1 Kern macht nie mit
Diskutiere und helfe bei 1 Kern macht nie mit im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich hab ein Problem beim Übertakten. Wenn ich zum Beispiel auf 3,3GHz gehe (per Multi) fliegt bei Prime95 immer der erste Kern nach ein paar... Discussion in 'Prozessoren' started by PrototypePHX, Jul 25, 2009.
  1. PrototypePHX
    PrototypePHX Hardware-Wissenschaftler
    Marius H.
    ich hab ein Problem beim Übertakten. Wenn ich zum Beispiel auf 3,3GHz gehe (per Multi) fliegt bei Prime95 immer der erste Kern nach ein paar Sekunden raus, egal bei welchem VCore (probiert bis 1,425V), aber der zweite läuft problemlos weiter.
    Kann das auch andere Ursachen haben, dass der erste Kern nichts mitmacht? Kommt mir nämlich komisch vor, der zweite läuft perfekt.
    #1 PrototypePHX, Jul 25, 2009
  2. Kr0n05
    Kr0n05 Aufsteiger
    Ellwood
    Wäre schön wenn du mir mehr infos gibst, was für hardware, spannungen etc...
  3. PrototypePHX
    Marius H.
    Hardware ist in meinen Sysprofile (links der SysP Button), Spannung hab ich angeben.
    #3 PrototypePHX, Jul 26, 2009
  4. Kr0n05
    Kr0n05 Aufsteiger
    Ellwood
    Deine Hardware is nicht grade für OC ausgelegt;)
  5. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    40081
    47061
    Ich hab ja den selben Prozessor. Mehr als 3.200MHz ging da stabil nicht (16er Multi). Vielleicht geht bei Dir einfach nicht mehr.
    Gruß,
    Ritschie
    #5 Ritschie, Jul 26, 2009
  6. PrototypePHX
    Marius H.
    Warum? Das einzige was nicht optimal ist, ist doch der RAM?
    Ich hab jetzt auch 3,2 GHz, aber mit einem VCore von 1,4V.
    #6 PrototypePHX, Jul 26, 2009
  7. Ritschie
    40081
    47061
    Also bei mir liefen (liefen, weil ich in der Regel auf Standardtakt laufen habe) die 3.200MHz mit 1,35 V - mehr bietet mein ASRock Board eh nicht. Bei höheren Taktraten hatte ich niedrigere Werte im 3DMark, als mit 3.200, deshalb hab ich dann aufgehört, zu testen.
    Laufen bei Dir die 3,2GHz stabil?
    Gruß,
    Ritschie
    #7 Ritschie, Jul 26, 2009
  8. PrototypePHX
    Marius H.
    Ja, die laufen stabil.
    #8 PrototypePHX, Jul 26, 2009
  9. Ritschie
    40081
    47061
    ... dann geht anscheinend einfach nicht mehr!
    Meines Wissens ist der 5400+ BE (Brisbane) sowieso nicht mehr, als ein höher selektierter 5000+ BE, bei dem halt die 2.800MHz garantiert und default sind, im Gegensatz zu den 2.600MHz des 5000+. Das ist die Pflicht. Alles andere ist die Kür ;)
    Gruß,
    Ritschie
    #9 Ritschie, Jul 26, 2009
  10. Kr0n05
    Kr0n05 Aufsteiger
    Ellwood
    Genau, der Ram und die CPu is nicht besonders!!! Und das is halt mit das wichtigste!
  11. PrototypePHX
    Marius H.
    Es wurdert mich eben nur, dass der zweite Kern alles mitmacht.
    EDIT:Small FFTs machen keine Probleme, also liegts wohl an der NB oder dem RAM? Was kann man denn noch am RAM machen?
    #11 PrototypePHX, Jul 26, 2009
  12. Kr0n05
    Kr0n05 Aufsteiger
    Ellwood
    small macht keine probs? Okay, dann entlaste mal deine rams, also timings runter und wieder testen! Kenne mich mit AMD nicht so aus, aber die HTT solte nicht über 1000 weiss ich noch!
    1 person likes this.
  13. PrototypePHX
    Marius H.
    Der HT ist kein Problem, ich übertakte ja über den Multi.
    Ich habs auf 6-6-6-18 gestellt, aber bekomm immernoch den Fehler. Langsamer gehen die Timings nicht.
    #13 PrototypePHX, Jul 26, 2009
  14. Kr0n05
    Kr0n05 Aufsteiger
    Ellwood
    Wenn du nur über multi taktest, und es nicht geht, dann macht die cpu das einfach nicht mit;)
  15. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    Bernd
    RAM mal auf Unganged laufen lassen? Mein Phenom X3 lief mit Standardspannung auf 3GHz Primestable, bis ich den RAM testweise auf "Ganged" laufen ließ, dann hat sich bei Prime nach kurzer Zeit ein Kern nach dem anderen verabschiedet.
    EDIT:
    Da fällt mir grad ein, gibt es beim X2 überhaupt Ganged/Unganged Mode? Ich bin mir da nicht sicher...
    #15 Mr_Majestro, Jul 27, 2009
1 Kern macht nie mit - Similar Threads - Kern
Mehr Community, mehr Empfehlungen: Plex entfernt sich vom Medienserver-Kern
Mehr Community, mehr Empfehlungen: Plex entfernt sich vom Medienserver-Kern: Mehr Community, mehr Empfehlungen: Plex entfernt sich vom Medienserver-Kern Ab sofort rücken soziale Funktionen in den Mittelpunkt, um Platzhirschen wie Reddit oder Letterboxd Konkurrenz zu...
