6000+ übertakten ?
Diskutiere und helfe bei 6000+ übertakten ? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich wollte meinen 6000+ schneller machen nur wie mache ich das genau im Bios oder gibt es da bestimmte Programme? Reicht mein 64 Freezer Pro um... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Ice192, 14. September 2008.
  1. Ice192
    Ice192 Profi-Schrauber
    25. Dezember 2007
    Lukas
    Hi,
    Reicht mein 64 Freezer Pro um ein wenig zu Übertakten ?
    bitte helft mir dabei :D
  2. misteranwa
    misteranwa Wandelnde HDD
    31. Dezember 2006
    Viel kannste mit dem Kühler nicht machen. ;)
    Übertakten sollte man am besten über das BIOS, ist sicherer als über Programme. Bei AMDs übertaktet man über den FSB, es sei denn nur hast die BlackEdition dort braucht man nur den Multiplikator hoch setzen.
    Man sollte aber beachten das durch erhöhen des FSBs auch der RAM mit getaktet wird, darum muss man dann einen anderen RAM-teiler benutzen.
    Hier (ComputerBase) ist ein schönes Tutorial zum Übertakten der Athlon`s.
  3. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    http://forum.sysprofile.de/overclocking/2259-overclocking-linksammlung.html
    Erstmal Lesestoff :) Bis auf die Intellinks kannste dir davon erstmal alles zu gemüte führen. Dann lernste die begriffe und einstellungen auch kennen. es kommen weniger fragen auf.
    mit dem Freezer Pro würde ich nicht das große übertakten versuchen. machen kannst du es. Aber ohne OC nen serh guter und günstiger Kühler, mit OC kommt der auch nichtmal ganz so mit. (hab ihn selber)
  4. Ice192
    25. Dezember 2007
    Lukas
    ich wollte so übertakten das ich auf den 6400+ komme.
  5. misteranwa
    31. Dezember 2006
    200MHz kann man mit dem Freezer versuchen, wenn das Gehäuse auch gut belüftet wird, mehr würde ich da nicht machen.
    Der 6400+ hat ja 3,4GHz wenn ich das noch recht im Kopf habe, gell? Wenn ja wird es recht schwerig.
  6. Yanou
    Yanou BIOS-Schreiber
    11. Oktober 2007
    Fabian F.
    Der 6400+ hat glaub ich Standart 2x 3,2GHz
  7. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    ja, hat 3,2 GHz. die sind mit dem 6000er Problemlos drin ohne Spannungserhöhung, dürfte auch mit deinem Freezer Pro klappen. zieh dir ma CoreTemp, poste die Temperaturen, dann könnte man evtl schon mehr sagen. Im Bios den FSB auf 213 MHz zu erhöhen (in Schritten!) dürfte nicht so das Problem sein. Wichtig is halt im Bios und mit CoreTemp die Temperaturen überwachen.
    @misteranwa vom 6000er gibts keine black, leider =(
    MFG Schulle
  8. Ice192
    25. Dezember 2007
    Lukas
  9. _schulle_
    29. Oktober 2007
    Ich bin mir grad nich sicher, aber die Temperaturen mit so nem LowEnd-Kühler kommen mir reichlich niedrig vor, oder hast du dein Zimmer auf 10°C gekühlt?
    Sieht leicht nach nem Auslesefehler aus...
    Würde ma noch wegen der Temperatur im BIOS gucken, wenn die sich etwa decken, dann müsstes eig trotzdem stimmen...
    Also wenn die Temps so stimmen, sind die 3,2 GHz eig locker drin. Aber wart ma lieber noch ab, was einer von den "alten Hasen" hier dazu sagt....
    MFG Schulle
    EDIT: Falls dich interessiert, was man aus der Kiste so rausholen kann, aber machdas auf keinen Fall mit deinem Kühler nach:
    #9 _schulle_, 14. September 2008
  10. ProView
    ProView In brain we trust
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    Also nen 6000+ auf 3,2 Ghz im Standardbetrieb dürfte auch mit dem Freezer nicht das Problem sein. Mehr würde ich selbst mit besserem Lüfter nicht machen (außer vllt. mal für nen Benchmark, aber um die 3,5 Ghz ist dann auch meist Schluss).
