A-Data Vitesta Extreme und Asus M2N32-SLI
Diskutiere und helfe bei A-Data Vitesta Extreme und Asus M2N32-SLI im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Tjo, hab letzte Woche neue RAM-Riegel bei Alternate bestellt, die auch gestern eingetroffen sind, sind diese hier... Discussion in 'Arbeitsspeicher' started by Windfux, Mar 21, 2009.
  1. Windfux
    Windfux Profi-Schrauber
    Tjo, hab letzte Woche neue RAM-Riegel bei Alternate bestellt, die auch gestern eingetroffen sind, sind diese hier http://www.alternate.at/html/produc...DWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=DDR2-1066
    einzig allein wegen den roten heatspreadern und 1066MHz gekauft, hatte davor keinerlei erfahrung mit A-Data.
    naja, das "problem" ist jetzt (wie soll es anders sein?? :o) dass die Riegel nicht mit den optimalen einstellungen (CL-5-5-5-15 1066MHz 2T) laufen, hab im Bios herumprobiert, timings manuel eingestellt und so, lief nur 1 mal sauber hoch u. konnte in CPU-Z sehen, dass 533MHz und die richtigen Timings eingestellt sind.
    wie gsagt das ging nur einmal, nachher immer wieder bluescreen nach dem ladebalken von vista :rolleyes:
    noch dazu kann ich keine ganged mode einstellen, läuft nur mit unganged mode eingestellt mit 800MHz 5-5-5-18 2T
    anscheinend macht mein 3 jahre altes board nicht mehr mit :rofl:
    hat vllt. no wer was auf lager, was ich probieren könnt?
  2. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    Falko
    auf wieviel volt laufen den die riegel?
    stell sie mal auf 2,1 V
    #2 Agent Smith, Mar 21, 2009
  3. Windfux
    Hi, Standard, also Auto ist 1.8V. Manuel 2.1V bzw. 2.3V waren schon eingestellt, selber Bluescreen...
    EDIT: aso ja auf den riegel selbst steht 2.0V - 2.3V...
  4. Agent Smith
    Falko
    hast du die aktuellste BIOS Version drauf? wenn nicht flashe dir mal die neuste drauf... findest du auf der ASUS HP
    bzw. schau mal bei ASUS nach ob dein MB überhaupt die Rams unterstützt
    #4 Agent Smith, Mar 21, 2009
  5. janary
    janary Wandelnde HDD
    Jan
    wenn das nicht hilft zur sicherheit mal die riegel mit memtest86 testen ob die in ordnung sind. was sagt den der bsod?
  6. Windfux
    Bios ist das neustes drauf (2205) mit vers. 2101 is das gleiche.
    max. busgeschwindigkeit bei dem brettl sind 1000MHz, damit wär normal essig mit 1066er RAMs, aber i hab mal wo gelesen dass es trotzdem geht (naja, hören und sagen :rolleyes:)
    sooo schlimm wärs eigentlich eh nicht, laufens halt nur mit 800MHz dahin ^^
    EDIT: memtest86 hab i no net gemacht, kann i aber machen
    EDIT2: bluescreen [​IMG]
    EDIT3: unter der einstellung 800MHz 5-5-5-18 2T spuckt memtest wie erwartet keine fehler aus, bei allen anderen einstellungen gibts aber nen haufen errors....kacke ^^
    #6 Windfux, Mar 21, 2009
  7. DocFellatio
    DocFellatio Profi-Schrauber
    Also bei mir machen die 1066 auch mit 2,1v.
    Ich denk mal dein Board mag die Riegel nicht oder kann mit dem "hohen" Bustakt nicht umgehen.
    Zwei Asus Boards die ich mal hatte, waren auch richtige Ram-Zicken. Dabei wollte das a7n8x-e deluxe partout keine Riegel mögen. Erst die TwinMos Twister für damals rund 220€ (1 GB) schufen Abhilfe. Da hab ich das Board und den Speicher direkt verkauft...
    #7 DocFellatio, Mar 23, 2009
  8. Windfux
    habs mittlerweile eh schon aufgegeben, laufen sie halt "nur" mit 800MHz 5-5-5-18 2T...
    Hauptsache stabil und schaun gut aus :o
  9. Agent Smith
    Falko
    so gross ist der unterschied eh nicht ob nu mit 1066 oder 800.
    wie du schon sagst hauptsache stabil
    #9 Agent Smith, Mar 23, 2009
  10. Windfux
    seit gestern läuft auch ganged mode mit 2.1V stabil, also i bin dennoch zufrieden, werd mir demnächst ein weiteres Kit anschaffen.
  11. Windfux
    1 Riegel ist leider heute hops gegangen, muss deshalb 1 Kit zurückschicken, hmm...:rolleyes:
    hoffe es gibt mit alternate keine probleme :)
  12. Intel Power
    Intel Power Banned
    Christopher
    Alternate hat nen sehr guten Service. Ich habe mit denen bis jetz noch keine probleme gehabt ;)
    Aber ich frage mich wieso die rigel hops gegangen sind o_O
    #12 Intel Power, Apr 11, 2009
  13. Windfux
    naja defekte ramriegel kommen vor, ich habe garnix gemacht, eingebaut und später den defekt festgestellt :o
  14. Windfux
    tjo hab heute von alternate neue riegel zugeschickt bekommen.