User-Neuigkeiten Jun 4, 2026
Gemini 3.1 Pro: Google schraubt am KI-Kern für schwierigere Aufgaben
Gemini 3.1 Pro: Google schraubt am KI-Kern für schwierigere Aufgaben: Gemini 3.1 Pro: Google schraubt am KI-Kern für schwierigere Aufgaben Nach dem Update von Gemini 3 Deep Think in der letzten Woche steht jetzt Gemini 3.1 Pro im Fokus. Das Modell steckt als...
User-Neuigkeiten Feb 19, 2026
AMD Ryzen 7 9850X3D: Acht Kerne, 3D V-Cache und höhere Taktraten
AMD Ryzen 7 9850X3D: Acht Kerne, 3D V-Cache und höhere Taktraten: AMD Ryzen 7 9850X3D: Acht Kerne, 3D V-Cache und höhere Taktraten Letzterer werkelt z. B. AMD Ryzen 7 9850X3D: Acht Kerne, 3D V-Cache und höhere Taktraten
User-Neuigkeiten Jan 6, 2026
Qualcomm packt 18 Kerne in neue Snapdragon-X2-Chips
Qualcomm packt 18 Kerne in neue Snapdragon-X2-Chips: Qualcomm packt 18 Kerne in neue Snapdragon-X2-Chips Die X2-Serie macht dabei einen ordentlichen Sprung nach vorne und packt gleich mal 18 CPU-Kerne in das Top-Modell X2 Elite Extreme. Das sind 50...
User-Neuigkeiten Sep 25, 2025
Weniger Kerne für ein Spiel einstellen?
Weniger Kerne für ein Spiel einstellen?: Hallo, habe das Problem das meine CPU bei manchen spielen 100% ausgelastet ist und die gpu nur ca 20-30%. Habe gelesen ich kann dem Spiel weniger Kerne zuteilen. Also bei mir anstatt 6 nur 4,...
Prozessoren Jan 29, 2025
Cpu zeigt nur noch 1 kern und 1 logischer prozessor an obwohl es 4 kerne und 8 logische...
Cpu zeigt nur noch 1 kern und 1 logischer prozessor an obwohl es 4 kerne und 8 logische...: Brauche hilfe zu meiner CPU ich hab die cpu schon ausgetauscht ich habe zwei cpu gehabt, einmal die intelcore i7 4790 und die intelcore i3 4160 ich hab beide ausgetestet und es zeigt bei beiden...
Prozessoren Jan 17, 2025
Pc kann nicht alle Kerne booten (bitte um hilfe, ich verzweifle langsam)?
Pc kann nicht alle Kerne booten (bitte um hilfe, ich verzweifle langsam)?: Hallo und zwar hab ich ein problem mit meiner CPU Setup: Geforce RTX 3070Ti Ryzen 9 5950x 16-core MSI B550 towerhawk Mein Problem: Und zwar wenn ich meine CPU mit allen Kernen starten möchte...
Prozessoren Jan 16, 2025
CPU-Kerne nach BIOS update deaktiviert?
CPU-Kerne nach BIOS update deaktiviert?: Hallo, ich habe das AsRock Steel Legend B650 Wifi und habe heute mein Mainboard auf die UEFI Version 3.16 aufgespielt. Nach genauer begutachtung, habe ich gesehen das XMP für den Ram deaktiviert...
Prozessoren Jan 7, 2025
Wieviel Kerne braucht man wirklich?
Wieviel Kerne braucht man wirklich?: Hallo, wollte fragen wieviel Kerne man eigentlich braucht, will flüssig spielen und wollte mir deshalb den 5600 (x) holen. Der hat aber "nur" 6 Kerne, würde sich ein 5700 (x) mit 8 Kernen mehr...
Prozessoren Dec 28, 2024
I7 9700k läuft nur auf 7 kernen?
I7 9700k läuft nur auf 7 kernen?: Hallo, mir ist heute unter CPU-Core aufgefallen das mein I7 unter last bei core 1 maximal 4% Auslastung hat, während der Rest bei 95-100% ist, aktuell nur bei Fortnite. Andere Anwendungen hab ich...
Prozessoren Dec 7, 2024
2 Kerne der CPU werden sehr heiß. Was tun?
2 Kerne der CPU werden sehr heiß. Was tun?: Hallo zusammen, da ich in letzter Zeit Probleme bei manchen Spielen bekommen habe (z. B. Elder Scrolls Online) hab ich mal ein bisschen Monitoring betrieben. Dabei hab ich festgestellt, dass zwei...
Prozessoren Nov 10, 2024
wrm hat mein cpu nicht die volle cpu kerne?
wrm hat mein cpu nicht die volle cpu kerne?: halle ich habe eine frage ich habe mir heute gebraucht einen ryzen 5 3600 gekauft und jz sehe ich das in cpu z und im taskmanager nur 2 k 4 th angezeigt werden wie kann ich das beheben ??? aber im...
Prozessoren Oct 24, 2024
6 kern cpu?
6 kern cpu?: Hallo Ich wollte fragen ob ich wenn ich mit einen ryzen 5 7600x3d kaufe auch im Hintergrund beim zocken Spotify und so sachen wie discord nutzen kann weil die cpu hatt nur 6 kerne...
Prozessoren Oct 22, 2024
1 Kern macht nie mit solved