    Dennoch solltest du in 5 Mhz Schritten (um wirklich sicher zu gehen) hochgehen, also erst FSB bzw. Referenztakt 205, dann 210 und dann 213 oder 215... und zwischen durch immer mal Prime laufen lassen und die Temps prüfen. 65° sollte oberste Schmerzgrenze sein, lieber aber unter 60° C.
    Aber das kann man nie pauschalisieren, bei dem einen isses so, bei dem andern so.
  11. Ice192
    25. Dezember 2007
    Lukas
  12. _schulle_
    29. Oktober 2007
    kann man im Grunde, aber alles was er mit dem Tool macht, kann man auch im BIOS machen.
  13. Ice192
    25. Dezember 2007
    Lukas
    Ja aber ein Vorteil hat es wie er das macht das man Die Temps besser im Blick hat.
  14. _schulle_
    29. Oktober 2007
    Jedes vernünftige BIOS hat eigentlich nen Hardware-Monitor für die CPU-Temperatur, evtl andere Temps und Lüfterdrehzahlen...
  15. Gorsi
    24. März 2008
    Bios ist besser als Tools. Wenn du im Tool zuweit gehst es auch fixierst und speicherst. dann der PC sofort ausgeht, neustart, tool startet gleich mit um cpu wieder übertaktet, neustart. bedeutet nur windows entweder im abgesicherten modus starten, tool entfernen, stress, wenn pech geht nichtmal das. Ins bios kommst du auch nach übertakten solange du ein Bauteil nich geschrottet hast immer.
    Desweiteren hat der Typ im Video kein Stresstest Programm am laufen gehabt wie ich das sehe. ob den seine 3,4GHz wirklich stabil laufen stell ich daher mal außer frage.
    Wichtig ist auf jeden fall beim Letzten takt wo Windows hochfährt einen Stresstest machen zu lassen via Prime oder besser Everest Ultimate.
    Desweiteren solltest du drauf achten beim OC den Multi für den HTlink runter zu setzen (HT sollte nicht über 1000Mhz gehen) sowie den Ramteiler runter zu schauben das der Ram nicht mehr MHz hat als Werksangabe nach dem OC. Genausowenig kleinere Latenzen.
6000+ übertakten ?
6000+ übertakten ? - Similar Threads - 6000+ übertakten
FRITZ!OS 8.51 für FRITZ!Box 7632 und FRITZ!Repeater 6000 rollt aus
FRITZ!OS 8.51 für FRITZ!Box 7632 und FRITZ!Repeater 6000 rollt aus: FRITZ!OS 8.51 für FRITZ!Box 7632 und FRITZ!Repeater 6000 rollt aus Ab sofort steht FRITZ!OS 8.51 bereit, dieses Mal für die FRITZ!Box 7632 und den FRITZ!Repeater 6000. Wer eines der beiden Geräte...
FRITZ!Repeater 1200ax und 6000: FRITZ!OS 8.20 ist da
FRITZ!Repeater 1200ax und 6000: FRITZ!OS 8.20 ist da: FRITZ!Repeater 1200ax und 6000: FRITZ!OS 8.20 ist da Mit FRITZ!OS 8.20 kommen ein paar Neuerungen und Verbesserungen auf das Gerät. Zu nennen ist hier die intelligente Vernetzung. FRITZ!Repeater...
User-Neuigkeiten 16. Dezember 2025
Ryzen 5 7500F ?32GB Patriot VIPER VENOM DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit...
Ryzen 5 7500F ?32GB Patriot VIPER VENOM DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit...: wie gut passen die teile meiner Grafikkarte rtx 4060 und wie viel fps würde ich in fortnite haben...
