Alle Spiele ruckeln nach ca 30 Minuten
Diskutiere und helfe bei Alle Spiele ruckeln nach ca 30 Minuten im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ja also wie der Titel schon sagt ruckeln alle Spiele bei mir nach spätestens 30 Minuten. Ich wollte gerade mal wieder NFS Underground spielen, das... Discussion in 'freie Fragen' started by Bullet572, Mar 12, 2011.
  1. Bullet572
    Bullet572 Alter Hase
    Ich wollte gerade mal wieder NFS Underground spielen, das lief auch zuerst ohne Probleme, aber nach einer halben Stunde fing es an zu ruckeln, aber fragt nicht nach Sonnenschein, ans Spielen war nicht mehr zu denken. :(
    Zur Hardware, ich habe es auf 2 Rechnern ausprobiert, bei beiden ist Windows Vista Ultimate drauf und beide haben 2 GB Ram.
    PC Nr 1:
    AMD Athlon X2 4200+ EE
    MSI K9AGM2-L
    MSI Radeon RX3850 T2D512E-OC @ 811Mhz/1057Mhz
    2 GB DDR2-800 OCZ Crossfire Certified
    PC Nr 2:
    AMD Athlon 64 FX-57 @ 3,2 Ghz
    ASRock 939A790GMH
    Sapphire Radeon X800GTO² @ X850XT PE
    G.Skill DIMM Kit 2GB PC-3200 DDR
    Auf beiden Rechnern ruckeln durchgehend alle Spiele, ob nun von 1999 oder von 2011, das spielt keine Rolle, immer nach max 30 Minuten.
    Hoffe mir kann da jemand helfen, der Arbeitsspeicher wird jedes Mal zu 99% ausgereizt, was bei Spielen wie NFS U doch eigentlich nicht möglich sein dürfte. :(
    Bin hier nahe an der Verzweiflung :cry:
    #1 Bullet572, Mar 12, 2011
  2. Xynoz
    Xynoz Möchtegern-Schrauber
    könnte am Arbeitsspeicher liegen, 2GB sind sehr wenig!
    Braucht Vista nicht schon 2GB Arbeitsspeicher?
  3. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Wenns aberr an 2 Unterschiedlichen PCs der Fall ist wo nur das Betriebsystem gleich ist kann es entweder nur am Vista selbst liegen ( Da vermutlich beides die gleichen Versionen sind ) oder am Treiber liegen von den Grafikkarten.
    Vermute es sind bei beiden PCS auch die gleichen Grafikkarten Treiber installiert?!
    Wenn ja, diese deinstallieren und durch einen Älteren mal ersetzen. Die neuen haben oft Bugs ( Falls die neusten Treiber druff sind )!
    Gruss Scorpion :)
    #3 Scorpion, Mar 12, 2011
  4. Bullet572
    Ich habe gerade auch XP getestet, gleicher Fehler :(
    Die 2 GB sind im Grunde ausreichend, gerade bei Spielen wie Need for Speed Underground ;) Es kann mir keiner erzählen, das 2 GB für ein Spiel von 2003 nicht reichen :(
    Seltsamer Weise läuft Mirror's Edge, das ich gerade getestet habe flüssig mit höchsten Details bei 1440x900!?
    NFS U, NFS PS, Die Sims 2/3, CoD MW und selbst HL2 ruckeln nach 30 Minuten so extrem, dass man eigentlich nur noch den PC ausschalten will.
    Treiber ist der Treiber drauf, der bei meiner HD3850 dabei war, also der von MSI optimierte, mit diesem DOT Gedöhns.
    #4 Bullet572, Mar 12, 2011
  5. Scorpion
    Hast du das XP auf einem der beiden genannten PCS probiert oder an einem komplett anderen? Sehr Mysteriös das Problem echt!
    Gruss Scorpion :)
    #5 Scorpion, Mar 12, 2011
  6. Bullet572
    Auf dem PC mit dem FX 57 und der X800GTO².
    Was ich nicht verstehe ist, warum alle Spiele ruckeln, nur Mirror's Edge läuft ohne einen klitzekleinen Ruckler, gerade bei dem Spiel könnte ich Ruckler verstehen, aber nix.
    Ich installiere gerade auf meinem Hauptrechner Vista neu, evtl bringt das ja was, Windows 7 brauch ich gar nicht erst testen, da hab ich noch mehr Probleme als mit Vista :(
    #6 Bullet572, Mar 12, 2011
  7. Xynoz
    könnte evtl. auch an der festplatte liegen wenn die evtl. nicht mehr so läuft wie sie sollte.
    Ist aber wirklich sehr merkwürdig, das Problem bei 2. PC´s gleichzeitig hast.
    Hast du die Systeme schonmal nach Viren gecheckt?
