2. Rechner macht nun auch Probleme ...
Diskutiere und helfe bei 2. Rechner macht nun auch Probleme ... im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Das hat nichts zu sagen, da ein Hardware Fehler sich nicht in der Art zeigen muss, dass es immer vorhanden ist oder dass gar nichts mehr gehen muss.... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Azzurri, Jun 30, 2011.
  1. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    Gero
    Hatte letztens selber defekte neue 2000Mhz Ramspeicher, anfangs hatten sie ab und zu nur eine Macke und diese Fehler wurden später dann immer schlimmer.
    Fakt ist, dass wenn ich den Netzschalter betätige noch keine Treiber geladen werden und hier wenn alles in Ordung ist auch keine AB und ZU Fehler auftreten dürfen.
    @Azzurri
    Mit deinem anderem Thema, wo du dir ein Virus eingefangen hast, hat dieser Rechner nichts zu tun oder?
    Zumindest gehe ich wegen deinen Themen Titel von einem NEIN aus.
    Frage nur Sicherheitshalber.
    Gruß Coolman
    #16 Coolman, Jul 1, 2011
  2. Azzurri
    Azzurri Hardware-Wissenschaftler
    Danke für die vielen Antworten.
    Den Virus auf dem anderen PC hat hiermit nichts zutun.
    Ich hatte dieses Problem nun 4 x hintereinander.
    PC ausgemacht, Ram komplett raus genommen und geguckt ob die Zähne verbrannt sind bzw. verstaubt.
    Habe es zur Vorsicht ausgepustet.
    RAM rein, Grafikkarte rein und nun geht es! Seltsam alles.
    Ach ja, mit dem Vorstart von Windows bzw. bevor man überhaupt Bild bekommt, das Problem findet auch komplett ohne Grafikkarte statt.
    Edit: Ich dachte der Treiber ist nur für das Betriebssystem und deren Anwedungen, nicht schon vor den allgemeinen Vorstart?
    Ich werde jetzt gleich ihn auf dem neuesten Stand bringen.
    Edit2: Das ich Probleme mit dem Windowsstart habe, oder es sich aufhängt, kann nicht mit der Windowsversion selbst zusammen hängen?
    #17 Azzurri, Jul 1, 2011
  3. Azzurri
    Ich habe nun den neuen Treiber drauf, wenn ich nun etwas spiele fängt es wärend im Kampf richtig an zu ruckeln, ist er vorbei läuft wieder alles flüssig... Macht echt Spaß sowas -.-
    - Ich nehme den Beitrag erstmal zurück, habe gesehen das es wohl am Spiel ansich liegt, weil es mit bestimmten Dateien nicht klar kommt. Nach dem Test gibt es neue Ergebnisse. -
    #18 Azzurri, Jul 1, 2011
  4. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    Gero
    Nur mal so nebenbei, wenn ein Ramspeicher defekt ist, kann alles mögliche an Fehler vorkommen ob wohl der Rechner noch läuft. Daher kann es auch Windows sich hier komisch verhalten oder Fehlerhaft sein. Hier hatte ich mal den Fall wo eine Windows Installation komische Daten anzeigte beim laden und die Installation nicht abgeschlossen werden konnte. Der Rechner gehörte einem Arbeitskollegen, wo ich denn Fehler suchte. Mein Arbeitskollege wollte sich hier eine neue Festplatte kaufen, da er glaubte das sich hier der Fehler befand. Als ich den Rechner zur Durchsicht hatte, stellte ich fest dass einer der Ramspeicher defekt war. Waren beide Bausteine verbaut kamen die besagten Fehler, war nur ein Baustein drin der nicht defekt war, lief alles wieder Perfekt und die Installation konnte abgeschlossen werden. Hatte ich dann den anderen Ramspeicher alleine drin, wollte das System noch nicht mal starten. Ich habe damals meinem Kollegen erspart sich unnötig eine neue Festplatte zu kaufen, das hier den Fehler auch nicht behoben hätte.
    Vor ein paar Monate hatte ich selber einen defekten Ramspeicher, hier hatte ich solch ein komischen Grafischen Fehler in einem Spiel. Das System fror manchmal ein und zum Schluss wollte mein System nicht mehr starten. Sobald ich kurz die Ramspeicher raus holte und wieder einsetzte, lief das System für eine unbestimmte Zeit wieder gut. Meistens war dieses nur 1-2 Tag der Fall. Als ich die Ramspeicher austauschte (Garantie) war der Fehler behoben. Memtest86+ zeigte hier am ende auch unendlich an Fehler an, nach 3500 Fehler brach ich den Test ab. Komisch war hier, dass wenn die Ramspeicher wieder keine Probleme machten, auch Memtest keine Fehler mehr fand. Defekt waren sie aber trotzdem, denn bei Elektronischen Bauteile kann es auch mal vorkommen, das Fehler nicht ständig vorhanden sind, sondern sporadisch vorkommen.
    Treiber:
    Ich schreibe dass jetzt nur noch einmal und dann ist es mir egal was hier gesagt wird!
    Wenn man den Rechner einschaltet läd der Rechner die Systemkomponente, hierzu benutzt er den CMOS-Chip aus dem Mainboard, das mit der Batterie ständig Spannung bekommt, damit es nicht gelöscht wird.
    Dort befinden sich auch die Einstellungen aus dem Bios und den Updates die man machen sollte wenn neue Bios-Versionen vorhanden sind.
    Dort sind keine Treiber von Windows vorhanden!! Daher spielt bis zu diesem Zeitpunkt beim Bootvorgang kein Treiber eine Rolle!
    Anschließend wird dann auch die Festplatte angesprochen und aus der Boot.ini werden die Windows bezogenen Daten abgerufen. Hier startet dann erst das Booten von Windows und erst ab diesem Zeitpunkt werden auch Treiber mit aufgerufen. Die Treiber sind Windows bezogen, da sie Windows mitteilen wie einzelne Komponente richtig arbeiten sollen.
    Gruß Coolman
    #19 Coolman, Jul 1, 2011
  5. Azzurri
    Ich schreibe gerade vom iPhone, weil ich von Windows den RAM Test mache. Bin bei 90% und nichts gefunden bisher.
    Edit: Test ist abgeschlossen, keine Fehler der beiden Kits gefunden.
    Ich habe gerade dne Kassenbon meiner Graka gefunden, nur noch diesen Monat Garantie.
    Ich rufe mal eben an, will eine neue^^
    Brauche weitere Vorschläge von euch, bin euch dafür auch sehr dankbar!
    #20 Azzurri, Jul 1, 2011
  6. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    Gero
    Das die Speicher keine Fehler ausgeben ist schon mal gut, führe aber den Test erneut aus, vorallem wenn wieder die Fehler auftauchen. Nimm hierzu aber Memtest86+.
    Grafikkarte kannst du nur testen in dem du eine andere zum Test einbaust. Wenn du Onboard Grafik hast, teste es mal damit, musst aber vor dem umstecken den Monitorkabels das Bios auf Onboard umstellen, sonst bekommst du kein Bild.
    Gut du kannst auch die Grafikkarte auf verdacht eines Fehlers einsenden, dann wird sie vom Hersteller überprüft. Hättest du keine Fehler beim einschalten, wo die Grafikkarte abgerufen wird und hier auch zum Test der Lüfter kurz schnell läuft, hätte ich auch gesagt, es kann am Treiber liegen.
    Gruß Coolman
    #21 Coolman, Jul 1, 2011
  7. Azzurri
    Und was schlägst du vor?
    Temperatur nimmt rasant zu, heftige FPS Einbrüche, System friert ein, Rest der Hardware ist durch einen Fachmann getestet worden, Windows zeigt Fehlermeldungen an, und neuste Updates sowie Treiber vorhanden.
  8. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    Gero
    Sehe ich aus wie ein Papagei...?:)
    Habe dir schon geschrieben was du machen kannst, natürlich ist alles aus der Ferne etwas schwer zu beurteilen.
    Ich würde einzeln die Komponente zum test austauschen und den Fehler einkreisen. Du hast doch noch ein Rechner wo du zum Test Teile ausbauen kannst.
    Verstehe nicht wieso immer soviel darum herum geredet wird, ich würde es bei mir auch so machen und nicht groß hoffen, dass irgendjemand aus einem Forum zufällig dass Problem errät.