Prozessoren 11. Januar 2025
ASUS ROG Strix X870E-E und 4x 16GB DDR5-6000 – Kompatibel?
ASUS ROG Strix X870E-E und 4x 16GB DDR5-6000 – Kompatibel?: Hallo zusammen, ich habe das ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi Mainboard mit Sockel AM5 und möchte mir das G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000 CL30 RAM Speicher Kit holen. Ich wollte davon viermal...
Prozessoren 3. November 2024
Eher bei AM5 DDR 5 6000 mhz oder 5600 mhz, ich hab 6000 mhz verbaut aber bei mir machen die...
Eher bei AM5 DDR 5 6000 mhz oder 5600 mhz, ich hab 6000 mhz verbaut aber bei mir machen die...: Mein Kumpel meint, ich sollte mich lieber an die Standardangaben des Verkäufers halten wiel sie so am besten laufen, hör aber immer bei AM5 nimmt man 6000 mhz aber ich hab das erste mal 6000 mhz...
Prozessoren 10. September 2024
Macht es Sinn sich einen Arbeitsspeicher mit 6000 megahertz anzuschaffen wenn man nur einen...
Macht es Sinn sich einen Arbeitsspeicher mit 6000 megahertz anzuschaffen wenn man nur einen...: Steht in der Überschrift (rein aus Interesse)...
Prozessoren 27. November 2023
HP Envy 6000 energysparmodus?
HP Envy 6000 energysparmodus?: Hallo, Ich habe Aktuell den HP Envy 6020 Drucker. Er lässt sich hinten an der Rückseite komplett ausstellen jedoch soll das laut Internet nicht vorteilhaft sein, zumal soll die druckqualität...
Software & Treiber 30. Oktober 2023
i5-13500 mit DDR5 RAM 6000 MHz kompatibel?
i5-13500 mit DDR5 RAM 6000 MHz kompatibel?: Hallo. Ich habe eigentlich nur eine simple Frage. Der i5-13500 ist unter DDR5-RAM mit 4800 MHz offiziell kompatibel, aber man kann ja meist auch höher gehen. Könnte ich den auch unter 6000 MHz...
Prozessoren 6. Oktober 2023
Warum sagen alle imemr man sollte bei AMD AM5 DDR5 6000 mhz nehmen, AMD schreibt ja selber...
Warum sagen alle imemr man sollte bei AMD AM5 DDR5 6000 mhz nehmen, AMD schreibt ja selber...: Versteh ich nicht? Ich möcht mir nämlich ein Office PC bauen, aber AM5 wiel es einfach Zukumfsicehr ist, und DDR5 5600 oder 5200 mhz ist halt schon günstiger als das 6000 Kit, jetzt wollte ich...
Prozessoren 21. September 2023
FRITZ!Repeater 6000 bekommt FRITZ!OS 7.57
FRITZ!Repeater 6000 bekommt FRITZ!OS 7.57: FRITZ!Repeater 6000 bekommt FRITZ!OS 7.57 Ab sofort steht FRITZ!OS 7.57 bereit. Die neueste Version bietet verbesserte Leistung im Heimnetzwerk durch die Einführung von dynamischem Smart...
User-Neuigkeiten 14. September 2023
AMD Athlon64 X2 6000 übertakten
AMD Athlon64 X2 6000 übertakten: Guten abend, ich versuch schonseit längerem meinen AMD Athlon 6000 zu übertakten, krichs aber nicht hin. über BIOS hab ich ncihts hingekricht und über software erst recht nichts. die...
Prozessoren 8. Oktober 2009
AMD Athlon 64 X2 6000+ gut zum übertakten
AMD Athlon 64 X2 6000+ gut zum übertakten: hey, Ich wollte mal wissen ob sich der AMD Athlon 64 X2 gut übertakten lässt mit luftkühlung? weil sorecht habe ich dazu nichts gefunden. Ich hab zwar weltrecord gefunden das der prozessor zwar...
Prozessoren 21. Dezember 2008
6000+ übertakten ? solved
