Tutorial [GUIDE] Zalman VF900-CU auf ATi Radeon HD3850/4850 verbauen
Diskutiere und helfe bei [GUIDE] Zalman VF900-CU auf ATi Radeon HD3850/4850 verbauen im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Zalman VF900-CU auf ATi Radeon HD3850/4850 verbauen ACHTUNG: Da der Bilderdienst sich die Freiheit genommen hat die Bilder zu löschen, habe ich das... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von Filewalker, 19. Juli 2008.
  1. Filewalker
    Filewalker BIOS-Schreiber
    20. April 2008
    Pete
    ACHTUNG: Da der Bilderdienst sich die Freiheit genommen hat die Bilder zu löschen, habe ich das Thema auf meine eigene Website gestellt:
    http://bit.ly/3Mzkz
    Ich nehme mir nun die Freiheit und schreibe für alle, die in diesem Bereich noch keine Erfahrungen gesammelt haben oder vielleicht einen Tipp brauchen, um sich sicher zu sein, dass sie nichts falsch machen, einen Guide zum Thema:
    Lüfter-Wechsel auf Radeon HD3850/4850 - Board
    1. Einleitung
    Warum Lüfterwechsel ? Das könnt Ihr unten im Fazit lesen. ^^
    Dauer: 45 min (abzgl. Bilder machen) = maximal 30 Minuten.
    Als Erstes lässt sich sagen, eine Grundvoraussetzung für einen leichten Lüfterwechsel ist es, nicht eine Karte mit dem ATi Referenzdesign zu kaufen, sondern bspw. wie in meinem Fall eine Sapphire.
    Der wichtige Unterschied hierbei ist, dass die Kühlung der Spannungswandler auf der rechten Seite der Karte beim Referenzdesign durch einen Teil des GPU-Kühlkörpers, der über die gesamte Karte geht, erledigt wird. Man kann nun entweder einen Teil des Kühlkörpers nach entfernen absägen und anschliessend wieder montieren, um die Wandler kühlen zu können, oder man kauft eine Karte mit eben nicht dem Referenzdesign (bspw. Sapphire HD3850).
    Im folgenden dazu zwei Screenshots (mit freundlicher Genehmigung von Google Bilder ^^), die den Unterschied verdeutlichen:
    Referenzdesign:
    Modifiziert (Third-Party Distributoren):
    2. Vorbereitung
    Wichtig nun, wie immer wenn man am Rechner bastelt, ist sich "zu erden".
    Heutzutage sind aufgrund "neuer" Kriterien der EU, sowie der, zugegebenerweise, etwas lascheren Kriterien der USA, die Hersteller von Halbleiterplatinen dazu angehalten, die Gefahr von ESD (Electrostatic Discharge) für die Bauteile zu minimieren, aber man weiss ja nie. :great:
    2b. Werkzeug
    Das einzige Werkzeug, was man für den Umbau benötigt, ist ein kleiner Kreuzschraubenzieher, um den Original-Kühler von der Karte zu trennen.
    Die Montage des Zalman-Coolers ist wie so oft "Tool-less".
    3. Los geht's!
    3.1. Kühler vom Board trennen
    Dazu müssen die 8 Schrauben auf der Rückseite der Karte gelöst werden.
    Nach Möglichkeit, um die physische Belastung der Karte niedrig zu halten, dabei die Schrauben immer abwechselnd zwei Umdrehungen lösen.
    Nachdem die Schrauben gelöst sind, beherzt, aber mit Vorsicht und ohne rohe Gewalt, den Kühler von der Karte heben. Ich habe selbst etwa zwei Minuten gebraucht, bis ich mir sicher war, dass alle Befestigungen gelöst sind, denn die Thermopads für die RAMs kleben doch ziemlich fest!
    3.2. Reinigen der Oberflächen
    Es empfiehlt sich vor der Montage des neuen Coolers die Oberflächen der Chips (GPU und RAM) zu reinigen (es muss kein Chanel sein ^^), damit nach Abschluß der Operation ein optimales Ergebnis erzielt werden kann. Dazu am Besten Q-Tips verwenden.
    3.3. Montage der Heatsinks für das RAM
    Wer vorher den Zalman VF900-CU bereits auf einer anderen Karte verbaut hat, muss wohl oder übel eine Packung ZM-RHS1 kaufen.
    Es empfiehlt sich nicht, die alten Heatsinks weiterzuverwenden, da die Thermopads wohl nicht mehr korrekt kleben werden. Von der Verwendung von Sekundenkleber etc. wird dringend abgeraten!
    Leider können die großen Heatsinks nicht verwendet werden, da sie nicht unter den VF900-CU passen.
    Abschliessend sollte das Board dann so aussehen:
    3.4. Montage des VF900-CU (LED)
    Wichtig sind hierbei nun drei Dinge:
    • Wärmeleitpaste
    • PVC-Ringe
    • Position der Schrauben auf dem VF900-CU
    Damit der Cooler auf die Karte passt, müssen die Schrauben des VF900-CU in die entsprechenden Löcher geschraubt werden. Die korrekte Position lässt sich aus der Tabelle in der VF900-CU Anleitung ablesen.
