AMD Athlon 64 X2 6400+ bitte hilfe beim takten
Diskutiere und helfe bei AMD Athlon 64 X2 6400+ bitte hilfe beim takten im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Als erstes hier mein System http://www.sysprofile.de/id111026 Ich würde gerne mein cpu auf über 5% bringen. Zum takten gabs das programm AiBooster... Discussion in 'Prozessoren' started by rekkix, Nov 26, 2009.
  1. rekkix
    rekkix Grünschnabel
    Janek
    Ich würde gerne mein cpu auf über 5% bringen. Zum takten gabs das programm AiBooster bei der Treiber software mit bei.
    Zwei taktstufen sind jetzt noch offen. Einmal 8% und einmal 10% ... bei beiden Stufen bekomme ich jedoch einen Bluescreen ... woran das liegt ... ist denke ich mal zuwenig strom für den cpu.
    jetzt läuft er zur zeit auf 3360MHz und kriegt 1,42V (standart ist 3200mhz) und ist 40°C warm.
    Ich trau mich jedoch nicht an die volt zahl ran die ich bei dem programm auch hochdrehen kann: nächste schritte da weren:
    1,4000
    1,4125
    1,4250
    1,4375
    usw
    Kann mir jemand tips geben oder hat wer nen rat für mich?
  2. Hightower119
    Hightower119 Computer-Versteher
    106881
    AW: AMD Athlon 64 X2 6400+ bitte hilfe beim takten
    Ich würde dir ersteinmal Raten übers Bios zu Overclocken. Ist sicherer und einfacher.
    Hab meinen 6400+ jetzt auf 208.64*16 = 3338.28 Mhz stabil laufen.
    Spannung hab ich so hoch gedreht wie möglich, ansonsten hatte ich wie du Bluescreens beim Windows Lade Balken. (1,50 Volt)
    #2 Hightower119, Nov 26, 2009
  3. La2
    La2 Dr. Watson
    Erstmal solltest du übers bios OC'n dann aufjedenfall alle einstellung manuel einstellen wie spannung der NB , .... usw. und dann Cool&Quit ausmachen.
    Und dann spannung solang anpassen bis er stabil läuft mit dem gewünschten takt.
  4. SkylineR34
    SkylineR34 BIOS-Schreiber
    Marc
    Ach ja die guten alten X2 ^^ gut da hab ich noch was erfahrung ;)
    Die Prozzis halten einen Vcore von 1,45V dicke aus. Gehe mit der FSB in 3-5mhz schritten nach oben. Setze voher noch den HT Link auf (ich bin mi da nicht mehr ganz sicher wie der HAT link war^^) 4 sowie den Speicher auf 677Mhz oder wenn du 1066MHz rammodule kannste ohne bedenken den takt auf 800 lassen. Nicht wo ich ich Rams auf 800MHz aufen lassen und dann ne FSB von 250^^ der arme Samsung speicher ^^. Den Vcore setzte am besten erstmal auf 1.42V (was hat deiner standart?) Auserdem Hast du eine Black edition oder keine. Und nachher wenne unsicher mit der FSB geh mit 1-2 MHz schritten. Wichtig nach allen einstellungsfasen immer Prime für ca eine halbe stunde laufen lassen oder besser eine Stunde. Das zieht zwar derbest in die länge aber dann weiß man früher wo dann die grenzen sind. So und wenn du dein Maximaltakt erreicht hast geh nochmal 2-3 Mhz mit der FSB runter. Je nach dem wie sich der PC verhält kannste auch noch den VCore senken. Kommt immer der Temperatur zu gute ;). So nun wünsche ich dir viel spaß sei vorsichtig und übertreibe es am anfang nicht so dolle ;).
    PS. Vergerwissere dich auch das du einen anderen Prozzikühler verwendest. Eine gute Lukü alla Noctua währe da am besten geeigent. (Das sehe ich bei meinem Freund der meinen 5000+ Übernommen hat der bleibt richtig cool unter last bei einer Takung von 3188 MHz ;) )
    #4 SkylineR34, Nov 26, 2009
  5. Markzzman
    Markzzman BIOS-Schreiber
    Intelinsidesnickers
    Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das der 6400+ BE kaum bis garnicht zu overclocken ist.
    klar laufen 150 MHz vllt. auch 200 Mhz mehr, aber das Teil is nen Grill keine Cpu.
    Das VCore/Mhz Steigerungsverhältniss is einfach argh bescheiden.
    Soll heissen für paar mehr Mhz verlangt der Prozzi einfach zuviel Spannung.
    Ich will dir dein OC Vorhaben nicht ausreden.^^
    Nur will ich einfach damit sagen, das es sich wenig lohnt ein paar Mhz aus der Cpu rauszuquetschen.
    Für die alte Cpu, läuft der auch auf Standardtakt super.
    #5 Markzzman, Nov 26, 2009
  6. rekkix
    rekkix Grünschnabel
    Janek
    ja konnte ich auch feststellen ... bei 5% over muss ich an der spannung nichts verändern ist auch ok soweit und reicht mir fürs erste ... sonst kommt einfach nen neuer cpu und gut
    danke
  7. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
  1. Janek outlook.com loc:DE
