14.000 Pkt. nei 3DMark06. Das ist doch nicht normal!
Diskutiere und helfe bei 14.000 Pkt. nei 3DMark06. Das ist doch nicht normal! im Bereich Benchmarks im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo liebe sysprofile Froumuser, Hier erstmal meine aktuelle Sytemkonfiguration: CPU: Intel Core2Quad Q9450 @ 2,9 GHz Ram: 3 x 1024 Kingston... Discussion in 'Benchmarks' started by dnerbud, Nov 26, 2010.
  1. dnerbud
    dnerbud Grünschnabel
    Ram: 3 x 1024 Kingston HyperX DDR2 800 MHz
    Graka: Point of View GTX 275 EXO-Edition
    Mobo: ASUS P5Q SE/R mit P45 Chipsatz
    HDD: 2 x Samsung HD753LJ 750 GB im RAID 0
    NT: 750 Watt Billignetzteil von Combat Power
    Mit dieser Konfiguration erreiche ich im 3DMark06, bei Standart-Einstellungen eine Punktzahl von 14316.
    Meine Frage ist jetzt ob das nicht ein bisschen wenig ist bei dem System. Kann es eventuell sein sein, dass das Billignetzteil vlt doch keine 750 Watt liefert und die Komponenten zu wenig Strom bekommen oder woran könnte sowas liegen.
    Vielen dank schon mal an die die mir weiter helfen können!!!
  2. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    Dave
    cracker789
    zu wenig strom dürfte nicht sein.. denn die z.b. die graka würde komplett belastet werden.. ob strom da ist (läuft) oder nicht (pc stürzt ab) ist egal ^^
    würde es vl. mal auf die 3gb ram schieben.... und auch die 275 ist soweit ich weiß auch nicht mehr DER bringer... aber ein wenig wenig punkte sinds doch..
  3. dnerbud
    Also was ich ein bisschen komisch finde ist das bei mir auch alle Spiele außer vlt GTA4 auf höchsten Grafikanforderungen laufen deswegen kamen mir dir 14000 Pkt. einfach zuwenig vor. Aber nochmal zu den 3 GB Ram würde es denn mehr bringen wenn ich jetzt z.B. 4 x 1024 GB Ram reintuhen würde? Jetzt laufen sie ja im Dual-Channel asymetric mode.
  4. PaLLeR
    PaLLeR Grünschnabel
    1GB Ram mehr bringt schon was, aber bei 3DMark06 nicht viel. Ich denke du hast so wenig Punkte weil das Programm extrem CPU-Lastig ist.
  5. onkel Joe
    onkel Joe BIOS-Schreiber
    125039
    Ich hatte damals mit der GTX 280 XT ungefähr die selben Punkte, das kommt schon so hin.
    #5 onkel Joe, Nov 27, 2010
  6. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Also soo schlimm is der Wert doch garnicht.
    Für die Graka finde ich das passend.
    Ich hab ne Mobile GTX 260 die ca einer 9800 er vom Chip im Desktop Segment entspricht und erreiche bei OCtem System grademal 11700 punkte.
    Wenn man dann die Mehr Power der 275 hochschätzt auch anhand der Techischen Werte würd ich schon sagen das passt. Zumindest zur Grafikleistung!
    Zu Bedenken ist das der 3D 06 nicht wirklich die volle Power von Quad CPUs nutzen kann soviel ich weiss.
    Deswegen würde ich eher raten sich an dem 3D Mark Vantage zu Orientieren.
    Dort wird deine CPU besser ausgenutzt und der Wert der da rauskommt ist eher Aussagekräftig im Vergleich zu anderen Systemen.
    Gruss Scorpion :)
    #6 Scorpion, Nov 27, 2010
  7. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Davon abgeshen das es das falsche UNterforum ist finde ich das Ergebnis realistisch.
    Hatte mit meinen q9550@2,83Ghz und HD 5850 knapp 16000 Punkte.
    Wie schon gesagt wurde ist es eher CPu-lastig. Hochgetaktete CPU´s profitieren da am meisten.
    #7 Shadowchaser, Nov 27, 2010
  8. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    @dnerbud
    Das nächste mal bitte auf die Namen der Foren achten und den Thread im richtigen erstellen. ;) Danke
  9. Black Biturbo
    Black Biturbo Wandelnde HDD
    (er)
    Erstmal wäre es praktisch wen du ein sysprofil aufmachst - da kann man sich dann die HW genauer anschauen. Aber ansonsten ist das ergebniss doch recht realistisch. der 3D Mark06 eigenet sich ektuell nicht mehr als Grafikbenchmark, da bei halbwegs aktuellen GraKas eigentlich nur nur die CPU bremst bzw. diese die punkte vorgibt ( bei mir kann man fast sagen, dass 100MHz 1000Punkte bringen). Aus diesem Grund benche ich den 06 inzwischen auch nicht mehr - da ich hier wirklich keinen sinnvolles ergebniss mehr sehe. Ich hatte mit einem 3,2GHz 4 kerner ( Phenom II 955) und einer 4890 ( die ist vergleichbar mit der 275GTX) auch nur um die 16-17T Punkte ( genau weiß ich es nicht mehr) - also das ganze kommt dann schon hin.
