Alternative zu Original Thermaltake Gehäuselüfter
Diskutiere und helfe bei Alternative zu Original Thermaltake Gehäuselüfter im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich hab das Thermaltake Soprano in dem 2x120mm Thermaltake-Lüfter verbaut sind. Diese sind ja bekanntlich nicht die leisesten aber haben einen... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by SGT, Jul 15, 2009.
  1. SGT
    SGT Grünschnabel
    Hi,
    ich hab das Thermaltake Soprano in dem 2x120mm Thermaltake-Lüfter verbaut sind. Diese sind ja bekanntlich nicht die leisesten aber haben einen guten Luftdurchsatz.
    Welche Lüfter könnt ihr mir empfehlen, die etwas leiser sind, bei gleich bleibender Kühlleistung....vorzugsweise mit LED??
    Was haltet ihr vom Alpenföhn Fohn Purple LED 120mm?
  2. King Homer
    King Homer Computer-Experte
    Der von dir vorgeschlagene Lüfter dürfte noch lauter sein als die verbauten.
    Ich würd den Scythe Kama PWM vorgschlagen, gibt mit und ohne LED. Oder den Sharkoon Silent Eagle SE, ist zwar teurer aber kommt mit mehr Zubehör.
    Beide Lüfter wurden in der aktuellen c't getestet und sind mitunter die leisesten 120mm Lüfter...
    #2 King Homer, Jul 15, 2009
  3. SGT
    SGT Grünschnabel
    #3 SGT, Jul 15, 2009
  4. Mr_Lachgas
    #4 Mr_Lachgas, Jul 15, 2009
  5. SGT
    SGT Grünschnabel
    Wie oben beschrieben suche ich einen Lüfter der etwas mehr Leistung hat als der Thermaltake Standartlüfter. Und diese sind schon recht stark.
    Deshalb suche ich einen leisen Lüfter mit etwa 100-130 m³/h Airflow.
  6. King Homer
    Was hast du denn für ein System das so heiß wird?
    #6 King Homer, Jul 15, 2009
  7. SGT
    SGT Grünschnabel
    I7 920@ 2,66
    XFX GTX 275
    Thermaltake Soprano Big Tower
    Ich will OC, deshalb brauch ich mehr Airflow im gehäuse. Sonst bringt mir mein Scythe Mugen 2 auch nix..:great:
    Deswegen hab ich mich nach leistungsstarken lüftern umgesehen, aber ich hab keine ahnung welcher gut ist. Dieser scheint mir nicht schlecht zu sein.(ausserdem hat er LED :))http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/120mm-Luefter/Cooler-Master-120mm-Fan-R4-L2R-20AC-GP::11294.html
    http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/120mm-Luefter/Noiseblocker-Multiframe-S-Series-MF12-S3-HS-120mm::11332.htmlwobei dieser viel zu teuer ist.
  8. Mr_Lachgas
    dein gehäuse ist ein midi tower kein bigtower
    und der soprano hat eher ein schlechten luftzug
    gute wäre für dich ein netzteil, was den tower gut entlüftet
    soweit ich weiß hat der soprano vorne einen 140 mm lüfter und hinten einen 120 mm Lüfter
    ok starke lüfter
    hier:
    für vorne http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/140mm-Luefter/Sharkoon-140mm-System-Fan-P::4210.html
    für hinten
    http://www.caseking.de/shop/catalog...-S-FLEX-120mm-Fan-SFF21G-1900-rpm::11272.html
    ärger dich dann aber nicht über lärm
    für solche lüfter gibt es keine LEDs
    oder du musst 2 von diesen Antec nehmen
    am lüfter ist n schalter für Low,middle, high
    http://geizhals.at/deutschland/a222928.html
    #8 Mr_Lachgas, Jul 15, 2009
  9. SGT
    SGT Grünschnabel
    @ Mr Lachgas: ich hab das große Soprano, das sollte eig. ein Big Tower sein!?
    Das kleine aus Plastik is klar ein midi tower, das hab ich für meinem alten pc und das hat echt einen schlechten luftzug.