    Mein Bruder hatte mal ~100.000 Viren auf seinem Comp :eek:
    (hab noch nie eine so umfangreiche Virensammlung gesehen)
    Da hatte es auch bei allen Spiele geruckelt "nein ein Virenprogramm braucht man ja nicht" :D
    hoffetnlich löst sich dein Problem bald durch ein wenig rumgerätsel ;)
  8. Bullet572
    Viren Trojaner oder sonst was sind nicht drauf, daran hatte ich als erstes gedacht.
    Die HDD's sind auch okay. Ich werd jetzt mal abwarten, was die Neuinstallation von Vista bringt, aber ich glaube eher wenig. :(
    #8 Bullet572, Mar 12, 2011
  9. Racer X
    Racer X Alter Hase
    Hast du beide rechner selber gebaut ?
  10. Ben1337
    Ben1337 Gast
    Temporärer Speicher zu klein?
  11. Bullet572
    Na logo, ich kauf mir nicht so ein fertigen Rotz ;)
    Bevor du fragst, nöö, da wurde nix falsch gemacht, denn der Rechner mit dem FX-57 läuft jetzt seit 2005 ohne größere Probleme, hier und da mal neuinstallieren, mehr nicht (okay, ein neues Board und neuer Ram sind mal reingekommen). Aber jetzt halt sowas.
    #11 Bullet572, Mar 12, 2011
  12. Fireb0ng
    Fireb0ng Profi-Schrauber
    Sind die PCs übertaktet oder laufen sie im Standardtakt. Wann hast du die Sachen gekauft bzw eingebaut?
    Vor kurzem oder schon länger könnte auch sein das dein Board die RAMs nicht mag
  13. Bullet572
    Also bei dem X2 ist nur die Grafikkarte übertaktet, nicht viel nur rund 25% :D Da kann ich die CPU auch nicht übertakten, weil das Board keine OC Funktion hat :(
    Bei dem FX-57 sind CPU und Grafikkarte übertaktet, bei den beiden Teilen auch kein Wunder. Der FX-57 ist von 2,8 Ghz auf 3,2 Ghz übertaktet und die X800 GTO² ist auf X850XT PE Niveau, bzw die Karte ist zumindest theoretisch eine X850XT PE, da sie den R480 Chip hat, d.h. die 4 abgeschalteten Pixel Pipelines wurden freigeschaltet und die Taktraten auf die der X850XT PE übertaktet.
    Ich hatte auch schon gedacht, dass evtl beide Grafikkarten einen Weg haben, also kam vorrübergehend eine meiner beiden X1950XTX, die ich mal als CF Verbund laufen hatte in beide Rechner, aber mit den Karten das gleiche Problem.
    Das Board und Ram sich nicht mögen glaube ich nicht, denn beide PC laufen seit fast 2 Jahren so wie sie jetzt sind, also kann es daran ja nicht liegen.
    #13 Bullet572, Mar 12, 2011
  14. Fireb0ng
    Ich würde es nochmal alles im Standardtakt machen und probieren sonst mal einzel die rams raus nehmen und testen
  15. Bullet572
    Bringt nichts, denn wenn die Grafikkarten im jeweils anderen den gleichen Fehler produzieren und zwei Karten, die letztlich nichts mit den Rechner zu tun haben, genau die gleichen Fehler aufweisen liegt es nicht wirklich an den Takten.
    Ram kann es auch nicht sein, weil ich auch den von meinem Vater bei mir getestet habe, genau die gleichen Probleme.
    Wie bereits gesagt, die Rechner laufen so seit knapp 2 Jahren, die HD3850 ist seit ich sie gekauft habe übertaktet, und ich hatte nie Probleme.
    Nur halt jetzt, mit Vista und XP. Bei Windows 7 ist widerum alles in Ordnung, zumindest weitgehend, da wird der FX-57 irgendwie nicht richtig erkannt und taktet auf 2,2 Ghz runter, auch unter Volllast. :(
    #15 Bullet572, Mar 15, 2011
Alle Spiele ruckeln nach ca 30 Minuten - Similar Threads - Spiele ruckeln Minuten
Spiele ruckeln nach Grafiktreiber update?
Spiele ruckeln nach Grafiktreiber update?: Seit ich gestern meinen Grafiktreiber aktualisiert habe ruckelt mein fortnite die ganze Zeit. Es ist so wirklich unspielbar, weiß jemand was ich machen kann damit es nicht mehr so ruckelt/hängt?...
Grafikkarten Dec 24, 2023
Nach meinem GeForce Treiber Update von 17.10.2023 ruckeln alle spiele und habe Standbilder...
Nach meinem GeForce Treiber Update von 17.10.2023 ruckeln alle spiele und habe Standbilder...: Mein pc ist nur am Ruckeln, meine CPC arbeitet kaum und es manchmal hab ich ein Standbild und muss mein Pc am Knopf ausschalten. Kann mir wer helfen? (GeForce Experience)...
