2 Bluescreens mit BlueScreenView
Diskutiere und helfe bei 2 Bluescreens mit BlueScreenView im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich hatte heute und gestern einen Freeze. Der von heute war beim Booten und der andere im normalen Betrieb. Ich benutze Windows Xp.... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von danke38, 30. Januar 2011.
  1. danke38
    danke38 Grünschnabel
    3. Mai 2010
    BlueScreenView gab mir folgendes:
    gestern:
    Dump File : Mini012911-01.dmp
    Crash Time : 29.01.2011 14:49:15
    Bug Check String : THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
    Bug Check Code : 0x000000ea
    Parameter 1 : 0x8a7009f0
    Parameter 2 : 0x893bfcc0
    Parameter 3 : 0x8a70bcb8
    Parameter 4 : 0x00000001
    Caused By Driver : nv4_disp.dll
    Caused By Address : nv4_disp.dll+d446e
    File Description : NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 260.99
    Product Name : NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 260.99
    Company : NVIDIA Corporation
    File Version : 6.14.12.6099
    Processor : 32-bit
    Computer Name :
    Full Path : D:\WINXP\Minidump\Mini012911-01.dmp
    Processors Count : 2
    Major Version : 15
    Minor Version : 2600
    heute:
    Dump File : Mini013011-01.dmp
    Crash Time : 30.01.2011 15:44:18
    Bug Check String : NTFS_FILE_SYSTEM
    Bug Check Code : 0x00000024
    Parameter 1 : 0x001902fe
    Parameter 2 : 0xb06ef730
    Parameter 3 : 0xb06ef42c
    Parameter 4 : 0x804ebad2
    Caused By Driver : Ntfs.sys
    Caused By Address : Ntfs.sys+dff0
    File Description : NT File System Driver
    Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
    Company : Microsoft Corporation
    File Version : 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
    Processor : 32-bit
    Computer Name :
    Full Path : D:\WINXP\Minidump\Mini013011-01.dmp
    Major Version : 15
    Woran kann das liegen?
    Wie kann ich diese Probleme beheben.
    Das passiert nicht immer, aber manchmal kommt es schon vor das diese Bluescreens kommen.
    MfG Danke38
  2. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    für ersteres würde ich mal den neusten Nvidia treiber für deine Grafikkarte installieren ...
    Der 2te Bluescreen kann gut sein das einer deiner Ram riegel einen weg hat ...
    #2 Just_a_Script, 30. Januar 2011
  3. danke38
    3. Mai 2010
    Kann es auch mit dem Mainboard zutun haben, weil die Häufigkeit der Bluescreens sich je nachdem in welche ramslots man die rams packt ändert.
    Deshalb vermute ich das was an den Ramslots vom Mainboard ist, kann das sein?
    Am Grafiktreiber? Dann ist ja gut, aber kann es nicht auch was mit der Grafikkarte zutun haben?
    MfG Danke
  4. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Die Nvidia Software löst den Bluescreen aus ;) also geh ich von einem Software problem aus.
    Beim Ram wird es wohl am Ram liegen ... die Slots würde wenn die kaputt wären den Ram
    einfach nicht erkennen ;)
    evtl hast du glück und es ist wirklich einfach nur ein fehler in der NTFS zeugs ...
    versuch mal in die Wiederherstellungskonsole zu booten und gib das ein
    Code:
    chkdsk /p /r
    vllt hast du glück ...
    #4 Just_a_Script, 30. Januar 2011
  5. BaMb1N0
    BaMb1N0 Möchtegern-Schrauber
    15. August 2010
    BaMb1N0
    Ist sehr unüblich, dass der NTFS-treiber abraucht. tippe wie bereits von the killer erwähnt auf nen defekten ram riegel.
    Falls sich hier nach nem memtest86 und ggf. testweisen austausch nichts ergibt, könnte auch der storage controller einen knall haben (zusammenhang: ntfs.sys).
    wie sehen die SMART werte deiner disk(s) aus? alles grün?
2 Bluescreens mit BlueScreenView - Similar Threads - Bluescreens BlueScreenView
Bluescreens?
Bluescreens?: Ich habe bereits mehrere Beträge erstellt. Mit jeder Hilfe wurde es besser. Dennoch habe vereinfachte Bluescreens, die weiterhin auftreten, wenn auch nicht mehr so häufig. Seit dem ich den...
