4Pin zu 6Pin Adapter @ selfmade
Diskutiere und helfe bei 4Pin zu 6Pin Adapter @ selfmade im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; die Dinger kann mann auch kaufen deshalb auch selbst basteln. hab so ein ding selber gebaut damals bei der HD2900 XT ging auch ganz gut hab das schön... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von @@Max@@, 24. Juni 2008.
  1. ezio_auditore
    ezio_auditore Lebende CPU
    13. April 2007
    die Dinger kann mann auch kaufen deshalb auch selbst basteln. hab so ein ding selber gebaut damals bei der HD2900 XT ging auch ganz gut hab das schön mit schrumpf scheuchen gemacht und gelötet. ich sag mal so wer es kann und vernümpftig macht der schafft das
    #16 ezio_auditore, 25. Juni 2008
  2. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    Wo gibts solch ein Adapter zu kaufen?
    Also, wir meinen nicht den normalen 6 Pin PCIe Y-Stromadapter. Das ist klar, das man den kaufen kann.
    Sondern ein Adapter wie der 6 Pin PCIe Y-Stromadapter, aber nur mit einem 4 Pin Molex.
    @Max
    Lies dir mal hier den Post#14 durch: KLICK
  3. Racer X
    Racer X Alter Hase
    11. April 2008
    genau das wollte ich eig mit diesem post sagen (hab nur nicht die richtigen worte gefunden)
  4. @@Max@@
    @@Max@@ Grünschnabel
    13. April 2008
    OMG wiso hält dann mein Pin 24A aus?? Naja es funktioniert und das ist das wichtigste...
  5. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Noch;):D
    Wenn du Glück hast funktioniert das immer.
    Wenn du weniger Glück hast, hälts ne Weile und dann Endet es in einem Defekt;)
  6. @@Max@@
    13. April 2008
    wollte eh einen der beiden 12V stränge abmachen dann Löte ich des gleich so zusammen dann gibts da keine Pin´s^^
4Pin zu 6Pin Adapter @ selfmade - Similar Threads - 4Pin 6Pin Adapter
4pin Netzteil auf 8pin Mainboard?
4pin Netzteil auf 8pin Mainboard?: Habe ein 4pin Netzteil und 8pin Mainboard Prozessor ist Ryzen 5 4600G Build ohne Grafikkarte. Kann man einfach die restlichen Pins für die CPU auslassen? Oder ist die dann unterversorgt weil die...
Prozessoren 2. Juni 2024
Gehäuslüfter auch an 4pin CPU Fan anschließbar?
Gehäuslüfter auch an 4pin CPU Fan anschließbar?: alle 4pin pwm sind belegt das sind die letzen 3 Anschlüsse mit 4pin wo sollte ich die Lüfter am besten anschließen? Möchte halt am besten die pwm Funktion haben denk aber nicht das es diese...
Mainboards 30. Dezember 2023
Welche grafikkarten gibt es ohne pin Anschlüsse oder 4pin Anschluss?
Welche grafikkarten gibt es ohne pin Anschlüsse oder 4pin Anschluss?: Hallo ich suche eine Grafikkarte für gaming gut wären 8gb oder 6gb, 4gb und die sollte unter 200€ kosten....
Grafikkarten 29. Dezember 2023
AIO Wasserkühlung 4Pin Pumpen Anschluss?
AIO Wasserkühlung 4Pin Pumpen Anschluss?: Hallo, Ich habe mir von Mars Gaming eine AIO Wasserkühlung geholt, die Pumpe hat aber anders wie bei vielen anderen AIO's einen 4Pin Anschluss statt einen SATA Stecker. Jetzt bin ich mir...
Mainboards 29. Juni 2023
4pin lüfter aber 3 Pin mainboard?
4pin lüfter aber 3 Pin mainboard?: Dieses mainboard hat 3pin Lüfter Anschluss aber meine Lüfter sind 4pin. Kann ich die trotzdem benutzen? https://www.gutefrage.net/frage/4pin-luefter-aber-3-pin-mainboard
Stromversorgung 12. Juni 2023
Molex 4pin Anschluss verbinden?
Molex 4pin Anschluss verbinden?: Hallo, ich möchte bei meinem PC einen 4Pin Molex Stecker mithilfe eines Adapters zu einem 6Pin PCIe Stecker verkabeln. Jedoch fällt mir auf, dass bei meinem 4Pin Molex vom Netzteil 2 Schwarze-,...
Stromversorgung 22. Mai 2023
Molex to 4pin fan?
Molex to 4pin fan?: Meine lüfter haben leider nur molex, kann ich den molex Stecker zu 4pin pwm umstecken mit einem Adapter? Oder gibt es da dann irrgentwelche Probleme?...
Stromversorgung 15. April 2023
20+4pin atx stecker geht nicht rein?
20+4pin atx stecker geht nicht rein?: Hallo, baue mir grad ein Ryzen System zusammen und mein bequiet netzteil 24Pin will nicht ins Mainboard. Egal wie sehr ich drücke, er hakt nicht ein. Der 4 Pin geht ganz rein, aber der 20Pin geht...
Mainboards 4. März 2023
3 Gehäuselüfter in einen 4pin Pwm Via Splitter?
3 Gehäuselüfter in einen 4pin Pwm Via Splitter?: https://www.notebooksbilliger.de/thermaltake+pure+12+argb+sync+case+fan+3+pack+lfter+756064 In der Anleitung steht das man alle Lüfter In den Splitter und dann Ins MB stecken muss, für das Argb...
Mainboards 15. Februar 2023
Mainboard CPU Power 8pin, Netzteil hat nur 4pin?
Mainboard CPU Power 8pin, Netzteil hat nur 4pin?: Moin ich habe das Asus Prime X-570p Mainboard: https://www.amazon.de/dp/B07TJHCHKG?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 und dieses Netzteil:...
Mainboards 14. Januar 2023
GPU Betreiben mit molex 4pin?
GPU Betreiben mit molex 4pin?: Hallo zusammen, Ich möchte mir eine GPU kaufen, dessen stromversorgung 2×6 pin hat. Da mein Netzteil kein Pcie anschluss mehr zu verfügung hat, frage ich mich ob ich die beiden 6pin anschlüsse...
Grafikkarten 12. Juli 2022
2pin Lüfter in 4pin motherboard?
2pin Lüfter in 4pin motherboard?: Lüfter: Argus RS 051 rgb Mainboard: Gigabyte B560m DS3H V2 brauche echt ne antwort, will es nicht mit Gewalt reinstecken. https://www.gutefrage.net/frage/2pin-luefter-in-4pin-motherboard
Mainboards 26. Juni 2022
Gibt es bei MediaMarkt 4Pin zu 6Pin PCi-EXPRESS Adapter?
Gibt es bei MediaMarkt 4Pin zu 6Pin PCi-EXPRESS Adapter?: Gibt es bei MediaMarkt 4Pin zu 6Pin PCi-EXPRESS Adapter? Frage steht im Titel ;)
Computerfragen 21. Dezember 2011
4Pin zu 6Pin Adapter @ selfmade solved
