Ram DDR2-800 wird als DDR2-667 angezeigt!?!?
Diskutiere und helfe bei Ram DDR2-800 wird als DDR2-667 angezeigt!?!? im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich hab mir einen pc gekauft (http://www.sysprofile.de/id43397) und hab bemerkt, dass mein Ram 2x1024 MB Kingston HyperX DDR2-800 (PC2 - 6400) nur als... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von ZotaX, 25. Oktober 2007.
  1. ZotaX
    ZotaX Praktikant
    24. Oktober 2007
    Ich hab mir einen pc gekauft (http://www.sysprofile.de/id43397) und hab bemerkt, dass mein Ram 2x1024 MB Kingston HyperX DDR2-800 (PC2 - 6400) nur als DDR2-667 (333 MHz) angezeigt wird:(. Ist der Ram wirklich nur ein DDR2-667 oder ist er kaputt?
    Ich danke im Vorraus!
    #1 ZotaX, 25. Oktober 2007
  2. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Entweder wird das SPD falsch ausgelesen oder es ist wirklich nur ein 667er kit
    Am sichersten ists einfach den Rechner aufzumachen und zu gucken was auf dem RAM steht.
    #2 bernd das brot, 25. Oktober 2007
  3. Kaktus
    Kaktus Wandelnde HDD
    10. Januar 2007
    Und falls die SPD falsch ausgelesen wurde, wirst du im Bios die Timings manuell einstellen müssen.
    Und nicht wundern, die SPDs werden mittlerweile sehr häufig falsch ausgelesen.
  4. WilliamTC
    WilliamTC BIOS-Schreiber
    4. Juni 2007
    das ist so nicht ganz richtig! viele hersteller "favorisieren" den (jeweils niedrigeren) JEDEC-standard. weichen die timing oder die spannung davon ab, sind die speichermodule dann manuell einzustellen.
  5. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
  6. ZotaX
    ZotaX Praktikant
    24. Oktober 2007
    Ja die Nummer steht drauf! Also werde ich demnächst ma losfahren und sie umtauschen. Danke für eure Hilfe.
  7. Gargamel
    Gargamel Profi-Schrauber
    10. Juli 2007
    Hannes
    Ich hab das gleiche Problem mit dem Speicher werd auch gleich mal nachgucken welche Nummer draufsteht
    Ich hab "9905316-047.A01LF" draufstehen. Also muss ich die manuell hochschrauben?
    #7 Gargamel, 25. Oktober 2007
  8. Murdock
    Murdock Möchtegern-Schrauber
    24. November 2007
    Also ich habe genau das gleiche Problem.
    Allerdings habe ich die Timings und die Spannung schon angepasst so wie es sein sollte also auf 4-4-4-12 und 1.9V.
    Es wird aber im Everest immer noch ein 667 ram bei 333 Mhz angezeigt und bei cpu-z hab ich eine Geschwindigkeit von 373 Mhz.
    Es steht auch dorft folgendes FSB : RAM CPU/7, nur weiß ich nicht genau was mir der Wert sagt oder in wie weit er dür den ram takt verantwortlich ist.
    Ich wäre sehr dankbar für Vorschläge und Tipps.
    Danke
    Mein System:
    AMD Athlon 64 X2 5200+
    Asus Crosshair
    2GB Kingston HyperX KHX6400D2LLK2/2G
  9. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    @Murdock
    Welche Ram Daten werden dir im Bios Post angezeigt? Was wird angezeigt wenn du das SPD automatisch auslesen lässt.
  10. mixi_80
    mixi_80 Grünschnabel
    24. Februar 2008
    Hier sind noch die Daten für "KHX6400D2LL/1G" (1 Giga Module)aus "Kingston" Website:
    Timing Reference: 667MHz 5-5-5-15 at +1.8V / 800MHz 4-4-4-12 at +2.0V
    Für "KHX6400D2LL/2G" (2 Giga Module):
    Timing Reference: 667MHz 5-5-5-15 at +1.8V / 800MHz 4-4-4-12 at +1.95V
    Lösung:
    Im Bios auf "Advanced"->"JumperFree Configuration" gehen und dann auf "DDR Voltage Control". Dort manuell auf 2.0V setzten, dann auf "Advanced"-> "Chipset" -> "Dram Configuration" : DDR 800 MHz manuell setzten.
