9950 BE vcore auf dauer?
Diskutiere und helfe bei 9950 BE vcore auf dauer? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Huhu Wollt mal fragen was ich dem 9950 BE auf dauer für ne vcore zu muten kann ? Wenn ich bei google gucke schreiben viele auf english das sie... Discussion in 'Prozessoren' started by Perling83, May 2, 2009.
  1. Perling83
    Perling83 Computer-Guru
    Huhu
    Wenn ich bei google gucke schreiben viele auf english das sie nicht mehr als 1.5v geben würden , ok ich weiss das es auch eine rolle der temp spielt die habe ich im auge ^^ in moment habe ich ihn bei 1,425 3.2ghz prime95 55°c
    mfg
    perling
    #1 Perling83, May 2, 2009
  2. fuZed
    72489
    103999
    141335
    _scrapper_
    Alles was über 1.30 Volt geht wird von AMD als nicht "standardmäßiger" VCore gewertet.
    http://products.amd.com/en-us/Deskt...B3&f7=65nm+SOI&f8=&f9=4000&f10=False&f11=True
    Auf Dauer wirds wohl deinem Prozessor schon was ausmachen, weil mehr VCore die Lebensdauer immer verringert. Das kann gut gehen - muss aber nicht.
    Persönlich würde ich ihn unter max. ~61°C halten und den minimalsten VCore bei gewünschtem Overclock herausfidnen.
    Also schau mal wie tief du mit deinem VCore noch kommst, bzw wenn du noch weiter willst musst du halt mal schauen, wie viel mehr VCore du noch brauchst.
    1.5V würd ich ihm aber nie antun.
    Hab zwar nicht viel mit AMD am Hut, aber INTEL gibt z.B. für meine CPU 1.50V als maximalen VCore an. Darüber würd ich auch nicht viel mehr gehen, weil da dann doch eine wakü zu empfehlen ist.
    BTW: Dein Overclock wird dir warscheinlich eh nicht viel bei Spielen bringen...
    ...deshalb würde ich meinen Prozessor auf der maximalen MHZ-Zahl bei 1.30V halten.
    Dann hast du dein Overclocking und verringerst die Lebensdauer deiner CPU nur minimalst.
    Andererseits: Du kannst ja mal 1.50Volt einstellen und schauen wie weit du kommst und wieviel Grad deine CPU dann hat und dann kannst du immer noch sagen obs das wirklich wert ist...
  3. Perling83
    ok danke dir ;)
    wenn wir schon mal dabei sind lohnt es sich auf ein Phenom 2 940 um zu steigen?
    #3 Perling83, May 2, 2009
  4. fuZed
    72489
    103999
    141335
    _scrapper_
    Des bringt dir 9-13% mehr Leistung.
    Ob dir das wirklich Wert ist?!
    Würde (wenn überhaupt) auf AM3 umrüsten um eine Leistungsteigerung zu merken.
    Aber da sinds auch nur bis zu 30%.
    Oder direkt zu Core i7 :D
    Also bleib einfach bei deinem System wie es jetzt ist und schau mal in nem Jahr oder so!
    PS: Du fragst mich Sachen...ich habe absolut keine Ahnung von AMD...bin mehr INTEL "fokussiert" :D
  5. Perling83
    hehe danke dir ^^
    ja irgendwie haste recht , hab mal geguckt zum teil sind es ja echt nur paar fps mehr , habe jetzt cpu auf 3ghz 1.35vcore läuft stabil und die vcore ist nicht zuuu hoch.
    naja auf intel möchte ich net umsteigen ^^ hätte mir jetzt den 940 Be geholt und auf 3.6ghz übertaktet :>
    Ich sehe gerade mein Board kann AM3 Cpu :>
    #5 Perling83, May 2, 2009
9950 BE vcore auf dauer? - Similar Threads - 9950 vcore dauer
Temperaturen zu hoch?! AMD Phenom 9950 BE
Temperaturen zu hoch?! AMD Phenom 9950 BE: Hallo dies ist mein erster Beitrag hier Und zwar ist mein Problem dass meine CPU die AMD Phenom x4 9950 Black Edition einfach zu heiß ist! Ich habe eben den Alpenföhn Groß Glöckner verbaut...
Prozessoren Aug 8, 2012
Reicht 350 W Netzteil von Be Quiet für AMD Phenom 9950 BE und XFX HD 6870?
