letzter zeit auch nichtmehr nach preisen geschaut aber bei dem Händler wo wir unsere teile eigentlich immer holen bzw. wir gute kontakte haben ist er am günstigsten mit 89,25€ ( ist ja jetzt ein wahres schnäppchen)
    Ach ja fast vergessen. Wie weit käme ich bei der Übertakung mit dem EKL Brocken?? Sind da bis 4GHz drin oder eher nur 3,6 oder 3,8?? WLP ist die MX3 dann.
    #13 SkylineR34, 5. Mai 2011
  15. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    22. April 2011
    Gero
    Muss mich hier berechtigen, ich habe keine 140Watt, sondern den 965er mit nur 125Watt. Hatte es ganz vergessen, wunderte mich aber wieso mein CPU-Z immer nur 125Watt anzeigte. Mir ist heute auch wider eingefallen wieso ich einen 125Watt haben wollte, da ich eine kleine Chance sah, diesen auf meinem alten Board zu betreiben, was später gar nicht der Fall war. Ein Einblick auf meine Kaufdaten des Verkäufers betätigte dann meine Erinnerung, dass es sich bei mir um den 125Watt handelt.
    Den 965 gibt/gab es ja als 140Watt und später doch wieder als 125Watt.
    Bezüglich des OC mit meiner CPU habe ich hier ein paar Test durch geführt, die Interessant sein dürften.
    http://forum.sysprofile.de/hardware...5-overclocking-testergebnisse.html#post773668
    Mein 965 ist auch ein C3. (siehe Anhang)
    Wobei ich mit diesem C2 oder C3 Stepping nicht viel anfangen kann.
    Gruß Gero
    #14 Coolman, 5. Mai 2011
  16. Gorsi
    24. März 2008
    @ Sky
    Ist Chipsache ob du 4GHz schaffst. Bei guter Luft zirkulation im Case selbst ist es durchaus möglich.
    Wäre vllt sogar vorteilhaft wenn du deine Graka in den 2 PCIe 16x Steckplatz Stecken könntest sofern dieser auch die vollen 16 Lanes bietet. Dann kann mehr luft zur CPU wandern. Meine Graka bleibt selbst auch ein paar Slots Tiefer kühl genug.
    Die 3,8GHz dürften aber drin sein.
AMD Phenom 2 X4 955 im C2 oder C3 Stepping?? - Similar Threads - AMD Phenom 955
AMD Phenom IIX4 955
AMD Phenom IIX4 955: Hallo, ich bin neu hier und kenn mich noch nicht sehr gut aus. Mein Problem: ich habe einen Quad Core AM3. Auf meiner CPU-Z zeigt er folgenden Cache an: L1 Data 3x64 KB L1 Inst. 3x64 KB...
freie Fragen 27. Dezember 2014
AMD Phenom II x4 955 BE 800 MHZ
AMD Phenom II x4 955 BE 800 MHZ: Hallo, Zuerst möchte ich mich Vorstellen, da ich neu in diesem Forum bin. Mein Name ist Eric und bin 18 Jahre alt. Ich bin zurzeit in der Ausbildung als Packmitteltechnolge tätig. Ich...
Probleme mit Hardware 29. Juni 2013
AMD Phenom x4 955 übertakten
AMD Phenom x4 955 übertakten: AMD Phenom x4 955 übertakten
Computerfragen 23. Februar 2013
Amd Phenom II 955 bremst der meine Grafikkarte aus ?
Amd Phenom II 955 bremst der meine Grafikkarte aus ?: Amd Phenom II 955 bremst der meine Grafikkarte aus ? Mit Sicherheit :) Deswegen funktioniert sie ja trotzdem.......aber sie kann ihre ganze Pracht nicht entfallten MFG
Computerfragen 11. Februar 2013
AMD Phenom X4 II 955 BE + Gigabyte GA970D3
AMD Phenom X4 II 955 BE + Gigabyte GA970D3: Hallo Leute, habe folgendes System: Kühler: Scythe Mugen 2 Rev. B CPU: AMD Phenom X4 II 955BE @ 3,62 Ghz Mainboard: Gigabyte GA970D3 RAM: G.Skill Ripjaws 8 GB DDR3 1066 @ 1066 MhZ Graka:...
