533.3 MHz statt 2000 MHz
Diskutiere und helfe bei 533.3 MHz statt 2000 MHz im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi...wir ihr in meinem SysProfil sehen könnt läuft mein RAM mit 533.3 MHz statt der gewünschten 2000 MHz. Das macht mich relativ traurig. :cry: Ich... Discussion in 'Arbeitsspeicher' started by aiXx, Oct 24, 2009.
  1. aiXx
    aiXx Computer-Guru
    Ich bin mir jedoch ziemlich sicher, dass das nur eine Kleinigkeit im BIOS ist...Mobo sei dank kann ich den RAM-Takt unabhängig vom CPU-Takt erhöhen...hab ich auch versucht...hat leider nicht geklappt :( muss ich noch irgendeine Spannung erhöhen ? wenn ja welche oder liegt es an etwas ganz anderem ?
    auf der homepage von OCZ steht das ich eine Spannung von bis zu 1,95V anlegen kann (ohne Garantieverlust). ganz unten bei den 2 Sternchen
  2. ProView
    ProView In brain we trust
    CrankAnimal
    AW: 533.3 MHz statt 2000 MHz
    Ahoi
    da ist der falsche RAM-Teiler eingestellt.
    Schau mal ins BIOS und suche die DRAM Einstellungen, dort müsstest du die Geschwindigkeit anpassen können.
    Zur Not kannst du auch ein Foto machen und hier reinstellen.
    achso und die 533 musst du quasi noch mal 2 nehmen (DDR - Double Data Rate), also hat er 1066 Mhz zur Zeit.
  3. aiXx
    aiXx Computer-Guru
    danke ich schau gleich mal was ich finde :)
  4. La2
    La2 Dr. Watson
    Also bist du dir sicher das du 2000er OCZ ram's hast, wenn ja gib maln link dazu.
    Dann zu dem unabhängigen Ram takten türlich geht das geht bei jedem aber der ram wird trotzdem mit getaktet mit deinem FSB , also wenn du deine 2000Mhz einstellst wird der nochmal um 22Mhz mit angehoben denn du mit dem OC deiner CPu gemacht hast auf 3,2GHz.
    Sprich von 333Mhz hast du ja deine CPU auf 355 MHz angehoben und das selbe wird dann auch mit dem speichercontroller gemacht und der ram läuft dann nochmal um 22MHz schneller was er dann nicht mag da er dann schneller als 2000Mhz läuft.
    Deshalb bekommst du den nicht stabil :)
    Aber bisher hast den ja noch nicht angepasst.
  5. ProView
    CrankAnimal
    Ist der Prozessor bzw. Chipsatz überhaupt für 2000 Mhz zertifiziert ?
  6. aiXx
    aiXx Computer-Guru
    ja ich hab ganz sicher 2000 MHZ RAM (PC 16000)
    wie meinst du das der prozi muss dafür auch zertifiziert sein ?
    also das mobo unterstüzt es auf jeden fall...steht vorne aufm Karton...und hinten is ne tabelle wo auch nochmal steht, dass das n790i im gegensatz zum n780i "DDR3 RAM up to 2000 MHz" unterstüzt
    ich hab im BIOS übrigens nichts von wegen DRAM gefunden
  7. Clocko
    Clocko BIOS-Schreiber
    Kann natürlich sein, dass du die Speicherteiler gar nicht so einstellen kannst, dass du bei Standarttakt die 2000 Mhz RAM-Takt fahren kannst! Vielleicht müsstest du den FSB anheben, damit du den angegebenen RAM-Takt fahren kannst! ;)
  8. ProView
    CrankAnimal
    @aixx: ja aber wenns der prozessor nicht kann hilft das auch nicht viel ^^
    Und im BIOS muss es RAM Einstellungen geben, hast auch alles durch geschaut ?
  9. aiXx
    aiXx Computer-Guru
    ich hab jetz aber extra im bios cpu und ram auf Unlinked gestellt...und dann bei ram 1200 MHz hingeschrieben (aktuell zeigt mir cpu z bei "DRAM Frequency" 592,7 MHz an) das passt ja dann ungefähr wenn man das mal 2 nimmt...bei "FSB : DRAM" steht 6 : 10
    hatte das eben mal auf 2000 MHz gestellt aber also ich dann rebooten wollten hat er laut gepiept...ca 5 sek...und fuhr nich hoch...hab auf reset gedrückt und das wieder runter gesetzt...soll ich das nochma auf 2000 stellen und die Spannung n bissl anheben ?