    Und was ist jetzt mit dieser Temperatur die so nebenbei erwähnst??? Könnte es auch etwas genauer gehen, denn meine Glaskugel habe ich jetzt blöderweise in der Reparatur. :)
    Wenn ein Fachmann dran war, sollte vielleicht auch dieser Fachmann erneut nachsehen. ;)
    Gruß Coolman
    #23 Coolman, Jul 1, 2011
  9. Azzurri
    Ja mache ich dann nachher mal. Wird nur doof, ihre Hardware ist für xp ausgerichtet, also ehr sehr schwach. Sollte aber trotzdem klappen ^^
  10. CzkOtay
    CzkOtay Hardware-Wissenschaftler
    Hast du schon die GraKa ausgebaut und den Lüfter ausgesaugt oder ausgeblasen ? Wegen Staub und so, die Gtx 260 ist ja schon etwas eingestaubt ^^ (Alter, Schenkelklopfer)
  11. Azzurri
    Hehe ja die Graka wurde etwas entstaubt was ging.
    Ich habe nun eine GTX 560 TI SC statt die 260er SSC GTX.
    Edit: Bis jetzt ist alles super, ich habe sogar das Gefühl das der Rechner an sich besser läuft.
    Die Prozessoren sind kühler, vor allem die GPU sind deutlich kälter im Spiel. Vorger bei 80°, nun ehr bei 62° C.
    Morgen mache ich den RAM Test, werde mir aber wohl lieber mal neue kaufen, wenn das Problem weiterhin besteht und keine Lösung gefunden wird.
    Azzurri
    #26 Azzurri, Jul 1, 2011
  12. Azzurri
    Wie installiere ich Memtest86+ oder starte es? Habe nur ein paar Datein, aber keine .exe
  13. Vorarbeiter
    Vorarbeiter Computer-Experte
    Vorarbeiter
    du könntest es zum beispiel auf cd brennen und davon booten
    #28 Vorarbeiter, Jul 2, 2011
  14. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    Gero
    Es gibt dort ein Installer zum runter laden, wo "Neu!" dran steht. Hiermit braucht man nur ein leeren Sticker einstecken und diese Installation aus der Windowsebene starten. Man muss hier nur den Sticker als Speichermedium angeben und der Rest geht automatisch.
    http://www.memtest.org/#downiso
    Hier wird der Sticker Bootbar gemacht und das Tool drauf gespeichert. Beim Neustarten dann nur von Sticker starten im Bios angeben und das Programm läuft automatisch ab.
    Bei der CD musst man aber Bootbar brennen, sonst wird die CD nicht vom Bios aus gestartet.
    Gruß Coolman
  15. Azzurri
    Okay das probiere ich später dann mal.
    Mal was anderes:
    Häufig kommt es nun vor, dass der Bildschirm schwarz bleibt bis zur Schift "Willkommen" von Windows 7, dann geht der Display an.
    Das hatte ich mit der alten Grafikkarte auch, aber selten. Nur das das Bild dann ganz dunkel blieb und über den Anknopf den Pc normal runter fahren konnte, neu anmachen und dann ging es ganz normal.
2. Rechner macht nun auch Probleme ... - Similar Threads - Rechner Probleme
Raycast mit schnellerem und mächtigeren Rechner für den Launcher
Raycast mit schnellerem und mächtigeren Rechner für den Launcher: Raycast mit schnellerem und mächtigeren Rechner für den Launcher Mit dabei ist ein neuer Rechner, der direkt in der Befehlszeile diverse Rechnungen ausführt. Prinzipiell ist die Bezeichnung...
User-Neuigkeiten Nov 13, 2026
Olares One: Ein erster Eindruck vom lokalen KI-Rechner
Olares One: Ein erster Eindruck vom lokalen KI-Rechner: Olares One: Ein erster Eindruck vom lokalen KI-Rechner Das Ganze ist vor einiger Zeit als Kickstarter-Projekt gestartet und hat im Prinzip den Fokus, den interessierten Nutzer von den KI-Abos...
User-Neuigkeiten Oct 24, 2026
Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern ihr rechnen müsst
Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern ihr rechnen müsst: Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern ihr rechnen müsst Kommt es dennoch zu einem Fehler, weil ihr z. B. Im Ausland geblitzt: ADAC-Rechner zeigt, mit welchen Bußgeldern...