    Für die HD3850 und die HD4850 ist Position 5 (ganz außen) erforderlich.
    Nun die GPU, sowie auch eine etwa gleich große Fläche in der Mitte des VF900-CU mit Leitpaste dünn bestreichen. Da ich noch etwa WLP übrig hatte, habe ich hierfür die Zalman ZM-STG1 benutzt und kann sie an absolut empfehlen, sie hat hervorragende Leiteigenschaften.
    Hier wiederum das Ergebnis dieses Abschnitts:
    Achtung:
    In der Anleitung des VF900-CU steht in etwa:
    "Den Cooler auf die Karte setzen [...] Die Karten mit beiden Händen anfassen und umdrehen."
    Von dieser Vorgehensweise rate ich ab!
    Sie ist erstens absolut unpraktisch und zweitens kann dabei wie so oft, einiges schief gehen, man mag es sich nicht vorstellen. ^^
    Stattdessen den Cooler auf den Rücken legen und die Karte nun "falsch herum" auf den Cooler legen, wie aus obigem und folgenden Bild ersichtlich:
    Die PVC-Ringe nun über die Gewindestangen legen (sie dienen dazu, dass die Federn der Schrauben nicht auf dem Board kratzen).
    Nun die sehr praktischen Schrauben anbringen und (exakt entsprechend der Zalman-Anleitung) die Schrauben abwechselnd jeweils eine Umdrehung anziehen. Die Kräfte bei ungleichmässigen festziehen der Schrauben sind nicht zu unterschätzen.
    Hierzu lässt sich noch sagen: Nach fest kommt ab!
    Wenn man zwischen Daumen und Zeigefinger spürt, dass die Schraube schon sehr fest sitzt und nur mit noch mehr Kraft als einer leichten Drehung anzuziehen ist, dann ist es genug!
    Das Board sieht nun wie folgt aus:
    4. Einbau und Systemstart
    Wie üblich nun die Karte in den PCI-E Slot stecken, und die Stromversorgungen anschließen (Zalman an 3pin und HD3850 an 6pin PCI-E Stecker).
    Dann sich erfreuen am leichten Leuchten des VF900-CU LED oder eben auch nicht, wenn es "nur" ein VF900-CU ist. ^^
    5. Treiber
    Ich habe anschließend den ATI Catalyst 8.6 installiert, er funktioniert im Gegensatz zu meiner "alten" X1650XT mit dieser Karte hervorragend!
    6. Fazit - Lautstärke und Kühlung
    Warum nun also der ganze Aufwand?
    Die Lautstärke der HD3850 wird in vielen Tests als "leise" und "nicht störend" beschrieben, aber da muss ich klar sagen: Das ist ja wohl ein Witz!
    Ich will nicht behaupten, dass mein System vollständig leise ist, man hört ein leises Rauschen der 4 Revoltec-Lüfter (~1500rpm), das be-quiet Netzteil, sowie beiden Papst NGML (900rpm) auf der Rückseite sind aber nicht wahrnehmbar. Entgegen vieler Meinungen ist auch der CNPS9700 NT nicht zu hören (Desktop-Betrieb 800~1100rpm).
    Die Sapphire HD3850 war jedoch deutlich zu hören.
    Die Karte läuft nun im Silent-Mode des VF900-CU (~1400rpm) und ist nicht zu hören. Dabei ist die Kühlung ein (Desktop-Betrieb) weiterer Pluspunkt. Der VF900-CU kühlt die GPU um etwa 8°C niedriger als der Serienkühler.
    6.1 Fazit - Temperaturen (22°C Raumtemperatur)
    Desktop / Idle:
    ~ 36°C
    Last: ~ 55°C
    Ich wünsche Allen anderen viel Erfolg beim Umbauen, und hoffe, dass mein kleines Tutorial eine Hilfestellung ist.
    Bitte habt Nachsicht mit mir, dies ist mein erstes Tutorial in diesem Stil.
    Bei Ergänzungen oder Beschwerden bitte PN an mich.
    Gruß,
    Filewalker
    Hat Euch dieses Tutorial geholfen ?
    Dann würde ich mich über einen Kommentar bzw. Bewertung dieses Themas freuen. Vielen Dank!
    #1 Filewalker, 19. Juli 2008
[GUIDE] Zalman VF900-CU auf ATi Radeon HD3850/4850 verbauen - Similar Threads - GUIDE Zalman VF900
Ibotta $8 Bonus Guide [STGKURO]: How the Referral Program Works
Ibotta $8 Bonus Guide [STGKURO]: How the Referral Program Works: Our featured referral code, STGKURO , is intended to help people in the USA discover Ibotta's rewards program and explore available promotional benefits. Before using the code, we recommend...