  10. Mr_Lachgas
    ach das Soprano FX
    ja dann halt 2x den antec lüfter(verbaut antec auch im gehäuse 300, 900, 1200)
    und 2x von Zalman dazu
    sowohl den antec als auch den zalman lüfter gibts in roten, blauen und grünen LEDs
    gibts für insgesamt 40,40 € bei Jacob Elektronik
    #10 Mr_Lachgas, Jul 15, 2009
  11. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    das bringt doch überhaupt nix neue lüfter zu kaufen wenn dir die lautstärke egal ist...
    wenn die TT lüfter schon stark sind bringen neue eig nix, weil die schon genug luft rein und raus pusten.
    wenn du kühlere temps haben willst dann musst du die zimmer temp herunterkühlen..:confused:
    wie mr lachgas schon gesagt hat nimmt man als gehäuselüfter 800-1200. wobei für mich 800 das maximum wäre
  12. Mr_Lachgas
    also wenn man die beiden zalman drosselt, ist ja ein adapter dabei
    und auch bei den antec ne leisere drehzahl per schalter einstellt ist das doch gut
    dann kann er selbst entscheiden, ob stark und laut
    oder ob standard belüftung und leise
    #12 Mr_Lachgas, Jul 15, 2009
  13. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    naja, ich verstehe trotzdem nicht sinn und zweck.
    wenn man extreme power will nimmt man delta oder papst.. alles was da dazwischen ist, bringt ja nix
  14. Mr_Lachgas
    haha
    in den tests heißt es ja auch
    kaum steigerung gegenüber bereits getesteten lüftern
    ich setze mal einen 120er lüfter mit 1800 RPM als maximum der luftkühlung was noch sinn macht
    was mich viel eher interessiert ist,
    wie er den kühler eingebaut hat und wie die kabel verlegt sind
    wenn das alles stimmt reichen 120er lüfter mit 1000 RPM und 92er lüfter mit 1500 RPM
    so wie ich es in meinen rechnern verbaut habe
    #14 Mr_Lachgas, Jul 15, 2009
  15. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    das ist richtig, es muss nur genug luft rein und raus befördert werden, mehr als nötig bringt nix. die lüfter kühlen ja nicht den innenraum, sondern wie der name schon sagt, belüften und nicht kühlen:rolleyes::D
    @SGT
    hast du mal ein bild vom innenraum?
    ich denke es bringt mehr wenn man den airflow optimiert, anstatt lüfter "up zu graden"
Alternative zu Original Thermaltake Gehäuselüfter - Similar Threads - Alternative Original Thermaltake
Strata Files: Schnelle und quelloffene Finder-Alternative für macOS
Strata Files: Schnelle und quelloffene Finder-Alternative für macOS: Strata Files: Schnelle und quelloffene Finder-Alternative für macOS Die Anwendung versteht sich als klassischer Dateimanager, verzichtet komplett auf Webviews oder Electron und setzt stattdessen...
User-Neuigkeiten Nov 8, 2026
OpenNutriTracker: Kalorienzähler als quelloffene Alternative ohne Abo und Tracking
OpenNutriTracker: Kalorienzähler als quelloffene Alternative ohne Abo und Tracking: OpenNutriTracker: Kalorienzähler als quelloffene Alternative ohne Abo und Tracking Yazio hatte vor Jahren mal schick angefangen, mittlerweile ist das ja eine richtige Shitshow geworden. Aber hey,...
User-Neuigkeiten Nov 7, 2026
OpenLogi 0.9.0: Alternative zu Logitech Options+ bringt Flow-Unterstützung
OpenLogi 0.9.0: Alternative zu Logitech Options+ bringt Flow-Unterstützung: OpenLogi 0.9.0: Alternative zu Logitech Options+ bringt Flow-Unterstützung Das Tool ist in Rust geschrieben, kommuniziert direkt über das HID++-Protokoll und läuft lokal auf macOS, Linux sowie...
User-Neuigkeiten Nov 4, 2026
Kraftfahrt-Bundesamt: Deutliches Plus bei reinen Elektroautos und alternativen Antrieben
Kraftfahrt-Bundesamt: Deutliches Plus bei reinen Elektroautos und alternativen Antrieben: Kraftfahrt-Bundesamt: Deutliches Plus bei reinen Elektroautos und alternativen Antrieben Unterm Strich zeigt sich: Alternative Antriebe machen inzwischen den Großteil der neu zugelassenen Pkw in...
