PC im leerlauf recht laut, beim zocken sehr laut.
Diskutiere und helfe bei PC im leerlauf recht laut, beim zocken sehr laut. im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; AW: PC im leerlauf recht laut, beim zocken sehr laut. [IMG] Hoffe, das is jetz besser Edit: Okey ich mach mal gleich Bilder von Innen, was genau... Dieses Thema im Forum "Gehäuse & Modding" wurde erstellt von BalreLadar, 3. April 2010.
Status des Themas:
  1. BalreLadar
    BalreLadar Praktikant
    30. Dezember 2009
    Edit: Okey ich mach mal gleich Bilder von Innen, was genau wollt ihr sehen?
    #16 BalreLadar, 4. April 2010
  2. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    temps sind eindeutig zu hoch!
    und von den umdrehungen ist dein einziger lüfter recht langsam, der läuft nicht auf 100% wegen speedfan oder? weil beid einen komponennten braucht man mehr als einen...
    und wegen den pics, einfach die bilder machen wenn du eine seitenwand abmachst, dann können wir eventuell genaueres sagen wie man vielleicht einen besseren luftstoß erzeugen könnte oder wo man noch einen 120 mm lüfter reinmachen könnte
    und die meisten glauben je mehr lüfter im pc sind, desto lauter ist er! NEIN falsch, je mehr lüfter sich gleichzeitig im PC befinden, desto besser die kühlleistung und durch anschluss am MB regeln sich die lüfter dann runter und somit sind zum beispiel bei 5 x 120mm lüftern in einem high end pc, sind sie nahezu unhörbar wenn noch paar bestimmte voraussetzungen erfüllt werden.
  3. BalreLadar
    30. Dezember 2009
    Oh mein Gott...
    Ähm wird sowas dann viel kosten?
    Hab nähmlich ein bisschen Geld für meinen iPod Touch beiseite gelegt
    #18 BalreLadar, 4. April 2010
  4. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    ne so extremst wars halt nicht gemeint, war nur ein beispiel, müssen halt das das offene gehäuse sehen...
    aber paar mehr lüfter würden wirklich deinem system gut tun, würde auf jeden fall einen 120mm vorne reinstellen...
    naja an sonsten lüfter sind nicht so teuer...
  5. BalreLadar
    30. Dezember 2009
    OKEY, hier die Bilder:
    #20 BalreLadar, 4. April 2010
  6. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    thx, so ists viel besser.
    also erstmal als tipp, ich würd den pc innenraum etwas entstauben, das könnte ein bisschen die lautstärke beeinflusse, konnte die staubschicht den bildern entnehmen^^
    und so wenn ich richtig gesehen habe, gibts weder im heck noch vorne einen lüfter...also in den heck würde ich auf jeden fall einen 80mm sschrauben und dann vorne einen 120 mm..dann müsste die temp deutlich fallen.und bei 2 lüftern würde auch die lautstärke kleiser,d enn durch niedrige temps werden sich die lüfter weniger drehen bzw man kann bei niedrigen temps auch ohne probleme wie gesagt die lüfter manuell runterregeln mit speedfan oder einer lüftersteuerung.
  7. BalreLadar
    30. Dezember 2009
    Hab bevor ich die Bilder gemacht hab, den Innenraum ein wenig entstaubt, vllt. mach ich mal demnächst vollwäsche :D
    Okey dann vielen dank jetzt weiß ich was ich kaufen soll, oke doch nicht ganz.
    Welchen Lüfter von welchem Hersteller? Hab gehört Zalman soll ganz gut sein, kenn mich da aber net so gut aus.
    #22 BalreLadar, 4. April 2010
  8. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    also zalman ist nicht schlecht.
    auf jeden fall sind AC(Arctic Cooling) und Papst sehr empfehlenswert.
  9. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    erstmal bevor du hier an groß Lüfter kaufen denkst solltest genau ausmessen was für ein Lüfter man in der front montieren kann und was für einen im heck.
    Wenn de des dann hast , dann könnwa schauen was du bevorzugst , ob Silent Lüfter oder Leistungstarke Lüfter oder Farbige lüfter.
  10. BalreLadar
    30. Dezember 2009
    Also im Heck würde es problemlos reinpassen, vorne wirds schon knapper...
    Was für ein Lüfter ich haben will ist mir im Grunde egal, hauptsache leiser solls werden, vorallem beim Zocken von stark grafikaufwändigen Spielen.
    #25 BalreLadar, 4. April 2010
  11. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    was für eine größe kannst du den hinten und vorne montieren ?
  12. BalreLadar
    30. Dezember 2009
    Also hinten ist 120mm noch problemlos einbaubar, man muss aber wegen der tiefe des lüfters schauen, viper hat aber ja gesagt 80mm wären ganz gut. Vorne ist man mit 120mm schon sehr an der grenze würde sogar sagen ein wenig kleiner ist besser.
    #27 BalreLadar, 4. April 2010
  13. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    also wenn hinten viel platz da ist, kannst einen 120mm dort reinschrauben und dagegen vorne 80 mm reinbringen. ich glaub nicht dass es einen unterschied machen würde.
  14. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    hinten nen 120er und von nen 80er des geht klar da findet sich schon des passende.
  15. Mr_Lachgas
    gerade die würde ich nicht nehmen, weil die leistung nicht stimmt
    gut sind lüfter die bei normaler drehzahl sehr leise sind, aber auf höherer drehzahl gute förderleistung haben
    wie ich sehe passen vorne und hinten nur 92 mm Lüfter
    da rate ich dir 2 scythe s-Flex zu besorgen
    http://www.caseking.de/shop/catalog...e-S-FLEX-92mm-Fan-SFF92D-2500-rpm::12670.html
    der nächste krachmacher ist der Fujitsu-Siemens Referenzkühler auf deiner cpu
    habe selber mal in einem fujitsu siemens scaleo alles an kühlung und hardware getauscht
    da hat sich der Xigmatek HDT-S963 als guter griff erwiesen
    http://www.caseking.de/shop/catalog...atek-HDT-S963-Heatpipe-Cooler-92mm::7457.html
    der kühler passt garantiert in deinen Rechner!
    zuvor kühlte der einen Pentium 4 HT 3,2 GHz und jetzt einen Core2Quad Q9550
    dabei wird der nie wirklich laut
    kann dir ja mal vorher-> nachher bilder zeigen:
    #30 Mr_Lachgas, 10. April 2010
Status des Themas:
