3D Mark 06 nur 15787 Punkte mit GTX 295
Diskutiere und helfe bei 3D Mark 06 nur 15787 Punkte mit GTX 295 im Bereich Benchmarks im SysProfile Forum bei einer Lösung; Mahlzeit werte Forengemeinde, nachdem ich schon laenger bei SysProfile angemeldet bin, habe ich dann auch mal den Weg hier ins Forum gefunden. :)... Dieses Thema im Forum "Benchmarks" wurde erstellt von B3li4l, 19. September 2009.
  1. B3li4l
    B3li4l Grünschnabel
    19. September 2009
    Nicht durch Zufall, sondern wegen eines Anliegens, besser gesagt einer Frage meinerseits.
    Bei meiner Frage dreht es sich um folgendes:
    Ich bin seit Donnerstag von einer Club 3D ATi Radeon 4870 auf eine Gainward GTX 295 umgestiegen. Entsprechend das Profil geaendert etc. man kennt das ja. ;)
    Habe heute dann mal 3D Mark 06 laufen lassen und war ueber das Ergebnis doch etwas enttaeuscht.
    Ich hatte mit meiner uebertakteten 4870 einen Wert von 15803 Punkte und mit meiner jetzigen GTX 295 komme ich gerade mal auf 15787 Punkte.
    Muesste da nicht eigentlich mehr an Punkten drin sein? Mir geht es hier jetzt nicht hauptsaechlich um die Punkte, aber der Wert ist doch ein Hinweis, dass hier momentan nicht alles so laeuft wie es laufen soll, oder sehe ich das falsch?
    Danke schonmal fuers Lesen und eure Tipps/Anregungen/Ratschlaege :)
    Gruß Daniel
  2. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    AW: 3D Mark 06 nur 15787 Punkte mit GTX 295
    Vielleicht erkennt 06 nicht 2 GPU, lass doch mal den 3D Mark Vantage durchlaufen, da solltest du deine Leistung mit der GTX 295 spüren/sehen.
  3. ProView
    ProView In brain we trust
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    mal mit GPU-Z oder so nachsehen ob auch beide GPUs laufen und angesprochen werden.
    Aktuellster Treiber is drauf ?
  4. B3li4l
    B3li4l Grünschnabel
    19. September 2009
    Hmm 3D Mark Vantage muesste ich mir dann erstmal besorgen. ;)
    Hab grad nochmal GPU-Z geschaut, sieht wie folgt aus:
  5. ProView
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    ich kenne mich mit der Karte nicht aus
    muss bei SLI disabled stehen oder nich ? ^^
  6. B3li4l
    B3li4l Grünschnabel
    19. September 2009
    Da es meine erste Dual-GPU ist kenn ich mich damit auch nich so aus^^
    Also keine Ahnung welche Einstellung da empfehlenswert ist. :/
  7. Willforce
    Willforce Profi-Schrauber
    6. September 2007
    Mach mal Rechtklick auf den Desktop -> NVIDIA Systemsteuerung und schau mal bei SLI Einstellungen rein.
  8. B3li4l
    B3li4l Grünschnabel
    19. September 2009
    Wo genau finde ich denn die SLI-Einstellungen? Sry, muss mich erst an nVidia gewoehnen. ;)
  9. Agent Smith
    3. Dezember 2007
    Falko
    dein SLI ist nicht aktiviert
    da muss Enabled (2GPUs) stehen.
    schau mal unter Hilfe in deiner Nvidea Systemsteuerung und gib SLI ein
    1. Numbered Wählen Sie im Navigationsbaum-Fenster der NVIDIA Systemsteuerung unter 3D-Einstellungen die Option SLI-Konfiguration einstellen.
    2. Klicken Sie auf der Menüleiste auf die Option 3D-Einstellungen und klicken Sie anschließend auf die Dropdown-Menüoption SLI Visuelle Anzeigen darstellen.
  10. B3li4l
    B3li4l Grünschnabel
    19. September 2009
    Die Option "SLI-Einstellungen" finde ich aber nicht, ich hab da zigmal alle gegebenen Moeglichkeiten durchgeschaut.....
  11. usetime
    usetime Praktikant
    20. Juni 2009
    Chris
    Hi ich habe auch eine GTX295.
    Schau mal in der Nvidea Sys-Steuerung ob Multi Gpu aktiviert ist.
