4 GB Verbaut , 3,25 Angezeigt
Diskutiere und helfe bei 4 GB Verbaut , 3,25 Angezeigt im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe eine frag e Ich habe 4 GB verbaut ebend aber der Zeigt nur 3,25 Gb an kann mir jemand sagen woran es liegt ?? [img] Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von UltiKulti, 2. April 2010.
  1. UltiKulti
    UltiKulti Hardware-Insider
    27. Februar 2010
    #1 UltiKulti, 2. April 2010
  2. vtexx
    vtexx Profi-Schrauber
    6. April 2009
    AW: 4 GB Verbaut , 3,25 Angezeigt
    dein Problem nennt sich '32 Bit' da kannst du eben max. 3,2~ Gbyte Ram verwalten :-D
  3. UltiKulti
    27. Februar 2010
    doll -.-
    das heist format c is angesagt
    #3 UltiKulti, 2. April 2010
  4. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    5. Oktober 2008
    40081
    47061
    ... nee, das heist, ein 64bit Betriebssystem zu verwenden ;)
    Gruß,
    Ritschie
  5. vtexx
    6. April 2009
    ich glaub das meinte er mit format c ;-)
  6. UltiKulti
    27. Februar 2010
    Genau aber gibt es damit nicht Ptobleme beim Spielen oder so ?
    #6 UltiKulti, 2. April 2010
  7. Ritschie
    5. Oktober 2008
    40081
    47061
    Nur bringt format c alleine nix, wenn ich danach immernoch ein 32bit OS einsetze :o
    Gruß,
    Ritschie
  8. UltiKulti
    27. Februar 2010
    das mir klar werde dann das 64 bit sys. aufziehen
    #8 UltiKulti, 2. April 2010
  9. Ritschie
    5. Oktober 2008
    40081
    47061
    rein interessehalber: welches denn?
    Hab hier 2mal XP 64bit Edition am laufen und kann nicht klagen.
    Gruß,
    Ritschie
    Edit: ich seh schon: Win7 64bit?! Bestimmt auch nett.
  10. UltiKulti
    27. Februar 2010
    Jupp
    Habe Windows 7
    #10 UltiKulti, 2. April 2010
  11. Ritschie
    5. Oktober 2008
    40081
    47061
    Na dann geb mal Rückmeldung. Nach Installation von Win7 64bit hast, wie vtexx schon sagte, bestimmt die vollen 4GB RAM.
    Gruß,
    Ritschie
  12. vtexx
    6. April 2009
    nein, der Computer kann halt nur max. die 3,25 Gbyte ansteuern, der Rest bleibt unbenutzt
    eigentlich ist es egal welches 64bit System er installiert, ob nun xp, vista oder 7, sobald er auf 64bit läuft kann er mehr als 4gbyte speicher ansprechen
  13. Acceleracer
    Acceleracer BIOS-Schreiber
    22. Dezember 2008
    Jap, mit entsprechendem 64bit OS sind dann bis zu 16 Exabyte RAM nutzbar.
    #13 Acceleracer, 2. April 2010
  14. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    24. Februar 2007
    du musst im BIOS aber noch Memory Remapping aktivieren, ansonsten werden auch unter x64 die fehlenden 0.75GB nicht angesprochen ;)
    #14 Crazy Sniper, 2. April 2010
  15. Hardwarekäufer
    Hardwarekäufer Möchtegern-Schrauber
    24. März 2010
    Werden die 750MB denn benötigt?
    Ich wüsste keine Anwendung die in den Bereich 3-4GB passt. 64bit lohnt sich eigentlich erst für Systeme die grundsätzlich mehr als 4GB nutzen.
    Für Games und Standardprogramme wird man die 4GB niemals ausnutzen.
    Problem bei Win7 64bit: Es laufen nur zertifizierte Treiber, ergo gibt es nicht für alles einen einwandfreien Treiber. Performancevorteile hat man nur wenn die Software für 64bit optimiert wurde - für 32bit Software wird ein 32bit Kernel vom System emuliert, was extra Leistung kostet.
    Ein 32bit-Programm ( so ziemlich alle Spiele ) läuft also auf einem 32bit-System immer einen ticken Schneller als auf 64bit.
    Man sollte also abwägen ob man 750MB mehr haben will ( die in den meisten Fällen eh ungenutzt bleiben ) und sich dadurch den ganzen zusätzlichen Problemen des 64bit-OS unterwirft.
    #15 Hardwarekäufer, 3. April 2010
