4GB Ram drin aber nur 2,6GB Ram nutzbar
Diskutiere und helfe bei 4GB Ram drin aber nur 2,6GB Ram nutzbar im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Leute Ich hab ein kleines Problem. Hab heute meine 4GB Ram bekommen von OCZ DDR2-800 Titanium sind 2x 2GB. Hab sie eingebaut und was sehe ich... Discussion in 'Arbeitsspeicher' started by Sasukeu, Dec 11, 2009.
  1. Sasukeu
    Sasukeu PC-User
    Hi Leute
    Hab sie eingebaut und was sehe ich da er zeigt mir nur 2,6GB Ram zu nutzung an.
    Hab Windows 7 64bit aber es sollten doch normal mehr Ram sein oder?
    System könnt ihr über den Sysprofile link sehen.
    Oder für die die faul sind. :)
    Mainboard: Asus P5W DH Deluxe
    CPU: Intel Core 2 Quad 9400
    Ram: 2x OCZ 2GB DDR2-800
    Grafik: 2x HD5770
    Hoffe das reint.
    Und noch ne frage gleich dazu.
    Ich hab hier ja jetzt noch 2x 1GB Corair DDR2-800 liegen, kann man die irgendwie noch mit einbinden oder verträgt sich das nicht so gut mit den 2x 2GB Ram von ocz?
    Hoffe ihr wisst antwort.
    Gruss Sasukeu
  2. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    Falko
    AW: 4GB Ram drin aber nur 2,6GB Ram nutzbar
    wird der ram den im Bios als 4 GB angezeigt?
    dein zusätzlichen 2 GB ram kannste noch dazustecken dann haste 6 GB
    sollte eigentlich ohne probleme laufen
    #2 Agent Smith, Dec 11, 2009
  3. JohnConner
    JohnConner Profi-Schrauber
    Hast du im Bios das remapping aktiviert, sofern es da die entsprechende Option gibt?
    #3 JohnConner, Dec 11, 2009
  4. Sasukeu
    Sasukeu PC-User
    So problem gelöst hab ebend nochmal im bios geschaut und remapping aktiviert.
    danke für dden tip johnconner.
    hab da zwar vorher alles durchforstet aber das irgendwie nicht gefunden gehabt.
    naja zumindest findet er jetzt die kompletten 4gb ^^ endlich.
    jetzt nur noch die andere frage ob das mit 2 speichertypen klappt.
  5. Flo
    Flo Hardware-Insider
    Florian
    Agent Smith hat schon geschrieben das ,das funktionieren müsste denke ich auch.
  6. Sasukeu
    Sasukeu PC-User
    so hab jetzt mal die anderen beiden auch eingebaut.
    so wie es aussieht scheinen die alle 4 gut zu laufen nur das problem ist das einige gadgets bei mir spinnen auf einmal und paar grafikfehler haben aber das ist das einzige.
    werde da nochmal paar tests machen udn weitersehen.
    danke für eure hilfe.
4GB Ram drin aber nur 2,6GB Ram nutzbar - Similar Threads - 4GB Ram 6GB
Einen 4GB RAM Riegel mit 8GB RAM Riegel kombinieren?
Einen 4GB RAM Riegel mit 8GB RAM Riegel kombinieren?: Hey, ich habe 2 Slots um RAM einzustecken in denen sich jeweils 4GB RAM befinden also insgesamt 8GB RAM jedoch wollte ich einen Slot mit 4GB durch einen neuen 8GB RAM Riegel ersetzen der auch von...
Prozessoren Aug 5, 2023
I3 2120 4Gb RAM und GeForce 510 was kann man darauf spielen bsp Counter Strike?
I3 2120 4Gb RAM und GeForce 510 was kann man darauf spielen bsp Counter Strike?: Könnt ihr mir sagen was man damit spielen kann und welche Grafikkarte gut ist für meinen Pc aus 2009...
Grafikkarten Apr 12, 2023
Kann ein Raspberry Pi 4b (4GB RAM) 4K Videos flüssig abspielen?
Kann ein Raspberry Pi 4b (4GB RAM) 4K Videos flüssig abspielen?: Hallo. Kann dieser Raspberry (Pi4b, 4GB RAM) flüssig also ohne ruckeln 4K Videos abspielen? Link:...