Reicht 350 W Netzteil von Be Quiet für AMD Phenom 9950 BE und XFX HD 6870?: Hallo leute, Hab da ne Frage! Reicht 350 W Netzteil von Be Quiet für AMD Phenom 9950 BE und XFX HD 6870? Ein Freund ist dabei sind eine Neue Graka zuzulegen deswegen frag ich mal hier nach :D
freie Fragen Dec 3, 2011
Mehr aus dem Phenom 9950 rausholen
Mehr aus dem Phenom 9950 rausholen: Moin moin sach ich ma. Mich ärgert schon lange das beim phenom nicht mehr wie 3ghz gehen. Ich habe eigentlich schon fast alles ausprobiert was ging nur mim vcore war ich mir bis jetzt sehr...
Prozessoren Mar 3, 2010
Phenom 9950 über die 3 ghz marke bringen
Phenom 9950 über die 3 ghz marke bringen: Ich guys. Ich habe jetzt seit etlichen monaten meinen 9950 schon auf 3ghz laufen bei 1,228 V. Wenn ich baer nun den Multi auf 17 stelle und den Vcoe was höher und nb vcore höher stelle startet...
Prozessoren Aug 4, 2009
Reicht das netzteil auch noch für nen 9950 Black?? und Cross??
Reicht das netzteil auch noch für nen 9950 Black?? und Cross??: Hi leuds hab ma ne frage. Derzeit habe ich ein rasurbo 535W netzteil verbaut und über den wirkegrad weiß ich über dieses netzteil nicht gerade besoners viel habe ich mich entschlossen n be quiet...
Stromversorgung May 17, 2009
Problem mit 9950 BE
Problem mit 9950 BE: Hallo, da ich nicht wirklich der OC-Guru bin und lieber auf Nummer sicher gehe frage ich hier jetzt mal nach. Zur Zeit haben ich meinen 9950 auf 2,8 GHz stabil laufen, habe den Multi auf 14x...
Prozessoren May 13, 2009
phenom 9950 be zu 940 be wechsel?
phenom 9950 be zu 940 be wechsel?: huhu wollt mir paar meinungen einholeen lohnt sich von 9950 be auf 940 be? wollte den 940 auf 3,6ghz takten und habe eine 4870 1gb jetzt eure meinung ;) danke
Prozessoren May 2, 2009
Phenom 9950 BE , ram wechsel?
Phenom 9950 BE , ram wechsel?: huhu alle ;) weiss nicht ob ich hier richtig bin ^^ Es geht darum das ich einen Phenom x4 9950 Be habe, habe ihn auf 3.1ghz overclocked und habe noch 4GB MDT AMD Edition 800er drinne, jetzt...
Prozessoren Apr 29, 2009
780FullHD + 9950
780FullHD + 9950: huhu ;D Wollt mal fragen was ich auf dem screen einstellen muss um die 3ghz zu haben. http://img516.imageshack.us/my.php?image=1000301t.jpg bzw mich interessiert nur was ich bei der NB...
Prozessoren Apr 22, 2009
AMD X4 9850 oder 9950
AMD X4 9850 oder 9950: AMD X4 9850 oder 9950 / erweiterung Chipsatz Moin moin Ich bin jetzten auf der suche nach nem neuen Prozi den ich mir im Mai holen möchte (sofern das Geld reicht :P). Da mir die neuen Phenom II...
Prozessoren Mar 26, 2009
C2Q 9950 sensor prob
C2Q 9950 sensor prob: moin, ich will mich kurz fassen, hab mir den Q9950 und das P5Q Pro zugelegt, problem bei der CPU ist, das der 4. Kern (was ich auch mache) 40°C anzeigt..... ich hab gelesen das solche Probleme...
Prozessoren Mar 2, 2009
Phenom 9950 BE oder 5000+
Phenom 9950 BE oder 5000+: Hallo, ich bin neu hier ,ich heiße Marius, und würd euch gerne um Hilfe bitten: ich hab ein solches system: 5000+ BE @ 3 ghz 2 GB ram 800 aeneon abit ax78 3850 512mb 425 watt NT von Tagan 250 gb...
Prozessoren Feb 1, 2009
Phenom 9950 Temperaturproblem
Phenom 9950 Temperaturproblem: Hallo Leute, habe mal wieder eine frage an euch.Mein vater hat sich einen 9950 BE gekauft und mit mir zusammen eingebaut.Vorne weg:WLP arctic silver5 nicht zuviel oder zu wenig drauf,und mugen...
Prozessoren Jan 24, 2009
9950 BE vcore auf dauer? solved
