1. MSI DKA790GX - Schwankungen beim FSB - Normal? --- 2. Monitor schwarz geworden....
Diskutiere und helfe bei 1. MSI DKA790GX - Schwankungen beim FSB - Normal? --- 2. Monitor schwarz geworden.... im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; 1. MSI DKA790GX - Schwankungen beim FSB - Normal? --- 2. Monitor schwarz geworden und nach 2 - 3 Sek. kam das normale Bild wieder??? Hallo, ich... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von BadBoy1809, 12. April 2010.
  1. BadBoy1809
    BadBoy1809 Grünschnabel
    7. April 2010
    Hallo, ich habe gestern bemerkt, dass der FSB etwas am schwanken ist! Normal müsste er mit 200 laufen, aber er fällt ab und zu auf ca.180, geht aber auch direkt wieder hoch! Ich benutze Everest Ultimate Edition und hatte gestern die Sidebar Funktion aktiviert, da ich die Sensor Daten dort ablesen wollte! Der Rechner, sprich die Komponenten sind nicht OC - alles läuft auf normalen Einstellungen! Die CPU ist der AMD Phenom II 955 BE und ich hatte Ihn kurz mit dem Multi auf 3,4Ghz laufen! Prime95 und auch andere Stresstest sind problemlos durch gelaufen und ich hatte auch vor Ihn so weiter laufen zu lassen, allerdings hatte ich dann ein kleines Problem und zwar das kein einzigstes Programm sich mehr starten lies! Der Rechner ist nicht eingefroren und es gab auch keine Bluescreens! Die Programme gingen an, zbs. bei Everest der Lade Bildschirm aber dann ging nichts mehr, was das Programm betrifft!!! In der Systemsteuerung waren auch nicht mehr alle Icons da! Ich habe den Rechner dann im Abgesicherten Modus gestartet und soweit funktionierte alles! Sobald aber Windows normal geladen wurde, fing alles von vorne an! Noch nicht einmal der Windows Explorer funktionierte, wenn ich Ihn geöffnet habe, hing er sich auch auf und zeigte noch nicht einmal den Balkenstatus der Laufwerke an!
    Ich habe den Multi der CPU wieder auf normal gestellt, hat aber nichts gebracht! Dann habe ich Windows neu aufgesetzt und soweit funktioniert auch wieder alles! Wie schon oben erwähnt, bis auf das mit dem FSB! Es ist nicht so, als ob ich davon bis jetzt was gemerkt habe, aber es würde mich interessieren ob das normal ist oder ob irgentwo ein defekt sein könnte! Heute Nacht hatte ich aber noch ein komisches Erlebnis der dritten Art! Meine Frau hat mehrere Spiele von Deutschland Spielt gespielt und danach war ich im Netz unterweg und habe mir bei YouTube ein Video angeschaut, auf einmal wurde mein Monitor Schwarz ( ca. 2 - 3 Sek. ) und dann kam sofort mein Bild wieder! Das passierte gute 10 mal, bis ich bei meinen Anzeigeeinstellungen die Frequenz kurz geändert und Sie wieder normal auf 60Hz eingestellt habe! Es war aber nicht nur bei Youtube sondern auch so im normalen Windows Betrieb! Es passierte aber nicht unter last ( Prime95 und FurMark )!!! Danach und bis jetzt ist es nicht wieder aufgetreten!!! Ich habe mir google zur Hilfe genommen, aber leider nichts hilfreiches gefunden! Der eine sagt, es könnte der Monitor sein, der andere sagt es wär die Grafikkarte, wiederum ein anderer sagt es läge an der Stromversorgung! Vielleicht hat hier jemand eine oder mehrere Antworten für mich!
    #1 BadBoy1809, 12. April 2010
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    AW: 1. MSI DKA790GX - Schwankungen beim FSB - Normal? --- 2. Monitor schwarz geworden
    Das der FSB auf 180mhz runter geht ist normal wenn du C&Q an hast da taktet die CPU im idle runter.
    Beim Monitor des flackern könnte an einer nicht ausreichenden Stromversorgung liegen der Grafikkarte , denn dein NT ist net wirklich ein hochwertiges Marken NT des ist ein NoName NT mit minderwertigen Komponenten .
    Ich würd jetzt drauf tippen das das NT der verursacher ist oder der Monitor sowas ähnliches hat ich auch schonmal bei meinen ehemaligen Monitor da war der auch defekt und wenn er ein wenig wärmer wurde hat des angefangen.
    Also die beiden könnten des verursachen .
