AM3 und DDR3 1333 Mhz läuft nicht?
Diskutiere und helfe bei AM3 und DDR3 1333 Mhz läuft nicht? im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Freunde, Ich hatte für meinen Cousin nen Rechner zusammengestellt Phenom II 955 ASUS M4A78T-E 2x 2048 MB Mushkin Black Line (1333 Mhz,... Discussion in 'Arbeitsspeicher' started by ProView, Jul 3, 2010.
  1. ProView
    ProView In brain we trust
    CrankAnimal
    Hallo Freunde,
    Phenom II 955
    ASUS M4A78T-E
    2x 2048 MB Mushkin Black Line (1333 Mhz, 7-7-7-20) Diese hier
    dazu mittlerweile meine alte Sapphire 4870 Toxic.
    Alles ohne OC
    Anfangs hatten wir 2x 2048 MB OCZ Platinum, mit den gleichen Eigenschaften.
    Das Problem ist nun, mit 1333 Mhz läuft der Rechner äußerst unstabil. Spontane Bluescreens, Abstürze usw.
    Ok wir haben dann rausgefunden, die OCZs waren ein für Intel optimiertes Kit, die gingen also zurück und wir haben Mushkin bestellt. Das ging paar Tage gut, bis auch hier erste Fehler auftraten.
    Einzige Möglichkeit bisher war die Speicher auf 1066 Mhz laufen zu lassen, wenngleich uns die Lösung nicht gefällt.
    Ich habe dann schon mal recherchiert und raus gefunden, dass das bei weitem kein Einzelfall ist, sondern schon fast ein generelles Problem ist.
    Wir haben nun schon versucht die Spannung zu erhöhen, Timings geändert, verschiedene Slots usw. nichts hilft.
    Daher nun meine Frage, hat von euch jemand ähnliche Probleme, einen Lösungsvorschlag oder andere Hinweise ?
    Ich hoffe ja dass es nicht so ein unlösbares Problem ist, wie AM2+ und Vollbestückung mit 1066 Mhz DDR2. Dort habe ich nämlich die gleichen Probleme.. auf 800 Mhz alles paletti, auf 1066 Mhz Blues und Abstürze.
    #1 ProView, Jul 3, 2010
  2. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Vielleicht liegt es ja am Mobo. Was anderes würde mir jetzt nicht dazu einfallen.;)
    Mit Am3 alleine kann es ja nix zu tun haben weil ja viele Am3 mit 1333´er Ram und 4Gb nutzen.
    Edit: Oder nochn anderen Ram probieren. Vielleicht sind die mit dem Mobo inkompatibel.
    #2 Shadowchaser, Jul 3, 2010
  3. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    129830
    Kann nur sagen, das ich auf dem selben Mainboard Diesen Speicher, die eigendlich auch für Intel optimiert sind, verbaut habe und die laufen Stabil auf 1333MHz 7-7-7-21 1T bei 1,5V.
    Scheind bei Dir wohl an Inkompalitäten MB/Speicher zu liegen.... Wie weit habt ihr die Spannung erhöht? Mushkin gibt bis 1,65V bei diesem Speicher an.
  4. ProView
    CrankAnimal
    hmm aber das OCZ und Mushkin Module beide die gleichen Probs haben ?
    wir sind schon bis 1,7 gegangen, ohne Erfolg.
    #4 ProView, Jul 3, 2010
  5. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    Stehen sie denn in der Kompatibilitätsliste vom Mobohersteller?
  6. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    Mushkin scheinen generell momentan einige Probleme zu bereiten, bei OCZ habe ich "persönlich" (im Laden) einige Probs bei Giga-Boards.
    Wenn es mit den Mushis ein paar Tage gut lief, hmmm.
    Gibts die Möglichkeit, andere Rams (G-Skill, Kingston) ohne Kostenaufwand zu probieren?
  7. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    40081
    47061
    Also ich kann da nicht klagen (siehe Sig). Aber er hat ja ein ASUS Board, wenn ich das recht lese.
    Spannung erhöhen war mir auch als erstes eingefallen. Aber das habt ich ja schon probiert. Noch höher gehen wird wohl nich bringen. Mehr Ideen, als noch mal nen anderen RAM zu probieren, hätt ich auch grad nicht. Wenn's auch mit anderem RAM nicht will, würd ich vermuten, das Board hat nen Treffer.
    Gruß,
    Ritschie
    #7 Ritschie, Jul 4, 2010
  8. ProView
    CrankAnimal
    @Gorsi: Mal ehrlich, wie viele Speicher stehen nicht in der Liste ? ^^
    Mushkin steht fast nirgends drin, OCZ steht aber drin.
    Andere RAMs haben wir nicht, ich hab auch kein DDR3 zum tauschen.
    Spannung will ich auch nicht höher jagen, will ja nix verheizen.
    #8 ProView, Jul 4, 2010
  9. Gorsi
    Nunja, die Liste sagt aus das diese Ram's getestet wurden. Und wir alle wissen, das es gerade bei Ram nicht immer funktionieren muss. Deshalb ist es immer ein Experiment andere Ramtypen zu kaufen.
    Ich weiß das meine Ram's auch nicht auf der Kompatibilitätsliste von meinem Mobo stehen, aber sie funktionieren. ^^
  10. ProView
    CrankAnimal
    Japp, ist bei mir ebenso Gorsi ;)
    Daher vermute ich das Problem auch nicht am Speicher, sondern entweder am Board oder in der Kombination der Komponenten.
  11. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    Hau doch mal das aktuellste BIOS vom Board drauf, dadurch wird bei ASUS u.A. meistens die Memory-List doch auch auf den aktuellsten Stand gebracht
  12. ProView
    CrankAnimal
    BIOS Update haben wir schon durchgeführt ^^
    aber ich werd nochmal checken obs in der Zwischenzeit schon wieder ein neues gibt.
AM3 und DDR3 1333 Mhz läuft nicht? - Similar Threads - AM3 DDR3 1333
Sata SSD von am3+ auf am5+ sockel umstecken?
Sata SSD von am3+ auf am5+ sockel umstecken?: Hallo Leute, habe mir heute ein aufrüst PC geholt aber leider kann ich mein neue System nicht von mein alten SSD booten oder ich mache da was falsch. Habe Erfahrungen mit wechsel von am3+ auf...
Mainboards Dec 18, 2024
Am3+ kühler auf ein lga 1150 möglich?
Am3+ kühler auf ein lga 1150 möglich?: Hallo ich habe einen lga 1150 System mir fehlt nur noch ein richtiger kühler ,habe nur ein am3+ kühler gefunden ich kann den kühler installieren ist das aber Empfehlungswert ?...
Prozessoren Sep 18, 2024
Noctua NH-D14 für AM3 auf AM5 nutzbar?
Noctua NH-D14 für AM3 auf AM5 nutzbar?: Ich habe noch einen alten Noctua kühler gefunden (siehe Foto). Dieser ist allerdings nur für AM2/3 beziffert und nicht für AM5... Kann man das trotzdem verbauen? Das ursprünglich beiliegende AMD...
Prozessoren Mar 8, 2024
Gigabyte AM3+ mit Ryzen 5 5500 kompatibem?
Gigabyte AM3+ mit Ryzen 5 5500 kompatibem?: Guten Tag, Möchte auf mein Am3+ Mainboard den Prozessor AMD ryzen 5 5500 einbauen. Ist dieses möglich auf dem Motherboard. Vielen Dank...
Prozessoren May 10, 2023
RTX Karte auf AM3+ Mainboard?
RTX Karte auf AM3+ Mainboard?: Hallo zusammen, Ich möchte gerne wissen ob eine einigermaßen moderne RTX Karte auf einem AM3+ Mainboard laufen würde. Mir ist durchaus bewusst das das wenig sinn macht und sich das ganze wenig...
Grafikkarten Jan 24, 2023
Sprung von Am3+ zu Am4 für 400 Euro?
Sprung von Am3+ zu Am4 für 400 Euro?: Mein Vater und ich wollen uns zu Weihnachten einen neuen Computer zusammenschrauben (inklusive neues Gehäuse, neuer CPU, neues Mainboard und logischerweise neuem Arbeitsspreicher). Kommt man da...
Prozessoren Nov 30, 2022
Sprung von am3 auf am4 für 300 Euro?
Sprung von am3 auf am4 für 300 Euro?: Weihnachten steht bald vor der Tür und eventuell nehme ich noch den Black Friday demnächst mit, also wollte ich mal fragen was ihr für Hardware Empfehlungen habt bezogen auf einen Sprung vom am3...
Prozessoren Oct 28, 2022
Wechsel von Am3+ zu Am4 für unter 200 Euro?
Wechsel von Am3+ zu Am4 für unter 200 Euro?: Ich merke langsam, dass mein Pc aktuellere Spiele nur noch sehr schwer zum laufen bekommt. Dies könnte nun daran liegen das ich noch eine AMD fx-8300 besitze und diese mein ganzes System ein wenig...
Prozessoren Aug 18, 2022
Preiswertester Sprung von am3+ auf am4?
Preiswertester Sprung von am3+ auf am4?: Ich habe noch ein altes Mainboard von Asus und einen fx 8300 sowie 16gb RAM. Da mir all das aber langsam ein wenig langsam erscheint will ich ein wenig aufstocken...
Prozessoren Aug 16, 2022
Suche gutes AM3 DDR3 Mainboard Max 130€
Suche gutes AM3 DDR3 Mainboard Max 130€: Hallo Sysprofile-Community!, wie oben schon geschrieben steht bin ich auf der suche nach einem guten AMD Mainboard!, hier mein altes ASRock 890GX Extreme 3 (War nicht der Hit) nun bin ich auf der...
Mainboards Apr 23, 2011
AM3 Mainboard und passenden DDR3 Speicher für Luqutus
AM3 Mainboard und passenden DDR3 Speicher für Luqutus: Guten Tag, Da mein GigaByte GA-MA790GP-DS4H leider über das we die Mücke gemacht hat nach über 2Jahre freundschaft :cry::cry: bräuchte ich wohl mal ein neues Mainboard und dazu passenden Ram!...
Archiv Jan 31, 2011
AM3 mit DDR3 - Corsair, G.Skill, Mushkin, Silicon Power: DDR3-1600 je 4GB
AM3 mit DDR3 - Corsair, G.Skill, Mushkin, Silicon Power: DDR3-1600 je 4GB: Hier könnt ihr Feedback zu unserer Review hinterlassen. [img] Während sich Benchmarker rund um den Globus mit hochgezüchteten Modulen um Weltrekorde auf Intels P55-Platformen bemühen, werfen...
Arbeitsspeicher May 20, 2010
AM3,DDR3 und gutes OC
AM3,DDR3 und gutes OC: Morgen Leute, ich such ein Mainboard für meinen Lan Rechner. CPU: Phenom IIx4 965 (mit Wakü gekühlt) Es sollte DDR3 und gute OC Funktionen haben. Vom Preis dacht ich mir so um die 70€. Ich hab mir...
Mainboards Apr 24, 2010
AM3 und DDR3 1333 Mhz läuft nicht? solved
