4 Lüfter an USB Port
Diskutiere und helfe bei 4 Lüfter an USB Port im Bereich Sonstige Komponenten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich hab vor, mir einen Notebook Kühler selber zu basteln. Dazu hab ich gedacht, dass ich 4x 120mm Lüfter mit dem Strom aus dem USB Port betreibe.... Discussion in 'Sonstige Komponenten' started by sevi, Jul 23, 2009.
  1. sevi
    sevi Hardware-Wissenschaftler
    Hi, ich hab vor, mir einen Notebook Kühler selber zu basteln. Dazu hab ich gedacht, dass ich 4x 120mm Lüfter mit dem Strom aus dem USB Port betreibe. Denkt ihr das funzt, wenn ich die 4 Lüfter alle an einen Port ranhäng, oder wird das mit dem Strom knapp? Hab schon in vielen Foren gelesen, dass der dann nur mit 5 Volt läuft. Stimmt das?
  2. vtexx
    vtexx Profi-Schrauber
    Tach!
    beim USB hast du 5,00 Volt (Spannung) und 500mA (Strom) zur verfügung, je Port.
    Sofern du also vorhast 12 Volt Lüfter laufen zu lassen, wird das nichts, auch mit den 500mA könnte es bei 4 Lüftern ggf. knapp werden.
    Hast du Lüfter schon gekauft oder noch vor zu kaufen?
    Grüße, Marcel
  3. sevi
    Hab sie noch nicht gekauft. Gibt es eig. 5 Volt Lüfter?
  4. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
    Nimm doch einfach laute 12V lüfter, und lass sie @5V laufen^^
    Auf Deutsch: Nö gibts nicht
    Edit:
    Ich glaub hier gabs mal nen Thread, ich schau mal..
  5. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    Die bequiet Silent wings bspweise würden funktionieren, da die eine Anlaufspannung von unter 5V haben:
    • 120x120x25mm: 3,0 V
    • 92x92x25mm: 2,5 V
    • 80x80x25mm: 2,3 V
    Einfach mal Lüfter aussuchen und dann auf der Herstellerpage schauen, da sollte das üblicherweise auch aufgeführt sein.
    @CCJzero: Nicht alle 12V-Lüfter laufen bei 5Volt an.;)
  6. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
  7. sevi
    thx euch allen. Werd jetzt mal schaun, wie schnell die Lüfter bei 5 Volt laufen. Könnt ich eig, nicht 2 USB Ports bündeln und die dann auf die 4 Lüfter verteilen? Laufen die dann mit 10 Volt?
  8. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
    Wäre mir nicht sicher ob das geht... zumindest bei blei-akkus gings
    Aber bei USB wäre ich mir nicht sicher
  9. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Geht nicht, da es die gleiche Spannungsquelle ist - würde einen Kurzschluß ergeben...
    Es gibt aber DC-DC Wandler-Module, schau mal bei Reichelt. Benötigst halt einen pro Lüfter, da die nur 80mA oder so liefern.
    #9 Schweini, Jul 23, 2009
  10. vtexx
    Also ich würde es bei Bezug über 1 USB-Port belassen, da die Lüfter unter 5 Volt denke ich deutlich langsamer und leiser sein werden als bei 10 Volt. Auch besteht das Risiko, beim Anschluss mit DC-DC Modul irgendetwas falsch anzuschließen und der Kurzschluss legt mir den gesamten Laptop lahm.
    Die be quiet Lüfter haben (bitte korrigieren wenn ich mich nun in den Sand setz) bei Leistungsaufnahme von ca. 0,80 Watt bei 5 Volt einen Strom Verbrauch von 0,170 Ampere. Somit sollte man am USB-Port eh nicht mehr als 2 Lüfter anschließen um das Risiko eines Durchbrennens zu vermeiden.
  11. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
    Du könnstest aber auch zwei einzelne Schaltungen machen!
    also einfach zweimal das was du geschrieben hast!
  12. Schweini
    Sind die hier:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L...wQARwAAHa5qNI3cfcee0ecd2d77c2cc69d52b2dd1c7cf
    Was will man da falsch machen? 166mA sollte gerade noch so für einen Lüfter reichen, ansonsten bricht die Spannung halt soweit ein, bis 166mA fließen. Aus dem USB Port wird dann wohl knapp 400mA entnommen, also pro Lüfter ein Gerät und max 1 pro Port.:)
    Oder für schwächere Lüfter das 1,2W Modell nehmen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L...wQARwAAHa5qNI3cfcee0ecd2d77c2cc69d52b2dd1c7cf
    Ich würde prinzipiell noch eine flinke Feinsicherung 500mA und evtl ne Low-Cur-LED mit Rv einbauen.