Prozessoren 20. Juli 2012
AMD Phenom II x4 955 lässt sich nicht übertakten
AMD Phenom II x4 955 lässt sich nicht übertakten: AMD Phenom II x4 955 lässt sich nicht übertakten Hallo, habe meinen 955er ersteinmal undervoltet.... jedoch war da schon bei 1,272VCore(laut CPUZ, BIOS war Vcore auf 1,197) schon Schluss....
Computerfragen 8. März 2012
AMD Phenom X4 955 BE OC
AMD Phenom X4 955 BE OC: Hallo zusammen nachdem ich, nach empfehlung und hilfe von Computergalaxy, folgendes PC zusammen gebaut haben, möchte ich irgendwie OC Wir haben heute gemerkt, dass bei manchen Spielen (Need for...
Prozessoren 10. Januar 2012
Welche Grafikkarte passt zur AMD Phenom II X4 955?
Welche Grafikkarte passt zur AMD Phenom II X4 955?: Welche Grafikkarte passt zur AMD Phenom II X4 955? Hallo, ich möchte mir demnächst einen neuen PC zulegen und habe deshalb zusammen mit Freunden einen bei Hardwareversand zusammengestellt...
Computerfragen 8. September 2011
AMD Phenom II X4 955 BE / ASRock 890FX Deluxe 5 (kein Multi ?)
AMD Phenom II X4 955 BE / ASRock 890FX Deluxe 5 (kein Multi ?): Hey Leute hab nen kleines Prob beim Übertakten. Normalerweise hab ich bei meinem Phenom einfach denn Multi angehoben und hab ihn so ein klein wenig Übertaktet. Nur aus irgendwelchen Gründen...
Prozessoren 24. April 2011
Intel i7 870 oder AMD Phenom II x4 955??
Intel i7 870 oder AMD Phenom II x4 955??: Intel i7 870 oder AMD Phenom II x4 955?? Was ist besser? AMD: ATI RADEON HD6950 2GB, 8GB Ram, 400GB HDD Intel: msi r5770 1GB, 8GB Ram, 400GB HDD + 30GB SSD Bei dem Intel...
Computerfragen 7. April 2011
AMD Phenom X4 955 oder 965 oder 970?
AMD Phenom X4 955 oder 965 oder 970?: Kann ich mit einem auf 3,5ghz übertaktetem x4 955 die gleiche leistung wie mit dem x4 970 erreichen. Welchen soll ich am besten kaufen?
freie Fragen 11. Dezember 2010
Möchte mein AMD Phenom II x4 955 alack Edtion übertakten
Möchte mein AMD Phenom II x4 955 alack Edtion übertakten: Möchte mein AMD Phenom II x4 955 alack Edtion übertakten Möchte mein CPU mit TurboV übertakten auf 3,6 GHZ oder mehr. Jetzt kommt die Frage reicht der CPU Kühler? Alpenföhn...
Computerfragen 2. August 2010
AMD Phenom II X4 955 C3 untervolten - CPU instabil?
AMD Phenom II X4 955 C3 untervolten - CPU instabil?: Hi Sysprofiler...:p Ich besitze einen AMD Phenom II X4 955 C3 und bin grade beim Undervolten. Bin jetzt bei 1,25 V und lasse Prime95 seit ca. 20 min laufen. Nur fällt mir jetzt auf, dass der...
Prozessoren 7. Juli 2010
AMD Phenom 2 X4 955 im C2 oder C3 Stepping?? solved
  1. was ist der unterschied zwischen phenom 2 955 be c.2. und c.3