    Hier mal mein GPU-Z
      Dateigröße:
      62,8 KB
      Aufrufe:
      489
  12. @@RON
    @@RON Computer-Xpert
    2. Mai 2007
    Aaron
    Normalerweise sollte es aber von Haus aus aktiviert sein. Bei meiner ATI 4870 X2 kann ich ja das (interne) Crossfire auch nicht ausschalten. (nur über Umwege)
    Also wenn du den aktuellen Grafiktreiber installiert hast und es trotzdem nicht geht, könntest du die Karte nochmal vorsichtig aus dem Slot nehmen und wieder reinstecken. Zudem gucken, ob alle wichtigen Windows Updates installiert sind.
    Edit:
    Evtl. kann es ja auch sein, dass dein Mainboard die Grafikkarte nicht untersützt.
    Möglicherweise ist auch der Treiber der Hauptpaltine nicht aktuell.
    Hier findest du die aktuellen Treiber.
    Dort lädst du am Besten den ganz oben in der Tabelle (Chipsatz) und installierst ihn. Vorher würde ich aber den Grafiktreiber deinstallieren.
    Wenn das nicht hilft, könnte es eine aktuelleere Version des BIOS tun.
    Aber erstmal deinstalliere den Grafiktreiber und den Chipsatztreiber. Dann spielst du den neuen Chipsatztreiber auf, startest neu und dann den aktuellen Grafiktreiber.
    Sollte in der Theorie jedenfalls klappen ^^
    #12 @@RON, 22. September 2009
  13. B3li4l
    B3li4l Grünschnabel
    19. September 2009
    @@RON:
    Hab deinen Vroschlag mal eben versucht und ich habe jetzt endgueltig festgestellt, das ASRock der totale Muell ist. -_-
    Chipsatz-Treiber aktualisiert -> "Treiber wurden erfolgreich installiert, PC jetzt neustarten?"
    Also neugestartet und was ist? Er bootet nicht mehr, ganz toll...also abgesicherter Modus und alte Treiber wieder drauf.....:mad:
  14. @@RON
    2. Mai 2007
    Aaron
    Das hätte ich dir auch vorher sagen können :D
    Es ist eher für Übergangsrechner (AGP & PCIe, oder DDR + DDR2 Speicher) gedacht.
    Von den anderen Mainboards könnte ich sonst noch Gigabyte oder Asus empfehlen, doch wenn du dich richtig beraten möchtest, dann mach lieber einen neuen Thread im Bereich "Kaufberatung" auf ;)
    Aber Hauptsache es läuft (vorerst) wieder ;)
    Sind denn die anderen Probleme noch da?
  15. Alessandro
    Alessandro PC-Freak
    yep wie schon gesagt, dein SLI is dis. schaue mal nach, da muß "enabled 2 GPUs" da stehen. ;)
    Würde mal die treiber richtig deinstallen, auch mal schauen ob noch was von der ati drinne ist irgendwo.
    Dann noch mal die NVIDIA treiber installieren.
3D Mark 06 nur 15787 Punkte mit GTX 295 - Similar Threads - Mark 15787 Punkte
Epic Games: Mark of the Deep kostenlos
Epic Games: Mark of the Deep kostenlos: Epic Games: Mark of the Deep kostenlos Jeden Donnerstagnachmittag haut Epic Games kostenlose Spiele raus, die sich Besitzer eines Accounts bei dem Unternehmen unter den Nagel reißen können. In...
User-Neuigkeiten 19. November 2026
Sony: PlayStation 5 knackt die Marke von 100 Millionen verkauften Konsolen
Sony: PlayStation 5 knackt die Marke von 100 Millionen verkauften Konsolen: Sony: PlayStation 5 knackt die Marke von 100 Millionen verkauften Konsolen Mit Stichtag zum 10. November 2026 hat die PlayStation 5 weltweit offiziell die Marke von mehr als 100 Millionen...
User-Neuigkeiten 11. November 2026
E-Auto-Förderung: Bund erreicht Marke von 100.000 bewilligten Anträgen
E-Auto-Förderung: Bund erreicht Marke von 100.000 bewilligten Anträgen: E-Auto-Förderung: Bund erreicht Marke von 100.000 bewilligten Anträgen Wie das Bundesumweltministerium mitteilt, wurde Anfang Oktober die Marke von 100.000 bewilligten Anträgen für den Kauf oder...
