2X Molex 4-pol in 1X 6-pol in 1X 8-pol umwandeln?
Diskutiere und helfe bei 2X Molex 4-pol in 1X 6-pol in 1X 8-pol umwandeln? im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; 2X Molex 4-pol in 1X 6-pol in 1X 8-pol umwandeln? ich brauch für meine neue graka noch einen 8-pol,ich hab nur 2XMolex 4-pol, sonst hab... Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 30. Mai 2010.
2X Molex 4-pol in 1X 6-pol in 1X 8-pol umwandeln? - Similar Threads - Molex pol pol |
Ist Pata das gleiche wie ein Molex Stecker?Ist Pata das gleiche wie ein Molex Stecker?: Ich habe ein Gehäuse wo die Lüfter mit einem Molex Kabel betrieben werden. Hat das Corsair Rm1000x ein Molex Stecker weil da steht es hat ein Pata Stecker....
Stromversorgung | 20. November 2023 |
Molex 4pin Anschluss verbinden?Molex 4pin Anschluss verbinden?: Hallo, ich möchte bei meinem PC einen 4Pin Molex Stecker mithilfe eines Adapters zu einem 6Pin PCIe Stecker verkabeln. Jedoch fällt mir auf, dass bei meinem 4Pin Molex vom Netzteil 2 Schwarze-,...
Stromversorgung | 22. Mai 2023 |
Molex to 4pin fan?Molex to 4pin fan?: Meine lüfter haben leider nur molex, kann ich den molex Stecker zu 4pin pwm umstecken mit einem Adapter? Oder gibt es da dann irrgentwelche Probleme?...
Stromversorgung | 15. April 2023 |
24 Pin Mainboard Molex Steckverbinder crimpen?24 Pin Mainboard Molex Steckverbinder crimpen?: Hallo zusammen,
ich möchte gerne diese Stecker crimpen, bzw. die Pins dieser Stecker an Leitungen crimpen....
Mainboards | 11. April 2023 |
wie viele lüfter (12V) dürfen an EINEN molex stecker?wie viele lüfter (12V) dürfen an EINEN molex stecker?: kann man pro molex stecker nur 1 lüfter (80mm)anklemmen oder auch 2 an einen stecker?
https://www.gutefrage.net/frage/wie-viele-luefter-12v-duerfen-an-einen-molex-stecker
Stromversorgung | 10. April 2023 |
Molex Lüfter Volt senken?Molex Lüfter Volt senken?: Guten Morgen,
Meine Aktuellen Lüfter kann man leider nur per Molex anschließen. Kann man die Lüfter leiser machen in dem man die Volt Zahl senkt?
Und wie geht das?...
Stromversorgung | 20. Februar 2023 |
MOLEX für 150Watt Grafikkarte?MOLEX für 150Watt Grafikkarte?: [ATTACH]
[ATTACH]
Hallo, ich habe ein neues Netzteil besorgt, und bin mir unsicher ob man ein Molex Anschluss für eine Grafikkarte mit einem Adapter verwenden kann. Das Netzteil hat eine...
Stromversorgung | 2. Januar 2023 |
Molex Stecker mit Netzteil verbinden wiee?Molex Stecker mit Netzteil verbinden wiee?: Das ist mein Netzteil:
[ATTACH]
Mein Gehäuse hat Rgb Beleuchtung. Diese funktioniert mit einem Molex Stecker. Ich weiß nicht wo ich den anschließen muss.
Muss ich den mit dem Netzteil...
Stromversorgung | 28. November 2022 |
GPU Betreiben mit molex 4pin?GPU Betreiben mit molex 4pin?: Hallo zusammen,
Ich möchte mir eine GPU kaufen, dessen stromversorgung 2×6 pin hat. Da mein Netzteil kein Pcie anschluss mehr zu verfügung hat, frage ich mich ob ich die beiden 6pin anschlüsse...
Grafikkarten | 12. Juli 2022 |
Grafikkarte mit Molex betreiben?Grafikkarte mit Molex betreiben?: Hallo,ich habe mir einen alten office PC zum aufrüsten gekauft. Ich möchte das vorhandene 280w netzteil durch ein 350w fsp netzteil ersetzen damit ich eine gtx 970 mit zwei molex auf 6 pin...
Grafikkarten | 14. Juni 2022 |
Festplatte an Molex, Pc lässt sich nichtmehr starten?Festplatte an Molex, Pc lässt sich nichtmehr starten?: Hallo, ich will meinen Prebuild Pc mit einer weiteren SSD aufrüsten und habe mir dafür dieses Kit hier auf Amazon bestellt:...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 8. Januar 2022 |
Molex Adapter?Molex Adapter?: Hallo, ich upgrade meinem PC umfassend, und habe eine Frage bezüglich des Netzteils. Entschieden habe ich mich für das beQuiet! 700W System Power 9 BN248.
[ATTACH]
In meinem Gehäuse habe ich...
Stromversorgung | 25. Oktober 2021 |
Adapter um Molex an Mainboard RGB anzuschließen?Adapter um Molex an Mainboard RGB anzuschließen?: Habe mir einen 5V RGB Grafikkartenhalter bestellt, der allerdings nur über einen Molex Anschluss (w). Kann jemand einen Adapter empfehlen, damit ich das Ding an den 5V-RGB Anschluss meines...
Grafikkarten | 25. Mai 2021 |
2X Molex 4-pol in 1X 6-pol in 1X 8-pol umwandeln? solved
molex 6 pol
,belastbarkeit molex 4-pin
