2 Bluescreens danach Blackscreen
Diskutiere und helfe bei 2 Bluescreens danach Blackscreen im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo liebe Community, folgendes gestern vorgefallen: Der Rechner ließ sich normal starten, nach ca. 10 Minuten folgte der erste Blues reen Stop... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Tartush, Jul 18, 2012.
  1. Tartush
    Tartush Computer-Versteher
    Der Rechner ließ sich normal starten, nach ca. 10 Minuten folgte der erste Blues reen Stop 0x0000000A. Anschließender Neustart erneuter Bluescreen viel zu schnell um sich was zu merken oder Photo zu knipsen, die Diagnoseled auf dem MB zeigt den Fehlercode d0 an laut Handbuch "failling to initialize CPU". Restliche Hardaware im zweitrechner Gecheckt, läuft soweit alles.
    Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das die CPU Defekt sein soll lief alles stock.
    Jemand was ähnliches gehabt und oder weis Rat?
    MfG Tartush
  2. Tartush
    *pusch schieb und schubs*
  3. niphja
    niphja Holla die Waldfee
    Nico Philipp Jahn
    70383130921138969130922173284
    niphja
    Hallo Tartush
    Das klingt mir aber sehr stark nach einer defekten CPU. Zu hohe Temperaturen schließe ich fast aus, oder hatte dein Lüfter öfter laute Geräusche von sich gegeben?
    Es sei denn, es liegt am Mainboard. Eventuell ist ja hier ein Biosupdate nötig, da deine CPU noch nicht bzw. nur mangelnd unterstützt wird.
    Vielleicht hilft es auch, dass Mainboard manuell zu reseten.:neutral:
    Auch frische Äpfel können verfaulen. Was ich damit sagen möchte ist, dass auch neue Hardware nicht immer gleichbleibender Qualität hergestellt werden. Es gibt halt auch "Montagsprodukte". :(
    Gruß
    Nico
2 Bluescreens danach Blackscreen - Similar Threads - Bluescreens Blackscreen
Bluescreens?
Bluescreens?: Ich habe bereits mehrere Beträge erstellt. Mit jeder Hilfe wurde es besser. Dennoch habe vereinfachte Bluescreens, die weiterhin auftreten, wenn auch nicht mehr so häufig. Seit dem ich den...
Prozessoren Feb 14, 2025
PC Bluescreens?
PC Bluescreens?: Ich habe seit Beginn meines PC-Baues Probleme mit den Bluescreens!!! Ich habe mittlerweile alles gescheckt, das Mainboard bereits ausgewechselt, da dieses defekte RAM slots hatte. Ich habe den...
Software & Treiber Feb 7, 2025
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?: Hallo, Ich habe einen Asus Laptop und seit einiger Zeit zeigt er mir immer wieder mal einen Bluescreen. Mit "System wiederherstellen" konnte ich bis heute weiter meinen Laptop benutzen....
Software & Treiber Feb 5, 2025
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?: seit Tagen startet mein pc bei Volllast neu also bei spielen die kaum Beanspruchungen brauchen da ist alles easy und bei bo6 startet der nach 5-30 min neu netzteil kaputt/ zu schwach?...
Stromversorgung Feb 4, 2025
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?: Hallo GF, hab dauerhaft Neustarts und Bluescreens von einem könnte ich auch ein Foto mache. Bin vor kurzem von Linux wieder zu Windows gewechselt das sollte aber nicht das Problem sein. Wer ne...
Software & Treiber Feb 2, 2025
Windows 11 Bluescreen?
Windows 11 Bluescreen?: Hallo, als ich heute meinen PC (Windows 11, neuste Version) hochfahren wollte, kam ein Bluescreen mit der Fehlermeldung BAD SYSTEM CONFIG INFO. Ich habe davor nichts verändert, keine Apps oder...
Software & Treiber Jan 29, 2025
Bluescreen nach Stresstest?
Bluescreen nach Stresstest?: Habe soeben einen 2 stündigen Stresstest gemacht und als ich den PC danach neustarten wollte habe ich diesen Bluescreen(im Bild unten) bekommen. Woran kann das liegen. System: i7 6700k, rtx 2070,...
Prozessoren Jan 16, 2025
Mein Pc hat mehrere BSOD(Bluescreens) beim neustarten und ich weiß nicht mehr weiter?
Mein Pc hat mehrere BSOD(Bluescreens) beim neustarten und ich weiß nicht mehr weiter?: Ich habe meinen Pc vor paar monaten geupgradet von einer 3050 -> 4070 super, Intel i5 12400f -> i9 13900k und einer 240mm Aio. Das Problem startete dann 2 Monate später. Mein Pc konnte überhaupt...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 12, 2025
Nvidia Treiber hebt Bluescreens hervor?
Nvidia Treiber hebt Bluescreens hervor?: Wie ihr schon lesen konntet, habe ich permanent Bluescreens mit dem Stopcode: "Critical_Process_Died " und mein PC startet dann zwar , aber bekommt letztlich diesen Bluescreen. Ohne Nvidia...
Software & Treiber Jan 7, 2025
Nvidia Treiber lässt den PC Bluescreens hervorheben!?
Nvidia Treiber lässt den PC Bluescreens hervorheben!?: Ich habe meinen PC jetzt mit Windows 11 neu eingerichtet und wollte zunächst den Nvidia Treiber installieren. Sobald ich diesen installiere, bekomme ich Bluescreens. Ansonsten läuft er. Muss...
Software & Treiber Jan 1, 2025
Permanente Bluescreens!?
Permanente Bluescreens!?: Ich habe Windows 11 Pro erneut installiert und trotzdem ununterbrochen nach dem Start Bluescreens. Ich habe das Gefühl, dass es am Mainboard liegen könnte. Was soll ich machen?...
Software & Treiber Dec 22, 2024
Nach dem Start Bluescreens!?
Nach dem Start Bluescreens!?: Wie ihr in der Beschreibung bereits erlesen konntet, bekomme ich permanent beim Starten des PCs die sogenannten Bluescreens. (Siehe Bild) Ich habe mir den PC vor kurzem zusammengebaut und es...
Blackscreen, dann Bluescreen Video_Scheduler_Internal_Error?
Blackscreen, dann Bluescreen Video_Scheduler_Internal_Error?: Hallo, ich habe das selbe Problem wie dieser User (https://www.gutefrage.net/frage/bluescreen-videoschedulerinternalerror). Ich habe eine MSI RX 5700 Mech GP OC verbaut. Kann mir jemand helfen?...
Software & Treiber Feb 17, 2021
2 Bluescreens danach Blackscreen solved