Software & Treiber Oct 18, 2023
Häufiges Ruckeln im Spiel?
Häufiges Ruckeln im Spiel?: Habe in AC Mirage immer kleine heftige Ruckler , CPU überschreitet nicht mal 55 grad die GPU nicht mal 40 Grad woran liegt das . Was mir auffällt die cpu ms hat immer hohe peaks laut test ob das...
Prozessoren Oct 15, 2023
Warum ruckeln Spiele nach einer Zeit?
Warum ruckeln Spiele nach einer Zeit?: Moin, Ich habe das Problem, dass Spiele wie z.B. Bussimulator 18 nach kurzer Zeit anfangen zu ruckeln. D.h. dass die FPS nach 3-5 Minuten von 60 auf 20-24 runter gehen und anschließend es immer...
Grafikkarten Apr 24, 2023
Spiele ruckeln ganz leicht obwohl dauerhaft über 60fps angezeigt werden woran kann das liegen?
Spiele ruckeln ganz leicht obwohl dauerhaft über 60fps angezeigt werden woran kann das liegen?: Hallo , ich habe das problem das wenn ich Rocket League spiele das bild so ein bisschen ruckelt obwohl ich die ganze zeit über 80fps habe das ist in anderen spielen auch so ,einfach so feine...
Grafikkarten Jan 6, 2023
Wird es mein ruckeln in spielen reparieren?
Wird es mein ruckeln in spielen reparieren?: Hallo, Mein pc hat nur eine 256gb m.2 ssd von WD. Und ich merke das mein speicher relativ schnell voll wird. Ich habe in spielen ruckeln erlebt die ich nicht erleben sollte. Wenn ich eine 1Tb...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Aug 17, 2021
Warum schwankt GPU clock sehr stark und Spiele ruckeln bei niedriger auflösung?
Warum schwankt GPU clock sehr stark und Spiele ruckeln bei niedriger auflösung?: Hallo, Erstmal mein PC: RX 5600xt 16GB 3200mhz ram ryzen 5 3600 MSI B450pro vdh max 1TB ssd Ich habe seit 2 Tagen das große Problem, dass sobald ich ein Spiel starte es anfängt zu ruckeln...
Grafikkarten Aug 5, 2021
pc neu installiert und spiele ruckeln jetzt was hab ich vergessen?
pc neu installiert und spiele ruckeln jetzt was hab ich vergessen?: [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/pc-neu-installiert-und-spiele-ruckeln-jetzt-was-hab-ich-vergessen
Grafikkarten Feb 26, 2021
Bekannter ändert Einstellungen, spiele ruckeln, was tun?
Bekannter ändert Einstellungen, spiele ruckeln, was tun?: Vor kurzem war jemand bei mir und hat in der Nvidia Systemsteuerung und bei den Einstellungen rumgepfuscht. Seitdem laufen die Spiele nicht mehr flüssig, Pes2021 ruckelt, GTAV-unspielbar. Ihn...
Grafikkarten Dec 31, 2020
Windows neuinstalliert, warum ruckeln alle Spiele?
Windows neuinstalliert, warum ruckeln alle Spiele?: Habe Windows neu installiert. Vorger hab ich Cyberpunk mit fast höchsten Einstellungen spielen können Windows neuinstalliert mit Treiber aber trotzdem gibt meine GTX1080 nicht komplette Leistung...
Grafikkarten Dec 21, 2020
Windows 10: Spiele ruckeln wenn auf Zweitmonitor Video im Browser abgespielt wird
Windows 10: Spiele ruckeln wenn auf Zweitmonitor Video im Browser abgespielt wird: Ich gucke gerne Youtube Videos auf dem Zweitmonitor während ich zocke. Auf dem Hauptmonitor laufen dann Spiele schlecht trotz guter Fps. Ich würde es als zuckende Bewegungen erklären. Problem...
Windows 10 Oct 5, 2018
Spiele ruckeln im Vollbild Modus
Spiele ruckeln im Vollbild Modus: Spiele ruckeln im Vollbild Modus Hallo, Ich hab mir neulich eine neue Grafikkarte gekauft (AMD Radeon HD 6670) und wollte gleich meine spiele testen. Doch egal welches spiel ich anmache...
Computerfragen Jul 31, 2012
Spiele ruckeln minimal trotz guten computer !
Spiele ruckeln minimal trotz guten computer !: Spiele ruckeln minimal trotz guten computer ! Moin Leute , Ich habe mir vor kurzem einen neuen Computer zusammenstellen lassen , * Intel Core i5 3,10GHz 4kern * 8GB Ram DDR3 * 2GB...
Computerfragen Jul 23, 2011
Alle Spiele ruckeln nach ca 30 Minuten solved