User-Neuigkeiten Oct 16, 2026
PhotoCraft: Open-Source-Photoshop-Alternative für Windows, macOS und Linux
PhotoCraft: Open-Source-Photoshop-Alternative für Windows, macOS und Linux: PhotoCraft: Open-Source-Photoshop-Alternative für Windows, macOS und Linux Entwickelt in Rust, soll die Bildbearbeitung die vertraute Oberfläche und den gewohnten Funktionsumfang bieten,...
User-Neuigkeiten Oct 12, 2026
Sharp: Universelle Satelliten-Antenne soll Alternative zu Starlink werden
Sharp: Universelle Satelliten-Antenne soll Alternative zu Starlink werden: Sharp: Universelle Satelliten-Antenne soll Alternative zu Starlink werden Nutzer und Unternehmen sollen so künftig flexibel zwischen verschiedenen Anbietern wechseln können, statt wie bei SpaceX...
User-Neuigkeiten Oct 10, 2026
Deutliches Plus bei E-Autos und alternativen Antrieben
Deutliches Plus bei E-Autos und alternativen Antrieben: Deutliches Plus bei E-Autos und alternativen Antrieben Der Trend zu alternativen Antrieben setzt sich dabei weiter fort: Von insgesamt 1.965.024 neu zugelassenen Personenkraftwagen rollten...
User-Neuigkeiten Sep 18, 2026
Somos InControl: Die inoffizielle iOS-Alternative für euer Sonos-Heimkino
Somos InControl: Die inoffizielle iOS-Alternative für euer Sonos-Heimkino: Somos InControl: Die inoffizielle iOS-Alternative für euer Sonos-Heimkino . . Somos InControl: Die inoffizielle iOS-Alternative für euer Sonos-Heimkino
User-Neuigkeiten Jul 10, 2026
BetterCmdTab: Kostenlose Alternative zum macOS-App-Wechsler
BetterCmdTab: Kostenlose Alternative zum macOS-App-Wechsler: BetterCmdTab: Kostenlose Alternative zum macOS-App-Wechsler Mit BetterCmdTab gibt es nun eine weitere Alternative, die als Open-Source-Projekt kostenlos angeboten wird.. . BetterCmdTab:...
User-Neuigkeiten Jun 28, 2026
Forel: Kostenlose Hazel-Alternative für den Mac erschienen
Forel: Kostenlose Hazel-Alternative für den Mac erschienen: Forel: Kostenlose Hazel-Alternative für den Mac erschienen Die Automatisierung für Ordner ist mächtig, kostet aber auch Geld. Mit Forel gibt es nun ein neues Open-Source-Projekt, das eine...
User-Neuigkeiten Jun 27, 2026
OpenLogi: Schlanke Rust-Alternative zu Logitech Options+
OpenLogi: Schlanke Rust-Alternative zu Logitech Options+: OpenLogi: Schlanke Rust-Alternative zu Logitech Options+ Das Programm ist über die Jahre recht fett geworden, verlangt teilweise nach einem Benutzerkonto und schickt Daten in die Cloud. Mit...
User-Neuigkeiten Jun 1, 2026
Euro-Office: Europäische Office-Alternative startet am 9. Juni
Euro-Office: Europäische Office-Alternative startet am 9. Juni: Euro-Office: Europäische Office-Alternative startet am 9. Juni Nachdem das Projekt erst im März angekündigt wurde, steht die Büro-Suite Euro-Office voraussichtlich ab dem 9. Juni zum Download...
User-Neuigkeiten May 29, 2026
NVIDIA's 4090 Original Adapter - Alternative besser (nötig)?
NVIDIA's 4090 Original Adapter - Alternative besser (nötig)?: Schönen guten Abend, im Moment besitze ich diese Grafikkarte: PNY XLR8 RTX 4090 VERTO EPIC-X Triple Fan https://www.pny.com/pny-geforce-rtx-4090-24gb-xlr8-rgb-triple-fan Und ich stelle mir die...
Grafikkarten Mar 27, 2023
Alternative zu Original Thermaltake Gehäuselüfter solved