  3. BadBoy1809
    7. April 2010
    Danke für deine schnelle Antwort! Ja, Cool and Quiet steht im Bios auf Auto, aber unter Windows habe ich in den Energie Einstellungen Höchstleistung stehen! Er dürfte doch normalerweise sich garnicht runtertakten!? Ich kann ja auf noch auf Energiesparmodus oder Ausbalanciert gehen! Er taktet sich dann direkt runter, aber nicht über den FSB sondern über den Multiplikator!!! Der FSB bleibt unverändert, bis auf die Schwankungen! Ich hatte gerade Probehalber C&Q im Bios ausgeschaltet und kurz nach dem Windowsstart zeigte Everest mir ganz kurz den FSB auf 146MHz. Ich weis jetzt leider nicht ob das jetzt schon die ganze Zeit so ist, da es mir vorher nicht aufgefallen war! Ich wollte halt Wissen, ob es sein kann, dass irgendetwas bei dem kurzen Übertakten ( ca. 1 - 1 1/2 Stunden ) passiert ist ( Mainboard )???
    Zum Netzteil: Es ist mir schon klar, dass es kein BeQuiet oder ähnliches ist, aber ich hatte vor 1 Woche noch eine MSI 3870x2 OC Edition verbaut und dort hatte ich keine Probleme! Ich könnte mir dann noch eher den Monitor vorstellen, ist jetzt schon gute 2 Jahre alt und hat schon einige Stunden auf dem Buckel! Sollte es am Netzteil liegen, warum passiert es dann aber nicht unter Last sondern im Idle?
    Ich habe zwei Screenshots vom Cell Menü gemacht, vielleicht kann mir einer sagen ob alles richtig eingestellt ist, müsste es eingendlich - Bios defaults, bis auf den Arbeitsspeicher, da habe ich Dual Channel eingestellt!
    http://img707.imageshack.us/img707/8282/cimg2775o.jpg
    http://img266.imageshack.us/img266/687/cimg2771.jpg
    #3 BadBoy1809, 12. April 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12. April 2010
  4. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    23. Januar 2007
    @BadBoy1809
    Bitte die Bilderregeln beachten ... !
    --> img-Tags gegen url-Tags getauscht
    #4 mitcharts, 12. April 2010
  5. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Wenn des nur kurz im Everest war das der FSB so weit unten war dan würde ich mal davon ausgehen das es ein auslesefehler war von Everest.
    Wenn du im Bios C&Q auf auto hast taktet der sich trotzdem runter auch wenn ist doch ganz klar , wieso sollte der energiesparmodus da was drann ändern , da müsstest schon im erweiterten menü des ausstellen evtl dann würde C&Q nicht die CPU runter takten.
    Schau doch mal unter höchsleistung im erweiterten menü nach bei was da bei dir drinn steht .
    Dann kannst selbst entscheiden was wie wo wann ausgehen soll etc. oder garnicht ausgehen soll was immer dir beliebt.
    Sonst zu dem ausgehen des monitors , es war von mir nur eine vermutung das es evtl das NT ist , damit du alternativen hast woran es liegen könnte.
  6. BadBoy1809
    7. April 2010
    Sorry!
    Passiert nicht wieder!
    In den Energie Einstellungen habe ich mir alles schon nach meinen belieben eingestellt! Bei dem minimalen Leistungszustand des Prozessors und beim maximalen habe ich 100% stehen, also dürfte er sich doch garnicht runtertakten?!?! Oder täusche ich mich da! Kannst du mir ein Tool empfehlen, was alles vernünftig ausliest? CoreTemp habe ich schon versucht, läuft aber nicht!
    Könnte das mit dem FSb auch mit dem Netzteil zutun haben?
    Ich habe vor ein paar Minuten nochmal Prime95 laufen lassen und da zeigte Everest sogar nur etwas mit 140MHz an und das für gute 10 Sekunden!!! Die Frequenz für das aktualisieren von der Everest Anzeige liegt bei 1 Sekunden!!!
    #6 BadBoy1809, 12. April 2010
  7. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    mir scheints als du net ganz mir folgen konntest [​IMG] da kannst du des ausschalten unter der jeweiligen kategorie .
    Des ist da dann auch normal das Everest auch bei Prime95 anzeigt das es nach 10sec noch 140Mhz hat am FSB Prime95 belastet die CPU ja net sofort auf 100% des braucht ja auch kurz seine zeit und dann gehts zur sache.
    Also keine panik alles im grünen bereich beim nächsten mal einfach nochmal genauer mit den funktionen auseinander setzen.
    Und des NT solltest evtl in geraumer zeit wechseln sonst fliegt des dir noch um die ohren samt deiner hardware und dann lässt dich am besten hier nochmal beraten welches NT für dich zutrifft dann bist auf der sicheren seite.
