AMD Athlon(tm) 64 X2 DC 5000+ temperatur problem
Diskutiere und helfe bei AMD Athlon(tm) 64 X2 DC 5000+ temperatur problem im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo leute :D ich habe ein problem mit meinem AMD 64 x2 5000+ " Brisbane " und zwar habe ich im idle für mich normale 26° - 28°C jedoch unter last... Discussion in 'Prozessoren' started by Big_Duke_Six, May 20, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Big_Duke_Six
    Big_Duke_Six Grünschnabel
    hallo leute :D
    ich habe ein problem mit meinem AMD 64 x2 5000+ " Brisbane " und zwar habe ich im idle für mich normale 26° - 28°C jedoch unter last immer 47°C - 57°C (sprich Zocken oder Videogespräch über ICQ ) ich weiß jetzt nicht ob das noch alles ok ist oder ob ich was daran ändern sollte . als kühler habe ich den Cooler Master Vortex 752 der sollte ja eigentlich reichen für den Prozessor (hoffe ich mal)
    der rest von meinem System ist wie folgt :)
    MB: M2N-VM HDMI
    Ram: 6 GB (3x 2GB Riegel) 1066 DDR-2
    Graka: xfx GTS 250 1GB DDR3 "Core Edition"
    NT: 550 Watt Netzteil von Chieftec
    BS: Windows 7 ultimate 64 Bit
    ich hoffe ihr könnt mir helfen bin für jede hilfreiche antwort dankbar
    #1 Big_Duke_Six, May 20, 2010
  2. Schulta
    Schulta Hardware-Insider
    Dennis
    AW: AMD Athlon(tm) 64 X2 DC 5000+ temperatur problem
    57° sind noch im vertretbaren bereich.vielleicht mal säubern da könntest du ein paar grad gewinnen. hast du noch andere lüfter in deinem system?wenn nihct wäre das eine option die gesamt temperatur zu senken. aber so lange das sys stabil läuft ist das i.O so
  3. La2
    La2 Dr. Watson
    die temps sind im grünen bereich , da gibts nichts zu bemängeln;)
  4. Filewalker
    Filewalker BIOS-Schreiber
    Pete
    Hmm ... ich hatte bis vor kurzem einen AM2 5000+ Black Edition, den ich übertaktet auf 3.0GHz hab laufen lassen.
    Die Temperaturen lagen allerdings immer unter 52°C.
    Ich denke auch, den Kühler vielleicht vom Staub befreien und ansonsten im Gehäuse für einen anständigen Durchzug sorgen, d.h. von vorn nach hinten.
    #4 Filewalker, May 20, 2010
  5. Mr_Lachgas
    weiß nicht was du von dem kühler erwartest
    der kühler ist nicht größer als ein boxed kühler
    und der hat nur 2 heatpipes
    da kannste nicht mehr erwarten
    sicher bekommt man die CPU auf ca 45°C unter last
    dann kostet der kühler auch aber 40 €
    #5 Mr_Lachgas, May 20, 2010
  6. Big_Duke_Six
    ok danke für eure antworten .. dann kann ich ja beruhigt weiter zocken
    Edit by Mr_Lachgas:
    #6 Big_Duke_Six, May 20, 2010
AMD Athlon(tm) 64 X2 DC 5000+ temperatur problem - Similar Threads - AMD Athlon 5000+
Ist es möglich mit AMD Athlon zu spielen?
Ist es möglich mit AMD Athlon zu spielen?: Moin Leute gibt es eine Möglichkeit LS 25 mit einem AMD Athlon Prozessor zu spielen. Oder ob ich mein Mainboard tauschen muss, Vielleicht gibst ja ein Trick danke für eure hilfe...
Prozessoren Feb 11, 2025
Lohnt sich von gtx 660 und amd athlon 3000g bis auf gtx 1660 und ryzen 5 2600 upzugraden?
Lohnt sich von gtx 660 und amd athlon 3000g bis auf gtx 1660 und ryzen 5 2600 upzugraden?: https://www.gutefrage.net/frage/lohnt-sich-von-gtx-660-und-amd-athlon-3000g-bis-auf-gtx-1660-und-ryzen-5-2600-upzugraden
Prozessoren Jul 30, 2024
Eire meinung beste GPU für die Amd Athlon 3000g vega 3?