    @ pro view : naja es gibt fsb / memory settings oder so ähnlich...da kann ich dann den fsb und die taktrate vom ram verändern...und die timings vom ram
    #9 aiXx, Oct 24, 2009
  10. ProView
    CrankAnimal
    naja das ist es doch
    gibt es da nicht verschiedene Stufen die du einstellen kannst ?
    Bei mir steht da z.B. 1066 Mhz, 800 Mhz, 667 Mhz, 533 Mhz, 400 Mhz,...
  11. aiXx
    aiXx Computer-Guru
    ich kann da schreiben was ich will...wenn ich da auf enter drücke öffnet sich n fenster wo er mir sagt das ich da ne zahl von 400 bis 2500 reinschreiben soll...hatte vorhin ma 2000 versucht aber danach hat er nich mehr gebootet...soll ich den nochmal auf 2000 MHz stellen und dann die spannung n stück erhöhen ?
  12. La2
    La2 Dr. Watson
    Was istn die zugelassenene bzw benötigte spannung damit du 2000Mhz fahren kannst.
    Wenn des weist stell die mal ein und versuch es nochmal wenns net klappt dann
    liegt es vermutlich daran das die CPU wenn du 2000Mhz einstellst den ram nochmal um 22MHz anhebt da du ja die CPU übertaktet hast von 322 auf 355 FSB, dann müsstest evtl mit 1988MHz versuchen.
  13. aiXx
    aiXx Computer-Guru
    also ich hab jetz 1800 Mhz eingestellt...Spannung hab ich jetz entweder auf 1,8 oder auf 1,9 V
    max zugelassen (ohne garantieverlust is 1.95)...ich doktor da noch ein bissl dran rum...das wird jetz schon...hoff ich :)
    und cpu-z zeigt mir jetz auch 889,0 MHz an. mal 2 würde das dann 1778 ergeben...da kann ich mich schon eher mit anfreunden als mit 1066 ;)
    danke für eure hilfe :)
  14. La2
    La2 Dr. Watson
    War mir ein vergnügen , was mir grad eingefallen ist , du hast ja deinen FSB von
    333 auf 353 angehoben , was dann umgerechnet 200Mhz sind , dann würden nun wenn du 1800Mhz einstellst deine rams mit 2000MHz laufen.
    Da du ja die 200Mhz auch noch dazu zählen musst .
    Dann hättest du eigentlich schon deinen wunsch Ram Takt :)
    Man merkt das es schon spät ist , da brauch ich immer bissle länger bis ich da sowas bemerk ^^
  15. Clocko
    Bei den nForce Chipsätzen, kann man den RAM fest auf einen Takt einstellen und somit ist er nicht mehr vom FSB abhängig! Würde dann mal versuchen die maximal zugelassene Spannung für den RAM auszuwählen und Timings nach Herstellerangaben anpassen, dann dürfte er auch auf 2000 Mhz laufen! :)
533.3 MHz statt 2000 MHz - Similar Threads - 533 MHz 2000
Wi-Fi Alliance: Wi-Fi 7 Zertifizierung jetzt auch für reine 20-MHz-Geräte
Wi-Fi Alliance: Wi-Fi 7 Zertifizierung jetzt auch für reine 20-MHz-Geräte: Wi-Fi Alliance: Wi-Fi 7 Zertifizierung jetzt auch für reine 20-MHz-Geräte Damit lassen sich Funktionen von Wi-Fi 7 nun auch in Bereichen nutzen, die bisher oft außen vor blieben, etwa im Smart...
User-Neuigkeiten Jan 16, 2026
Homey erlaubt das Klonen von 433-MHz-Fernbedienungen
Homey erlaubt das Klonen von 433-MHz-Fernbedienungen: Homey erlaubt das Klonen von 433-MHz-Fernbedienungen . . Homey erlaubt das Klonen von 433-MHz-Fernbedienungen
User-Neuigkeiten Jul 11, 2025
Kann man 2400 mhz Arbeitspeicher auf msi h110m pro-vd (ms-7996) Mainboard einbauen?
