6400+ OC massive Probleme
Diskutiere und helfe bei 6400+ OC massive Probleme im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Was aber komisch ist, ich bin nun seit 1h in meinem Windows und surfe rum, das alles @3.4Ghz, und der bleibt njicht hängen, Temperaturen sind bei 30°,... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von versus6498, 14. Februar 2008.
  1. versus6498
    versus6498 Aufsteiger
    14. Februar 2008
    Was aber komisch ist, ich bin nun seit 1h in meinem Windows und surfe rum, das alles @3.4Ghz, und der bleibt njicht hängen, Temperaturen sind bei 30°, hää?
    Was nun, wem soll ich vertraun, Prime oder mir selber, wie schon gesagt ich surfe seit 1h ohne Abstürze...
  2. Kiddow
    Kiddow BIOS-Schreiber
    Ich hab dir doch schon gesagt(TDUC) dass rumsurfen keine Belastung ist -.-
    Und warum sollte die CPU die 3,4GHz einfach mitmachen?
    Nicht jede CPu lässt sich gut takten!!:rolleyes:
  3. versus6498
    14. Februar 2008
    Doch, es ist schliesslich ne BE, die ist speziel zum OCen gedacht^^
  4. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    Bedeutet trotzdem nicht zwangsläufig das er dein angestrebten wert mitmachen muss.
    Gruss
  5. Kiddow
    Jo
    auch nicht jeder C2D lässt sich hoch takten;)
  6. versus6498
    14. Februar 2008
    Hmm also hab ich ne Non OC CPu erwischt oder was?
    Kann mir vll. noch jmd posten, worauf ich achten muss, vll hab ich iwe was vergessen oder so^^
    Also ich hab bisher noch keinen 6400+ Beitzer gesehn, der seinen nicht OCen konnte, da muss irgenwas falsch sein^^
  7. Kiddow
    Man rall es doch einfach.^^
    Die 6400er laufen schon sehr hart an der Grenze.
    Da gibts bei manchen nichts mehr zum takten!
  8. versus6498
    14. Februar 2008
    Trotzdem kann ichs mir net vorstellen^^
  9. Fahrenheit
    Fahrenheit Lebende CPU
    5. März 2007
    Kann dann an deine Rams Liegen Corba ist ein gute Marke und nicht schlechtes Gehört
    HTT Link Auf 400Mhz Stellen .
    Ram Timings erst mall Höher stellen Auf cl5-5-5-15 2t
    Dan den Ram Teiler auf 667 Mhz Stellen
    Und die Ram spanung Anheben bis 2 - 2,1 Volt Kann der ram ab .
    C&Q Aus stellen .
    Jetz Schritt weiße Immer 10 MHz Denn Fsb Anheben Von der CPU
    Evtl Mus du auch Noch etwas die CPU Strom Spannung anheben Gebe eine festen wert ein 1.35 - 1.45 volt .
  10. versus6498
    14. Februar 2008
    Wo stelle ich die CPU Strom Spanmnung ein? Unter Chipset VCore oder?
    Ahh und nochwas, den RAM beitreibe ich imme @4-4-4-12 @2.20 Volt^^ vll ist das zuviel... Hab nun 4GB von dem drinne^^
  11. versus6498
    14. Februar 2008
    Also folgendes:
    habe eben das Tool, ASUS PC Probe II intaliert, und dieses Tool zeigt mir eine CPu Voltage von 1.45V an, CPUZ nur 1.29Volt, verdammt, was ist jetzt korrekt, ich meine ich habe beim OCen nie mehr als 1.45 gegeben, und wenn dies die standart Voltage ist, dann ists ja kein Wunder das es nicht geht, ich meine wenn er mit 3.2Ghz bei einer Voltage um die 1.45 betrieben wird, wiso sollte er dann mit unter 1.45V mehr als 3.2Ghz gehen??
    Also welches tool zeigts nun korrekt an, weil im BIOS kann ich des net nachschauen^^
  12. .:MSK:.
    .:MSK:. Aufsteiger
    26. Februar 2008
    «.:$n@k€:.»
    also ich habe auch eine 6400+ cpu , man kann sie keine 5%ocen,da sie wie schon geschriben wurd , am limit läuft.
    werde mir nun eine von intel E8400 kaufen da ich von amd weg will , da intel power doch was anderes ist *immer auf intel geschimpft*
    also amd hat alles falsch gemacht , nun auch die phenoms,das was sie aber vollkommen richtig gemacht haben ist alles falsch gemacht zu haben !!!!
    traurig aber war.
    gruß !
  13. FlowZilla
    FlowZilla Hardware-Insider
    14. November 2007
    Also, was die VCore angeht, kann dir kein Tool den ganz genauen Wert angeben. Beim X2 wird die CPU-Spannung selten korrekt ausgelesen. CPU-Z und PC POrobe sagen bei meinem X2 5000+ auch immer was anderes, als ich eingestellt hab.
    Stell im BIOS den Wert anständig ein und im Normalfall läuft dann die CPu auch mit der Spannung, egal was dir ein Tool anzeigt.
    MfG der Flow
    #43 FlowZilla, 4. März 2008
  14. Kruemelino
    Kruemelino Computer-Guru
    6. August 2007
    Ich hab mal eine Frage, ich kann mit meinem Asus-Board die CPU per Bios um biszu 10% übertakten. Hat dein Bios nicht so ein Punkt der sich Ai Overclock schimpft?
    Es kann durchaus sein, dass es den nicht hat. Ich kenne mich mit deinen Board halt nicht aus.
    Dann noch eine Anmerkung: OC und C'n'C schließen sich nicht von vorneherein aus. Es gibt sicher bei dem einen oder anderem Board Probleme, aber z.B. bei mir funktioniert beides.
    soviel dazu
    #44 Kruemelino, 8. März 2008
  15. HuMmZ
    HuMmZ Grünschnabel
    6. März 2008
    also ich hatte meinen 6400+ mal auf 3,4
    fsb war bei 215 oder 214 milti auf 16x und ram mit 800mhz mit den timings 5-5-5-18
    hing sich aber ab und an auf....
    jetzt meine frage...was ist besser...
    ram mit 800mhz (also 400mhz) laufen lassen und 5-5-5-18 oder mit 677mhz (also 266mhz) mit 4-4-4-12 ?
    zudem...ein schneller fsb und niedriger multi sollte doch auch besser sein oder ? brauche da auch ein bissl backup zum cpu oc... ;)