Eire meinung beste GPU für die Amd Athlon 3000g vega 3?: PS: nur mit 6 pins https://www.gutefrage.net/frage/eire-meinung-beste-gpu-fuer-die-amd-athlon-3000g-vega-3
Prozessoren Jun 9, 2024
Kann das so machen mit dem Gigabyte ga-a320m-s2h und dem AMD athlon 300ge?
Kann das so machen mit dem Gigabyte ga-a320m-s2h und dem AMD athlon 300ge?: Hallo ich wollte meinen PC upgraden auf einen Ryzen 5 5600G und meine frage wäre jetzt ,Kann ich das bios update für das gigabyte ga-a320m-s2h schon davor mit dem athlon 300ge machen und ihn dann...
Prozessoren Feb 2, 2024
Amd Athlon und ASUS Dual AMD Radeon RX 6700 XT OC Edition?
Amd Athlon und ASUS Dual AMD Radeon RX 6700 XT OC Edition?: Hallo leute, ich habe einen AMD Athlon als CPU und wollte mir die ASUS Dual AMD Radeon RX 6700 XT OC Edition holen, weiß aber nicht ob die zusammen funktioniern oder ob es starke leistungs...
Grafikkarten Sep 30, 2023
Kann man mit der amd readeon r9 200 und einem amd athlon x3 455 Prozessor cod spielen?
Kann man mit der amd readeon r9 200 und einem amd athlon x3 455 Prozessor cod spielen?: Kann man mit der amd readeon r9 200 und einem amd athlon x3 455 Prozessor cod spielen? Und wenn ja mit wie viel fps ungefähr?...
Prozessoren Apr 4, 2023
Gute mainboards für amd Athlon 3000g?
Gute mainboards für amd Athlon 3000g?: Hallo, ich wollte mir ein neues Mainboard für mein Athlon 3000 g holen, es soll ddr4 Ram mit 288 Pins haben, unbedingt mit 2 ram slots weil ich nicht mehr kaufen will, und es soll den AM4 Sockel...
Prozessoren Dec 18, 2022
AMD Athlon 64 x2 5000+ übertakten
AMD Athlon 64 x2 5000+ übertakten: Hallo alle zusammen , ich würde gerne meinen Prozessor übertakten. Hier sind meine Computer Daten : AMD Athlon 64 x2 5000+ 2,6 GHz Acer WMCP78M nforce720a 2 x 2 GB PC2-6400 1,8 V...
Prozessoren Mar 19, 2011
AMD Athlon 64 X2 5000+
AMD Athlon 64 X2 5000+: Hallo zusammen, ich würde gerne wissen was mit meiner oben genannten CPU möglich ist. Geht das übertakten und wenn ja wieviel an Leistungssteigerung lässt sich da rausholen. Und vorallem wie...
Prozessoren Nov 25, 2010
Übertakten von einem AMD Athlon 64 x2 5000+
Übertakten von einem AMD Athlon 64 x2 5000+: Schöen guten abend euch allen, hab da ma ne kleine vieleicht auch etwas größere frage ;) Ich hab noch nie zuvor einen Cpu übertaktet und wollte ma fragen ob mir jemand helfen könnte da...
Prozessoren Mar 5, 2009
Intel Pentium Dualcore E2180 vs. AMD Athlon 64 X2 5000+ Black Edition
Intel Pentium Dualcore E2180 vs. AMD Athlon 64 X2 5000+ Black Edition: Das Thema sagt's ja eigentlich schon...^^ Welcher der beiden Prozessoren ist in den Bereichen "Spielen", Arbeiten und "Bild- bzw. Videobearbeitung" besser. Um wie viel % kann sich der X2 5000+...
Prozessoren Mar 15, 2008
AMD Athlon 64 x2 5000 Brisbane übertakten?
AMD Athlon 64 x2 5000 Brisbane übertakten?: Einen Guten Abend wünsch ich euch :) Wer Ich bin und wie ich hier her komm, sag ich gleich im Vorstellungsforum aufjedenfall bin ich der neue =) Naja b2t: Also zu Weihnachten werd ich nen AMD...
Prozessoren Dec 17, 2007
amd athlon 64 5000+ X2 + neue graka ??
amd athlon 64 5000+ X2 + neue graka ??: momentan is bei mir der 4600+X2 drin und die geforce 6800 gs mit 512 MB und 256 bit. Die beiden Teile könnte ich recht gut verkaufen und hab mir überlegt den amd 5000+X2 oder 5200+X2 und die ati...
Archiv Jun 13, 2007
AMD Athlon(tm) 64 X2 DC 5000+ temperatur problem solved
Thread Status:
