2. Festplatte wird nur im BIOS erkannt
Diskutiere und helfe bei 2. Festplatte wird nur im BIOS erkannt im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich hab ein Problem und zwar, heute hab ich den Lüfter meiner Grafikkarte ausgetauscht und seitdem wird meine 2. Platte nur im BIOS erkannt!... Discussion in 'Festplatten, SSDs & Wechselmedien' started by PrototypePHX, Dec 12, 2008.
  1. PrototypePHX
    PrototypePHX Hardware-Wissenschaftler
    Marius H.
    ich hab ein Problem und zwar, heute hab ich den Lüfter meiner Grafikkarte ausgetauscht und seitdem wird meine 2. Platte nur im BIOS erkannt! Bei Windows ist sie überhaupt nicht. Mit der Systemplatte ist alles in Ordnung.
    Woran liegt das? Sind beides S-ATA Platten.
    MfG
    #1 PrototypePHX, Dec 12, 2008
  2. R.I.P.
    R.I.P. Profi-Schrauber
    bastian
    Haste schon nachgeschaut ob die Platte in der computer verwaltung noch drinne is??
    Ach du hast XP.. da heisst das glaub ich Direkt "datenträgerverwaltung"
    1 person likes this.
  3. PrototypePHX
    Marius H.
    Wie gesagt, ist bei XP nirgends drinne. Mir ist aber aufgefallen, direkt nach dem Booten steht unten rechts "Found New Hardware" und die Seriennummer der Festplatte...
    #3 PrototypePHX, Dec 12, 2008
  4. R.I.P.
    bastian
    hm dann kann "ich" die leider nich mehr weiterhelfen :(
    das wäre mir noch eingefallen das sie eben aus irgendeinem Grund in der Datenträgerverwaltung raus geflogen is.
    *Sorry*
  5. DUNnet
    DUNnet Banned
    XP: Start -> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Datenträger irgendwas!
    Vista: Start -> System -> Verwaltung -> Datenirgendwas :D
    Da musst du die erst formatieren ;)
    Gruß
  6. PrototypePHX
    Marius H.
    Zum 3. Mal, die ist bei XP nirgends drin. Außerdem ist die Festplatte nicht neu ;).
    #6 PrototypePHX, Dec 12, 2008
  7. dj-attic
    dj-attic PC-Freak
    Im Gerätemanager ggf. ein unbek. Gerät? Vielleicht stecken auf dem Board zwei SATA-Controller und die Platten stecken an unterschiedlichen...
    #7 dj-attic, Dec 12, 2008
  8. PrototypePHX
    Marius H.
    Nein, kein unbekanntes Gerät im Gerätemanager, hab auch nur einen SATA Controller.
    #8 PrototypePHX, Dec 12, 2008
  9. Spacerat
    Christian
    Spacerat2911
    Hast du vielleicht das Datenkabel (S-ATA-Kabel) abgeknickt? Ein Ersatzkabel zur Hand?
    #9 Spacerat, Dec 12, 2008
  10. PrototypePHX
    Marius H.
    Kann das sein? Ich meine, im BIOS wird sie ja richtig erkannt...
    #10 PrototypePHX, Dec 12, 2008
  11. dj-attic
    dj-attic PC-Freak
    Ansonsten schau mal, ob du mit Knoppix an die Platte drankommst, dann sollte der Fehler irgendwo bei Windows zu suchen sein :=
  12. PrototypePHX
    Marius H.
    Ich habs mit einer Linux Live CD probiert, da hab ich sie auch nicht gefunden.
    #12 PrototypePHX, Dec 12, 2008
  13. DUNnet
    DUNnet Banned
    CMOS resetten!
    Vll. sind die Daten im BIOS alt (obwohl der immer die neusten holt :D)
    Gruß
  14. one-x
    one-x Computer-Experte
    Vitaly
    Das mach ich auch immer so. Wenn irgend ne neue Hardware reinkommt und die nicht geht, erstmal Cmos reset machen. Könnte aber auch am Kabel liegen, man darf die Sata kabel ja nicht zu sehr knicken, also nicht so wie IDE kabel (die man ja nahezu falten kann)..
  15. PrototypePHX
    Marius H.
    Das S-ATA Kabel war es! Ich hab heute Morgen nochmal alles probiert, und mir ist aufgefallen, das dass S-ATA Kabel extrem locker war, der eine Stecker des Kabels war "ausgeleihert", also gabs wahrscheinlich einen Wackler, was auch erklären konnte, dass die Platte zeitweise mal in Windows war und sich dann mit einem I/O Fehler verabschiedet hat.
    Ist ja auch egal, es funktioniert. Danke, dass sich soviele Mühe gemacht haben mir zu helfen ;).
    #15 PrototypePHX, Dec 13, 2008
2. Festplatte wird nur im BIOS erkannt - Similar Threads - Festplatte BIOS erkannt
Festplatte im Bios erkanntaber nicht in Windows?
Festplatte im Bios erkanntaber nicht in Windows?: Hallo ich habe meinen PC neulich zurückgesetzt. Verbaut ist ein ASUS B450-F gaming Mainboard, ein AMD ryzen 5 3600, 2× Ballistix 8gb RAM dual channel und eine Asus geforce gtx 970 4gb. Das Problem...
Software & Treiber Dec 14, 2024
Festplatte wird in Windows erkannt, aber im Bios bzw boot menü nicht? Ist eine Festplatte...
Festplatte wird in Windows erkannt, aber im Bios bzw boot menü nicht? Ist eine Festplatte...: Hallo, ich habe eine Sata festplatte die in Windows erkannt wird als laufwerk D, auf der Festplatte selbst ist auch Windows 10 drauf installiert, aber warum kann ich von der nicht im Boot Menü...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Aug 3, 2024
Boot von Festplatte/Bios?
Boot von Festplatte/Bios?: Hallo ich habe mir letztens ein Pc zusammengebaut alle Komponenten funktionieren drehen sich und leuchten. Allerdings bootet der Pc nicht ich habe ein M2 Ssd eingebaut eine normale Ssd und eine...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien May 5, 2024
pc bootet nur noch ins Bios nach Festplatten formatierung?
pc bootet nur noch ins Bios nach Festplatten formatierung?: Hey, ich wollte heute meinen Pc auf Windows 11 aktualisieren, jedoch habe ich vorhin meine beiden Festplatten von MBR auf GPT formatiert und wollte dann im Bios "secure boot" aktivieren, seitdem...
Mainboards Nov 18, 2023
Das Bios erkennt meine ssd Festplatte nicht?
Das Bios erkennt meine ssd Festplatte nicht?: Hallo ihr Lieben, ich habe über Stunden meine HDD auf einer SSD kopiert. Nach dem Wechsel ins Gehäuse fährt der Rechner nicht hoch. Kann ein Bios update Abhilfe schaffen? Oder sollte ich die...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Oct 25, 2022
Bios erkennt festplatte nicht ?
Bios erkennt festplatte nicht ?: Hi, ich Dreh Mittlerweile echt durch, seit dem neuen Prozessor und Mainboard lande ich immer und immerwieder in BIOS und soll etwas von der Festplatte booten aber blöderweise wird meine festatte...
Prozessoren Oct 9, 2022
Festplatte kaputt, Bios warnung?
Festplatte kaputt, Bios warnung?: "please back-up your data and replace your hard disk drive. A failure may be imminent". Ich habe meinen PC hochgefahren und war aufm Desktop. Da war komischerweise alles super langsam und ich...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Apr 2, 2022
Festplatten Piepen im Bios bei Start aktivieren & langes hochfahren trotz SSD?
Festplatten Piepen im Bios bei Start aktivieren & langes hochfahren trotz SSD?: Ich hab ja ein neues Board und mein System neu aufsetzen müssen. Bei dem alten Bios war es so eingestellt, das der PC erst nach dem einschalten des Netzteils hochgefahren ist da bei uns öfter die...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Aug 6, 2021
ASUS Laptop startet ins BIOS (neue Festplatte)?
ASUS Laptop startet ins BIOS (neue Festplatte)?: Guten Tag Vor ein paar Tagen ist meine Festplatte mit Win10 Kaputt gegangen. Daraufhin habe ich mir eine neue Festplatte 1TB m.2 SSD bestellt und diese heute eingebaut (kaputte HDD mit win10...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Apr 17, 2021
Festplatte wird nach Absturz nicht im BIOS, aber im Disk-Manager angezeigt?
Festplatte wird nach Absturz nicht im BIOS, aber im Disk-Manager angezeigt?: Folgendes Problem: Habe mir auf meine externe SanDisk Extreme Pro (500 GB) Qubes OS installiert. Lief auch gut, bis ich den Laptop (Huawei Matebook D15) herunterfahren wollte. Beim Shutdown hing...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Apr 12, 2021
Festplatten in Bios erkannt aber nicht bei Windows?
Festplatten in Bios erkannt aber nicht bei Windows?: Ich habe vorgestern ein Windows Update gemacht und seitdem werden meine 2 HDD´s nicht mehr erkannt nur meine NVM SSD und ich hab kein Blassen Schimmer woran es Liegen kann. Im Bios werden die...
Software & Treiber Feb 18, 2021
Toshiba Festplatte aus Dell Vostro wird von PC Bios nicht erkannt.
Toshiba Festplatte aus Dell Vostro wird von PC Bios nicht erkannt.: Hallo zusammen, mein Dell Vostro A860 hat den Geist aufgegeben. Das Problem war wohl die Ladeelektronik, d.h. der Akku wurde einfach nicht mehr geladen, das Laptop wollte aber auch nicht mehr...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Nov 6, 2013
Festplatte wird vom Notebook BIOS nicht erkannt
Festplatte wird vom Notebook BIOS nicht erkannt: Festplatte wird vom Notebook BIOS nicht erkannt Hallo! Ich habe mir eine WD Scorpio Black 250GB (SATA 3 Gb/s; 16 MB Cache; 7200 U/min) gekauft und und gegen die alte Platte...
Computerfragen Feb 4, 2010
2. Festplatte wird nur im BIOS erkannt solved
  1. festplatte wird nur im bios erkannt
  2. festplatte nur im bios erkannt
  3. bios erkennt den 2. rammsteck platz nicht
  4. windows 10 erkennt 2. hdd nur im bios,
  5. 2. festplatte nur im bios erkannt,
  6. festplatte fremd wird nur im bios erkannt,
  7. 2 festplatte wird nur im bios erkannt
