2 Pumpen in einem kreislauf?
Diskutiere und helfe bei 2 Pumpen in einem kreislauf? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi... Wollte mal fragen ob es was bringt wenn man eine 2 pumpe mit in einem kreislauf mit einbringt?? MFG Neo Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Neo66, 22. Juli 2010.
  1. Neo66
    Neo66 Möchtegern-Schrauber
    22. Juli 2010
    Tino
    Hi...
    MFG Neo
  2. XxFlorixX
    XxFlorixX BIOS-Schreiber
    11. August 2009
    Florian
    Wenn eine Pumpe schon nicht ausgelastet ist, bringt eine zweite außer das man Geld rausschmeist nix.
    #2 XxFlorixX, 22. Juli 2010
  3. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    würde da eher eine gute kaufen... leistungsteigerung hast mit sicherheit nicht.. da würde das geld in nem guten radiator besser angelegt sein..
  4. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    wenn du viele komponenten im kühlkreislauf hast, wären zwei kreisläufe vllt. die bessere wahl als 2 pumpen in einem zu verbauen.
  5. dorow
    dorow Computer-Guru
    14. Dezember 2009
    Zwei Pumpen bringen dir nur eine höhere Förderhöhe mehr nicht!!! Wie schon von meinen Vorrednern geschrieben: Kauf dir eine neue Pumpe. Ab einer durchschnittlichen Durchfluss von 50 Liter in der Stunde wird sich keine Verbesserung der Temperatur einstellen.
  6. hydro
    hydro Computer-Genie
    10. Februar 2010
    Zwei Pumpen können das Wasser mit mehr Druck fördern und das kann zu Vorteilen beim Durchfluss führen, die sich erst mit steigendem Widerstand zeigen.
    Ein Nachteil sind 2 Pumpen nie und vorallem bei sehr restriktiven Kreisläufen können sie deutlich besser abschneiden.
    1 Person gefällt das.
  7. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    27. Mai 2007
    129830
    Genau, besser kann man's nicht sagen...
  8. dorow
    dorow Computer-Guru
    14. Dezember 2009
    Aber bevor ich mir noch eine zweite günstige und nicht so Leistungsstarke Pumpe Kaufe. Kaufe ich mir doch eine Gute Leistungsstarke Aquastream oder Laing Pumpe. Oder nicht?
  9. wraith
    27. Mai 2007
    129830
    Muss ja nicht unbedingt die selbe Pumpe sein, spricht nichts dagegegn eine Laing oder Aquastream zusätzlich zu verbauen.
    Das es beim Wakü-System von "Neo" Temperaturmäßig viel nützt, bezweifel ich aber.
    Bei zwei Pumpen hat man übrigens noch den Vorteil, das beim Ausfall einer Pumpe das System trotzdem noch ausreichend gekühlt wird.
    Habe selber einen ziemlich großen Kühlkreislauf, den eine einzelne Laing aber auch Problemlos kühlen könnte, allerdings gibt es Probleme die Luft aus dem System zu bekommen. Mit der zweiten Laing gibt es dieses Problem nicht und natürlich sind die Temps etwas besser.
2 Pumpen in einem kreislauf? - Similar Threads - Pumpen kreislauf
Hallo, ich hab mit eine AIO gekauft und finde den Pump Fan Anschluss nicht?
Hallo, ich hab mit eine AIO gekauft und finde den Pump Fan Anschluss nicht?: Kann mir bitte jemand helfen, oder kann es sein das es mein Mainboard gar nicht unterstützt? Dnake...
Mainboards 15. September 2024
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?: Hi, ich suche günstige Ausgleichsbehälter inklusive Pumpen, welche ich in meinem Bequiet 500 FX auf dem Boden verbauen kann. Grund: Der Platz vorne bzw. die Breite für einen Ausgleichsbehälter...
Prozessoren 6. August 2024
Wo ist der „Water Pump“ dicker auf dem Mainboard?
Wo ist der „Water Pump“ dicker auf dem Mainboard?: Wo finde ich den „Water Pump“ oder „CPU OPT“ dicker auf dem Mainboard für meine AIO?? Die Anleitung sagt das ich den Strom Kabel der Pumpe in einem „Water Pump“ oder „CPU OPT“ Socket anschließen...
Prozessoren 27. Juni 2024
PC Netzteil um Pumpe zu betreiben?
PC Netzteil um Pumpe zu betreiben?: Hey Leute. Ich versuche aktuell eine Pumpstation zu bauen, die sowohl mit Landstrom, als auch mit Batterie (Solarstrom) funktioniert. Da die Pumpe 220W bei 12v hat, suche ich hier für ein...
Stromversorgung 4. Juni 2024
Wo wird die Aio Pumpe beim rog strix b550-a Gaming angeschlossen?
Wo wird die Aio Pumpe beim rog strix b550-a Gaming angeschlossen?: Hallo, ich wollte einmal fragen wo die aio Pumpe beim rog strix mainboard anschließen muss weil es ja bei dem mainboard mitten in der Mitte angeschlossen wird oder kann ich es auch an die anderen...
Mainboards 29. Dezember 2023
AIO Pump in cpu fan einstecken?
AIO Pump in cpu fan einstecken?: Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Also, mein pc ist kaputt gegangen wegen meinem mainboard. Nun kaufe ich mir ein neues Mainboard (https://www.amazon.de/gp/product/B01NBR0M3R) Auf...
Prozessoren 5. Dezember 2023
Aio pumpe bei cpu fan anschliessen. Geht das?
Aio pumpe bei cpu fan anschliessen. Geht das?: Moin. Ich habe mir ein neues Mainboard gekauft und leider verfügt es über keinen pump fan Anschluss. Wo kann ich die Pumpe nun anschliessen, damit sie funktioniert und was muss ich dabei beachten,...
Mainboards 4. August 2023
AIO Wasserkühlung 4Pin Pumpen Anschluss?
AIO Wasserkühlung 4Pin Pumpen Anschluss?: Hallo, Ich habe mir von Mars Gaming eine AIO Wasserkühlung geholt, die Pumpe hat aber anders wie bei vielen anderen AIO's einen 4Pin Anschluss statt einen SATA Stecker. Jetzt bin ich mir...
Mainboards 29. Juni 2023
Ist meine Pumpe der wasserkühlung Kaputt?
Ist meine Pumpe der wasserkühlung Kaputt?: Hallo, ich habe gestern schon eine frage aug gutefrage gestellt zum thema das meine cpu überhitzt ich habe viele antworten bekommen und gucke gerade woran es liegen könnte, ich habe heute in...
Prozessoren 22. Juni 2023
Wärmepumpe: tado° stellt den Heat Pump Connector vor
Wärmepumpe: tado° stellt den Heat Pump Connector vor: Wärmepumpe: tado° stellt den Heat Pump Connector vor Der tado° Heat Pump Connector verbindet sich mit der Steuerung einer Wärmepumpe. Über die mitgelieferte Internet-Bridge ist er mit einem...
User-Neuigkeiten 21. April 2023
Gehäuse Lüfter an Pump Fan anschließen?
Gehäuse Lüfter an Pump Fan anschließen?: Ich habe das H5 Flow und habe 4 Gehäuse Lüfter und konnte nur 2 bisher anschließen weswegen ich fragen wollte ob man einen Gehäuse Lüfter an den Pump Fan anschließen kann. Mein Mainboard ist...
Mainboards 12. März 2023
Corsair H150I Capellix Pumpe defekt?
Corsair H150I Capellix Pumpe defekt?: UND zwar hab ich folgendes Problem die AIO macht ein sehr lautes surren bzw brummen und das geräusch kommt aus der pumpe . was kann ich dagegen tun und kann ein noctua nh d15 den ryzen 7 5800x3d...
Prozessoren 6. März 2023
zweite pumpe in kreislauf einbinden
zweite pumpe in kreislauf einbinden: hallo, ich besitze eine externe einheit von omega 2.0 ( vielleicht kennt die ja noch einer ) die eingebaute pumpe bringt 450l/h, von dort gehe ich ca. 8m durchs zimmer raus in einen kleinen...
Luft- & Wasserkühlung 4. November 2012
2 Pumpen in einem kreislauf? solved
  1. 2 pumpen in einem kreislauf
  2. wakü 2pumpen ein kreislauf
  3. 2 pumpen im kreislauf
  4. zwei verschiedene pumpen in einem Kreislauf ,
  5. 2 pumpen
