Grafikkarte defekt?
Diskutiere und helfe bei Grafikkarte defekt? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; nabend allerseits. ich war übers wochenende weg und bin gerade wieder gekommen. ich mache den pc an und sehe das.. vor dem wochenende war alles noch... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von JallaTier, 1. April 2013.
Grafikkarte defekt?
Grafikkarte defekt? - Similar Threads - Grafikkarte defekt |
Mein PC stürzt öfters ab vielleicht Grafikkarte defekt?Mein PC stürzt öfters ab vielleicht Grafikkarte defekt?: Hallo ich habe seit einer woche ein problem und zwar mein PC stürzt öfters mal ab und bekomme einen bluescreen. Der bluescreen ist auf meinem bildschirm in der oberen hälfte einmal rechts und...
Prozessoren | 7. Oktober 2024 |
Ist meine Grafikkarte Defekt?Ist meine Grafikkarte Defekt?: Hallo Liebe Techniker,
Ich rede nicht viel um den heißen Brei Herum und gehe das Problem Sofort an…
Ich bekomme wenn ich im Spiel bin sehr häufig Fehlermeldungen.
Ich kann den genauen Zeitraum...
Grafikkarten | 3. Oktober 2024 |
Grafikkarte defekt oder anderes Problem?Grafikkarte defekt oder anderes Problem?: Hallo zusammen.
Ist hier die Grafikkarte defekt oder evtl der Bildschirm? Kann es auch ein Software Problem sein?
PC fährt ganz normal hoch und nach einer Weile setzt das Verpixeln ein......
Grafikkarten | 23. Januar 2024 |
Ist die Grafikkarte defekt?Ist die Grafikkarte defekt?: habe seit ca 1-2 Wochen das Problem, dass mein Pc anfing beim zocken einzufrieren, Ton lief allerdings noch für 1-2 Minuten.
Ich dachte mir Nix bei bis es schlimmer wurde.
Grade ebend ist der...
Stromversorgung | 21. Januar 2024 |
Grafikkarte Defekt (RTX3080FE)?Grafikkarte Defekt (RTX3080FE)?: Hallo,
mein Pc stürzte das ein oder andere mal kurz nach dem Starten (ca. 2-2 min in Windows) ab. Zumindest wurde der Bildschirm schwarz. Das gleiche passierte mir gestern auch. Nur das diesesmal...
Grafikkarten | 18. Dezember 2023 |
Ist meine Grafikkarte bzw das motherboard bei meinen laptop defekt ist?Ist meine Grafikkarte bzw das motherboard bei meinen laptop defekt ist?: Hallo an alle. Und zwar habe ich eine Frage seit eine Weile funktioniert leider meine rtx 3060 nicht und benutze daher meine CPU als gpu wie es bei einem gaming Laptop typisch ist. Jz ist die...
Grafikkarten | 11. Oktober 2023 |
Grafikkarte defekt 3060ti?Grafikkarte defekt 3060ti?: Moin, ich habe eine neue Grafikkarte. Diese ist nun 2 Minate im Betrieb. Bisher lief alles reibungslos. Jetzt habe ich seit knapp 3 Tagen folgende Fehler (siehe Bilder). Die Fehler blitzen immer...
Grafikkarten | 1. September 2023 |
Ruckeln und zweiter Bildschirm wird nicht erkannt? Grafikkarte defekt?Ruckeln und zweiter Bildschirm wird nicht erkannt? Grafikkarte defekt?: Moin,
hatte gestern ein komisches Ereignis am Computer.
Auf einem Bildschirm hab ich gezockt und auf dem Anderen beiläufig Youtube geschaut. Plötzlich kam auf dem ersten Bildschirm Blackscreen,...
Software & Treiber | 15. August 2023 |
Grafikkarte Defekt?Grafikkarte Defekt?: Hallo, ich baue verzweigelt die ganze Zeit meine GraKa ein und aus, aber sie macht keinen Mucks:'( Es ist eine RX 580 8GB.
Ich habe den VGA 8 Pin Stecker als Stromversorgung und natürlich...
Grafikkarten | 29. März 2023 |
Ist meine Grafikkarte defekt?Ist meine Grafikkarte defekt?: Hallo Community,
ich habe eine Frage an die PC-Kenner da draußen. Seit kurzer Zeit stürzt mein PC immer kurz nach dem Starten von Anno 1800 ab. Dabei zeigt er der Bildschirm eine ganz komische...
Grafikkarten | 20. März 2023 |
Grafikkarte defekt?Grafikkarte defekt?: Hi, habe seit langem mal wieder gezockt. (Forza). Meine GTX770 mit 2gb Vram ist nun auch nicht mehr die jüngste aber mit den richtigen Einstellungen war es möglich das spiel mit 30 fps...
Prozessoren | 3. März 2023 |
Grafikkarte defekt oder nicht?Grafikkarte defekt oder nicht?: Moin,
mein Bruder hatte letztens das Problem, dass seine GTX 1600 6GB nicht mehr ging. Da er seinen PC kurz vorher mit dem Auto transportiert hat und Treiber-Updates nichts gebracht haben gehe...
Grafikkarten | 23. Februar 2023 |
HP Probook 470 G5 Grafikkarte defekt?HP Probook 470 G5 Grafikkarte defekt?: Hallo!
Ich habe die Vermutung, dass bei meinem Laptop (HP 470 G5) die Grafikkarte defekt ist.
Anzeichen:
Teilweise beim Anschalten beleuchteter Bildschirm, aber nur schwarze Anzeige, Laptop...
Grafikkarten | 18. Februar 2023 |