Sonstige Komponenten Gestern um 18:30 Uhr
Working Ibotta Referral Code [STGKURO]: $10 Cashback Bonus Guide
Working Ibotta Referral Code [STGKURO]: $10 Cashback Bonus Guide: Our featured Ibotta referral code is STGKURO , which we recommend checking when joining or using the Ibotta app to discover available promotional benefits. For people in the USA, Ibotta can...
System-Zusammenstellungen Gestern um 18:23 Uhr
{Working} ✔ AttaPoll Referral Code ||❰GIAFG❱|| Earn a $10 Bonus (Existing Member Guide)
{Working} ✔ AttaPoll Referral Code ||❰GIAFG❱|| Earn a $10 Bonus (Existing Member Guide): Yes, AttaPoll offers a $10 Sign Up Bonus with the Latest AttaPoll Referral Code [GIAFG] (2026) for first time users. You can get a $10 bonus when you create a new account using the referral code...
freie Fragen Freitag um 20:59 Uhr
{Best}AttaPoll Referral Code [|GIAFG|]: Earn a 10€ Bonus (Existing Member Guide)
{Best}AttaPoll Referral Code [|GIAFG|]: Earn a 10€ Bonus (Existing Member Guide): Yes, AttaPoll offers a 10€ Sign Up Bonus with the Latest AttaPoll Referral Code [GIAFG] (2026) for first time users. You can get a 10€ bonus when you create a new account using the referral code...
freie Fragen Freitag um 20:46 Uhr
Ibotta $20 Sign Up Bonus Code [NJQZKCZ ] The Ultimate Guide For New Customers in 2026
Ibotta $20 Sign Up Bonus Code [NJQZKCZ ] The Ultimate Guide For New Customers in 2026: Ready to turn everyday shopping into real cash back? We have exciting news for you. The Ibotta referral code NJQZKCZ is advertised as a way for new members to claim a $20 welcome bonus on the...
freie Fragen Freitag um 20:43 Uhr
Apollo Neuro Coupon Code [VIVANEST] $99 Off Fall Meditation Guide
Apollo Neuro Coupon Code [VIVANEST] $99 Off Fall Meditation Guide: Shoppers in the USA, Canada, Germany, Europe, and Brazil can apply the VIVANEST promo code to unlock a $99 discount on eligible orders. Trusted by global consumers, this digital coupon provides a...
User-Neuigkeiten Donnerstag um 17:08 Uhr
{Best}➥ Ibotta Referral Code [RIWKCGX]: Earn a $20 Bonus (Existing Member Guide)
{Best}➥ Ibotta Referral Code [RIWKCGX]: Earn a $20 Bonus (Existing Member Guide): If you're searching for the best Ibotta Referral Code $20 Off in 2026, you've come to the right place. We have compiled everything you need to know about using referral code [RIWKCGX] to maximize...
Windows 8 Dienstag um 18:47 Uhr
Best AttaPoll Referral Code Get €10 Free [ORULC] + How to Enter Code (Easy Guide)
Best AttaPoll Referral Code Get €10 Free [ORULC] + How to Enter Code (Easy Guide): If you are living in Europe and searching for a reliable way to earn money online without any investment, AttaPoll is one of the best survey apps available today. With the growing demand for...
Windows 8 Dienstag um 18:31 Uhr
AttaPoll Referral Code [ORULC] & Sign-Up Bonus (€10–€10): Ultimate Guide for Europe (2026)
AttaPoll Referral Code [ORULC] & Sign-Up Bonus (€10–€10): Ultimate Guide for Europe (2026): If you are living in Europe and searching for a reliable way to earn money online without any investment, AttaPoll is one of the best survey apps available today. With the growing demand for...
freie Fragen Dienstag um 13:39 Uhr
Ibotta $10 Sign Up Bonus Code [RIWKCGX]: The Ultimate Guide For New Customers in 2026
Ibotta $10 Sign Up Bonus Code [RIWKCGX]: The Ultimate Guide For New Customers in 2026: We share the exclusive code RIWKCGX so you can unlock maximum benefits right away when you join or continue using the Ibotta app. Discover how the Ibotta coupon $10 off and Ibotta $5 off coupon...
freie Fragen Dienstag um 13:30 Uhr
{Best} → Ibotta Referral Code [RIWKCGX]: Earn a $20 Bonus (Existing Member Guide)
{Best} → Ibotta Referral Code [RIWKCGX]: Earn a $20 Bonus (Existing Member Guide): If you're searching for the best Ibotta Referral Code $20 Off in 2026, you've come to the right place. We have compiled everything you need to know about using referral code [RIWKCGX] to maximize...
freie Fragen Dienstag um 13:29 Uhr
freie Fragen Dienstag um 13:01 Uhr
Mac OS Montag um 18:53 Uhr
[GUIDE] Zalman VF900-CU auf ATi Radeon HD3850/4850 verbauen solved