KI-Bremse von Anthropic und Co.: Mark Zuckerberg spricht sich dagegen aus
KI-Bremse von Anthropic und Co.: Mark Zuckerberg spricht sich dagegen aus: KI-Bremse von Anthropic und Co.: Mark Zuckerberg spricht sich dagegen aus Die PR-Fassade: Es gehe um Verantwortung und darum, künstliche Intelligenz nicht unkontrolliert auf die Menschheit...
Apple: Eigene iPhone-Controller sollen unter der Beats-Marke starten
Apple: Eigene iPhone-Controller sollen unter der Beats-Marke starten: Apple: Eigene iPhone-Controller sollen unter der Beats-Marke starten Konkret befinden sich wohl zwei Controller für das iPhone in der Mache, an denen man in Cupertino seit gut einem Jahr...
User-Neuigkeiten 13. September 2026
Comeback zur IFA: Acer belebt Packard Bell als Lifestyle-Marke neu
Comeback zur IFA: Acer belebt Packard Bell als Lifestyle-Marke neu: Comeback zur IFA: Acer belebt Packard Bell als Lifestyle-Marke neu . . Comeback zur IFA: Acer belebt Packard Bell als Lifestyle-Marke neu
Anker: Markenauftritt wird unter der Marke „Anker“ vereint
Anker: Markenauftritt wird unter der Marke „Anker“ vereint: Anker: Markenauftritt wird unter der Marke „Anker“ vereint . . Anker: Markenauftritt wird unter der Marke „Anker“ vereint
CMF Clip Pro: Die ersten Open-Ear-Kopfhörer der Marke starten für 79,95 Euro
CMF Clip Pro: Die ersten Open-Ear-Kopfhörer der Marke starten für 79,95 Euro: CMF Clip Pro: Die ersten Open-Ear-Kopfhörer der Marke starten für 79,95 Euro Dabei nutzt man ein Clip-On-Design, wie es beispielsweise auch die Shokz OpenDots 2 einsetzen. Es gibt aber ganz...
HONOR verpasst sich neues Logo und kündigt Neuausrichtung als KI-Marke an
HONOR verpasst sich neues Logo und kündigt Neuausrichtung als KI-Marke an: HONOR verpasst sich neues Logo und kündigt Neuausrichtung als KI-Marke an Das Rebranding soll den Wandel vom reinen Smartphone-Hersteller hin zu einem Anbieter eines herstellerübergreifenden...
User-Neuigkeiten 29. Juli 2026
EU-Automarkt im ersten Halbjahr 2026: Reine Elektroautos knacken die 20-Prozent-Marke
EU-Automarkt im ersten Halbjahr 2026: Reine Elektroautos knacken die 20-Prozent-Marke: EU-Automarkt im ersten Halbjahr 2026: Reine Elektroautos knacken die 20-Prozent-Marke Trotz anhaltend schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen legte der EU-Neuwagenmarkt in den ersten sechs...
User-Neuigkeiten 25. Juli 2026
Google Gemini knackt die Marke von 950 Millionen monatlichen Nutzern
Google Gemini knackt die Marke von 950 Millionen monatlichen Nutzern: Google Gemini knackt die Marke von 950 Millionen monatlichen Nutzern . . Google Gemini knackt die Marke von 950 Millionen monatlichen Nutzern
User-Neuigkeiten 23. Juli 2026
Kein Wiz: Signify macht aus Wiz eine Philips-Marke
Kein Wiz: Signify macht aus Wiz eine Philips-Marke: Kein Wiz: Signify macht aus Wiz eine Philips-Marke . . Kein Wiz: Signify macht aus Wiz eine Philips-Marke
User-Neuigkeiten 18. Juni 2026
Threads knackt die Marke von 500 Millionen Nutzern und bekommt neue Funktionen
Threads knackt die Marke von 500 Millionen Nutzern und bekommt neue Funktionen: Threads knackt die Marke von 500 Millionen Nutzern und bekommt neue Funktionen Passend dazu verlassen die Communities die Beta-Phase und ziehen als fester Bestandteil in die App ein. Ein neuer...
User-Neuigkeiten 16. Juni 2026
3D Mark 06 nur 15787 Punkte mit GTX 295 solved