Prozessoren Mar 13, 2021
Windows 10: ich habe 8gb RAM und kann nur 4gb benutzen
Windows 10: ich habe 8gb RAM und kann nur 4gb benutzen: hallo, ich habe 8gb Arbeitsspeicher und kann nur 4gb verwenden ich hab schon msconfig versucht aber bringt nichts ich habe im BIOS nach Memory remapping gesucht aber nicht gefunden.Bei pc Infos...
Windows 10 Jul 29, 2018
16GB ram aber nur 4GB verwendbar
16GB ram aber nur 4GB verwendbar: 16GB ram aber nur 4GB verwendbar
Computerfragen Jun 23, 2013
von 4GB RAM im Leerlauf bereits 1,6 GB in benutzung , Normal ?
von 4GB RAM im Leerlauf bereits 1,6 GB in benutzung , Normal ?: von 4GB RAM im Leerlauf bereits 1,6 GB in benutzung , Normal ? Mein Computer benutzt im Leerlauf bereits 1,62 GB arbeitsspeicher im Leerlauf ohne benutzung. Ist das Normal ?
Computerfragen Apr 3, 2013
Minecraft Shader Mod laggt trotz 4gb Ram auf Java
Minecraft Shader Mod laggt trotz 4gb Ram auf Java: Minecraft Shader Mod laggt trotz 4gb Ram auf Java 4 GB RAM bringt dir ohne gescheite Grafikkarte bei Minecraft garnichts. Darf man fragen welche du hast?
Computerfragen Dec 20, 2012
kann man spiele mit 4gb ram auch mit 2gb ram spielen?
kann man spiele mit 4gb ram auch mit 2gb ram spielen?: kann man spiele mit 4gb ram auch mit 2gb ram spielen? frage steht oben =)
Computerfragen Dec 1, 2012
Acer Acpire 5750G von 4gb ram aug 8gb ram aufrüsten wo und wie teuer?
Acer Acpire 5750G von 4gb ram aug 8gb ram aufrüsten wo und wie teuer?: Acer Acpire 5750G von 4gb ram aug 8gb ram aufrüsten wo und wie teuer? hi^^ ich habe einen acer aspire 5750G mit 4gb ram (3,75 nutzbar) und würde gerne aufrüsten auf 8gb da viele spiele...
Computerfragen Nov 25, 2012
Windows 8 nur 4gb Ram trotz 64Bit
Windows 8 nur 4gb Ram trotz 64Bit: Windows 8 nur 4gb Ram trotz 64Bit Hallo Leute, ich habe seit einigen Tagen Windows 8 64 Bit , jedoch habe ich Probleme mit dem Ram es werden immer nur 4 Gb verwendet (z.B wenn ich Bf3 zocke)...
Computerfragen Nov 18, 2012
12GB Ram installiert, nur 4GB verwendbar???!
12GB Ram installiert, nur 4GB verwendbar???!: 12GB Ram installiert, nur 4GB verwendbar???! Hallo, ich habe soeben mir noch eine weitere DDR3 - 1333 MHz Ram rheihe gekaquft und direkt verbaut. Unter windows kommt jetzt die Meldung:...
Computerfragen Sep 19, 2012
Wie viel RAM braucht Minecraft Server mit 4Gb RAM ( 8gb)
Wie viel RAM braucht Minecraft Server mit 4Gb RAM ( 8gb): Wie viel RAM braucht Minecraft Server mit 4Gb RAM ( 8gb) Hallo ich habe einen Computer mit 4GB RAM. Reicht das für einen Server mit 8 Leuten . Wenn ja wie viel RAM soll ich den Server...
Computerfragen Sep 3, 2012
8GB Ram und nur 4GB verwendbar?
8GB Ram und nur 4GB verwendbar?: 8GB Ram und nur 4GB verwendbar? Moin Moin Leute! Also hab folgendes Problem: Ich hab in meinem PC 8GB Ram, doch in den Systemeigenschaften steht: Installierter Arbeitspeicher (RAM):...
Computerfragen Aug 20, 2012
4GB Ram drin aber nur 2,6GB Ram nutzbar solved