Kann man 2400 mhz Arbeitspeicher auf msi h110m pro-vd (ms-7996) Mainboard einbauen?: Moin Ich möchte mein Arbeitspeicher erweitern von 2x8gb (16gb) auf 2x16gb (32gb). Suche dementsprechend die passende Arbeitspeicher. Mainboard link :...
Mainboards Feb 7, 2025
Passt der RAM zu den Mainboard? Und wie viel Mhz kommt da an?
Passt der RAM zu den Mainboard? Und wie viel Mhz kommt da an?: Hallo passt der RAM zu den Mainboard? Vielen Dank. RAM:...
Wieviel mhz Ram soll ich nehmen?
Wieviel mhz Ram soll ich nehmen?: Hallo, ich möchte von 16gb ddr4 3200mhz aufrüsten auf 32gb ddr4 Arbeitsspeicher. Jedoch weiß ich nicht wie weit ich mit mhz gehen soll. Mein Mainboard (Msi b560m Pro-e)kann bis 5200mhz...
Prozessoren Jan 15, 2025
RAM im Bios weniger MHz?
RAM im Bios weniger MHz?: Habe gerade den 16GB Arbeitsspeicher gegen 32GB DDR4 RAM (3600MHz) ausgetauscht. Im Bios steht aber 2133MHz bei DDR Speed. Das Mainboard sollte laut Internet Taktraten bis 2667Mhz unterstützen und...
Prozessoren Nov 29, 2024
Ryzen 5 5600 in Kombination mit 32GB DDR4 3600 MHZ?
Ryzen 5 5600 in Kombination mit 32GB DDR4 3600 MHZ?: Hallo zusammen, mich möchte mir bald meinen zweiten PC bauen. Für die CPU möchte ich ungefähr 100€ gebraucht bzw 150€ neu ausgeben. Also nen Ryzen 5 5600 kriegt man ja in dem Bereich. Ist der...
Prozessoren Nov 9, 2024
PC BIOS| MSI Mainboard | RAM MHZ | XMP?
PC BIOS| MSI Mainboard | RAM MHZ | XMP?: Hallo Liebe Community, vorab mein Setup: -RTX 2070,R5 2600,MSI a320 Gaming Pro, Corsair 2x 16GB RAM | BIOS frisch Updated Mein Problem lautet, dass ich versucht habe, meine RAM Frequenz höher...
Mainboards Nov 5, 2024
DDR 5 RAM hat zu wenig MHz?
DDR 5 RAM hat zu wenig MHz?: Ich habe mir einen pc gebaut um mein ram hat eigentlich 6800Mhz aber es sind im bios nur 3000 oder weniger an was liegt das? https://www.gutefrage.net/frage/ddr-5-ram-hat-zu-wenig-mhz
Mainboards Oct 25, 2024
Sobald ich RAM Mhz ändere blackscreen bei start?
Sobald ich RAM Mhz ändere blackscreen bei start?: Hallo, ich habe vorhin gesehen das mein RAM auf 3600mhz ist aber er eigentlich 6000mhz schafft daher bin ich ins bios und wollte dies ändern. Gesagt getan und nach dem start bumm blackscreen. Dann...
Prozessoren Oct 24, 2024
RAM , CPU MHz?
RAM , CPU MHz?: Hey Leute. Ich habe erst jetzt erfahren das meine CPU - AMD Ryzen 7 7800X3D kann RAM nur bis 5200MHz - 6000MHz unterstützen. Verdammt. Ich habe bei PC STORE Laden vor gute 6 - 8 monate den Asus...
Prozessoren Oct 9, 2024
Ist mein MHZ gut oder schlecht?
Ist mein MHZ gut oder schlecht?: Ich lasse mir gerade meinen Ram über CPU-Z anzeigen. Ich habe es dem KV gezeigt. Er meinte, dass es zu wenig ist. Ich bekomme 1000 MHZ angezeigt, obwohl ich 32GB Ram auf 7 58003XD habe....
Prozessoren Oct 2, 2024
DDR3 1600 taktet nur auf 533 MHz?!
DDR3 1600 taktet nur auf 533 MHz?!: Guten Morgen liebes Forum! Es tut mir leid, und ich schäme mich auch für diese Frage, aber ich habe mir jetzt vor einiger Zeit nen neuen PC zu gelegt. Nun ist mir aufgefallen das der DDR3...
Arbeitsspeicher Sep 27, 2009
533.3 MHz statt 2000 MHz solved