    Beim Monitor da haben wa ja bereits festgestellt woher des herrührt, ist halt auch schon altes Kerlchen^^
  8. BadBoy1809
    7. April 2010
    Ich glaube eher, dass du mir nicht folgen kannst!!!
    Jetzt nochmal extra für dich!
    1. Ich habe meine nötigen Einstellungen in der Energieverwaltung vorgenommen!
    2. Mein Rechner ist von dort her auf Höchstleistung getrimmt, wenn man das so nennen kann, also er läuft wie vorgesehen mit 3,2GHz pro Kern!
    3. Ich habe in der Sidebar von Windows, dass Gadget von Everest Ultimate am Start! Dort bekomme ich unter anderem den CPU Takt, den FSB Takt, CPU Multiplikator usw angezeigt! Wird jede Sek. aktualisiert!!!
    4. Er läuft also nun normal voll aufgedreht! Nun starte ich Prime95 und die Sache läuft an!
    5. Nach ein paar Minuten, wenn deiner Meinung nach Prime95 richtig angelaufen ist und die CPU schön am prutzeln ist, schaue ich auf die Anzeige von Everest in meiner Sidebar!
    6. Dort kann ich nun sehen, obwohl die CPU ja nun voll aufgedreht laufen müsste, der FSB am schwanken ist und dem zufolge auch die CPU Taktfrequenz und die andere Hardware auch! Zwar nach unten nie nach oben! Niedrigster Wert waren wie schon erwähnt die 140MHz, laut Everest!
    7. Die Anzeige ist ca. für 10s so geblieben und dann wieder auf die 200MHz hoch! Im Tast Manager, steht aber 100% Auslastung und auch in verschieden Log Files! Der FSB schwank aber die ganze Zeit!
    8. Ich hoffe es ist nun verständlich genug für dich!
    9. Das Prozedere, dass in diesem Fall, dass der FSB am schwanken ist kommt mir halt komisch vor und ich wollte eigentlich nur wissen ob das NORMAL ist oder NICHT! Ich denke einmal, dass in der Hinsicht von den Einstellungen her kein Runtertakten normal ist, oder täusche ich mich da???
    #8 BadBoy1809, 12. April 2010
  9. bmwchen
    bmwchen Grünschnabel
    25. Februar 2010
    So irgentwie scheinst du es nicht zu Verstehen was du für einen Takt im Bios eingestellt hast ist so lange egal bis du endlich mal Liest und zwar Cool´n&Quit im Bios auszustellen solange regelt sich der PC per Bios einstellung Runter die 180FSB Deuten das doch an schon allein weil dann auch dein Multi nicht passt...Mein 5050e Geht auch auf 5*201 Runter per C&Q wenn ich den nur im Office nehm und geht teils wenn ick dann kurz mehr mach auf 9*180 FSB Anstatt 13*200...Soviel zu dem wer an wem vorbei Liest ;)
1. MSI DKA790GX - Schwankungen beim FSB - Normal? --- 2. Monitor schwarz geworden.... - Similar Threads - MSI DKA790GX Schwankungen
MSI Prestige N16 Flip AI+: 2-in-1-Notebook mit NVIDIA RTX Spark startet im Vorverkauf
MSI Prestige N16 Flip AI+: 2-in-1-Notebook mit NVIDIA RTX Spark startet im Vorverkauf: MSI Prestige N16 Flip AI+: 2-in-1-Notebook mit NVIDIA RTX Spark startet im Vorverkauf Das Convertible setzt als eines der ersten Geräte auf den neuen NVIDIA RTX Spark Superchip, der eine...
MSI MPG OLED 322URDX36: Gaming-Monitor mit QD-OLED und Triple-Mode
MSI MPG OLED 322URDX36: Gaming-Monitor mit QD-OLED und Triple-Mode: MSI MPG OLED 322URDX36: Gaming-Monitor mit QD-OLED und Triple-Mode Obendrein nutzt der kommende MPG OLED 322URDX36 ein QD-OLED-Panel der 5. Generation von Samsung Display. MSI MPG OLED...
User-Neuigkeiten 8. Juni 2026
MSI Prestige N16 Flip AI+: Eines der ersten Notebooks mit Nvidia RTX Spark
MSI Prestige N16 Flip AI+: Eines der ersten Notebooks mit Nvidia RTX Spark: MSI Prestige N16 Flip AI+: Eines der ersten Notebooks mit Nvidia RTX Spark Als einer der ersten Hersteller greift MSI die neuen Prozessoren auf und verwendet sie als Grundlage des kommenden...