Prozessoren 14. Februar 2025
PC Bluescreens?
PC Bluescreens?: Ich habe seit Beginn meines PC-Baues Probleme mit den Bluescreens!!! Ich habe mittlerweile alles gescheckt, das Mainboard bereits ausgewechselt, da dieses defekte RAM slots hatte. Ich habe den...
Software & Treiber 7. Februar 2025
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?: Hallo, Ich habe einen Asus Laptop und seit einiger Zeit zeigt er mir immer wieder mal einen Bluescreen. Mit "System wiederherstellen" konnte ich bis heute weiter meinen Laptop benutzen....
Software & Treiber 5. Februar 2025
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?: seit Tagen startet mein pc bei Volllast neu also bei spielen die kaum Beanspruchungen brauchen da ist alles easy und bei bo6 startet der nach 5-30 min neu netzteil kaputt/ zu schwach?...
Stromversorgung 4. Februar 2025
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?: Hallo GF, hab dauerhaft Neustarts und Bluescreens von einem könnte ich auch ein Foto mache. Bin vor kurzem von Linux wieder zu Windows gewechselt das sollte aber nicht das Problem sein. Wer ne...
Software & Treiber 2. Februar 2025
Windows 11 Bluescreen?
Windows 11 Bluescreen?: Hallo, als ich heute meinen PC (Windows 11, neuste Version) hochfahren wollte, kam ein Bluescreen mit der Fehlermeldung BAD SYSTEM CONFIG INFO. Ich habe davor nichts verändert, keine Apps oder...
Software & Treiber 29. Januar 2025
Bluescreen nach Stresstest?
Bluescreen nach Stresstest?: Habe soeben einen 2 stündigen Stresstest gemacht und als ich den PC danach neustarten wollte habe ich diesen Bluescreen(im Bild unten) bekommen. Woran kann das liegen. System: i7 6700k, rtx 2070,...
Prozessoren 16. Januar 2025
Mein Pc hat mehrere BSOD(Bluescreens) beim neustarten und ich weiß nicht mehr weiter?
Mein Pc hat mehrere BSOD(Bluescreens) beim neustarten und ich weiß nicht mehr weiter?: Ich habe meinen Pc vor paar monaten geupgradet von einer 3050 -> 4070 super, Intel i5 12400f -> i9 13900k und einer 240mm Aio. Das Problem startete dann 2 Monate später. Mein Pc konnte überhaupt...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 12. Januar 2025
Nvidia Treiber hebt Bluescreens hervor?
Nvidia Treiber hebt Bluescreens hervor?: Wie ihr schon lesen konntet, habe ich permanent Bluescreens mit dem Stopcode: "Critical_Process_Died " und mein PC startet dann zwar , aber bekommt letztlich diesen Bluescreen. Ohne Nvidia...
Software & Treiber 7. Januar 2025
Nvidia Treiber lässt den PC Bluescreens hervorheben!?
Nvidia Treiber lässt den PC Bluescreens hervorheben!?: Ich habe meinen PC jetzt mit Windows 11 neu eingerichtet und wollte zunächst den Nvidia Treiber installieren. Sobald ich diesen installiere, bekomme ich Bluescreens. Ansonsten läuft er. Muss...
Software & Treiber 1. Januar 2025
Permanente Bluescreens!?
Permanente Bluescreens!?: Ich habe Windows 11 Pro erneut installiert und trotzdem ununterbrochen nach dem Start Bluescreens. Ich habe das Gefühl, dass es am Mainboard liegen könnte. Was soll ich machen?...
Software & Treiber 22. Dezember 2024
Nach dem Start Bluescreens!?
Nach dem Start Bluescreens!?: Wie ihr in der Beschreibung bereits erlesen konntet, bekomme ich permanent beim Starten des PCs die sogenannten Bluescreens. (Siehe Bild) Ich habe mir den PC vor kurzem zusammengebaut und es...
Windows 10: BlueScreen-Ergebnis mit BlueScreenView
Windows 10: BlueScreen-Ergebnis mit BlueScreenView: Hallo, habe mal wieder Bekanntschaft mit dem BlueScreen gemacht. Ich habe zuvor das Programm BlueScreenView installiert. Hieraus resultiert das Ergebnis nach Eingabe des Minidump. Gibt es...
Windows 10 14. November 2018
2 Bluescreens mit BlueScreenView solved