    (Diese Einstellungen gelten für Asus M2A-VM, Phoenix-Award Bios).
    Cheers
    Milan
  11. Clocko
    Clocko BIOS-Schreiber
    29. Dezember 2006
    So wie das für mich aussieht, habt ihr alle DDR667 Speicher, der aber von Kingston vorgetestet ist bei DDR800 CL4-4-4-12 @ 2,0 V, dass heißt die Speicher laufen Standartmäßig, für den Fall, dass das Mainboard nur die Standartspannung für DDR2 RAM = 1,8 V geben könnte, nur auf DDR667.
    Heißt: Ihr müsst den RAM selbst im Bios auf die von Kingston vorgegebenen Werte einstellen. :)
    Gruß
  12. Murdock
    24. November 2007
    Also Entschuldigt bitte das ich nicht weiter reagiert habe aber es gab hier ein paar Probleme und naja also wie auch immer ich hoffe das thema ist noch nicht vergessen.
    Ich habe jetzt mittlerweile schon neuen Ram von Kingston ( KHX6400D2/2G)
    Ich habe schon alle möglichen Einstellungen geändert die timings auf 4-4-412 dann auf 5-5-5-15 die spannung auf 2,0 erhöht udn auch manuel auf ddr 2 800 mhz eingestellt.
    Aber es funktioniert alles nicht.
    Damit das Problem vllt etwas verständlicher wird habe ich mal ein paar Daten aus Everest und cpu-z.
    Vllt bringen die ja was damit jemand was einfällt.
      Dateigröße:
      74,5 KB
      Aufrufe:
      309
      Dateigröße:
      101,5 KB
      Aufrufe:
      275
      Dateigröße:
      41,1 KB
      Aufrufe:
      306
      Dateigröße:
      28,3 KB
      Aufrufe:
      300
      Dateigröße:
      35,4 KB
      Aufrufe:
      307
  13. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Bei Kingston steht ,dass die RAM Riegel automatisch nur auf 667 Mhz laufen !Man muss diese manuell auf 800 Mhz stellen !
    Das müsste alles stabil mit einer erhöhten Spannung von 0,3 laufen !
    MfG
    finado
  14. DocFellatio
    DocFellatio Profi-Schrauber
    10. Juli 2008
    Ich tippe mal, dass die 800er Module auch mit der Standardspannung von 1,8v bei 800Mhz laufen. Für 4-4-4-12 sollten 2,0v ausreichen.
    4-4-4-12 ist aber recht sinnfrei, weil es spürbar nichts bringt. Ich quäle meine Riegel für SuperPi zwar auch derartig, aber es bringt nichts...
    Allerdings sollte Cpu-Z schon die 400Mhz (800 DDR) anzeigen. Stattdessen steht bei dir maximal 333. Da stimmt etwas nicht.
    #14 DocFellatio, 3. Oktober 2008
  15. Murdock
    24. November 2007
    Jap genau das ist ja das Problem das da was nicht stimmt. Es geht mir jetzt auch nicht darum das ich da dann etwas mehr Leistung habe sondern ums Prinzip das da etwas nicht stimmt ich aber nicht weiß was es sein soll.
    Ich habe das ja alles gemacht manuell auf 800 mhz gestellt und spannung erhöht usw. aber es hilft irgendwie nix.
  1. samsung nc10 667 mhz fsb einstellen
  2. Samsung nc10 ram müsste mit 400 mhz laufen
  3. Kingston khx6400d2/2g richtig einstellen
  4. khx6400d2llk2/2g vier nur 667