4 Lüfter an USB Port - Similar Threads - Lüfter USB Port
Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden
Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden: Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden Bei der Vorstellung und einer Demo blieb es dann doch erstmal und auch aus der anvisierten „breiten Verfügbarkeit“...
User-Neuigkeiten Nov 12, 2026
Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt
Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt: Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt Die Gaming-Maus basiert auf Pulsars ultraleichtem Flaggschiff-Modell Feinmann F01 und verfügt über eine aktive...
User-Neuigkeiten Jul 23, 2026
Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner
Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner: Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner Doch laut den Analysten von Omdia Research werden solche Geräte in diesem Jahr immer seltener auf dem Markt zu sehen sein. So rechnet...
User-Neuigkeiten Jul 12, 2026
Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter
Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter: Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter Das Konzept kennt man im Grunde schon von den Air-Multiplier-Geräten des Unternehmens. Es gibt keine...
User-Neuigkeiten Apr 9, 2026
Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft
Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft: Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft Mounir Idrassi, der Hauptentwickler hinter der Software (die echt noch bei Sourceforge rumhängt), meldet sich...
User-Neuigkeiten Apr 8, 2026
1&1-Mobilfunknetz im Test: Besser als sein Ruf, aber noch sehr viel Luft nach oben
1&1-Mobilfunknetz im Test: Besser als sein Ruf, aber noch sehr viel Luft nach oben: 1&1-Mobilfunknetz im Test: Besser als sein Ruf, aber noch sehr viel Luft nach oben Höchste Zeit also, mal genauer hinzuschauen, was die Netzqualität angeht. Zusammen mit NET CHECK haben die...
User-Neuigkeiten Nov 4, 2025
Autos mit Diesel verpesten die Luft – VW kassiert vor Gericht eine neue Niederlage
Autos mit Diesel verpesten die Luft – VW kassiert vor Gericht eine neue Niederlage: Autos mit Diesel verpesten die Luft – VW kassiert vor Gericht eine neue Niederlage Die gesetzlichen Vorgaben erreichte man durch Tricksereien zwar bei Prüfungen, im allgemeinen Straßenverkehr...
User-Neuigkeiten Oct 2, 2025
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub: SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub Theoretisch. Mit seinen Maßen von 33 x 17 x 38 cm und einem Gewicht von 2,4 kg steht er stabil auf dem...
User-Neuigkeiten Aug 9, 2025
Langsames Internet: Bei uns auch in der Luft ein Thema
Langsames Internet: Bei uns auch in der Luft ein Thema: Langsames Internet: Bei uns auch in der Luft ein Thema Aktuelle Daten von Ookla aus dem ersten Quartal 2025 zeigen jedoch große Unterschiede bei der Performance verschiedener Airlines und ihrer...
User-Neuigkeiten Jul 9, 2025
Beamer Lüfter 40mm 12 Volt austauschen ( CHINA Schrott) gegen 120MM USB C Anschlus Lüfter...
Beamer Lüfter 40mm 12 Volt austauschen ( CHINA Schrott) gegen 120MM USB C Anschlus Lüfter...: Hallo zusammen, möchte meinen Beamer Lüfter austauschen. Habe im Moment noch einen CHINA SCHROTT mit 40mm - 12 Volt - 3700RPM / Habe mir einen neuen bestellt von AMAZON mit 120mm 5 Volt USB C...
Stromversorgung Jun 18, 2024
PC USB Anschlüsse und CPU Lüfter entbinden sich?
PC USB Anschlüsse und CPU Lüfter entbinden sich?: Hi, ich habe seit ich mit einem Staubsauger meinen PC geputzt habe ein Problem. Der CPU Lüfter blinkt immer und endbindet sich ungefähr alle 5 Sekunden. Am Anfang wenn ich den PC starte ist das...
Mainboards Sep 6, 2023
Lüfter per USB betreiben?
Lüfter per USB betreiben?: Hallo, ich möchte vier Lüfter (30mm) als zusätzliche Kühlung nutzen. Nin stellt sich mir die Frage, ob ich diese per USB Kabel mit Strom versorgen kann, oder ob ich diese mit einem externen...
Stromversorgung Jul 12, 2023
PC bootet nicht, CPU Lüfter läuft nicht, USB hat aber Strom..
PC bootet nicht, CPU Lüfter läuft nicht, USB hat aber Strom..: Ich habe das Problem, dass mein Rechner nicht mehr angeht. Auf Verdacht ATX-NT ausgetauscht: ich höre den Rechner angehen, USB haben Strom, CD-LW geht, PF rotiert aber der CPU-Lüfter läuft nicht...
freie Fragen Sep 21, 2013
4 Lüfter an USB Port solved
  1. lüfter an andere port
  2. 80mm lüfter usb