User-Neuigkeiten 6. Juni 2026
MSI schickt neue PRO-MAX-Monitore ins Rennen
MSI schickt neue PRO-MAX-Monitore ins Rennen: MSI schickt neue PRO-MAX-Monitore ins Rennen Die PRO MAX QD-OLED Series besteht aus einem Modell in 27 Zoll (68,58 Zentimeter) und einer Ultrawide-Variante in 34 Zoll (86,36 Zentimeter). Wer...
User-Neuigkeiten 29. Mai 2026
MSI Claw 8 EX AI Plus: Gaming-Handheld mit neuem Intel-Chip
MSI Claw 8 EX AI Plus: Gaming-Handheld mit neuem Intel-Chip: MSI Claw 8 EX AI Plus: Gaming-Handheld mit neuem Intel-Chip Der MSI Claw 8 EX AI Plus setzt laut The Verge als weltweit erstes Gerät auf den Intel Arc G3 Extreme Prozessor, der mit Xe3-Kernen...
MSI Roamii BE Pro: Neues Mesh-System mit Wi-Fi 7
MSI Roamii BE Pro: Neues Mesh-System mit Wi-Fi 7: MSI Roamii BE Pro: Neues Mesh-System mit Wi-Fi 7 Damit will man Wi-Fi 7 ins Zuhause seiner Kunden bringen. Beworben wird das System unter anderem mit Tri-Band-Unterstützung und Multi-Link...
User-Neuigkeiten 1. Februar 2026
MSI Cubi NUC AI+ 3MG: Neuer Mini-PC hegt KI-Ambitionen
MSI Cubi NUC AI+ 3MG: Neuer Mini-PC hegt KI-Ambitionen: MSI Cubi NUC AI+ 3MG: Neuer Mini-PC hegt KI-Ambitionen Dieser zählt zur Reihe der Copilot+-PCs und soll somit auch mit seiner KI-Leistung punkten. Das kompakte Gehäuse bietet 0,51 Liter Volumen...
MSI bringt auf der CES 2026 neue Gaming-Laptops (Crosshair, Raider, Stealth)
MSI bringt auf der CES 2026 neue Gaming-Laptops (Crosshair, Raider, Stealth): MSI bringt auf der CES 2026 neue Gaming-Laptops (Crosshair, Raider, Stealth) Durch die Bank will man unter anderem mit überarbeiteten Gehäusen, verstärkten Kühllösungen und einer optimierten...
MSI MPG 271QR QD-OLED X50: QD-OLED-Monitor mit 500 Hz und KI-Technik
MSI MPG 271QR QD-OLED X50: QD-OLED-Monitor mit 500 Hz und KI-Technik: MSI MPG 271QR QD-OLED X50: QD-OLED-Monitor mit 500 Hz und KI-Technik Schaut auch auf den Produktseiten des Herstellers genau hin, denn aufgrund der kryptischen Bezeichnungen kann man die...
User-Neuigkeiten 31. August 2025
MSI Strike Pro Wireless: Neue Gaming-Tastatur der Oberklasse kostet 121 Euro
MSI Strike Pro Wireless: Neue Gaming-Tastatur der Oberklasse kostet 121 Euro: MSI Strike Pro Wireless: Neue Gaming-Tastatur der Oberklasse kostet 121 Euro Man visiert dabei das Premium-Segment an, gibt sich aber in diesem Bereich mit einem Preis von 121 Euro tatsächlich...
User-Neuigkeiten 8. August 2025
MSI erweitert Claw-Serie mit AMD-Option und Sonder-Edition
MSI erweitert Claw-Serie mit AMD-Option und Sonder-Edition: MSI erweitert Claw-Serie mit AMD-Option und Sonder-Edition Nach dem Start des Claw 8 AI+ Ende 2024, präsentiert der Hersteller zwei neue Varianten seiner mobilen Gaming-Plattform. Die erste...
User-Neuigkeiten 20. Mai 2025
B650 msi Tomahawk Mainboard Lichter?
B650 msi Tomahawk Mainboard Lichter?: Hallo, ich habe das Problem, dass ich auf meinem mainboard die ganze Zeit ein rotes und gelbes Licht an habe, laut Bedienungsanleitung ist das ein Fehler der CPU, aber ich habe alles...
Prozessoren 24. Februar 2025
MSI DKA790GX + Phenom II X4 940BE OCén
MSI DKA790GX + Phenom II X4 940BE OCén: Hallo, ich habe da mal eine Frage an die Spezialisten Und zwar möchte ich meine CPU ( AMD Phenom II X4 940 Black Edition, 4x 3.00GHz )die nun immer aufm Standard Takt Läuft mal ein...
Prozessoren 21. Oktober 2009
1. MSI DKA790GX - Schwankungen beim FSB - Normal? --- 2. Monitor schwarz geworden.... solved