User-Neuigkeiten Oct 16, 2026
OpenAI dots: Autonome KI-Agenten mit eigenem Cloud-Rechner vorgestellt
OpenAI dots: Autonome KI-Agenten mit eigenem Cloud-Rechner vorgestellt: OpenAI dots: Autonome KI-Agenten mit eigenem Cloud-Rechner vorgestellt Wichtig vorab: Nicht in der EU. Die Helfer basieren auf dem Modell GPT-6 Astra und sollen nicht nur simple Prompts...
User-Neuigkeiten Sep 29, 2026
Vivaldi 8.2: Browser bringt Rechner ins Adressfeld und verbessert PWA-Installation
Vivaldi 8.2: Browser bringt Rechner ins Adressfeld und verbessert PWA-Installation: Vivaldi 8.2: Browser bringt Rechner ins Adressfeld und verbessert PWA-Installation Auffälligste Neuerung ist ein integrierter lokaler Rechner direkt in der Adresszeile. Wer beim Surfen schnell...
User-Neuigkeiten Sep 3, 2026
Speicherkrise: Marktforscher rechnen mit Engpässen bis Ende 2027
Speicherkrise: Marktforscher rechnen mit Engpässen bis Ende 2027: Speicherkrise: Marktforscher rechnen mit Engpässen bis Ende 2027 Wer auf ein baldiges Ende der Probleme gehofft hatte, muss wohl zurückstecken. Denn die Marktforscher von Gartner rechnen damit,...
User-Neuigkeiten Apr 13, 2026
Raycast 1.2.10 für iOS: Rechner wandert in die Suche, dazu gibt es Widgets
Raycast 1.2.10 für iOS: Rechner wandert in die Suche, dazu gibt es Widgets: Raycast 1.2.10 für iOS: Rechner wandert in die Suche, dazu gibt es Widgets Das Update steht iOS bereit, der Fokus liegt auf dem Thema Rechnen und ein paar kleineren Komfortfunktionen. Neu dabei...
User-Neuigkeiten Apr 7, 2026
Manus: Desktop-App bringt den AI-Agenten auf den lokalen Rechner
Manus: Desktop-App bringt den AI-Agenten auf den lokalen Rechner: Manus: Desktop-App bringt den AI-Agenten auf den lokalen Rechner Die dortige Sandbox bot zwar eine isolierte Umgebung mit Browser und Kommandozeile, doch das eigentliche Arbeitsleben spielt sich...
User-Neuigkeiten Mar 19, 2026
Smartphones 2026: Marktforscher rechnen mit sinkenden Auslieferungsmengen
Smartphones 2026: Marktforscher rechnen mit sinkenden Auslieferungsmengen: Smartphones 2026: Marktforscher rechnen mit sinkenden Auslieferungsmengen So rechnen sie damit, dass die weltweiten Auslieferungsmengen in diesem Jahr im Vergleich mit dem Vorjahr um mindestens 7...
User-Neuigkeiten Mar 6, 2026
Rechner mit zwei Betriebssystemen, Probleme mit der Maus
Rechner mit zwei Betriebssystemen, Probleme mit der Maus: Hallo KollegInnnen!Ich habe auf meinem Rechner zwei Betriebssysteme, Windows 10 und Windows 7. Beim Windows 7 habe ich seit kurzem Probleme mit der Maus, es ist dies eine kabellose Logitech M 325...
Windows 7 Jan 20, 2025
Probleme mit Gaming beim Rechner, was tun?
Probleme mit Gaming beim Rechner, was tun?: Moin, Ich habe mir im April einen komplett neuen Rechner bestellt und zusammengebaut. Nun komme ich immer wieder an den Punkt, an welchem mein PC immer wieder beim Gaming abstürzt - wobei falsch....
Prozessoren Nov 13, 2024
Neuer Rechner, neue Probleme!
Neuer Rechner, neue Probleme!: Hi Leute, hab mir am Montag einen neuen Rechner gehollt, besser gesagt neuen cpu board und graka. Doch irgentwie läuft die suppe nicht wie sie laufen soll. Sogar Benchmark test gibt mir...
Probleme mit Hardware Jan 1, 2009
Neuer Rechner und Neue Probleme...
Neuer Rechner und Neue Probleme...: Tja eigentlich sollte ich mich ja freuen, habe endlich meine Grafikkarte und habe somit meinen neuen PC komplett. Poste auch gleich mal die Komponenten, sind noch nicht in meinem Profil. Vista...
Probleme mit Hardware Feb 28, 2008
2. Rechner macht nun auch Probleme ... solved
