2x1GB oder 2x2GB
Diskutiere und helfe bei 2x1GB oder 2x2GB im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; Da die Preise aktuell gerade wie absolut im Keller sind, bin ich am überlegen mir ein zweites 2GB-Kit zu kaufen. Bei voller Belegung der RAM-Bänke... Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von mitcharts, 11. Oktober 2007.
Status des Themas:
  1. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    23. Januar 2007
    Bei voller Belegung der RAM-Bänke wird das Mobo ja deutlich stärker beansprucht und die Wärmeentwicklung ist auch etwas höher.
    Zu dem soll es auch vorkommen, dass der Speicherdurchsatz fehlerhaft ist.
    Da ich aber kein Übertakter oder Leistungfetischist bin sind die angesprochenen Dinge für mich eher vernachlässigbar oder?
    Sonst noch etwas was man beachten sollte?
    (Die Problematik mit der Adressierung bei einem 32Bit-OS ist mir bekannt und steht hier nicht zu Diskussion.)
    Oder lieber gleich sparen auf ein 2x2GB-Kit?
  3. Kaktus
    Kaktus Wandelnde HDD
    10. Januar 2007
    Ich würde eher aus Praktischen Gründen auf ein 2x 2GB Kit zurück greifen. Einmal dürfte später der Wiederverkaufswert höher sein und zum zweiten hättest du dann immer noch die Möglichkeit auf mehr als 4GB aufzurüsten, auch wen dies derzeit noch utopisch klingt.
    Außerdem ist die Wärmeentwicklung tatsächlich höher wen die Riegel so nahe beieinander sind, ich merke es bei mir (4x512MB), die werden wirklich heiß.
    Das aber fehlerhafte Speicherdurchsätze auftreten sollen bei 4 Modulen, wäre mir aber nicht bekannt und halte ich eher für Probleme die Auftreten wen man unterschiedliche Riegel verwendet, wobei ich hier von mir sagen kann (2x MDT + 2x OCZ) das ich keine Probleme kenne und sogar Dualchannel mit Übertaktung einwandfrei funktionieren.
  4. mitcharts
    23. Januar 2007
    Utopisch ist theoretisch ja praktisch garnichts. ;)
    Schon garnicht wenn es um Virtualisierung geht, da kann man nie genug RAM haben.
    Gut, das mit der Wärmeentwicklung - wenn das wirklich so warm wird - ist schonmal ein Minuspunkt.
    Aber leider sind die 2x2GB-Kits noch so teuer ...
  5. Kaktus
    10. Januar 2007
    Also es wird nicht so warm das es zu extrem ist. Es wird halt nur wärmer. Aber die Heatspreader der OCZ Module kann ich nach langem Betrieb kaum anfassen. Stabilitätsprobleme habe ich aber dadurch nicht.
    2GB Module sind teurer, richtig, aber wen du nicht übertakten willst, dann reichen ja auch die günstigsten wie diese A-DATA Module, völlig aus.
  6. morgessa
    morgessa Möchtegern-Schrauber
    15. August 2007
    Ich überleg auch grade ob ich mir 2*1GB Kit oder 2*2GB Kit kaufen werde.
    Wahrscheinlich wird es (aus finanziellen Gründen) bloss ein 2GB Kit.
    Normalerweise langt das auch. Seitdem ich den DualCore habe, lauft bei mir alles gleichzeitig, dewegen, wird mein eines GB recht knapp.
    Aber ich muss mal sagen: Photoshop, VMWare, BOINC, etc fressen halt RAM wie Sau. Wer so Sachen laufen hat, besser gleich 4GB RAM (oder mehr) und WinXP Pro x64. Ist halt alles ne Sache der Finanzen.
    Und wenn dann mal wieder 70 Eur über sind die nächsten 2GB ;)
  7. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Man kann mittlerweile auch 2GB Riegel einzeln erwerben, das würde einem dann wesentlich flexiblerere Aufrüstmöglichkeiten einräumen.