    Memtesten werd ich später mal, hoffe es ist nicht schon wieder ein defekter riegel dabei :o
    eines stellt mir ein fragezeichen, im bios werden 8192MB erkannt, geused werden aber nur 7677MB, wo sind die restlichen 515MB? ist das noch bei wem so?
A-Data Vitesta Extreme und Asus M2N32-SLI - Similar Threads - Data Vitesta Extreme
Cheaper aloSIM eSIM Data: 15% Off With Code VIVANEST
Cheaper aloSIM eSIM Data: 15% Off With Code VIVANEST: Our exclusive code VIVANEST delivers a flat 15% discount across the USA, Canada, the UK, Europe, Australia, and New Zealand in November 2026. This promotion keeps mobile data abroad affordable by...
Allgemeines (Betriebssysteme) 21 minutes ago
aloSIM eSIM Code [VIVANEST] For 15% Off Mobile Data Abroad
aloSIM eSIM Code [VIVANEST] For 15% Off Mobile Data Abroad: The promotional voucher VIVANEST gives travelers a 15% discount across the USA, Canada, the UK, Europe, Australia, and New Zealand in November 2026. This promotion applies directly to every...
Allgemeines (Betriebssysteme) 22 minutes ago
aloSIM Promo Code [VIVANEST]: 15% Off eSIM Data Plans In 2026
aloSIM Promo Code [VIVANEST]: 15% Off eSIM Data Plans In 2026: The promo code VIVANEST grants an instant 15% discount for international travel across the USA, Canada, the UK, Europe, Australia, and New Zealand in November 2026. This promotion helps travelers...
Mac OS Nov 18, 2026
Telekom wertet MagentaMobil Data Tarife auf
Telekom wertet MagentaMobil Data Tarife auf: Telekom wertet MagentaMobil Data Tarife auf Juni mehr Volumen für das gleiche Geld. Der Anbieter schraubt die Leistungen in den drei Stufen MagentaMobil Data S, M und L nach oben, ohne die...
User-Neuigkeiten May 27, 2026
Proton enthüllt Data Breach Observatory: Neue Plattform soll das Dark Web transparenter machen
Proton enthüllt Data Breach Observatory: Neue Plattform soll das Dark Web transparenter machen: Proton enthüllt Data Breach Observatory: Neue Plattform soll das Dark Web transparenter machen Das Data Breach Observatory sammelt und analysiert Informationen über Datenlecks direkt an der...
User-Neuigkeiten Oct 30, 2025
Android 15: No-Data-Wipe-Update veröffentlicht
Android 15: No-Data-Wipe-Update veröffentlicht: Android 15: No-Data-Wipe-Update veröffentlicht Allerdings kann man auch bei Google ab und an aus dem Betatest-Reigen aussteigen, ohne dass man seine Daten verliert, bzw. das Smartphone neu...
User-Neuigkeiten Dec 11, 2024
Data Recovery Tool?
Data Recovery Tool?: Hey Leute, kennt jemand ein Data Recovery Tool, mit dem ich verschwundene Audiodateien wiederherstellen kann? Habe bisher welche ausprobiert, waren jedoch nach Wiederherstellung beschädigt. Preis...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Mar 11, 2024
Windows auf neue Festplatte mit Samsung Data migration?
Windows auf neue Festplatte mit Samsung Data migration?: Hallo, ich hab mir vor einer Weile eine neue Samsung Festplatte gekauft und möchte schon seil ein paar Wochen probieren Windows ohne neuinstallation auf meine neue SSD zu kopieren weil meine alte...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 10, 2024
Acer(C) alles zu Data(D)?
Acer(C) alles zu Data(D)?: Kann ich einfach alles von C auf D verschieben? Oder ist das ein Problem https://www.gutefrage.net/frage/acerc-alles-zu-datad
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Dec 1, 2023
Sind 1TB Festplatten genug für Data Science / MAchine Learning?
Sind 1TB Festplatten genug für Data Science / MAchine Learning?: Hallo, basierend der Annahme, dass man heutzutage vieles in der Cloud macht, wollte ich mal fragen, ob eine 1TB Festplatte reicht oder man doch lieber 2TB nehmen sollte, wenn man mit grosen...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Oct 9, 2023
EU-US Data Privacy Framework: Europäische Kommission nimmt Angemessenheitsbeschluss an
EU-US Data Privacy Framework: Europäische Kommission nimmt Angemessenheitsbeschluss an: EU-US Data Privacy Framework: Europäische Kommission nimmt Angemessenheitsbeschluss an Die EU ist also zum Schluss gekommen, dass die Vereinigten Staaten ein angemessenes Schutzniveau –...
User-Neuigkeiten Jul 10, 2023
A-Data Vitesta Extreme DDR2-800, wie viel noch wert?
A-Data Vitesta Extreme DDR2-800, wie viel noch wert?: Hi ich wollte wissen wie viel mein Arbeitsspeicher noch wert ist?! Sind 2 Gigabyte (2x 1GB Module). Ich hatte ihn früher STABIL auf 500MHz laufen also effektiv DDR2-1000. Würde gerne auf 4 GB...
freie Fragen Mar 24, 2008
A-DATA DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (Vitesta Extreme Edition)
A-DATA DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (Vitesta Extreme Edition): Hallo Leut.Hab heut bei Alternate folgende Rams gesehen : http://www.alternate.de/html/productDetails.html?baseId=9454&artno=ibievk Laut den Bewertungen soll der wirklich gut sein.Die...
Arbeitsspeicher May 8, 2007
A-Data Vitesta Extreme und Asus M2N32-SLI solved