    Gruß
    BB
    #9 Black Biturbo, Nov 27, 2010
  10. dnerbud
    Vielen dank erstmal für die vielen Antworten. Werde mal den 3dMark Vantage probieren mal sehen was da so rauskommt. Aber wieso ist das denn der falsche Forumbereich hätte ja sein können das wirklich irgendein defekt vorliegt.
    EDIT:
    So hab jetzt mal 3DMark Vantage mit Standardeinstellungen laufen lassen und komm auf 14328 Pkt. Ist das jetzt besser oder schlechter als vorher?
    note by moderator gemini:
    Keine Doppelposts!
    #10 dnerbud, Nov 27, 2010
  11. ProView
    ProView In brain we trust
    CrankAnimal
    der vantage profitiert natürlich von deiner nVidia da sie PhysX hat.
    Daher ist der Wert natürlich besser (ist doch auch logo oder ?)
    Wenn du deinen Quad mal auf 3,5 oder mehr Ghz ocen würdest würdest du noch einige Punkte mehr haben (vor allem im 3DMark 06).
    Zum Thema selbst, die Punktzahl im 06er war völlig normal. Kann auch nicht nachvollziehen, was du dir erhofft hast.
  12. Black Biturbo
    (er)
    Passend würde ich sagen für das setup - da sollten etwa 14T Punkte drin sein. Kannst ja mal einen Scrennshot posten, da sieht man dann wie gut die graka dasteht und die cpu ( wobei das durch PhysX quasi verfälscht wird). Du kannst dir bei dem profil Klick mich ja mal die werte anschauen. Der vantage wurde hier ohne PhysX gemacht, schau also am besten auf den GPU wert - rest vom rechner kannst du dann ja im Profil einsehen.
    Gruß
    BB
    #12 Black Biturbo, Nov 27, 2010
14.000 Pkt. nei 3DMark06. Das ist doch nicht normal! - Similar Threads - 000 Pkt nei
TEMU Rabattkod [alc605368] Spara 2 000 kr + Fri Frakt 2026
TEMU Rabattkod [alc605368] Spara 2 000 kr + Fri Frakt 2026: TEMU discount code [alc605368]: Spara 2,000 kr + Fri Frakt 2026 Letar you efter de bästa erbjudandena for att save pengar när you handlar online in Sverige? The TEMU discount code [alc605368] can...
Fragen zur Einrichtung von SysProfile Nov 11, 2026
Temu kuponkód Magyarország "35 000 Ft kedvezmény" ➧ ale826405
Temu kuponkód Magyarország "35 000 Ft kedvezmény" ➧ ale826405: A Temu új felhasználói 35 000 Ft kedvezményt kapnak 100 Ft feletti megrendelések esetén. Használd az [ale826405] kódot a fizetés során, hogy megkapd a 35 000 Ft kedvezményt nyújtó Temu kupont új...
SysProfile-Vorstellung Oct 12, 2026
116 000: Hotline für vermisste Kinder erhält eigenen Alexa-Skill
116 000: Hotline für vermisste Kinder erhält eigenen Alexa-Skill: 116 000: Hotline für vermisste Kinder erhält eigenen Alexa-Skill Diese Nummer ist 24/7 und vollkommen kostenlos aus dem Festnetz sowie mit dem Mobiltelefon zu erreichen. Betrieben wird das Ganze...
User-Neuigkeiten Jan 13, 2018
Windows.old und Windows.old.000 löschen ?
Windows.old und Windows.old.000 löschen ?: Windows.old und Windows.old.000 löschen ? Hey Leute ich hab grade Win 7 Installiert über Vista und nun habe ich diese beiden Ordner die kann ich doch einfach löschen oder was muss ich dabei...
Computerfragen Apr 16, 2012
computer für 1 000 000€ welche komoonenten?
computer für 1 000 000€ welche komoonenten?: mmoin welchencomputer mit dem oben genannten pc könnt ihr empfehlen??
freie Fragen Apr 1, 2012
14.000 Pkt. nei 3DMark06. Das ist doch nicht normal! solved