    #6 bernd das brot, 12. Oktober 2007
  8. bulletpr00f
    bulletpr00f Lebende CPU
    17. September 2007
    Chris
    Wenn man keinen Wert auf OC legt und im Grunde genommen nur die Menge wichtig ist, reichen - da bin ich Kaktus' Meinung, auch günstigerer Speicher (wie z.B. MDT oder ähnliches?!) vollkommen aus. Da kostet beispielsweise ein 2x1GB Kit ~55 €. Wo genau die 2x2 GB Kits da liegen, kann ich aus dem Stehgreif nicht sagen. Hitzeentwicklung ist ja überall ein Problem / Faktor, den man nicht außer Acht lassen darf. Aber gerade beim RAM gibts doch da so einige Möglichkeiten.
    Womit ich zur Zeit ganz heftig liebäugle, ist z.B. das hier: http://www.kmelektronik.de/main_sit...=shop&ArtNr=238748&Ref=100&gp=10296&fd=417367
    Hab ich auch schon desöfteren hier in den Profilen gesehen...
    so far, LG Bullet
    #7 bulletpr00f, 12. Oktober 2007
  9. Kaktus
    10. Januar 2007
    Naj.. ein Memory Cooler lohnt sich aber wirklich nur wen man sehr stark den Ram übertakten will, was eigentlich gar keinen echten nutzen bringt, was viele Tests beweisen. Außer man will bei SuperPi Rekorde jagen.
  10. morgessa
    15. August 2007
  11. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    #10 bernd das brot, 12. Oktober 2007
  12. morgessa
    15. August 2007
    Jopp, hab auch nur wegen Aussehen gekauft^^
    Ohne Heatspreader sind die Dinger 5 eus billiger.
  13. RockNLol
    RockNLol Computer-Experte
    10. August 2007
    Hans-Georg Albrecht
    91531
    104365
    ich hab jetzt 2x1gb mit ddr2-800 und 5-5-5-12. gibt es überhaupt ddr2-800 5-5-5-12 mit 2gb auf einem riegel? hab bisher nichts gefunden.
  14. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
  15. RockNLol
    10. August 2007
    Hans-Georg Albrecht
    91531
    104365
    ich will deine autorität ja nicht untergraben, aber das ist 5-5-5-15 und nicht 5-5-5-12 ;)
  16. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Kauf dir doch einfach das gleiche kit noch einmal
    #15 bernd das brot, 27. Oktober 2007
2x1GB oder 2x2GB
2x1GB oder 2x2GB - Similar Threads - 2x1GB 2x2GB
HP 4GB (2x2GB) DDR2 RAM 2Rx8 PC2-5300P ECC Reg
HP 4GB (2x2GB) DDR2 RAM 2Rx8 PC2-5300P ECC Reg: HP 4GB (2x2GB) DDR2 RAM 2Rx8 PC2-5300P ECC Reg Hey Leute .. Ich habe da mal eine Frage ! Ich habe vor mein Laptop mit einem neuem Ram auszustatten. Momentaner stand: 2GB Ich...
Computerfragen 17. November 2011
2x1GB OCZ SLI Ready PC8500CL5 mit D9GMH´s
2x1GB OCZ SLI Ready PC8500CL5 mit D9GMH´s: Hallo, wollt ma wissen was mein altes OCZ Kit noch Wert ist. Haben richtig gute D9GMH´s drauf. max. 642Mhz CL 5-5-4-12 bei 2,35V 570Mhz CL5-4-4-8 2,35V 540Mhz CL4-4-4-8 2,35V Gruß seb
freie Fragen 15. November 2008
4x1GB oder 2x2GB RAM ??
4x1GB oder 2x2GB RAM ??: Hi, ich wollte mir demnächst vllt neuen RAM kaufen, aber ich weiß einfach nich welchen ich nehmen soll... also entweder 4x1GB oder 2x2GB und wie aus der überschrift schon zu erkennen ist möchte...
Arbeitsspeicher 25. Dezember 2007
Corsair TwinX 2x1GB DDR2 Fehlerhaft???
Corsair TwinX 2x1GB DDR2 Fehlerhaft???: Hallo, ich habe folgendes problemchen :confused: vor kurzem alle neue sachen gekauft und eingebaut... Prozessor:Intel Core 2 Duo E6420 MainBoard:4CoreDual-VSTA RAM: 2x1024 MB Corsair (PC2-5300)...
Arbeitsspeicher 8. Juli 2007
2x1GB oder 2x2GB solved
Status des Themas:
