20 pin netzteil auf 24 pin mainboard -.-
Diskutiere und helfe bei 20 pin netzteil auf 24 pin mainboard -.- im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; AW: 20 pin netzteil auf 24 pin mainboard -.- Jo, Namen auf einen Zettel schreiben und nochmal losgehen. Und nicht davon abweichen. ^^ Zumal sie auch... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von 1337, 28. Februar 2010.
  1. Himura
    Himura BIOS-Schreiber
    28. November 2007
    Zumal sie auch Netzteile von BeQuiet und Corsair haben. Das 350W PurePower kostet dort ca. 36€...
  2. Börni
    Börni Computer-Experte
    2. Februar 2007
    argh....
    achte niemals auf Ratschlaege von Tante Emma PC Laeden Verkaeufer!
    Vor 3 jahren war ich naiv genug um von einem "PC-Fachmann" zu glauben, Rasurbo waere gute Netzteiltechnik...nix ist!
20 pin netzteil auf 24 pin mainboard -.- - Similar Threads - pin netzteil pin
Muss die PIN Anzahl bei Mainboard Netzteil und Adapter gleich sein?
Muss die PIN Anzahl bei Mainboard Netzteil und Adapter gleich sein?: Hallöchen! Ich baue mir gerade einen 2. PC und bin auf folgendes Problem gestoßen. Das Netzteil des Fujitsu PCs ist nicht ausreichend deswegen habe ich ein anderes genommen. Das neue Netzteil hat...
Mainboards 15. Januar 2025
Netzteil mit 16 Pin Anschluss?
Netzteil mit 16 Pin Anschluss?: Hallo zusammen, Ich habe ein ASUS ROG-STRIX 1000G Mein PC hat aktuell eine 3070ti und ich möchte mir eine 5080 kaufen jedoch hat diese einen 16 PIN Anschluss statt im moment 2x 6+2PIN Anschluss...
Grafikkarten 14. Januar 2025
Netzteil 24 Pin Kabel ersetzen?
Netzteil 24 Pin Kabel ersetzen?: Und zwar geht es darum, dass mein 20+4 Pin Netzteil-Kabel nicht perfekt in den Anschluss von der Stromversorgung für's Mainboard passt. Deswegen möchte ich überlegen, ob diese Sleeves Kabel...
Mainboards 31. Dezember 2024
Kann man beim Netzteil beide 6+2 Pins verwenden?
Kann man beim Netzteil beide 6+2 Pins verwenden?: Hallo, ich besitze ein Corsair RM1000x und möchte das gerade mit meiner GPU (RX7900XT) verbinden, die GPU besitzt 3x 8 Pin Anschlüsse. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Netzteil nur 6+2 Pins...
Stromversorgung 26. Dezember 2024
Netzteil zu viel pcle pins?
Netzteil zu viel pcle pins?: Hi, bau grad meinen PC zusammen und hab bemerkt, dass mein Netzteil ein Pcle Kabel mit 8pins hat aber meine Grafikkarte nur 6 pins. Was soll ich jetzt tun? Danke...
Stromversorgung 12. Oktober 2024
Grafikkarte 8-pin, Netzteil 6-pin - funktioniert das?
Grafikkarte 8-pin, Netzteil 6-pin - funktioniert das?: Hallo zusammen, ich möchte mir eine Grafikkarte kaufen, eine Nvidia RTX-4060 Ti (Hersteller der Karte ist PNY) und habe da mal eine Hardwarefrage: diese Graka hat laut Produktfoto oben einen...
Grafikkarten 11. August 2024
HDD 4 pin Kabel an mein Netzteil?
HDD 4 pin Kabel an mein Netzteil?: moin, ich habe mir ein sata Kabel mit einem 4 Pin Anschluss für mein Netzteil gekauft (Siehe Bilder). Das Netzteil ist ein „850W be quiet! Pure Power 12 M ATX 3.0“ . Nun ist meine Frage ob ich...
Stromversorgung 23. Juli 2024
6 PIN Grafikkarte anschließen zum Netzteil ohne 6 PIN Stecker?
6 PIN Grafikkarte anschließen zum Netzteil ohne 6 PIN Stecker?: Hallo, ich habe vor eine 8800 GT in meinem alten PC mit Pentium Dual Core E5200 einbauen. Ich habe aber im Netzteil 250W keinen 6 Pin Stecker. Kann man eine Grafikkarte die 6 PIN benötigt zum...
Stromversorgung 18. Mai 2024
Mainboard von Fujitsu 20 pins aber kleiner als vom Netzteil?
Mainboard von Fujitsu 20 pins aber kleiner als vom Netzteil?: Hallo ich habe ein Netzteil gekauft man es hat einen 20-24 pin stecker und mein Mainboard hat eine 20 pin Buchse. Mein Problem ist aber, dass die Buchse vom Mainboard viel kleiner ist als der...
Mainboards 27. April 2024
24-pin Netzteil auf 16-pin Mainboard?
24-pin Netzteil auf 16-pin Mainboard?: Habe mir einen kleinen gebrauchten PC gekauft und diesen etwas aufgearbeitet. Es handelt sich um das FUJITSU D3531-A1. Da ich nun eine bessere Grafikkarte verbauen möchte, diese aber einen extra...
Mainboards 11. April 2024
Motherboard CPU Steckplatz hat 4 Pin und Netzteil einen 6 Pin Stecker? Was tun?
Motherboard CPU Steckplatz hat 4 Pin und Netzteil einen 6 Pin Stecker? Was tun?: Hey. Ich habe folgendes Problem,habe mir ein neues Netzteil gekauft , leider ist nur ein 6 pin CPU Stecker dran. Mainboard braucht aber 4 pin Stecker. Lösungen oder Tipps?...
Stromversorgung 24. Februar 2024
H81H3-EM2 Motherboard 24-Pin auf 14-Pin Netzteil ATX?
H81H3-EM2 Motherboard 24-Pin auf 14-Pin Netzteil ATX?: Also, ich besitze einen alten Medion PC mit einem "H81H3-EM2" Motherboard. Ich wollte ursprünglich einfach nur eine Grafikkarte hineinstecken, da keine drinnen ist und ich noch nicht das Geld...
Mainboards 16. Januar 2024
20 pin netzteil auf 24 pin mainboard -.- solved
